Staro 23.02.2013., 22:42   #1381
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ne koristim linux, ali evo kako bi to sve ispravio na windowsima … pa probaj.
1. Svakako upali dual view - extended mode je najbilja opcija.
2. U xbmc-u odaberi prikaz na sekundarnom monitoru, nikako window mode.
3. Obavezno kvackaj: "use full screen window rather then true fullscreen"
S ovime bi trebao dobiti xbmc zakljucan na sekundarni monitor bez obzira sta ti radio na primarnom. Ja trenutno igram Crysis3, a mala gleda crtice na xbmc-u.
4. Glede misa… ne bi se smio ponasati tako kako ti opisujes. Inaci kad je mis enejblan u Xbmc-u tada je on vidljiv, a kada s misem odes na primarni display on poprimi izgled i funkcije Os-a. Mozda se to popravi sa ukljucivanjem "fullscreena" pod 3. Tockom.
Ako ne, probaj po "devices" disejblati mis. Sad, kako upravljas xbmcom? Daljinskim, tipkusom ili misem. Ako mis ne koristis, super. Xbmc je ionako keyboard/remote user friendly.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 24.02.2013., 08:14   #1382
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Autor cccp Pregled postova
Možda da probaš sa xbmc-xvba ili wmctrl? Javi kako je prošlo.
Meni je radilo ovo s wmctrl, slična skripta kako je na tom linku. Doduše, pred dosta vremena i na nvidii. Ženica bi igrala planeshift na kompu, a ja uredno gledao filmove na TV-u, čak je i daljinski radio - samo u xbmc. Samo je i tamo bilo problema, ne sjećam se sad baš najbolje, ali čini mi se da je bio problem tomo što je u skripti na linku HC na DISPLAY varijablu, tu sam nešto morao kemijati. Osim toga, važno je kako podesiš screen-ove u xorgu. Meni je radilo sa separate screens, ne znam kako se to na ATIu izvodi, driveru su im u k*cu na linuxu. A i cijeli xorg je za k* ako hoćeš imati dva ekrana i par usera, redovito mi se događalo da bez obzira na kojem screenu kliknem na ikonu, da se otvori program na prvom ekranu i slične pi*darije. Meni radilo gore navedeno samo za jednog usera, ako sam ja bio ulogiran, cijela priča s adekvatnim postavkama nije radila. Ja odjebo sve to i složio si HTPC i otada je mir.
Staro 28.02.2013., 15:34   #1383
cruiser
Postovi: 93
Evo da javim da ovo sa wmctrl radi bez greške. Dosta se kužim u bash i linux pa nikakvih problema nije bilo sa prilagodbom skripte i display varijable. Naručio sam mini wireless tastaturu, a do tada se koristim yatse sa mobilnog telefona. Zaista mu malo nedostaje da potpuno zamijeni potrebu za mišem i tipkovnicom.
Uglavnom sve radi ko beba i zahvaljujem se svima na pomoći.
Kad sam već pri forumu još jedno pitanje-isplati li se prelaziti na verziju 12(Frodo)? Trenutno sam na 11-ici. Ima li baš koji jak feature koji opravdava prelazak?
cruiser je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2013., 15:53   #1384
cruiser
Postovi: 93
Staro 28.02.2013., 18:50   #1385
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Autor cruiser Pregled postova
Thx za tip, upravo sam si poslao na instalaciju yatse, idem sad to isprobati
Može link za wifi tast. koju si naručio, tražim zamjenu za daljinski koji je u stanju poluraspada.
Iskreno, ja baš i nisam uočio nešto posebno. Možda ja nisam neki power user, ali meni to sve isti klinac. Ustvari jesam, na 11-ici sam morao daljinskim uzastopno klikati da pojačam/smanjim, a na 12-ici samo pridržim tipku :-)
E, da , podrška za pvr.
12-ica malo bolje radi s tvheadend-om, 11-ica (patchirana) je tu imala malo više problema, ali daleko je to još od potpuno stabilnog rada.
Staro 28.02.2013., 19:19   #1386
cruiser
Postovi: 93
Naručio sam ovo http://www.ebay.com/itm/iPazzPort-2-...item53ee3bc315
Prijatelj je naručio istu i sve je ok tj. radi . Bitno mi je da ima touchpad. Čini mi se da je to sve manje-više isto pa sam odabrao najjeftiniju.
