Staro 30.01.2013., 00:31   #5191
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Autor RenatoVranić Pregled postova
koju mi grafu preporučae da je do 450kn i minimalno 256bit-na ?
..jedino HD4850/ 4870
ali bolje da uzmes 5770 ili 6770
manje se griju, trose .... i mozd nadjes neku sa garom (6770)
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2013., 00:40   #5192
RenatoVranić
RenatoVranić's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Novo Virje
Postovi: 5
trazim vec 2 tjedna grafu i nikako de nekakva uleti, a intergrirana me izludila več
MBO: GA-MA785GT-UD3H (rev. 1.0)
CPU:AMD Phenom || X4 925 2,8 GHz OC 3,4 GHZ (stock cooler)
GPU: traži se
RAM: 4GB Apacer 1333Mhz
HDD: 320GB WD Blue
PSU: Corsair VX550
CASE: Alienware kopija, 2x80mm, 1x120mm
Philips 220XW
Genius miš i tipkovnica
Diwoom 2.1 zvučnici
RenatoVranić je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2013., 10:25   #5193
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Zašto mora biti 256bitna?
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2013., 12:48   #5194
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Postovi: 478
vjerovatno ne mora, al decko misli da danas samo takve valjaju ....
proslo je doba kad su 128bitne bile low end, sad su sasvim ok za mid gejming
pogotovo HD7770 koja je 128bitna .. vidi sta napravi 256bitnoj HD4850
http://www.videocardbenchmark.net/vi...HD+7770&id=322
http://www.videocardbenchmark.net/vi...+HD+4850&id=24
tup... znaci trazi min HD5750 (300kn) do HD6770 (400max)
uzmi 4850 ako nadjes za 250-300kn, bilo ih je do nedavno za 500kn u trg pa pecaj ove sa garom, bez koje, osobno, ne bih uzimao grafe (procovi i mema ok, ali vga danas - no, no
idealka bi bio da naletis na 7750 za 450, ali sumnjam .....
Staro 30.01.2013., 14:45   #5195
RenatoVranić
Postovi: 5
ima sam referentu 6770, ali se grijala pa sam ju prodao, zašto 256 bit-na? zato jer ona ima po meni više sirove snage od 128 bit-nih grafa
GPU: traži se
HDD: 320GB WD Blue
PSU: Corsair VX550
Philips 220XW
Diwoom 2.1 zvučnici
Staro 30.01.2013., 14:54   #5196
Postovi: 33,951
To baš i ne stoji. 7770 je super grafa unatoč činjenici da ima 128-bitnu sabirnicu. Ista je stvar bila i sa 4770 vs. 4850 - u nekim je testovima 4770 bila bolja iako je bila nazivno slabija.
Staro 30.01.2013., 15:00   #5197
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Postovi: 478
pa kupis i onda 4850/ 70 kad si zapeo sirovu snagu, koja se grije vise od 6770 jedno 3x i isto toliko struje trosi )P .. plus sto je 2x sirovo slabija
mogao si pogledat u cemu je problem na 6770 i rijesit ga, mozda pasta, nagib kulera ili jednostavno promijenit ref. hladnjak
gtx460 i hd5850 su bile po 600kn zadnjih par mjeseci ali sada preprodavaci nabili cijene vise nego bi kostale nove u trgovini
a sad mi lijepo reci di rastu te do 450kn i jos 256bit grafe, a da su bolje od HD6770... jer i ja bi si uzeo za cijelu ulicu, jednostavno si potrazi istu takvu s dobrim i tihim hladjenjem
google, pa rewiew ...
edit: jesi uopce pogledao passmark usporedbu HD7770 i jedine meni poznate 256bitne grafe do 450kn? ..ili
Staro 30.01.2013., 15:10   #5198
M.Vlahovic
Postovi: 888
može preporuka do 700 kn grafa nova ili rabljena ako je ima u ponudi
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2013., 15:22   #5199
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Postovi: 478
nova jedino HD7750 ili GTX650 (oko 770kn)
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...5B90ABC75.aspx
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...83FC4C29E.aspx
http://www.supernet.hr/graficke-kart...dia_3#M0901572
rabljene HD6770 sa garom i do 400kn su ok, mada do 700kn se moze naci pila.. neka solidna GTX460/ 560 ..HD5850/ 6850
njuskaj, treba vremena i malo srece ...
Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 30.01.2013. u 15:28.
