#4801 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 10
Ok puno hvala.Da li da izbacim SSD disk Kingston 120GB, SSDNow V300 SATA 3 i ostanem samo na starom disku? Kakve su te Asrock ploce?Ja bih radije uzeo od gygabyta? |
#4802 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Sačuvaj kućište i hdd, napajanje si ostavi sa strane za neku slabiju konfiguraciju i sl. ili ga prodaj zajedno s ramovima, grafičkom, procesorom i matičnom jer ipak je on odradio već svoje u 6 godina. Optika ti je najvjerojatnije pata pošto se vidi da je starije računalo osim ako si ju u međuvremenu mijenjao pa je možeš izbaciti iz donje preporuke (samo provjeri da je sata). Znači ako ne želiš spiskat sav buđet ovo ti je dobitna kombinacija: X4 750K AS ROCK FM2 A75 DGS CORSAIR 8GB 1600 MHZ XFX HD 7850 2GB DUAL FAN LG DVD-RW SATA CORSAIR CX 430W Ukupno: 3368 kn besplatna dostava i slaganje ukoliko trebaš - Futura it Ukoliko želiš potrošiti sav buđet jednostavno zamijeni procesor i matičnu sa: i5 3350P + AS ROCK B75 R2.0. |
#4803 |
Postovi: 10
Ok puno hvala.Izgleda da je najbolje sve kupiti novo a staro ostaviti. |
#4804 |
Postovi: 3,319
Po željama, ako ćeš ići na sve kompletno novo dodaš u gornju preporuku samo HGST DESKSTAR 500 GB + ZALMAN T1 i to ti je ravno 4K. |
#4805 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za puni budžet: Ploča: Gigabyte s1155 GA-B75M-D2V matična ploča Procesor: Intel s1155 Core i5-3330 - 3,00GHz/6MB Memorija: Geil PC10660 1333MHz 8GB Evo Veloce CL9 Grafička: Sapphire PCIe 3.0 HD7870 2GB GDDR5 GHz Edition =3.586,00 kn, dostava u cijeni, dućan www.edigital.hr + Napajanje: XFX 450 - 419 kn, dućan www.adm.hr Na starom Antec kućištu se nije šparalo na materijalu, ko na ovim novima, tako da bi ga ja ostavio, a ti odluči po svojim željama... |
#4806 |
Postovi: 10
Ma da uzeti cu sve novo onda a staro ostaviti za svaki slucaj. |
#4807 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 92
Pozdrav, treba mi sljedeće: -Matična ploča -Procesor -Cooler za procesor -Memorija -Grafička kartica -SSD -Napajanje Namjena je glatko igranje na high postavkama u Full HD rezoluciji. OC nije potreban, plačanje je na kartice. Nisam bio siguran da li da stavim ovo ovdje ili možda u 6000-7000 kategoriju tako da može prelaziti 5000kn. |
#4808 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 44
Pozdrav Treba mi konfiguracija u rangu 4500-5000 kn. Koristit ce se samo za igranje. Od periferije trebam mis samo (neki za 200-tinjak kn, ne treba mi razer), monitor i ostalo imam. Graficka obavezno nvidia, po mogucnosti da sve mogu kupit u ADMu ili futuri (placam kesom). Hvala unaprijed ![]() |
#4809 |
woot!!!
