Staro 14.05.2002., 14:56   #1
nara
nara's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
Dremel - mini how-to
Dremel mini how-to
Malo informacija za sve one koji bi htjeli napraviti
rupu na svom kucistu, a ne znaju kako...
Pretpostavka je da zelite raditi u kucnoj radinosti -
graviranje, lasersko rezanje i sl. metode daju bolje
rezultate, ali imaju svoju cijenu. Ukoliko trebate
napraviti samo jednu rupu, jeftinije je platiti majstoru,
ukoliko planirate modati vise od jednog kucista
isplati se uloziti u potreban alat.
Rezati lim je najlakse sa dremelom. Za one koji prvi
put cuju za dremel, radi se o maloj busilici sa promjenjivom
brzinom vrtnje sposobnom za veliki broj okretaja u minuti.
Dodatnu funkcionalnost dremelu daju dodaci za razlicite
poslove, npr.:
- brusno kamenje razlicitog oblika
- okrugli nozevi za rezanje (cut-off wheel)
- zicana cetka
- 'svrdla' za glodanje...
Vama ce trebati cut-off nozevi (koji su u biti okrugle
plocice sa rupom u sredini koje se montiraju okomito na
osovinu busilice preko prilagodnika) za rezanje i
brusno kamenje da zagladite rub nakon rezanja.
Prednosti dremela nad ubodnom pilom (koja je obicno prvi
izbor za rezanje u nasim krajevima, vjerovatno zato jer
ju svatko vec posjedujue) je veca preciznost i nema
vibracija (nije potrebno ucvrstiti lim prije rezanja).
Originalni dremel u Zagrebu mozete kupiti u Bauhausu
po cijeni od 400+ kuna. Ukoliko vam je original preskup
(kao meni), kopiju dremela mozete kupiti u Mercatone po
cijeni od 200 ili 230 kuna (ovisno o modelu). Uz dremel
ce vam trebati i dodatni set cut-off nozeva, njih mozete
nabaviti u Bauhausu po cijeni od 50ak kuna za set od
36 komada obicnih ili 60ak kuna za set od 5 komada
ojacanih (reinforced). Moja preporuka je da uzmete ojacane,
jer cete za rezanje otvora od 30x20 cm potrositi 1 do 2
ojacana ili 20ak obicnih. Ojacani takodjer teze pucaju
i sa njima cete raditi brze!
Takodjer nabavite i zastitne naocale (15ak kuna u Bauhausu)
jer pri rezanju iskre i metalna prasina lete prilicno
daleko i neohodno je zastititi oci! Takodjer nije lose
imati zastitne radne rukavice.
Dremelom mozete rezati i u stanu, nije nuzno imati radionu
sa skripcem, posebnim radnim stolom i sl. Bit ce vam
dovoljna daska (40x40cm ili veca) na koju cete staviti
lim... Nakon rezanje trebat cete pocistiti metalnu
pilovinu u krugu od metar do dva od radnog mjesta.
Prvo zacrtajte oblik koji zelite (na unutarnjoj strani),
najbolje obicnom olovkom. Tada pocnite rezati, najbolje
prvo napraviti plitki kanal koji ce vam sluziti kao
vodilica kada cete rezati do kraja. Radite kratke rezove
(1 do 2 cm), mjenjajte cut-off nozeve kada se potrose i
nakon 1 do 2 sata trebali biste biti gotovi... Na kraju
prebrusite rubove sa brusnim kamenom. Rezite sa najvecim
brojem okretaja, a brusite sa najmanjim.
Preciznost rezanja mozete ocekivati unutar +- 1mm. Ukoliko
zelite izrezati kompliciranije oblike od npr. kruga,
elipse i sl., prvo vjezbajte na jednostavnijim zadacima.