Staro 30.01.2013., 16:08   #5200
RenatoVranić
Postovi: 5
ti uspoređuješ dvije grafe koje nisu u istom cjenovnom rangu, ja sam rekao do 450kn, a ti stalno spominješ 7770, do 450kn se da naći 4890 ako se dovoljno traži
GPU: traži se
HDD: 320GB WD Blue
PSU: Corsair VX550
Philips 220XW
Diwoom 2.1 zvučnici
Staro 30.01.2013., 16:12   #5201
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
4890 nema sanse za te pare...4870 jos nekako
Staro 30.01.2013., 16:43   #5202
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Da li je 256 ili 128 bitna nema veze sa sirovom snagom, niti ikakve veze sa snagom (a i ovu snagu bi trebalo definirati). Ali kako hoćeš.
Staro 30.01.2013., 16:57   #5203
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Zasto nebi mogao naci 4890 za 450kn ? Bilo ih je nekoliko na procjenama nedavno i uglavnom se vrte oko 400-450kn...
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2013., 17:29   #5204
perozelina
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: sv i zelina
Postovi: 32
Nakon par dana potrage toliko sam spalio zivaca i da vise ni sam neznam sta da uzmem. Budet je cc 1000 kn i uzeo bih nesto rabljeno sa garancijom. Na njuškalu cijene divljaju tako da više nisam pametan. Dali bi recimo za 900kn dobra opcija bila hd6870 uparena uz q6600@3,2 ghz i 4 gb rama? Dali bi procesor bio usko grlo?
Edit: i da ili preporucate koju nvidia? Treba mi grafa i za obradu videa pa me zanima koliko cuda poamže u tim stvarima i ima li AMD nest slicno na svojim karticama?
perozelina je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2013., 17:33   #5205
RenatoVranić
Postovi: 5
za potrosnju mi nije problem jer imam vx550, a to da se 4890 može naći za 450kn je istina
GPU: traži se
HDD: 320GB WD Blue
PSU: Corsair VX550
Philips 220XW
Diwoom 2.1 zvučnici
Staro 30.01.2013., 17:35   #5206
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Postovi: 478
aha, ako sam ja dobro razumio, a to je da ti mene uopce ne razumijes = da u biti trazis samo 256bitnu grafu nema veze koliko je slabija, losija, etc od one 128bitne koju si imao
usporedba sa HD7700 je samo tu da se vidi koliko ima tvrdnja da je samo 256bit igra, nego da ju 128bit podere
ali ocito se ne vidi sto sam htio reci
pa onda si uzmi 1900XTX ta ti je super ...đžizus
nego, jel ti uopce znas sto trazis, ono sto je korisno napisano za tebe ne vidis, jedino tupis po svom, ...
sretno, idem od trolanja dalje
pa si ti nadji 384/ 512 bitnu grafu koja je bolja od HD6770 koju si imao ...
i to sve do 450kn ili se mozes i do 484 protegnuti
edit:u biti si odlucio da ces traziti iskljucivo HD4890, čemu onda post, kad znas sto ti treba
vau... grafa rastura..po potrosnji
http://www.videocardbenchmark.net/vi...+HD+4890&id=42
Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 30.01.2013. u 17:50.
Staro 30.01.2013., 17:37   #5207
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ajde nadjite mi...
4890 je koliko znam jača od 4870, a ja nemrem naci 4870 za 450kn...ili vi mozete za 350,400?
pobogu 4850 se jos negdje prodaju po 400kn
Staro 30.01.2013., 17:57   #5208
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Autor perozelina Pregled postova
Mislim da ti ovisi o programu koji moze iskoristiti CUDU, proguglaj malo.
Recimo opcija od nvidie oko 1000kn GAINWARD GTX 650 Ti ako trazis novo ili probaj naci rabljenu 560Ti.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2013., 19:20   #5209
Perkyboy
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Drenovci
Postovi: 31
ja imam xfx hd6770...po review xfx ima najbolje hladjenje od svih ati grafa...kao primjer cu ti uzeti medal of honor warfighter...full hd rez, high details, anistropic filtering full, 2xaa i teram je bez trzanja, grafa ne ide preko 65 stupnjeva sto je sasvim u redu koliko ja znam...tako da, nije ti najbolji izbor sto si je prodao i sad hoces uzet njenog djeda -.-'
Perkyboy je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2013., 20:11   #5210
perozelina
Postovi: 32
Autor veve Pregled postova
Da, gledao sam i te 650ti zbog CUDA al performanse u igrama su dosta loše u odnosu na 6870 i 7850 koja mi je mrvicu izvan buđeta iako vjerojatno trenutno najbolja kupnja.
Inace igrom slučaja napokon sam danas uspio nac dobru grafu , uzeo sam HD6950 1GB (1000kn) koja je u rangu 7850(mrvicu slabija).
Staro 31.01.2013., 09:35   #5211
nigjo
Postovi: 44
Bok svima,
jel mi možete pomoći malo, pliz?
Upravo sam "dogradio" komp sa QuadCore procom i odgovarajučom matičnom, pa bi si dogradio i grafulju.
