Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Članci
Staro 12.02.2013., 18:15   #1
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,990
Corsair H80i - inteligentnije hlađenje
Testirali smo H80i.
krešo je online   Reply With Quote
Staro 12.02.2013., 20:11   #2
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Fali OC test jer se tek tad vidi ko kaj moze. Ove temp su premale da bi se neki hladnjak mogao iskazat.Ok 130w ali danas 3770k devastiraju i prava vodena a ove jedu za dorucak sa puno visim temperaturama od ovih iz testa.
Sve drugo mi je sasvim korektno, ukljucujuci i slicke.
Staro 12.02.2013., 20:18   #3
Garro
Postovi: 2,398
Mago, pogledaj OC3D usporedbu AIO hlađenja, H80i drži 3930k na 4,6 GHz, tako da nije za podcijeniti. Evo i linka na post: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=193
Edit: svaka čast na brzini kojom ste izmjenili onu grešku koju sam spomenuo na početku teksta
Zadnje izmijenjeno od: Garro. 12.02.2013. u 20:58.
Staro 12.02.2013., 21:48   #4
Garfield
Dezurno Smetalo
Garfield's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Malo me cudi zasto bi itko drzao NH-D14 na 1600RPM? Sto se buke tice, na kojoj je udaljenosti ista izmjerena?
Who is this general failure and why is he reading my disk?
Garfield je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2013., 21:51   #5
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
što se buke tiče, mislim da bi trebali nabaviti neki spl-metar
Staro 12.02.2013., 22:21   #6
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Autor Garro Pregled postova
Pogledo sam vec to i znam kak taj hladnjak radi i da mu ni jedan proc na ref. taktovima nije neki izazov ali znam i da bi imo pune ruke posla sa malo toplijim 3770k. Recimo mojim koji bez problema pojede i h100 i h100i(imam ga vec neko vrijeme) sa koliko god ventova i to sa samo 1.25v.
Staro 12.02.2013., 22:26   #7
Garro
Postovi: 2,398
IMHO, mislim da tu nije toliko problem u količini topline koju hladnjak može "izvući" nego više u veličini jezgre proca te kontaktu jezgre i IHS-a.
Staro 12.02.2013., 22:26   #8
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
http://www.guru3d.com/articles_pages...review,13.html
po ovom testu ja ni noctuu nh-d14 kupio jer je najjeftinija,i ne razumijem svrhu testiranja na 1,3v kad i na 1,2 radi stabilno,krakeni su skupi.
Staro 13.02.2013., 00:23   #9
Garro
Postovi: 2,398
Autor demetrius Pregled postova
Kako ne kužiš? Kod testiranja hladnjaka stvar je količine topline koju proc stvara na 1,3V i koju treba odvesti s njega. Ne testira se proc na kojoj voltaži stabilno radi.
Staro 13.02.2013., 10:14   #10
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Autor MAGARAC Pregled postova
Koji takt postizes na 1.25 i koja je max core temp ispod H100 a koja ispod H100i?
skitnica je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2013., 15:34   #11
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
4.7 oba idu prek 85
Staro 13.02.2013., 16:27   #12
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Za početak, lijepa recenzija, a prvotno bih se osvrnuo na funcionalnost - napokon je uvedena neka vrsta kontrole vent(ov)a, bez potrebe za otvaranjem kućišta, što je plus u svakom slučaju tj. ogroman minus u prijašnjem H100 modelu.
Druga stvar su izmjenjeni ventovi, koji su itekako bolji po performansama i kvaliteti od onih na prijašnjim serijama kojima bih bez ustručavanja pridodao epitet - kriminalno loši.
Vjerojatno se praktički samom izmjenom ventova ostvarila dobit u pogledu performansi tj. konačnih temperatura, ali i smanjenja buke (ne računajući famozne pumpe u prijašnjim verzijama).
Ostaje samo jedno pitanje - pouzdanost na duže staze, tj onaj poznati "24h" životni vijek na prethodnim Hydro serijama ...
Što se same testne metode tiče, možda se i moglo povisiti ljestvicu napona/zagrijavanja na testnom procesoru, no vjerujem da bi u tom slučaju uvijek bilo pitanje do koje granice bi se trebalo ići.
Primjerice u zadnje vrijeme malo isprobavam ponašanje H100 tj. njegove krajnje granice na SB-E platformi uz davanje nešto viših napona procu, ali nekako mi se čini da to gubi neki smisao pošto ove nove termoelektrane od proceva zaista nemaju krajnje mjere (idle od 65+°C uz push-pull konfiguraciju).