Nadam se da je ovaj tekst nekome pomogao i na kraju ne
zaboravite slikati svoj rad i prezentirati ga javnosti
Za one koji zele jos informacija (popracenih slikama):
http://www.virtual-hideout.net/guide...el/index.shtml
na kraju, oprez pri rezanju - autor ne snosi nikakvu
odgovornost za ozljede i stetu nastalu ako radite po
uputama u ovom tekstu...
nara je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2002., 14:53   #2
gospar
Faraon
gospar's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Cork
Postovi: 948
mislio sam izrezat rupu sa strane sad mi se ni ne radi zar nije moguce to nekako jednostavnije cekic i dijeto i onda pomalo :confused: bilo sta da sad nemoram brusit kakva klijesta za lim ?
Konane, koja je najbolja stvar u životu? Skršiti svoje neprijatelje, gledati ih pod sobom poražene i slušati naricanja njihovih žena!
gospar je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2002., 22:29   #3
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
uzmes ubodnu pilu i rezi
tak vecina radi
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2002., 22:54   #4
darius
darius's Avatar
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 297
a kaj ak nemas ubodnu !?
i nemres ju posudit,nabavbit ....
kaj onda ?
darius je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2002., 00:04   #5
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
kaj onda ?
Onda busilicu u ruke, i busi rupe uz crtu po kojoj bi inace rezo
sto drugo da ti kazem ??? :confused:
Staro 06.11.2002., 01:06   #6
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
Ma radje ti uzmi ona klijesta za lim
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2002., 11:34   #7
gospar
Faraon
gospar's Avatar
Lokacija: Cork
Postovi: 948
ha-ha na kraju mene jebete
Staro 06.11.2002., 16:43   #8
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
kaj onda ?
Onda uzmes motorku!
Staro 07.11.2002., 16:29   #9
darius
darius's Avatar
Postovi: 297
Originally posted by STRMX!
Onda uzmes motorku!
da pa da onda tri dana raspam rubove ....
Staro 09.11.2002., 16:44   #10
Litex
Litex's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 80
A može se i dosta fino izrezat sa "fleksom" sa tankom dijamantnom reznom pločom ili za rezat rostfrei, doduše treba biti malo vješt :=) ali nije tak teško... :clap:
[::] LiTEx [::]
Litex je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2002., 22:25   #11
darius
darius's Avatar
Postovi: 297
nebih se igro sa tim ... ipak cu uzet motorku,bas je stari neki dan brusio lanac, sad fino reze !!
Staro 10.11.2002., 06:48   #12
Andjelko
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: hell
Postovi: 158
Arrow
Puno je načina i alata kojima se mogu praviti otvori u limenim pločama.
Jedan jednostavan: probušiti u svakom kutu rupu cca 12mm, prirodno unutar područja koje želimo odstraniti. Poželjno malim borerom, pa kasnije većim kako se materijal ne bi deformirao.
Može odlično poslužiti i polu-okrugla ili slična turpija.
Uzeti samo list pile za željezo, na jednoj ga strani dobro omotati ili pričvrstiti za komad drvene letve, riječju: napraviti ručku.
Ostalo je logično - provući list pile kroz rupu i rezati po zacrtanom obliku. Poželjno okrenuti list tako da zupci hvataju materijal vučenjem, dakle suprotno uobičajenom. Tako će se manje savijati, odnosno pucati. Malo neprirodno u početku (kao pokret ruke) ali brzo se navikne.
Strojeva ima puno, opisana Dremelica je zgodan alat, i sam ju koristim negdje 4 godine.
No svaki posao zahtjeva određenu vještinu, ovaj zbilja minimalnu.
Uvijek vrijedi ona:
PAZITE! Vaše tkivo je puno mekše od materijala koji obrađujete!
