#1 | ||||||||
Senior Member
Lokacija: K.Š.Đalskog 3a, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Postovi: 440
Vibracije...
Može li mi tko reći kako da ustavim vibracije, tj. neželjeno podrhtavanje bočnih stranica kućišta koje se javlja prilikom rada cd-roma & snimača (pogotovo snimača). Kućište je ona midi jefa iz hgshrota po 170kn, ima neke rupice sastrane, i jako tanke limove. Pitanje, kako najbolje cjelu stvar ukrutiti (da ne ronda)? ![]() Napomena, ne želim/nemogu mjenjati kućište za neko od 5xx kuna?!
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
ima vise nacina, ali najjednostavniji je da stavis male komadice tanke spuzve na najkriticnija mjesta (kao npr. rubove) jesi li u stanju to napravit? |
#3 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
![]() Stavio sam gumenu samoljepljivu gumenu traku (cca. 2mm debelu) na sve rubove, malo je poboljšalo stvar, ali vibrira cjela površina?!
Postovi: 1,332
pa da, stavi spuzvu, jebes gumu! osim toga sta ti je to toliki bed moje moddano kuciste skace po stolu kad cita LG 52x! sve mi se trese...onda valjda mozes pretpostaviti kako je to kad gledam film s CD-a ![]() |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
skini stranice kucista tako sam ja rijesio svoj problem ![]()
#6 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
A da napravim kučište tipa ; jedna crna mramorna ploča debljine 3cm elegantno zaobljenih rubova, a na njoj pričvrščena ploča, i se ostalo, napajanje kromirano, mesingani nosači za drivove i hard , žice diskretno posložene, a cooler od proca kao toranj cca 10šx30v, mat crni sa kromiranim ventom na vrhu A? p.s. ko zna možda bi bilo i dobro?!
#7 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ali za tebe mozda i nije ![]()
#8 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
A možda bi izgledalo cool, kao ona hi-end lampaška pojačala ![]()
#9 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
#10 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#12 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
![]() Pa odeš i užicaš klesara da ti napravi malu ploču cca 40x30, a nemora na nj ništa ni napisat ![]()
#13 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
![]() A jel neko probao napraviti case od opeke iliti čisto po domače od cigle. Znaš ono, zidam kuću trokatnicu... ![]() Jedino bi bio malo problem oko nošenja na LAN-partije, al dok god u Rvata ima Limex, uvjek će biti i prjevoza za kućišta ![]()
#15 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
#17 |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 80
mwuahahhaww pala mi ideja na glavu.. no dobro pala mi boca .. našao sam jedno lijepo šuplje deblo pa bi možda bilo dobro to koristit za case.. hehe super zvučna izolacija a i ukras :=) lumberjack case... mahagonij za luxus ![]()
[::] LiTEx [::] |
#19 | |
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK
#20 |
The Member
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 152
Dakle sta reci na ovo? Ideje rezno-razne frcaju na sve strane. Kaj je najbolje neke nisu tak ni loše. Nice work, everyone ![]() |
#21 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#23 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: hell
Postovi: 158
Hmmm... Kanta mi je pomalo bučala. Razloga može biti više. Ako je baš bočna stranica, jedno od mogućih rješenja je lagani pritisak oko sredine bočne stranice. To baš nije uvijek izvodivo, jer treba naći oslonac, to sam bio napravio jednostavno jer mi case stoji u drvenoj kutiji, sa strane "stola za kompjutore" (...aaa, mene seljaka). Nije izgledalo baš elegantno, poduprto kockama stiropora sa strane, međutim kanta se znatno utišala, to mi je dalo ideju: napraviti nekakav pojas oko sredine. Srećom, uzrok podrhtavanja je bio HDD u ladici. Kupio sam novi i sada čujem samo šum ventilatora. Maxtor je tih i nije u ladici jer se tamo pregrijava. Montirao sam ga fiksno, postavio sa strana dva rebrasta alu. hladnjaka, ventilator ispod. Ali sve to izgleda nekako nabacano i, što je najgore, ne mogu mijenjati diskove. Metalna ladica bi bila pravo rješenje, s konektorom dakako, morati ću se raspitati postoji li tako što? Čak sam dobivao ideje da sam pravim aluminijsku, ali tu bi bilo posla k'o u vinogradu... možda samo bočni okvir od bakrenog lima, no dosta mi je samogradnji, uvijek nešto nedorađeno. |
#24 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
imam sad već nekih iskustava sa istim, a i sličnim, i nisu dobra! To ti je ko loto, nikad neznaš kad će ti delat, a kad zbloksat komp. ako ipak želiš, hgs.ot ima neke AL sa tri venta za 151 naših novčanih jedinica
#26 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
dobro, hvala.
Yessir, Meni su do sada plastične ladice fino radile. Sa manjim diskovima. Ako nešto nije pouzdano, neću ni pokušavati. Sviđa mi se kada makina radi dobro. O buci, vibracijama: čepove u uši, vatu, vosak, peršin... ![]() |
#27 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
Re: dobro, hvala.
Ili to ili kompić prebaciti u susjednu sobu, pa nek tamo njima buči! ![]() ![]()
#28 |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
hm, ja sam razmisljo o necem slicnom, kak rijesit problem vibracija.. na kraju sam ga rijesio vodenim hladjenjem, al sad mi je osto dvd i cdr za utisat. uzeo sam onu izolacionu traku za vrata i prozore, spuzvasta samoljepljiva traka, i to je malo poboljsalo stvari. nalijepio sam je na bocne stranice cdr i dvd-a, tamo gdje su sarafi, i sad je to mrvicu bolje al nije bas sjajno. nego ima nesto sto se koristi u te svrhe u auto industriji, za automobilske hi-fi-e i slicno, u obliku spreja. dynapro radi takve sprejeve, ali nisam ih nigdje nasao. dalo bi se posprejat sve stranice kucista i smanjiti vibracije. osim toga postoji i "gumasti" sprej u autoindustriji koji se koristi kao podloga protiv korozije, to isto smanjuje vibracije, ali opet nisam ga nigdje nasao za kupiti. treca ideja je bila uzet nesto iz gradjevine, bitumenski izolacijski premaz. isto se pretvori u gumasti sloj, i da se fino razmazat na metalnu plohu. a i jeftin je. sam kaj se treba kupit kanta toga, sto je valjda dovoljno za 50 kucista ![]() ja sam tu stao, na idejama.. stroj je sad super tih osim dvd-a i cdr-a, a oni ne rade bas cesto tak da mi nije bed trenutno, ali ako netko drugi zeli eksperimentirati sa necim od gore navedenog samo naprijed ![]()
#29 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
#30 |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 75
Obicno ono sto nam buci u kucistu je CD,DVD...Cooler za CPU i Cooler od powera. Prije sam imao probleme... a rjesenje nisam nasao u nikakvim amortizacijama tresnje... vec u kupovini kvalitetnijih uredjaja. Dok sam imao ladicu (na cd romu) uvijek je zujalo... sada sam to zamjenio pionner DVD romom sa slotin-om i zujanja vise nema. Cooler Alpha radi tiho A kuciste je kostalo 1000 kn pa i ono ima dobar vent. Sve u svemu kod tih ventilatora je koliko para toliko i tisine... a kod cd - ova ... slot in jer onda cd ne plese po ladici, sto je slucaj kod vecine (jer sam medij ne sjedi dobro).
Take the path that is your own...INDIVIDUALITY. |
