#30512 | |
Postovi: 1
Ja sam slobodan u sredu ceo dan, pa ako napada u utorak uvečer meremo na reprizu (počeo sam da radim čučnjeve doma, ahahaha). Konto sam vako: 1. dignemo se busom do gore i izvezemo neki spust 3ride dole do Blizneca ili Pilane, staze ti znaš napamet koja je dovoljno strma da ne pješačimo 2. pa se onda s kolima dignemo gore i onda kruzamo po onim nedođijama bujrum koga volja, mjesta uvek ima. ako nije sreda u điru, onda merem petak. četvrtak delam dnevnu, samo onda noćno pali... EDIT: od ujutro nemam više interneta, pa samo mobsovi...
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 18.02.2013. u 21:24. |
#30513 |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Mah, Trekov se zove E2, pa mislio da je OverDrive2 isto smeće ![]() Ma lako za to, takve dijelove ionako ne bi mijenjao. Očajne muke, očajne. Veći mi je problem zamjena lulice ako ne odgovara jer je Giantova 90$, a Giant još nigdje nije napisao kolika je dok Spec lijepo napiše 60mm za jednu, 75mm za drugu, a 90mm za treću veličinu rame. Ne znam stvarno više ništa, Reign stvarno dobro izgleda sa SLX dijelovima. Dobro, kad bi stavio svoje XT kočnice i rotore koje namjeravam nabavit na SJ-a, to bi ga dosta diglo, ali ovaj SLX pogon je naprosto jebozovan ovako srebren... je da oba imaju rupu, al nije to isto ![]() |
#30515 |
Postovi: 454
@Irvin Nista od toga. Pomaknule se padaline za jedan dan, snijezi od cet.-ned., znaci da se moze na boardanje najranije u petak, vikend ne dolazi u obzir zbog guzvi, a nakon vikenda ce sve biti pregazeno pa se i ne isplati. |
#30517 |
Postovi: 1
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 18.02.2013. u 21:53. |
#30520 |
Postovi: 1
Bit će nešto u Lidlu ovije dana, jel valja ovo kao nadhlače? kaže odbija prljavštinu ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#30521 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Moj uzor dok sam još vozio motocross/enduro.... Frajer ubija!!! Evo da malo povežem sa biciklizmom, za ekipu koja nikad nije vozila motor, osobito ovakvog tipa, recimo wheelie i stoppie tj. front wheel manulasi koje on radi su daleeeeeko lakši na motoru nego na bajku.... I ovaj drift koji stalno radi... To je osnova i tako se gotovo svaki zavoj prolazi kad nema benta... Miss that days....... ![]()
neki fora potpis |
#30522 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 0
Čitam s oduševljenjem, nekakvi spustevi, snjegovi, bla bla... i onda skontam da se priča o boardu! Hahahahahaha! Aj zaminite to bordanje s bajkom...:-) |
#30524 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 0
Mitsuoka si pogledao Procesa od Kone možda? |
#30526 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
#30529 |
Samsung Mob!ler
Postovi: 162
Ja čekam da se izrenderira ovi fakin video sa ProDAD Mercalli stabilizacijom, malo dugo mu treba. Dotad mi se vilica vozi put Viva Sporta - 3. put. Mate je isplanirao još jednu dobru rutu pa ćemo vidjet, možda se do sljedećeg tjedna problem napokon riješi. |
#30530 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Prodaj taj poluproizvod i zemi si besmrtnog Marža ![]() ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#30531 | |
Gear breaker!
Postovi: 9
Baraba style! |
#30534 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
#30535 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#30538 | |
Postovi: 0
Ako se egzotika i top end gleda, onda rađe ovo za duplo manje love, a ostalo na izlete/vožnje ![]() http://www.ebay.de/itm/Nicolai-Heliu...item35c499369b p.s. ovo je i više NN ![]()
neki fora potpis |
#30539 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,233
Ako vam ikad zatreba npr. nova rucica za kocnicu, evo rjesenja ![]() http://www.wimp.com/meetsugru/ EDIT: nemre bas posluzit kao rucica, ali za dosta drugih stvari moze, recimo gripovi ![]() |
