Staro 11.01.2013., 21:10   #91
Volume
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Ako se radi o konkretnim izvedbama hlađenja, radije Sapphire. Tiša je.
Bez problema može uzeti msi, nedavno mi je prijatelj kupio istu. Stvarno je nečujna a ima godinu više garancije.
Sapphire ima bolji hladnjak, ali 7850 je toliko hladna da bi radila i s pasivcem... Tako da oko toga ne treba voditi preveliku brigu
Volume je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2013., 00:15   #92
bricha
bricha's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 11
neka frend se protegne za nekih 100kn 150 ima safirku 7850 2gb za uzet jel 1 gb postaje polako malo pogotovo za full hd rezu..
EDIT: imam isto 2gb verziju ako treba mogu stavit ti slike afterburnera di igrice uzmaju pa i do 1.5gb memorije
bricha je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2013., 12:54   #93
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor Volume Pregled postova
Pa sad baš da je nečujna, nije. U 2D okruženju da, obje su grafe izrazito tihe, no pod dugotrajnim punim opterećenjem Sapphire je ipak nešto tiši a i temperature su niže.
A o hlađenju pasivcem, tu ne bi htio ulaziti u polemike, no samo ću reći da recimo Sapphire HD7850 kakva je ovdje navedena pod punim opterećenjem ide do ~60°C (tako je bilo kod mene na testu), MSI ide još kakvih 4-5°C više.
U glavnom neće fulat niti s jednom.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.01.2013., 14:00   #94
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Kupio je Sapphire 7850 1 GB
Tnx
RS_BuRnOuT je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2013., 22:44   #95
Damir Kelic x
Damir Kelic x's Avatar
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
poz, uzeo i ja sapphire 7850 dualx, radi super ,sve pet, oc ide na 1000/1350 bez dizanja napona, e sad imam jedno pitanje
htjeo sam vidit dokle ide i ovaj problem imam
stock napon mi je na njoj 1.075 i na tom radi 1000/1350
problem je u tome sto napon ostaje non stop na 1.075, cak i kad u voltage kontrol stavim +20%, ili 15% ili 10%
napon se ne povecava nego je uvijek 1.075
koristim msi afterburner i probao sam i sa sapphire trixx
p.s
grafa je 1gb i driveri su 12.9, win 7 32 bit
dali je to problem do drivera ili nest drugo
Zadnje izmijenjeno od: Damir Kelic x. 20.01.2013. u 22:54.
Damir Kelic x je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2013., 12:21   #96
PlayerName
PlayerName's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Evo prije dva dana stavio zadnje drivere (13.1) koji su se pokazali odličnim. Rade puno bolje od zadnje bete, bar u BF3, tako da imaju moju preporuku!
PlayerName je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2013., 13:27   #97
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Još jedan ponosni vlasnik 7850. Msi s jednim ventom. Uglavnom, neki dan sam bas iso mjeriti frapsom Battlefield 3 jednu misiju sa GTX 460 koja je bila dignuta na 900/2100. Rezultat mi je bio 53 avg. Danas ista ta misija sa 7850 dignuta na 1050/1300 - avg 90 fps . Nisam zaista očekivao toliki boost naspram 460....
Staro 25.01.2013., 16:59   #98
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ima li netko iskustva s VTX HD7850? Kakav je hladnjak & kako se OC-a?
Staro 25.01.2013., 17:04   #99
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
S običnom nemam, s X-edition imam .. tiha i hladna ko špricer + već je u start oc-ana, za oc potencijal ne znam jer nisam isprobavao al vjerujem da može dobro potegnuti jer nema šrotex hladnjak.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2013., 17:06   #100
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Da, dobar cooler, potegnut ce do 1050 bez problema, dalje upitno jer koliko vidim te od 1gb nemaju mogucnost softwareske regulacije napona.
Staro 25.01.2013., 17:21   #101
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Našao sam bolju soluciju,mislim da je ovo najbolja ponuda trenutno,2 ventilatora...
