Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
(riješeno) Prvi ventilator svijetli, ali se ne okreće
Imam Spire Maverick kučište. Prvi LED fan svijetli, kad upalim računalo zakrene se i onda stane. Izgleda ga ništa ne blokira. Imam matičnu MSI B75 G41. Vent je uštekan u sysfan2 . Taj sysfan2 ima 4 pina 1. ground pin 2. sensor pin 3.control pin 4. no use Fan je zaštekan u ova prva 3 pina. Dal treba napraviti što u BIOS matične da se fan vrti ili matična sama kontrolira fan kad postane prevruće ? Hvala |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Prebaci kabal u 3pinski konektor, da vidis je li vent. ispravan. Ako vrti, vrati gdje je bio, ukljucice se , kad se mobo ugrije. |
Postovi: 12,613
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
A možda imaš ovako nešto kao ja http://www.youtube.com/watch?v=InNrf5dnVxk naručio dva ventilatora, jedan radi super drugi bučio i vibrirao. Sada taj samo svjetli kao i tvoj (pokvaren je) no dobio sam novac natrag.
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Provjerio u biosu. Vent. je postavljen na AUTO u utoru sysfan2 1. ground pin 2. sensor pin 3. control pin Dal to znači da se uključi samo nakon kad pređe temperaturu ? begi Ne vidim 3-pinski konektor. Ima samo 4-pinski konektor na MBO, a 3-pinski je on fana. |
#7 | |
woot!!!
Postovi: 2,500
Ovdje su ti naznaceni 3pinski konektori. Probaj spojiti na njih da provjeris ispravnost ventilatora ili mozes jos isprobati pomocu 3pin to molex adaptera (ako imas). Citiraj:
#8 | |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Probati ću kad dodjem s posla pa ću javiti sutra. Nemam pojma što je molex adapter :| |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Isprobao. Stavio sam na sysfan1 te poslije na sysfan2 i u BIOSU na 60%. Ventilator se nije vrtio. LED lampica je radila. Zadnji fan je spojen na napajanje. Kad sam spojio prednji fan na napajanje - PRORADIO JE. Zadnje izmijenjeno od: Starsylph. 25.01.2013. u 12:44. |
Postovi: 1,215
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Hvala. Dakle na molex konektoru radi savršeno. Dal mi netko može reći zašto se vent ne vrti na SYSFAN1/2 i sa postavkam 60% u BIOS-u ? |
woot!!!
Postovi: 2,500
Povecaj onda vrijednost na 80% ili 90%, ako se i dalje ne vrti pusti ga neko vrijeme dok se komp malo "zagrije" ili ga opetereti s nekom igrom. Moguce da mu treba veci napon da starta ili neka odredena temperatura. |
