Staro 23.05.2005., 15:09   #61
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
GLEDE IKONE
nema nacina da se makne ikona od safe removal iz razloga sta su diskovi hot svop tj kao daju se vadit u rad (samo SATA) a u biosu nema opcija za iskljucivanje te opcije pa ces se morat naucit zivit s doticnom ikonicom
samo pazi stvarno se daju iskopcat, c disk nisam proba ali svi drugi diskovi se daju iskopcat "removat" a za ponovno pojavljivanje doticnih trebas restart PCa
ima to i dobrih strana recimo napadne te virus a ti njemu mrknes disk da ne moze do njega
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2005., 15:34   #62
N!NO
N!NO's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Post
Nisi nista trebao kemijati s driverima. Jednostavno instaliras Windowse kao da je u pitanju najobicniji PATA disk.
Ima rjesenje za ikonicu - ukljucis sakrivanje ikonica u trayu i za ovu stavis allway hide
N!NO je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2005., 15:48   #63
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
A za brzinu; ništa Ti neznači teoretska propusnost 150-sata1 niti 300-sata2 kada diskovi tu brzinu nemaju.
damir1 je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2005., 17:35   #64
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Ok hvala vam!
Orthodox je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2005., 11:19   #65
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ne istaliraju se nv ide sw driveri i nema safely remove ikonice u trayu...
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2005., 21:00   #66
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Kako dici na MSI K8N NEO2 voltazu proca vise od 1,5v posto je to ogranicenje u biosu.
Malo me bune ona 3,3% povisenja, pa ako moze neko to da mi objasni?
A i cini mi se da mi ne ocitava dobro temp. proca, jer sam u biosu digao na 1.550v i oc na 2475, a CPUZ ocitava 1.424 ,te MB5 temperaturu proca od 31c :confused:
Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 26.05.2005. u 22:14.
Staro 26.05.2005., 23:42   #67
N!NO
N!NO's Avatar
Postovi: 278
Postavis voltazu i jos ju mozes dici za ovih 3.3, 5, 8 i 10% iznad onoga sto si postavio.
MBM vise i nije najsretnije rjesenje.Nema podrsku za nove ploce, a razvoj je zaustavljen. Koristi ili CoreCenter ili SpeedFan...
Staro 27.05.2005., 14:39   #68
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
A ovo sto mi CPUZ ocitava voltazu od 1,424v, dok je u biosu stavljeno na 1,550v?
Jeli to do biosa ili nesta drugo?
Staro 27.05.2005., 22:20   #69
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
@N!NO
jel mi mos rec koliko bodova imas u 3dMarku. Mislin uzet tu plocu i proc 3000+
(iman 6800) Pa zanima me kako bi mi to islo. pozdrav
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2005., 09:28   #70
N!NO
N!NO's Avatar
Postovi: 278
Sto se voltaza tice, izgleda da to ovisi o verziji BIOSa koliko undervolta procesor, a izgleda da i mjerenje napona nije bas najpreciznije.
A bodovi u 3DMarku su slijedeci, ali ja imam Radeon 9800Pro:
2001 - 21.000
2003 - 6.050
2005 - 2.100 mislim
Staro 28.05.2005., 16:24   #71
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Vidim da ti imas 1.41b bios.
Jel taj najpogodniji za Winchester jezgru ili da skidam neki drugi?
Mozda ovaj najnoviji 1.8?
Staro 29.05.2005., 12:52   #72
N!NO
N!NO's Avatar
Postovi: 278
Eto ispravio sam sig - vec dugo nisam. Koristim 1.8 modded i cisto je OK.
Staro 30.05.2005., 20:46   #73
Bleki
Postovi: 503
Update:
Proradila je ploca! Do sad nisu pomogle ni molbe ni prijetnje. Vec sam se pomirio da necu imati veci FSB od 225-230MHz, jer sam probao sve moguce kombinacije, ali nista nije pomoglo. Danas sam postavke mem. prebacio na AUTO(RCD- 3, RP-3 RAS-8) i gle cuda FSB ide u nebo, a ploca prolazi Prime. Ako ih rucno namjestim na 3-3-8, Prime se rusi. Jedino mogu CL mjenjat bez problema, ali razlika izmedju CL2, 2.5. 3 je jako mala (citanje cca 100MB/s).
Bleki je online   Reply With Quote
Staro 30.05.2005., 21:27   #74
Bl@de
Bl@de's Avatar
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
ajd konacno.
Intel i5 4670k
ASrock Z87 Extreme 3
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
OCZ SSD Vertex 4 - 128 GB
Samsung T166 500 GB 7200 okr/min 16 MB HD501LJ
Samsung F1 1 TB 7200 okr/min 32 MB HD103UJ
Dell S2522HG
Chieftec DX-01BD-V, Corsair 520W CMPSU-520HXEU
Bl@de je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2005., 07:28   #75
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
ma i inače kad nešto mjenjaš nejdi sa enterom nego na + i - mijenjaj postavke.Trebalo bi biti svejedno(kao i ovo sa memom)ali nije.ovo naročito vrijedi za HTT
Staro 31.05.2005., 09:43   #76
Bleki
Postovi: 503
Tako i mjenjam, ali ovo za postavke mem. mi je jako cudno. Znam da je ploca musicava, ali ovo je ipak malo previse.