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...EC6CBEBA2.aspx
Što mislite? Odmah idem po nju,mislio sam uzet 7870 ali sam odustao,ne treba mi tako jaka grafička.
EDIT: U ponedjeljak po nju...kaparirao.
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 25.01.2013. u 18:31.
Staro 25.01.2013., 20:33   #102
Wax
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 23
Evo ljudi, nisam znao di da postam pa cu tu.
Kupio ja nedavno konfu, prije nekih 2 tjedna, i naravno Sapphire 7870 u njoj.
I sad, povremeno mi slika ode black i sound mi se loopa.
googlo sam, i vidio da jos ljudi imaju problema sa tim, i sugerirali su drivere, ponajvise 9.001 (stara stara stara beta)
Ni taj nije radio, probo sam najnoviju betu, i stable, jos uvijek mi se slika zacrni i moram restartat PC na gumb.
To mi se dogada najvise u Team Fortressu, s tim da nista drugo ni ne igram toliko pa ne bih znao.
Spec mi je:
INTEL CPU Desktop Core i5-3350P (3.10GHz,6MB,S1155) Box
MSI B75A-G41, s1155,D3,S3,U3,HDMI,CF,GL
Kingston HyperX B, DDR3 1600MHz,CL9, 8Gb (2x4GB)
HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600)
DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA
Zalman Z5 mid tower case black
VC Sapphire AMD Radeon HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5
Power Supply SILVERSTONE Strider ST50F-230 AC 180-264V, 500W
What do.
Pomagajte ljudi.
Wax je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2013., 05:16   #103
Pink_Floyd
Postovi: 325
Salji odma graficku na reklamaciju jer je u pitanju hardwerski problem i to neces moc popravit,10tak % 7850/7870 kartica ima kondezatore sa greskom koji su razlog black screena sa sound loopom.sam sapphire jer na forumu priznao gresku i navea neke od SKU brojeva koji vrlo vjerovatno imaju taj problem.meni su 2 msi 7850 1gb oc iz hgspota bila defektne i napokon 3ca po redu sapphireova radi..inace svi proizvodjaci imaju taj problem i youtube i forumi su prepuni toga..i kad je budes nosia na reklamaciju odma reci da se to ne dogadja kad se odvrti 3dmark ili neki od gpu stres testova jer sve prolazi..sretno! Inace na sve 3 kartice koje sam probao i dalje imam jedan drugi problem ali mislim da je to do drivera pa se mozda i rijesi..
Pink_Floyd je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2013., 18:11   #104
Wax
Postovi: 23
Autor Pink_Floyd Pregled postova
Znaci sranje? Auf.
Staro 26.01.2013., 18:53   #105
Pink_Floyd
Postovi: 325
na zalost da , ja sam imao srecu sta san reagira odma u roku 4-5 dana pa nije bilo potrebno slat grafu na reklamaciju nego sam dobia odmah dvije za redom bez cekanja , inace bi 99% mucia muku sa reklamacijom..
Staro 26.01.2013., 19:08   #106
Wax
Postovi: 23
Ma garancija i idemo.
Staro 28.01.2013., 11:43   #107
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Recite mi imam priliku dobit radeona 7850 sapphire dualx sad, vjerojatno cu je uzest. Samo me jedna stvar kopa. Ja koristim 2 della 24 spojena na dvi oba, kad sam imao radeona 6950 blo je problema sta se nije tila underclockat i bilo je bljeskanja ekrana (fickering problem),poznata stvar, da li je to riješeno u novoj seriji novim driverima? I da li ce se kartica normalno underclockat. Tj da li ima ko 2 dvi ekrana na njoj i ima li problema? Also da li one gase vantilatore u 2d clockovima, znam da stock 7970 jesu.
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2013., 12:25   #108
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Underclock? Ja gledam kak ću je danas nafrljit na 1250mhz,a ti underclockat Ozbiljno,čemu underclockanje? U tom slučaju vjerovatno performanse nisu bitne,čemu onda uopće 7850? Uzmi jeftiniju,slabiju,manje troši w...itd...