Pri ovom scenariju svaki "serijski" cooler postaje smiješna igračka i zapravo još uvijek nismo dočekali jedan koliko-toliko učinkovit i normalan hladnjak za gore navedene situacije, a da se pritom ne moraju koristiti turbine od 4, 5, 6 ili koliko već tisuća okretaja.
Čak niti u slučaju novog H110 koji bi trebao biti neki novi haj-end.
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 13.02.2013. u 16:33.
Staro 13.02.2013., 17:34   #13
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor dh41400 Pregled postova
Uzeo si mi slova sa tipkovnice
Cooler koji košta +100 €, a dođe sa dva očajna ventilatora i regulacijom brzine rada istih smještenoj na bazi coolera, odnosno UNUTAR kućišta je u najmanju ruku mega fail...
Ovo sad već ima smisla, pogotovo ako regulacija i/li pumpa neće otić u par dana...
Inače H100 u Linksa 999 kn Prije godinu dana isti kupljen za 700 i nešto sitno
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 13.02.2013., 20:19   #14
Garro
Postovi: 2,398
H110 izgleda da nije baš pravi high-end.
Performanse su tu, ali je to Asetekovo rješenje (CoolIT-ovi proizvodi koji su u i-verzijama su ipak klasa iznad), ne postoje SP140 ventovi (koliko vidim, isto su smeće kao i na ostalim Corsairovim non-i proizvodima) kao i nepostojanje Corsair Link-a.
Ja čekam H110i, ako ikad izađe, a trenutno ne postoji ništa što bi me natjeralo da zamjenim svog vjernog VXB-a.
Staro 14.02.2013., 12:43   #15
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
H110 je trenutno bolji hladnjak od h100i zbog vece povrsine, ventovi nimalo nisu bucni ( testovi na netu) ,a neposotojanje corsair linka je po meni samo plus. Sto vise mehanike a sto manje softvera u hladenju to bolje. Potenciometar i to je to.
Staro 14.02.2013., 13:30   #16
Garro
Postovi: 2,398
Kao što rekoh, performanse su tu i slažem se sa pristupom "ono čega nema ne može se pokvariti".
Gledajući iskustva korisnika, vidim da Asetek pumpe nije oličenje kvalitete, ali iskreno, ako mi daju pet godina garancije, mogu staviti kakvu god hoće pumpu dok je tiha (a Asetekove to nisu, ako sam dobro shvatio) i nakrcati tonu elektronike. Svaki put ako/kada rikne dobijem novi hladnjak s novom garancijom.
Prema onom što sam vidio/čuo na netu, ventovi su manje bučni od Krakena X60 koji se vrte na 2000 okretaja, ali su tu negdje kada im se izjednače brzine na 1500 okretaja. Sve u svemu, nisu high end ventovi poput ovih iz SP porodice i šteta što ne postoje SP140.
Ali opet, sve je to rekla-kazala. Ako budem imao prilike napisati iskustva iz prve ruke, to ću i napraviti.
Staro 14.02.2013., 13:47   #17
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Da Software se moze pokvarit a poteniometar ne, pogotovo na Corsair vodenim hladnjacima.
Jedna od najboljih stavri u tom Corsair Linku je da se moze regulirat brzina pumpe i time potpuno eliminirat zvukove koji dolaze iz nje.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 14.02.2013. u 13:59.
Staro 14.02.2013., 14:32   #18
Garro
Postovi: 2,398
Nisi me skužio, potenciometar se ipak ima manje šanse pokvariti nego komad elektronike na pumpi, odnosno, daleko je jednostavniji sklop.
Ja sam prvi koji će skočiti od oduševljenja sa reguliranjem rada sustava klikanjem miša i zato čekam H110i.
Staro 14.02.2013., 14:49   #19
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Skuzio sam i ne slazem se sa time nikako. Nije to prva komponenta koja ima takav "sklop" na sebi i nisam bas nigdje procitao da se to pokvarilo na nekoj ploci, grafi i sl za razliku od potenciometra koji rikne sam tak ak nije kvalitetan.
Staro 14.02.2013., 15:00   #20
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor xulos Pregled postova
Ma daj
Cijenit hladnjak 100+ eura, a onda za isti kupovat potenciometar je daleko od ikakve praktičnosti. Šta nije jednostavnije imat aplikaciju ala Sapphire TRIXX ili nešto slično, na kojom odrediš skalu vrijednosti kakva ti odgovara i to je to, sistem odrađuje sve ostalo...
Svi kupujemo nekakve tiše grafičke kartice, stavljamo aftermarket hladnjake, itd, šta jednostavno ne kupimo najveće smeće i spojimo ga na potenciometer?
