Staro 25.02.2013., 17:58   #1
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 229
Random Freez
Pozdrav ljudi, evo imam jedan s PC-om. PC mi radi sve normalno samo eto zna od jednom dobit freez od 30-60 sec kako kad. Samo taj freez nije da ekran zablokira i da nista ne vidim, nego ja cak mogu otvorit start i minimizirat ali ne mogu npr. otvorit task manager ili refreshat desktop, ili surfat webom. Mis mi nikad ne freez-a s njim uvijek mogu sta ocu, samo eto ne mogu nista drugo. Kad sam na netu i dobim taj freez pise me shockwave has stopped working i ne mogu nista samo minimizirat. Kad igram neku igricu i dobim freez isto ne mogu nista samo mogu misem, i kad freez ode igra mi crash-a najcesce. Vec sam 2 puta windowse instaliro tako da sam poprilicno siguran da nije software. (Kad dobim freez CPU usage pada totalnom cak cujem kako cooler manje okretaje radi isto)
PC specifikacije:
DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE
Coolermaster Centurion 534, black ,
Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology
ASUS DRW-24B3LT/B+W/G/AS SATA Retail LS SATA 22x
HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue
Sapphire HD 6790, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + Single Link
Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3
ASUS M5A97 PRO, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200MHz, DDR3
Zadnje izmijenjeno od: NightWalker. 25.02.2013. u 19:04.
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 01:02   #2
Damir Kelic x
Damir Kelic x's Avatar
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
ocisti komp od prasine, i dali ti je sta oceano?
moguce latencije od memorije, nest slicno mi se desavalo kad sam klokao proc pa se kloka i mema i tu i tamo mi se desavalo tako sta dok nisam potrefio prave latencije za memu
ili mozda ti se resetiraju driveri od grafe?
pogledaj pa javi
Damir Kelic x je online   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 02:46   #3
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 229
Ocistio comp od prasine jesam vec, overclocking nisam radio a graf driveri su zadnji....
edit: skeniro sam procesor i memoriju s OCCT i kaze "Core 0# Over maximum value! Value reached: 85.5, max Value: 85"
sad sta bi to trebalo znaci nezz...
Zadnje izmijenjeno od: NightWalker. 26.02.2013. u 18:10.
Staro 28.02.2013., 01:02   #4
Boky Bestbuy
Boky Bestbuy's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 36
Smrdi mi na drivere od grafe.. slicno mi se bilo dogadjalo.. probaj skinuti verziju prije te koju imas..
I da, te temp. su malo previsoke za proc
Boky Bestbuy je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2013., 08:26   #5
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Meni smrdi na hdd :P, ne znam svaki put ak nešt šteka prvo bih radio dijagnostiku hdd.a. Uglavnom skini si od wd.a dijagnostiku harda pa provjeri, nije na odmet.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2013., 18:41   #6
Makaveli2
Makaveli2's Avatar
Postovi: 100
Problem ti je u napajanju, za ovakav komp ti treba najmanje 600W.
Makaveli2 je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2013., 18:45   #7
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Autor Makaveli2 Pregled postova
Osim toga vidim imaš Black Editon procesor, vjerojatno si overclock napravio, zato ovako visoke temperature, smrzavanje a i pitanje jesi li to kod overclocka sve dobro podesio; ako nisi više će ti štetit i usporavat računalo nego koristit.
Baš si me oraspoložio s ovim
Sve ok s tim napajanjem, jedino ak nije neispravno.
BTW, vidim da ti imaš u konfi 700W napajanje, kolko onda tvoja konfa troši po tvojoj računici? 500W?
Staro 01.03.2013., 18:49   #8
Makaveli2
Makaveli2's Avatar
Postovi: 100
Kao prvo ispričavam se za overclock, kasnije sam vidio da kažeš ga nisi napravio, zato sam izmjenio odgovor.
A što se napajanja tiče, možeš imat napajanje od 1000W, komp će ti trošit onoliko koliko mu treba, ali ako imaš napajanje od 450W a kompu treba 600W neće radit.
Staro 01.03.2013., 18:51   #9
Boky Bestbuy
Postovi: 36
lol...
ta konfa ako trosi 200w iz zida, stavim muda na panj
Makaveli: trebas imati barem dve grafe u bridgeu da bi izjava o 400+ wati potrosnje bila realna
Staro 01.03.2013., 18:54   #10
ThePornstar
Postovi: 4,402
Sve stoji, samo nit njegovoj konfi treba "600W", nit tvojoj treba 700W.
Njegova potegne 300W-tinjak u full loadu, a tvoja i puno manje.
Staro 01.03.2013., 19:09   #11
Makaveli2
Makaveli2's Avatar
Postovi: 100
Slažem se, samo sve ovisi jeli napajanje ispravno i koliko dugo je trošeno.