Staro 28.01.2013., 12:30   #109
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Čovjek vjerojatno misli na problem da kada su bila spojena dva monitora, kartica nije prelazila u mod za nižu potrošnju nego je uvijek bila na orginalnom taktu.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2013., 13:11   #110
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor cccp Pregled postova
Eee,znao sam da mora biti u nečemu caka,nema logike!
Btw,jel netko dizao 7850 na cca 1200mhz/1250? Ići ću do 1.2v s voltažom,naravno ovisi o temperaturi,ali kao 1.25v je safe maksimum.
Nevjerovatno da se ova kartica izjednačava s perf. GTX580-ice,na 1170mhz!
Staro 28.01.2013., 13:45   #111
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Autor Thoroughbred B Pregled postova
Čitaj,nije problem sta se nije undeclockala nego bljeskanje ekrana, poznato kao fickering problem. Stalno je varirala između 2d i 3d taktova i ekran bi se gasio na 2 sekunde kod svake promjene, ali cujem da je to rijeseno u 7000 seriji. I vidim da ce mi gasit ventilatore kad monitor ode u sleep, tj nece mi preko noci gutat prasinu, zakon
EDIT: dobro jutro da je necu underclockat dok igram bf3 ,ide na 1200mhz isti sekund.
Staro 28.01.2013., 13:50   #112
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Sve ti ovisi o primjerku, max napon im je 1.225V, i to ce ti vjerojatno trebat za stabilnih 1200MHz. Ja sam svoju vozio na 1150 na 1.17V, obicno im je tih 1150 "sweet spot", moze malo vise, malo manje ali to je sve tu negdje.
Staro 28.01.2013., 14:25   #113
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
I recite mi da li afterburner podrzava kontrolu voltaže na sapphire dual X 7850? Vidim da je taman izasla nova verzija i dodali su podrsku za 7970 lightening?
Ako ne cime vi clockate, trixx-om? Je li on jednako dobar kao afterburner.
Staro 28.01.2013., 14:40   #114
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Koliko sam pohvatao po netu,svi koriste trixx jer nema limita što se frekvencije tiče,kod nekih programa je očito negdje limit a kartica može još,trixx da radi savršeno....
Staro 28.01.2013., 20:15   #115
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Ako radi savrseno koristim trixx
Staro 29.01.2013., 01:55   #116
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
7850 & X2 260 athlon 3.2ghz
Stock =>
Heaven Benchmark v3.0 Basic
FPS:
59.2
Scores:
1492
Min FPS:
26.3
Max FPS:
103.2
1150 / 1350
FPS:
76.4
Scores:
1925
Min FPS:
34.7
Max FPS:
135.1
CPU je no comment...opet dobar rezultat! Rezolucija 1920x1200,postavke nisam mjenjao.Na 1200mhz neće ni na 1.25v...prezadovoljan,za te novce!
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 29.01.2013. u 03:27.
Staro 29.01.2013., 10:59   #117
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Pa ova kartica ima ogroman oc potencijal, model koji meni dolazi ide do 1180/1350, zakon
Staro 29.01.2013., 11:06   #118
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Ja imam neki loš primjerak što se tiče OC, neće ni na 1100mhz ni sa 1,25v. Dok na 1050 radi normalno bez dizanja napona.
Staro 29.01.2013., 12:49   #119
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Moja je još lošija (imamo iste kartice), sa stock naponom neide priko 1000 Mhz, a napon nemogu minjati ni sa MSI Afterburnerom ni sa Trixxom.
suedamA obmaR je online   Reply With Quote
Staro 29.01.2013., 12:57   #120
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor suedamA obmaR Pregled postova
Kako ne možeš mjenjat napon? Jesi scrolao do dna sve opcije u trixu? To je bila moja greška a koliko vidim masu njih ne skuži da ima opcija voltaže...slabo se vidi,odi do dna pod overclocking.