Staro 05.03.2013., 11:00   #1387
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
molim savjet u kakve foldere da spremam serije, jer mi scraper nikako neće skužiti sve serije koje imam
glista je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2013., 11:22   #1388
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ja sam se prestao zajebavat s sezonama tak da je kod mene trenutno ovako:
D:\TH SHOWS\ IME SERIJE\ i ostavim orginal "filename"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2013., 15:17   #1389
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ja neznam tko tu koga pr*a, ali ovaj xbmc svako malo mi resetira postavke, jesu oni to omogucili glupi auto updatet da ga ja nigdje nevidim...ili je nesto drugo u pitanju?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.03.2013., 03:42   #1390
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
evo instalirao ovaj 12.0, nikad mi nije ovaj xbmc radio kako treba, pa ni ovaj.
uglavnom, ubacim 3 foldera gdje su mi filmovi, vidim ih u popisu, i kad u glavnom ekranu odem pod movies, on mi izbaci nekih desetak naslova, ali onih koje NEMAM uopće, neke gluposti, tipa "gary gulman: In this economy, The pack, i slične neke gluposti, i kad kliknem na njih, naravno ništa se ne događa jer ih nemam...
kako da mi učita moje filmove s diska i povuče podatke s neta o njima a ne ovu glupost?!
e da, i kako složiti da mi radi Android aplikacija za XBMC, nekako se trebam spojiti ali ne kužim kako
Staro 10.03.2013., 09:00   #1391
Mad_Duke
Evo, no brainer. Otiđeš ovdje
http://www.themoviedb.org/
Utipkaš ime filma, Otiđeš na stranicu npr.
http://www.themoviedb.org/movie/1420...returns-part-2
copy pasteaš točno ime filma.
Znači,
Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 (2013)
Tako nazoveš film (znakove tipa dvotočka nemreš i biti će izostavljeni. Nema veze) i dobio si
"Batman The Dark Knight Returns, Part 2 (2013)"
Godinu makneš iz zagrada (ako ćemo školski) i film ti je
Batman The Dark Knight Returns, Part 2 2013
Moja struktura ti izgleda ovako
svaki film je u svojem folderu koji se zove isto kao i sami fajl od filma ili se ne zove unutra ako se radi o direktnom ripu sa VIDEO TS i ostalim stvarima.
E:\Video\ENG\Filmovi\DIVX
E:\Video\ENG\Filmovi\DVD
E:\Video\ENG\Filmovi\720P
E:\Video\ENG\Filmovi\1080P
E:\Video\ENG\Serije
E:\Video\HR\Filmovi\DIVX
E:\Video\HR\Filmovi\DVD
E:\Video\HR\Filmovi\720P
E:\Video\HR\Filmovi\1080P
E:\Video\HR\Serije
__________
Zašto ENG i HR. Zato jer ako staviš tracker na ENG, tražit će sve ENG nazive filmova, a u nekim slučajevima nema unosa za jedan i drugi jezik. Tipa
http://thetvdb.com/?tab=series&id=252898&lid=31
naspram na ENG
http://thetvdb.com/?tab=series&id=261995&lid=7
___________
Ovo sam sad stvarno step by step objasnio pa se čini dugačko, ali nemre biti jednostavnije. Općenito, tvoje pitanje mi je isto kao i plakanje nad nekoga nad svojom mp3 kolekcijom jer su mu id3 tagovi loši
Staro 10.03.2013., 12:25   #1392
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Pa nisam lud film po film editirati, wtf cemu onda scraper koji je u verziji 11 normalno sve pronalazio
Ali ovo nesto vuce bezveze odnekud nema veze s mojim filmovima kojih imam recimo 100, a on izbci 15 i to neceg bezveze
Staro 10.03.2013., 13:35   #1393
Mad_Duke
Čuj, jednom sređena baza je obavezna. Sve ostalo je stvar sreće. 100 filmova središ u pol sata jednom zauvijek, ali ne moraš. Onda molim te ne dolazi plakat ovdje. Ja si upravo instalirao 12.0. doma nakon što sam windowse ponovno stavio i sve mi našao iz prve. Također si stavio winamp i sve mi pjesme iz prve posložio kako spada (isto kako mi na google musicu sve super). Jendom sam sjeo jednu nedjelju i sve si sredio i sada nemam više nikad nikakvih problema. Također, nema tog scrapera koji će ti posložiti filmove kak spada ako se isto zove kao neki drugi film, ali iz druge godine.
Staro 10.03.2013., 15:18   #1394
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Re: XBMC - konacno na windowsu
Obrisi kompletno sve...isto tako i iz appdata...instaliraj 12-icu i probaj onda...no svakako ako su losa imena fileova nece ti sve uspjeti nac...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.03.2013., 18:32   #1395
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Ljudi, jel citate vi?
Imo sam 11, ali sam formatirao disk i nove win stavio, i xbmc 12,
I iste filmove koje sam prije imao ovaj sada vuce nebuloze.
JASNO?
Staro 10.03.2013., 18:51   #1396
Mad_Duke
Da imaš normalni library dalo bi se pričati ako nešto ne radi. Ovako, kukaj negdje drugdje.
Staro 10.03.2013., 20:55   #1397
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
Jel koristi tko project free tv?
Staro 10.03.2013., 22:47   #1398
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
gle, ako je ovaj postojeći library radio normalno prije, a sad na novoj verziji ne radi, onda je problem u softveru.
ja nemam vremena sjediti satima pred kompom i ić jedan po jedan film i seriju editirati, nikad to nije bilo potrebno sa nijednim programom, pa nemam namjeru ni s ovim.
