#2071 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Antonio_DH Izvoliš: A10 X4 5800K SPIRE KEPLER REV 2.0 AS ROCK A75 DGS KINGSTON 8GB 1600 MHZ HGST DESKSTAR 500 GB LG DVD-RW SATA SS STRIDER 400W 80+ ZALMAN MATX Ukupno: 2992 kn besplatno slaganje i dostava *Zbog male rezolucije nemaš potrebe za zasebnom grafičkom, i integrirana će te odlično poslužiti povremeni gaming. MeanBoss ovo nije za tebe slagano. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 14.01.2013. u 16:47. |
#2072 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ok...ovako hard imam....dvd imam...samo me interesira,ali moje kućište više nemože poslužit ? napajanje imam....pa nije ovo napajanje valjda jače od mog corsairovog ? i ne kužim ovo zbog male rezolucije ...pa ovaj samsung podržaje 1680*1050..? edit: sry..mogao sam i pretpostavit ! ![]() Zadnje izmijenjeno od: MeanBoss. 14.01.2013. u 17:07. |
#2073 |
Postovi: 598
..mislim da se to ne odnosi na tebe, nego za @Antonio_DH |
#2074 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 5
AMEXOM, zato bi konfa trebala bit iz FUTURE IT, trenutno imam 17", ali planiram ubost 23", Kakvi su ovi integrirani Graf.sustavi npr Trinity A10 X4 5700, Radeon 7660D, jel valja to čemu(uštedio bih na grafici, pošto igram uglavnom WoW i gledam filmove) |
#2075 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Inace sad sam se vratio jer me jos jedan frend pito za istu konfu, tako da zahvaljujem ShanTech-u jos jednom za savjet. |
#2076 |
Postovi: 3,319
@kposa Kad su u pitanje male rezolucije (uključujući i tvoju) do cca 1440x900 i igrice poput Wow-a takva integrirana je odlično rješenje + dobiješ željeni quad. Nemoj me krivo shvatiti radit će WOW i kad uzmeš full hd monitor al sa malo skresanim detaljima. Moj prijedlog ti je sljedeči: A10 X4 5700 AS ROCK A75 DGS KINGSTON 8GB 1600 MHZ HGST DESKSTAR 500 GB LG DVD-RW SATA SS STRIDER 400W 80+ ZALMAN MATX Ukupno: 3114 kn na kartice - malo sam prekoračio da imaš pošten kejs, a ako je previše ubaci NAVIATEC ATX pa će biti 3 soma. |
#2077 |
Postovi: 3,319
@MeanBoss Koja ti je uopće namjena kompa? Preporučio bi ti da se strpiš dok ne dođu jeftinjak quad FM2 Athlonci, ili ako si zadovoljan s trenutnom grafičkom možeš ići na A10 5800K/5700 pošto imaju integriranu slične jačine. |
#2078 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
@MeanBoss e sad zavisi jel si zadovoljan dosadasnjom snagom konfe ili ti treba gejming stroj ... tj, ostavljas grafu ili uzimas drugu (to mozes i kasnije dok vidis sa parama) u svakom slucaju nova platforma, cpu, ploca i ram ... mislim da sad najvise za malo para nudi amd x4 750K i neka pločka za kloking, 8gb ddr3(200-250kn) osobno bih ostavio kuciste, psu, optiku i hard (ako je pata-na prodaju, samo sata, da se ne zajebajes kasnije) ako ti ne treba jace od stare konfe, jednostavno uzmes s1155 novo za male pare, cak mislim da sa par sto kn ulaganja mozes proć g550 proc(300kn), h61 mbo(300kn) i 4gb ddr3(150kn max) i ima se para za jacu grafu pocevsi sa HD7770 (850kn) pa nadalje ... kasnije i3 proc, ili odma bolju maticnu pa kasnije neki Ivy Bridge sve zavisi jesi li AmD ili Intel fan :P
Neću žvaku, 'oću kusur.
Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 14.01.2013. u 19:38. |
#2079 | |
Postovi: 5
#2080 |
Postovi: 3,319
Ako je sata hoće. |
#2081 |
Postovi: 5
Hvala ljepo na pomoći, onda uzimam ovo kroz 10-ak dana! |
#2082 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
to me interesiralo....presao bih i sve mi se cini da cu i prijec na socket 1155,za prvu ruku neki malo slabiji proc,a iza mogu sta hocu! znaci proc+maticna+grafika nekih 1300-1500 kn,ovisno o maticnoj,jer bih ipak nesto kvalitetnije htio radi kasnije nadogradnje!? btw.intel mi je drazi ![]() |
#2083 |
Postovi: 3,319
Ako nije toliko hitno i fan si intela pričekaj Haswella onda pa da imaš sve najnovije ![]() |
#2084 |
Postovi: 110
Ljudi aj pliz preporuku konfiguracije do 2000kn. Surfanje netom i gledanje tu i tamo filmova. Ak moze manje od te cifre jos bolje. Trebaju mi maticna(po mogucnosti da ima integriranu graficku) , procesor, dvd-rom, hdd, ostalo imam. Hvala. |
#2085 |
Postovi: 3,319
I ovo je previše, al ajde da ti malo potraje ipak - procesor u ovom slučaju ima integriranu, a ne matična. A6 X4 3670K AS ROCK A75 HVS KINGSTON 4GB 1600 MHZ HGST DESKSTAR 500 GB Optikaner uzmi polovni sata za 50 kn i uštedi si još na tome ![]() Ram možeš jedino izbaciti ako imaš ddr3. Nadam se da ti napajanje nije neko ultra šrotex ![]() |
#2086 |
Postovi: 5
@lolofuxy, možda sam dosadan, ali me zanima je li GPU ima svoj RAM ili ga dijeli sa sustavom? |
#2087 |
Postovi: 3,319
Koristi svojih 512 mb, a kad treba više mažnjava sistemsku memoriju. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 16.01.2013. u 01:37. |
#2088 |
Mallosi
Postovi: 338
Uzimam novi komp pa me zanima sta mi preporucujete do 2500kn komponente se kupuju na karticu i potrebno mi je sljedece : maticna , procesor , ram i hard disk grafika može biti integrirana ili preko proca ili preko maticne sta se može skombinirat a da bude jace! |
#2091 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Procesor AMD A8 X4 5600K Zalman CNPS10X OPTIMA Matična Asrock FM2A75 PRO4-M Corsair 1x4GB DDR3 1600 C9 HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) FuturaIt 2467Kn cijena za kartice Besplatna dostava |
#2092 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Arsenal-fan Koja bi bila namjena tog računala? ************ Zadnje izmijenjeno od: tor. 23.01.2013. u 13:09. |
#2094 |
Mallosi
Postovi: 338
Ma i za igrice i za filmove al grafu cu uzimati tek na ljeto.Buđet mi je 4000kn s tim da tu jos ulazi monitor tako da mi je glavno da proc,maticna,hard disk budu iz ducana a kuciste,napajanje i ram vec nadjem u oglasniku! |
#2095 |
Postovi: 3,784
Ploča: ASRock FM2A75 PRO4 Procesor: AMD 5600K Memorija: Kingston 8GB (1x8GB) DDR3 1600 Disk: WD Blue 500GB 5000AAKX =2338,24 kn - kartice, dućan adm Stavljena bolja ploča i više rama, stock hladnjak može adekvatno ohladiti procesor na def postavkama. Aftermarket hladnjak kupiš dok za to bude potrebe. |
#2096 |
Postovi: 3,319
************** Zadnje izmijenjeno od: tor. 23.01.2013. u 13:09. |
#2097 |
Postovi: 3,784
******************* Zadnje izmijenjeno od: tor. 23.01.2013. u 13:08. |
#2098 |
Postovi: 3,319
************************* Zadnje izmijenjeno od: tor. 23.01.2013. u 13:08. |
#2099 | |
uglymadafaka
Postovi: 478
a dobije se i lijepa gara (5g il vise) ![]()