Postovi: 2,499
@Jermanzg ![]() Evo ti iz ADMa i ako sam dobro shvatio mis ne ulazi u budzet od konfiguracije? Koji ti je tocno cjenovni limit i jesi siguran da ti treba SSD buduci da je samo za igranje? |
#4810 |
Postovi: 92
#4811 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
Matična ploča ASRock B75M-DGS Patriot Viper3,1600Mhz, 8GB (1x 8GB) SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) VC Sapphire AMD Radeon HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 PCI-E DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Zalman 500W GS Series Retail Zalman micro tower case black Mouse CANYON CNL-CMSOW01 (Wireless 2.4GHz, Optical 500/1000dpi,USB 2.0), Chrome Black Futura-It.hr 5,108.13Kn Besplatno slaganje i dostava Citiraj:
INTEL CPU Desktop Core i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box Matična ploča ASRock B75M-DGS Patriot Viper3,1600Mhz, 8GB (1x 8GB Zalman 500W GS Series Retail Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only VC Sapphire AMD Radeon HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 FuturaIt 4,968.23Kn keš // 5520kn kartice Besplatna dostava i sastavljanje ako je potrebno (doneses im svoje dijelove) ili slabije AMD CPU Desktop Athlon II X4 750K (3.4GHz,4MB,100W,FM2) box, Black Edition Hladnjak za procesor Thermaltake Contac 21 Asrock FM2 FM2A75M-DGS Patriot Viper3,1600Mhz, 8GB (1x 8GB) XFX HD7850 2GB 860m PciEx Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only Zalman 500W GS Series Retail FuturaIt 4,129.33 Kn keš // 4587kn kartice Besplatna dostava i sastavljanje ako je potrebno (doneses im svoje dijelove) Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 10.03.2013. u 16:59. |
#4812 |
Postovi: 3,784
@Gism Ploča: Gigabyte s1155 GA-B75M-D2V Procesor: Intel s1155 Core i5-3470 - 3,20GHz Memorija: Geil PC10660 1333MHz 8GB Evo Veloce CL9 Grafička: Sapphire PCIe 3.0 HD7870 2GB GDDR5 GHz Edition SSD: Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3 2.5" =4541,25 kartice, dostava u cijeni, dućan www.edigital.hr Napajanje: XFX 550 Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 11.03.2013. u 11:37. |
#4813 |
Postovi: 92
@ShanTech i @Fripper, hvala na odgovorima no htio bi još malo zagnjaviti i vidjeti kakve su mi opcije. Dakle ovako, može komponente iste kao i prije samo bez SSD-a ali želim kvalitetan OC. Max 7000kn. |
#4814 |
MiningMod
Postovi: 8,715
prvo neces ocati a sada bi puno ocao? ne bi da prelazi 5k a sada vec smo na 7k? sorry ali zbunjen sam jer me zbunjujes i ne znam sto je na kraju od tog svega!? kučište je nadam se dobro i stane ATX ploča.... Intel Core i5-3570K Soc 1155 Zalman CPU Cooler 120mm fan Asrock s1155 Z77 Extreme3 Kingston HyperX B, DDR3 1600MHz,CL9, 8GB 2x4 VC Sapphire AMD Radeon HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / DP, 1000MHz / 1200MHz, 256-bit, 2 slot active, LITE HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) CORSAIR Power Supply, Builder Series CX 80+ Bronze, 600 Watt, ATX, EPS12V, PS/2, EU Version FuturaIt 6,032.30kn keš // 6702kn kartice Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 11.03.2013. u 13:06. |
#4815 |
Postovi: 3,784
Tu se sad postavlja pitanje koje kućište imaš... Što ćeš iskoristiti od starih komponenata? Imaš SATA diska? Optika? |
#4816 |
Postovi: 92
Kućište ne ulazi ovdje u cijenu jer ga kupujem posebno, nisam još siguran koje bi tako da može preporuka. Imam 3 sata HDD-a i Sata pržilicu i to sve mislim iskoristiti. Clockao bi najviše do 4.5 GHZ-a uz što manji napon. Moram vidjeti što mi se više isplati, dati manje novaca i time imati manje kvalitetne komponente koje ću vjerovatno morati mjenjati puno prije nego što bi to htio ili dati više i imati kvalitetne stvari koje uz pomoć OC-a mogu izdržati puno duže. Nekako mi se ova druga opcija čini privlačnijom pa makar morao još štedit. Mod: ovo je tema za konfe DO 5.000kn. Za veći iznose imaš posebnu temu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=210527 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.03.2013. u 14:45. |