Razmišljao sam o 7850, pogotovo sam sad zainteresiran kad sam vidio akciju u Linksu.
Hoće li mi ta kratica biti iskorištena na kofi koju imam, dakle 775 ploča sa Quad-om na 2,4GHz?
nigjo je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2013., 09:52   #5212
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
zar nije 7750 na akciji u linksu? ja ne vidim 7850 na akciji :S
koliko love mislis potrositi? keš,ili kartice?
Staro 31.01.2013., 09:58   #5213
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
http://www.links.hr/?option=homepage...id_novost=2610
Opiši malo bolje konfiguraciju. Napiši modele pojedinih komponenata, s naglaskom na napajanje, a napiši i model monitora na kojem se igraš (rezolucija).
Staro 31.01.2013., 10:06   #5214
nigjo
Postovi: 44
Vikend akcija - GIGABYTE AMD RADEON HD 7850 OC, 2GB DDR5
ASUS P5K green
CPU Q6600
8GB DDR2 800mhz
1240x1024 reza na monitoru, s tim da mislim ubrzo preći na 16:9 1920x1080
napajanje je Chieftec šund od 450W star 5godina, to isto mijenjam kad prodam staru matičnu, proc, kuler i ram
I mislim platiti Visa karticom na 6 rata, do 1800 ČN
Staro 31.01.2013., 10:14   #5215
ShanTech
Postovi: 3,784
To ti je to onda. Nemaš tu puno nešto razmišljati. Chieftec, pošto je ispravan, bude držao. A o naknadnim nadogradnjama se informiraj prije kupnje.
Samo nazovi u subotu, čim se otvori Links, da ti ju rezerviraju.
Staro 31.01.2013., 10:27   #5216
ShanTech
Postovi: 3,784
Nema problema.
Imaš i Gainward GTX 660 koja je brža samo nema baš tako kvalitetan hladnjak, kao ta Gigabyte
http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.803.919
Windforce hladnjak, na Gigabyte-ovim karticama je vrh.
Samo po potrebi ispuši prašinu iz napajanja.
Po pravilu, ako bi se rezerviralo prije subote, onda bi i cijena trebala biti stara (skuplja).
Staro 31.01.2013., 10:55   #5217
nigjo
Postovi: 44
Ispuhujem prašinu redovito
a rezervirat ću u petak navečer u 9 kada kreće akcija, ujutro u 8 sam kod njih, ko penzić kod doktora i ima da se Diablo vrti na 150 FPS-a ROFL
Staro 31.01.2013., 13:39   #5218
M.Vlahovic
Postovi: 888
šta bi uzeli odavde
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart..._to=750&page=2
ili novo do 700
Staro 31.01.2013., 13:47   #5219
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
Autor ShanTech Pregled postova
Nema problema.
Ne laži ovaj napaćeni narod em nije brža,em se digne na 1050mhz bez dizanja voltaže...na 1.225v i 1180mhz dođe na perf. jedne 7950,svima bi poželio ovu karticu...bez konkurencije u svakom pogledu zbog OC potencijala
Ova gore ponuda 2gb 7850 iz linksa je odlična...
P.S. Ati je s driverima 13.1 napravio ogroman skok u perf. svojih kartica,tako da bi trebalo uzeti rezultate s tim driverima kao referencu.
Staro 31.01.2013., 14:03   #5220
ShanTech
Postovi: 3,784
Naravno da zbog hlađenja ima odlične oc mogućnosti.
Sve ovisi kojem taboru je prilagođena koja igrica. No stock vs stock je uvijek brža. A recimo u BF3 GTX 660 je brža od 7950. Za Diablo bogme ne znam, jedva je izdržala sat vremena na mom kompu.
Nove drivere nisam probao.
@M.Vlahovic
S te ponude ne bi ni jednu odabrao jer nijedan nema normalnu cijenu. Gledaj malo forume, možda nešto uloviš.
Edit:
Primjerci s lošijim hladnjakom na stocku ne idu iznad 65. S boljim su samo hladnije. Misliš da se ne bi grijala s većim odronom od hladnjaka? Neke kartice oću na 1,25V, ali neke neće ni da prismrde. Isto tako ni stock voltaže na svakom modelu nisu iste, neke imaju 1,075, 1,175, neke 1,21.
Što se tiče oc-a, recimo VTX X-edition, bez poblema radi u nekoliko kompova na 1250/1,225V - 24/7. Kolko je max za 24/7 nemem vremena sprobavati. Može 7850 i na 1300 @1,25. Iznad toga su velike potrebe za voltažom, uz ostvarivanje malo MHz, a tu je i osjetan porast temperature i buke, pa mi baš nije zanimljivo.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 01.02.2013. u 10:34. Razlog: spam