Staro 10.03.2013., 22:56   #1399
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ukucas onda 11-icu xbmc pohvatas filmove, exportas sve van instliras si 12 i amen...umjesto da si bacio oko pa prebacio scrapere pa mozda i uhvatis s nekim drugim scraperom nisi nista probao...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.03.2013., 23:56   #1400
Gocznet
Gocznet's Avatar
Postovi: 160
Ako ti se neda rucno srediti library probaj sa http://www.therenamer.com/
Ja s njim sredjujem sve serije bez greske.
Gocznet je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2013., 02:28   #1401
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ovaj renamer je fantastičan, samo kad bi nekako uspio ga natjerati da mi ne skida nazive na hrvatskom, nego originalni naziv filma, tipa film Notebook, sad mi se zove Bilježnica...
nigdje u postavkama ne pronalazim za postavku jezika....
Staro 11.03.2013., 10:35   #1402
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
prva strana prvi post napisan tutorial davnih dana
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.03.2013., 20:49   #1403
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
sve mi je tako podešeno, ali prevodi na hrvatski, nije mi jasno...
jedino mi nije jasno ovo. fetch folder i movies archive, što mi treba biti gdje imam filmove u 3 foldera na 3 diska, no to je za renamer nebitno, ili nije?
Staro 11.03.2013., 21:28   #1404
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Fetch folder je folder u kojem se nalaze skinuti filmovi (prije rename-a), a archive je gdje ce on te filmove prebacit nakon "rename-a"
jel kad podesis Fetch, onda mozes napravit kraticu s "šapicom" tako da ti se sve autoamtski bez otvaranja programa rename-a ako si sto posto siguran da ce dobro posao odradit, to kad namjestis jednom za serije, onda aktiviras, za filmove nebi preporucio.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.03.2013., 21:43   #1405
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
znači, fetch i archive mogu biti isti folderi, tako sam otprilike i mislio da to znači.
samo ovo za prevođenje na hr nazive je koma
ima li još koji pametan programčić ovako
Staro 11.03.2013., 22:11   #1406
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pa moras podesit USA i Akas from IMDB i onda ti povlaci USA imena. Ja kad ubacim i hrvatski naziv on pretvara u eng
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.03.2013., 00:07   #1407
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
e toooo, taj Akas nije bio kvačiran, hvala ti!! evo sad prevodi na eng lol
i vuče eng nazive, jedino kako trebam filtere podesit da mi vče iz pod foldera, koji su tipa CD1 i CD2 a unutar svakog je datoteka
Staro 12.03.2013., 10:19   #1408
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
otvoris renamera > dole ljevo pise global settings > i tamo podesis na koji nacin hoces da imenuje ako je vise CD-ova...mozes prevuc cijeli folder trebao bi sam skuzit
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 16.03.2013., 16:32   #1409
Limeni
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Jel xbmc može streamati video kao windows media player direktno na tv, znači pokrenem video u xbmc na laptopu i gledam ga direktno na teveju.Kao server ga imam na TV i sve radi ali ovo drugo neznam kako.
Limeni je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2013., 16:32   #1410
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
XBMC 12.1
XBMC 12.1 - Now Even Better
About a month and a half after the release of XBMC 12.0, we are happy to announce XBMC 12.1 with substantial fixes for 12.0 across all platforms. Fixes include:
  • XBMC now supports using OSX’s default output device for audio as well as hardware decoding with Intel GPUs in OSX
  • XBMC no longer hogs audio for Linux and on resume audio will continue to work in Linux
  • Full iPhone 5 resolution is now enabled
  • Volume buttons on Android devices now control Android volume, rather than XBMC volume
  • Volume buttons on OSX devices once again control OSX volume, rather than XBMC volume
  • Player optimization on the Raspberry Pi, including more efficient playback, better subtitle support, and many crash fixes
  • iOS 6 support on the AppleTV 2.
  • XBMC does not crash when listed on the AppleTV top shelf
  • Added support for additional Xbox 360 controller types
  • Broader and more intelligent support for CEC devices
  • Fixed problems with several addons due to broken binary read/write in our python interface
  • Language fixes, including 7 new languages: Albanian, Burmese, Malay, Persian (Iran), Tamil (India), Uzbek, Vietnamese
  • AirPlay fixes, including making discovery of XBMC more reliable on OSX
  • Numerous crashing and stability fixes across all platforms
For all users interested in maximum stability, we highly recommend that you update from 12.0 to 12.1. This is the XBMC you were looking for.
Updating
To update to XBMC 12.1, please visit our download page, which includes downloads for Windows, OSX, and Android, and instructions for Linux, iOS, the Apple TV, and the Raspberry Pi. XBMCbuntu users can see these instructions for upgrading to 12.1 using ppa:team-xbmc/ppa. A clean build of XBMCbuntu with 12.1 will be available in the near future.
Izvor: xbmc.org
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