#4817 |
Postovi: 44
Hvala svima na odgovorima ![]() |
#4818 |
Lokacija: pula
Postovi: 4
bok ekiparci evo ukratko što bi trebao i što bi mi vi preporučili... kučište (što manje veličine jer ide ispod tv-a u vodoravni položaj) - ne treba utor za dvd ali da ima mogučnost za ubacit još jedan hdd) napajanje (tiho) matična -bilo bi dobro da može oc procesor (i5) cooler (tih) memorija (8gb) hdd sdd 120 gb (ništa drugo ne dolazi u obzir) grafička (7870) - monitor ne treba jer ide na 37 full hd tv idealna cijena oko 5000, max 5500 u gotovini (slaganje u dučanu ali da imam ja mogučnost da otvorim i ubacim hdd bez da izgubim garanciju) |
#4819 |
MiningMod
Postovi: 8,715
malo kučište i oc ne idu baš zajedno, prvo jer ti nece stati dobar hladnjak, drugo jer ce se to sve uzasno grijati koliko točno imaš mjesta, izmjeri...jer ovako nemremo nista napraviti dok to ne znamo...pogotovo kada se radi o takvim komponentama |
#4820 |
Lokacija: pula
Postovi: 4
ma da vas ne mučim previše i da ne riskiram pregrijavanje smjestit ću ga pored tv-a, tako da slobodno preporučite kućište (sa što manje onih plavih ledica i ostalih svjetlećih dodataka :-) |
#4821 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Znaci ako ti dvdrw ne treba, onda jedino ovako nesto da to necemu lici, sa manjim i minimalističkim kučištem. Procesor Intel Core i5 3350P MSI H77MA-G43, s1155, D3,S3,U3,DVI,RAID Patriot Viper3,1600Mhz, 8GB (1x 8GB) MSI Video Card Radeon HD 7870 GDDR5 2GB/256bit SSD disk Kingston 120GB, SSDNow V300 SATA 3 Chassis SILVERSTONE Precision PS08 mATX Zalman 500W GS Series Retail Futura-It.hr 5,466.47Kn Besplatno sastavljanje i dostava |
#4822 |
Lokacija: pula
Postovi: 4
imam usb dvd/rw koji ne koristim (stick + multi boot u zadnje vrijeme rokam) brz si stari nema šta :-) bacim sutra oko malo na kučište i matičnu i ako je sve ok pada naruđba iz future ;-) thx puno |
#4823 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Meni je kučište zgodno, malo, ali ima hebačku ledicu za ON i HDD . Prednja maska se lako skida pa možeš lako prigušiti ako smeta. Kablove od napajanja možeš zagurati u 5.25" bay pa ti je prednjem ventilatoru oslobođen prostor za zrak. I provjeri dužinu kartice. |
#4826 |
Lokacija: pula
Postovi: 4
Ma ne sumljam ja u vašu stručnost oko slaganja komponenti ;-), komp je naručen i dodan je još 1 tb hdd (najviše se radujem da vidim ssd u akciji). Hvala još jednom na savjetima |
#4827 | |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 21
![]() Ne mogu pronaći točnu memoriju koju si naveo... Ajde pa da ovo naručimo ![]() Tnx |
#4828 |
Postovi: 34,067
Dosta ti je i 8Gb rama. Za razliku u lovi uzmi neko bolje napajanje (npr. Seasonic).
#4829 |
Postovi: 3,319
@Flo i5 3350P AS ROCK B75 PRO3 PATRIOT VIPER 3 8GB 1600 MHZ WD BLUE 1TB VTX HD 7870 2GB BLACK LG DVD-RW SATA CORSAIR CX 500W LW GAMING ATX Ukupno: 5544 kn besplatno slaganje i dostava Obavezno si uzmi VTX HD 7870 jer se radi o Tahiti verziji koja je jača od svih prijašnijih Pitcairn HD 7870. |
#4830 |
Postovi: 3,784
Oho, vratila se 7870 Tahiti u ponudu ![]() @flo Onda može ovako: Ploča: ASRock B75M-DGS Procesor: i5 3350P Memorija: Patriot ViperX 3,1600Mhz, 8GB Grafička: VTX HD7870 2GB GDDR5 Black + Sleeping Dogs Kućište: SILVERSTONE Redline RL04B Napajanje: CORSAIR Power Supply, Builder Series CX 80+ Bronze, 500 Watt Disk: Toshiba 1TB DVD: ODD LG GH24NS90 =5.284,43 kn + dostava, sastavljanje u cijeni, dućan je isto www.centro.hr Ako hoćeš Seasonic napajanje, uzmi SS-520GB (525,16 kn). Ako si možete sami sastaviti, mogu još jeftinije predložiti (drugi dućan). |
