Postovi: 905
Gdje kupiti i koje Cat5e kabele/konektore/utičnice?
Pozdrav svima ![]() Ovako, odlučio sam se kupiti CISCO SG100D-08 switch, interesira me gdje kupiti Cat5e kabel na metre i od kojeg proizvođača? Nadalje me interesiraju muški RJ45 konektori i podžbukne utičnice, gdje i od kojeg proizvođača kupovati? Linkovi će biti dugački od cca 5m pa do 30 - 40m. Ne bi htio da mi fizički sloj stvara bootneck ili druge probleme u mreži. ![]() Sve na području Zagreba. Hvala svima na odgovorima. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.03.2013. u 12:10. |
Postovi: 23,506
Slučajno pa nisi iz Zg gdje imaš najviše opcija po pitanju nabave i br. trgovina. Jedino pametno pitanje zašto danas "graditi" 100 Mb mrežu kada je Gb "tu" ? Ako pak 100 Mb "zadovoljava potrebe" mislim da nema smisla trošiti nofce na taj Cisco switch, pogotovo šta je vulgaris Unmanaged. Isti posao će jednako dobro odraditi i ovi cca 4x jeftiniji. |
Postovi: 23,506
Evo dodatak, po specs SG100D-08 = 8 Port Gigabit Desktop Switch. Za Gb switch - eve pogledaj u svojoj temi od prije neki dan, mogao si i tamo nastaviti. |
Postovi: 905
OK, koji su onda dučani uz ASSMANN kaj se bave samo kabliranjem i popratnom opremom? Ja se uvijek moram pravdati na forumima zašto nešto... Kao 1. ovaj Switch podržava jumbo frame, ima "QoS", 8 portova kaj mi treba (gigabitnih naravno) za ne previše novaca. Kablirat ću jednom, ali pošteno, treba još koje opravdanje? Ako ima tko povoljniju soluciju neka mi slobodno kaže. Hvala. |
Postovi: 33,926
90% potrebne opreme (kabeli, RJ45 konektori,...) možeš nabaviti u bilo kojoj prodavaonici IT opreme, pa čak i u Čipoteci. Za kabele obično imaš kutiju/bunt od 300m/1000 feet pa razvlačiš i siječeš dužine po vlastitim potrebama. U istoj prodavaonici bi vjerojatno mogao nabaviit i jeftini Gb switch.
Postovi: 905
Re: Gdje kupiti i koje Cat5e kabele/konektore/utičnice?
Super, budem pogledao u chipoteci. Pitam za specijalizirane ducane jer je moja pretpostavka da su povoljniji od vulgaris it ducana. Slusam onda preporuke za povoljniji switch od ovog kaj sam naveo, zaboravio sam, ima i 5 god garancije. |
Postovi: 23,506
Nema potrebe da se osjećaš napadnutim pa da se pravdaš ![]() Ako "dižeš" Gb mrežu onda ti treba Cat6 specifikacija, Gb brzina na Cat5e radi samo na kraćim kabelima (manjim dužinama). Samo kao primjer: http://www.optimum-online.hr/detalji...ine-cat-6.aspx http://www.optimum-online.hr/detalji...ktor-siva.aspx http://www.optimum-online.hr/detalji...la-roline.aspx http://www.optimum-online.hr/detalji...la-roline.aspx http://www.optimum-online.hr/detalji...q-lszh-1m.aspx http://www.optimum-online.hr/detalji...eq-pvc-1m.aspx |
Postovi: 33,926
Postovi: 905
Super ![]() Iako mislim da mi je 305 metara rola overkill. Vidim da je to neki standard, postoje li na manje koluti ili na metre? Btw, hvala na linkovima ![]() |
Postovi: 23,506
Pa imaš link sa cijenom po metru, naručiš koliko ti treba, kolut od 305 M je std. Za naganjanje po cijenama kopaj po Nabava.net i sl. |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
U pravilu su ti net dućani jeftiniji od stvarnih dućana. Ali razlika obično nije prevelika. Šta se tiče podžbuknih utičnica i svega ostaloga vrijedi isti princip. Jedina stvar na koju se moraš odlučit je hoćeš li UTP, STP ili FTP što se tiče tipa omotača na kablu. I ako se ne varam (nek me neko ispravi ako sam pobrkao) treba ti puni kabl, a ne licnasti jer se u pravilu licnasti koristi za patch kablove. |