Ja osobno iman H100 i sutra bi ga mijenja za H100i, jer mi je trenutna šema sa potenciometrom onako, poprilično nepraktična. Nije sad da mi stvara neke epske probleme u radu, ali svejedno bi htio sa hladnjakom koji košta koliko košta dobit all in rješenje, a ne se zamarat ručnim podešavanjem vrijednosti
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 14.02.2013., 15:42   #21
Postovi: 8,245
Pa jel se to nije moglo i prije, spojoš pumpu na ploču, zajedno s ventovima, podesiš u biosu i zaboraviš? Il ovi noviji Corsairi dolaze sa molexima?
Staro 14.02.2013., 16:46   #22
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
... Šta nije jednostavnije imat aplikaciju ala Sapphire TRIXX ili nešto slično, na kojom odrediš skalu vrijednosti kakva ti odgovara i to je to, sistem odrađuje sve ostalo...
Kada već spominješ ... ... upravo sam završio muku oko tog automatskog/softverskog upravljanja ventova na H100.
Srećom, ploča posjeduje dovoljan broj konektora za ventove (softverski upravljanih), pa je ispala kombinacija spajanja po dva venta na jedan konektor preko Y adaptera (ukupno 4 venta - push-pull), plus još dva bočna usisna venta koji hlade grafe i naravno usput ubacuju hladni zrak za ostale komponente.
Sve je naravno upravljano preko proizvoljno odabrane softverske skale ovisne o temperaturi proca, a slučajno je ispalo da se istodobno opskrbljuju i grafe ovisno o temperaturi proca, koje se ionako prilikom pokretanja 3D sadržaja istovremeno griju kao i proc.
Ukratko, milina za konfiguriranje i bezbrižan rad.
I definitivno mi kejs više neće vidjeti potenciometara
Staro 16.02.2013., 21:15   #23
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Autor Pupo Pregled postova
Ne molex nego sata + 3pin.
Staro 17.02.2013., 02:01   #24
NeooS
NeooS's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
I koliko su tihi ti ventovi ?? Mene zanima akustička razlika odnosno usporedba sa mojom Noctuom ? Neznam zašto to u recenziji nije nitko spomenuo a godinama clockaju sa NH-D14 pa znaju napamet koliko je bučan hladnjak !
NeooS je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2013., 12:17   #25
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Pa gle ja sam imao nh-d14 i na full okretajima nije uopce tiha a ja inace podnosim buku tako da usporedba noctue kao tihog kulera ne stoji bas. Po testovima na netu, ventovi (sp 120 ) nisu glasni cak ni na max okretajima. Za sad najtise sto sam cuo su Noiseblocker Blacksilent Pro PL-2, na max okretajima pusu buru a toliko su tihi da sam provjeravao jel rade
Staro 17.02.2013., 17:42   #26
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor NeooS Pregled postova
Citiram :
"Očekivano, porastom brzine okretaja oba ventilatora montirana na radijator temperatura se smanjuje a buka raste. Dvije su se brzine ovdje iskristalizirala kao idealne.
Prva je na 1000 okretaja kao vrlo tihi a i dalje dovoljno učinkoviti mod rada, a druga je 1600 okretaja kao učinkovita a i dalje ne pre bučna.
U cijelu ovu priču ubaciti ćemo postignuti rezultat Noctuinog D14 hladnjaka - s 56°C i 54dB buke vrlo je blizu H80i hladnjaku kada ventilatore postavimo na oko 1600 okretaja u minuti."
Staro 18.02.2013., 11:22   #27
Garro
Postovi: 2,398
Ok, sada ja ne kužim. O kojem ti sada točno sklopu pričaš? Jer reći da nisi vidio da se neki fan controller pokvario mene tjera na pitanje "Gdje si gledao"?
Staro 18.02.2013., 15:39   #28
Stipe
Head Of The Radio
Stipe's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 672
Ekipa jel bi ovo išlo na Define mini? Ima li netko osobno iskustvo?
Stipe je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2013., 17:44   #29
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,990
Nadopunio sam rezultate s overclockiranim procom.
Zadnje izmijenjeno od: krešo. 18.02.2013. u 21:08.
Staro 18.02.2013., 20:50   #30
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Svaka cast. To je sad to. Debeli radijator na h80i treba puno propuha da proradi punom parom al onda rastura...
btw. meni nikad nije stao ni jedan vent zbog kvara na maticnoj ili grafi ili sl. gdje se moze softwareski kontrolirat, osim ak nisam odvalio konektor ili ak je vent crko. Po meni jako dobar potez puno bolje od potenciometra koji su koristili do sad i kojem je bar 75% sansa da ce riknut. Sve jasno bar meni.