Andjelko je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2002., 01:34   #13
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
bravo Andjelko! odlican savjet za one u stanju besparice
Staro 12.11.2002., 00:24   #14
animal
animal's Avatar
Lokacija: zgb
Postovi: 43
pa najjednostavnije je da si zacrtas sa markerom oblik koji oces i odgrizes zubima i bok! .-)
hardcore 4 life
animal je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2002., 00:41   #15
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
onak, ak imas jake zube
Staro 12.11.2002., 04:04   #16
Andjelko
Lokacija: hell
Postovi: 158
Još nešto, mr. Legal Alien,
a sveglede besparice. Rezanje listom pile na opisani način nije moja ideja, nego prepričana iz ARRL handbooka, U.S. izdanja, jednom godišnje, viđao sam to tamo kao savjet više godina i sam isprobao.
Jer, kad mogu neki sa western pocket size...
Staro 12.11.2002., 12:37   #17
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
ja bi ipak radje s dremelicom...a ti? ali, ako se nema para za nju kupi se kopija (npr.Ferm), a ako se nema ni za to onda list pile i deri po tom limu! dobro si ti to rekao, ali nama mladima se bas i neda zajebavat s pilama
Staro 12.11.2002., 13:14   #18
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Lokacija: K.Š.Đalskog 3a, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Postovi: 440
Onda uzmes motorku!
Čuo sam da mali naboji usmjerenog exploziva čuda rade
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
gomila diskovlja sumarum = 2TB
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
igsablja je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2002., 13:41   #19
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
da, pogotovo ako ga sam radis imam upute za radit sve vrste bombi ako nekom treba! ima cak i hidrogenska
Staro 12.11.2002., 14:47   #20
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Postovi: 440
A di ću nabaviti atomsku za upaljač ?
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
Staro 12.11.2002., 18:18   #21
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
ma atomsku je lako napravit, imam i za nju upute. sad brijem na Pipebomb, nesto slicno kao bombice u Unrealu i Quake-u, if you know what I mean
Staro 12.11.2002., 22:36   #22
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Ko ZUBO u Jemes Bondu
Staro 13.11.2002., 01:05   #23
Andjelko
Lokacija: hell
Postovi: 158
Lightbulb
A laseri, ultrazvuk, konc. kiseline, lužine, mlaz vode od 1000 atmosfera, kamena sjekira, plamen autogenog, razne preše, još sam čuo da šuška buši tamo gdje ni jedna burgija...
Kako vididite mogućnosti su velike, suzdržite se nuklearnih petardi dok je mandat JR-u, on malo čudno reagira.
Staro 13.11.2002., 01:30   #24
sbp
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Postovi: 377
...BUT MAKE NO MISTAKE....
Deca, najte se zajebavat s nuklearkama, big brother sve slusa i gleda...
sbp je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2002., 02:07   #25
biljo
The Member
Postovi: 152
biljo je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2002., 07:48   #26
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Postovi: 440
Jolly Roger il neka druga anarhistična kuharica?
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
Staro 14.11.2002., 00:12   #27
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
ma zezam se ja malo...za sad sam napravio samo dimnu, no fear sbp...a sto se tice kuharice, nije ta, bas je za bombe, neki tip napisao, sve vrste su unutra. bolesno.
Staro 24.11.2002., 20:40   #28
Litex
Litex's Avatar
Postovi: 80
ajd meni pošalji :=)
mastertfx@gmx.net
[::] LiTEx [::]
Staro 25.11.2002., 00:54   #29
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
samo ako mi kazes sta ce ti?!?!?!?!?!
Staro 25.11.2002., 01:21   #30
Andjelko
Lokacija: hell
Postovi: 158
Lightbulb Boom!
Imam jednu zgodnu: elektrolitski kondenzator se priključi na povišeni napon. Prag proboja se vidi po naglom porastu struje.
Ograničiti struju (ne treba lab. ispravljač, dovoljan otpornik) na cca 200mA, tako da se lagano grije.
Nakon nekoliko minuta će oštro prasnuti. Neki puta će vas spopasti muka kada uđete natrag od groznog mirisa, ovisno o proizvođaču.
Dovitljivi konstruktori, učiniti će ovo u kućištu svoga PC kako bi pojačali efekte kad igraju pucačine.
:clap:
Oglas Oglasni prostor