A to da bi njegova radila na 300W tu si ipak "malo" pretjerao
Staro 01.03.2013., 20:03   #12
ThePornstar
Postovi: 4,402
Link na temu kolege i moderatora koji je potrošnju mjerio iz prve ruke i to iz utičnice. Kao nekakvu zamjenu za 6790 uzmi recimo 6870 i pogledaj rezultate. Uzmi u obzir i i7 2600k na 4.5GHz uz 1.3V.
XFX 450 nije staro napajanje i sigurno nije tak istrošeno do sad.
Staro 01.03.2013., 20:07   #13
Makaveli2
Makaveli2's Avatar
Postovi: 100
Do sad samo govoriš u čemu nije sigurno problem, čovjek je pitao u čemu jest problem, pa po tebi (vidim da imaš puno znanja) u čemu po tebi jest problem?
I u ostalom nek odnese komp na servis, prvo što će u ovakvoj situaciji koju je opisao napravit, zamjenit će napajanje, jer će iz ovoga pretpostavit da je problem u njemu. Jer po tebi što ako ne napajanje (ili matična) ima veze s tim da mu CPU i hladnjak počnu gubit snagu?
Autor Boky Bestbuy Pregled postova
lol...
Slažem se, i napajanje radilo "punom parom" i riknulo nakon tri-četri mjeseca; ovisi o tome koliko igrica igra i koje
Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.03.2013. u 22:12.
Staro 01.03.2013., 21:30   #14
ThePornstar
Postovi: 4,402
Ok, sad kad smo utvrdili da, ukoliko je napajanje ispravno (a kao takvo nije uopće preslabo za konfu), problem bi mogao bit HDD.
No kolega se ne javlja, tak da ne znamo još niš. Ukoliko se pojavlje i BSOD, bilo bi dobro očitati minidump sa nekim BSOD viewerom tipa BlueScreenView.
Staro 01.03.2013., 21:37   #15
Makaveli2
Makaveli2's Avatar
Postovi: 100
Slažem se. A što se napajanja od 600W tiče to sam rekao zato što će napajanje dulje trajat ako ne radi punom snagom. Zato je po meni bolje kupit malo jače napajanje da traje dulje, nego onako taman, jer tako se brzo troši i snaga mu opada.
Staro 01.03.2013., 22:25   #16
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 229
lol danima nista onda odjednom 100 replay xD, a problem nije u napajanju decki uglavnom da skratim, izvadio sam RAm prije 2-3 dana malo ga ocistio i stavio u druga 2 slota i vec 3. dan sve radi ko podmazano nista ne freeza mislim da sam rjesio problem.
Staro 01.03.2013., 22:53   #17
Makaveli2
Makaveli2's Avatar
Postovi: 100
Bravo
Ali inače da bi to izbjego, za to ti postoji knjižica matične ploče u kojoj ti je između ostalog opisano u koje slotove možeš i kako stavljat RAM da bi komp radio.
Uglavnom drago mi je da si riješio problem.
Staro 01.03.2013., 22:59   #18
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 229
Pa nisam ja stavljo ram ovi u adm-u su mi slozili, a i radio je tako vec godinu i pol tako da....(bio u 1. i 3. slotu(crna boja) sad u 2 i 4 (plava))
Staro 01.03.2013., 23:00   #19
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Autor NightWalker Pregled postova
To se napravi i prije otvaranja teme valjda.
Staro 03.03.2013., 22:42   #20
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 229
Eh taman sam mislio da sam rijesio problem kad danas opet freez
Staro 06.03.2013., 18:15   #21
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 229
bump
Staro 16.03.2013., 23:06   #22
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 229
Opet ja....Stvarno nezz koji mu je....3 dana radi super sve nista ne freez-a i onda boom pocne freez opet. Izvadim RAM malo ocistim i stavim u druga 2 slota i onda bude opet dobro recimo 3 dana i danas opet probo ocistit i zamijenit ali nece opet freez-a dali je stvarno moguce da je RAM oso? Makar nikad nisam dobio blue screen sto je uobicajno kad RAM zeza....trebam pomoc ljudi, jel ima koji program da moze provjerit sve komponente dal sljakaju kako spada
Staro 16.03.2013., 23:54   #23
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Sta kaze Event viewer?
Staro 17.03.2013., 00:55   #24
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 229
Pa nezz nisam uopce gledo, di i sta treba?
Evo log ako sta uspije skuzit...
Staro 17.03.2013., 11:22   #25
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Control Panel-Administrative Tools-Event Viewer-System. Zapamti vrijeme kad se freezao i pogledaj jel viewer što zabilježio u to vrijeme.
Staro 17.03.2013., 13:30   #26
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Najvise warninga ima sa Ati grafom i Wlan-om koji btw nije nigdje spominjao.
Staro 17.03.2013., 14:12   #27
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 229
Wlan? Od kuda sad to...