Staro 31.05.2005., 09:50   #77
N!NO
N!NO's Avatar
Postovi: 278
Ajde pa o cemu ti pricas? Ti problemi su bili do verzije BIOSa 1.3, a sad smo na 1.8...
Zadnje izmijenjeno od: N!NO. 31.05.2005. u 10:03.
Staro 31.05.2005., 21:51   #78
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
@Bleki
onda koji su ti dojmovi sa ton plocon kad si sve sredija. Mislin je i ja uzet jer kazu da je najbolja (agp) ploca. Pa jem mi mos rec dali da je i ja uzmen ili...... (iman kongmax 2x512 (433) superram)
Hvala
Staro 01.06.2005., 00:04   #79
Bleki
Postovi: 503
Prvo i najvaznije je nekompatibilnost sa mem. (nisam jedini sa takvim problemom, jer ima puno ljudi koji ne mogu dici mem. preko 200MHz). Druge stvari su sitnice, koje ocito ni jedna verzija BIOS-a nece ispravit. Npr. prikaza temp. CPU-a, jer bas mi je zanimljivo vidjet da mi OC-ani winchi radi na 28-30°C u sobi u kojoj je 32-33°C. Ili je mozda TR toliko dobar
Smarty
Ploca je dobra, ali definitivno nije najbolja 939 AGP ploca. Proguglaj malo za Gigabyte K8NS Ultra, ja sam ju koristio prije MSI-ce i ploca je odlicna. Nije tako dobra za OC, FSB ide do 280-290MHz, dok na MSI ide skoro sigurno preko 300MHz, ali ne pate je djecije bolesti koje MSI vuce od pocetka.
Staro 04.06.2005., 23:10   #80
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Ajd' sad ljudi pomoć.
U konfi iz siga proc sam ladno dizao na 2,8 uz voltažu od 1.6v ali mi se nije sviđalo preveliko zagrijavanje proca pa sam ga držao na 2,5/2,6 sve full stabilno.
Sada sam promenio ploču jer mi je ova Abitica bila previše mušićava oko clockanja (neke druge komponente su se klale na njoj pri clocku i nije očitavala dobro temperaturu samoga proca), te sam uzeo MSI K8N Neo2 Platinum i sve je ok.
No proc na ovoj ne mogu da dignem iznad 2,4 ni makac :confused: (A tako hvaljena ploča )
Zaglavi mi pri 277HTT-a i neće dalje ma kakve ja postavke množitelja, memorije ili napona stavio.
Šta bi to moglo biti?
Bios mi je najnoviji: 1,8 moded
Šta da radim da ga preteram preko 277 kada znam da to nije max za proc i da on može puuuno više? Uz dobru memoriju i do 300.
Znači iz siga se promenila samo ploča, ostalo je sve isto.
Staro 05.06.2005., 04:49   #81
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...nemas srece,jedino da probas sa drugim biosa (ako ih ima) a moga si pricekati i dfi lan party (939) vjerujem da ne bi imao tih problema....
Staro 05.06.2005., 22:15   #82
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Je li moguće da Neo2 prilikom smanjivanja voltaže, smanjuje i ostalu voltažu (npr. memorije)
Mislim kada postavim vdd u biosu na 1,50v on ga undervolta na 1,42v ; da li je to moguće da mi radi i sa voltažom meme, pa mi zbog toga i ne daje veći clock?
I kako štimati voltažu nb i sb-a na ovoj ploči?
Staro 06.06.2005., 10:55   #83
N!NO
N!NO's Avatar
Postovi: 278
Koliko sam vidio, voltaze memorije su stabilne kako se postavi, jedino zeza ovo undervoltanje procesora.
NF3 Ultra nema NB i SB nego je single chip. No voltazu mu ne mozes mijenjati iz BIOSa, ali to niti nije toliko bitno...
Staro 06.06.2005., 14:13   #84
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Pa šta mu onda neda da ide preko 277HTT-a?
Možda je u pitanju modani bios ili neki drugi klinac, više ni sam neznam :confused:
Staro 10.06.2005., 13:54   #85
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
daj mi reci kak si naguro zalmana na plocu (proc) a da ne lupa po komponentema tj grafulji i drugim stvarima :confused:
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 10.06.2005., 20:21   #86
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Jedva
Morao sam malo skratiti određena krilca, zbog grafe, a i sada je sve "naknap" i grafa je malo jace pritisnuta
Nije mi se dalo menjati vent zbog promene ploce (sa Abitice)
Staro 11.06.2005., 11:49   #87
skate to hell
skate to hell's Avatar
Lokacija: Varazdin
Postovi: 288
Nino: kak mogu i gde provjerit trenutnu voltazu memorija da vidim točni iznos kolko undervolta
Msi neo2/wini 3200+/OCZ TCCD/6600gt
skate to hell je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2005., 20:03   #88
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
mb ka u tebe, bios 1.8 , ali moja vuce bez problema 375MHz HTT
leonardo je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2005., 20:09   #89
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
daj neku slikicu,da vidimo to:confused:
Staro 13.06.2005., 08:55   #90
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
budem posta koju slikicu, jedino me zahebaje proc sa starin biosom koji je dosao s plocom je isao oko 2.5G a sad sa 1.8 biosom ide samo do 2.25, jezgra je winnie napajanje nebi tribalo bit problem (tagan 480)
