#721 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
WiFi client mode
Pozdrav i hvala na trudu i radu svih ![]() Ovako, imam mali problem.... u biti, sto bi htio napraviti: Trenutna situacija: - DSL radi - lan 1 i 2 su 'osnovni' lan portovi - lan 4 je maxtv - lan 3 je poseban interface.... citaj dalje ![]() Dakle, lan 3 ima svoj dhcp. Wifi u client modu je aktivan i povezan sa AP. Sad bi htio napraviti da preko lan 3 (koji kasnije ide na switch) mogu na wifi. Dakle, wifi radi, lan 3 dhcp radi, to sve ok... ali veza izmedju eth0.3 i wifi ne radi... Moze mala pomoc oko ovoga? ![]() Hvala Update: OpenWrt je u pitanju ![]() |
#722 | |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=494 |
#723 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Imaš negdje pod postavkama od wifi da namjestiš na koji interface ide, napraviš taj novi interface i namjestiš da bude kao bridge između eth0.3 i wifi, pa onda kasnije neka uređaji dobivaju ip direkt od dhcp-a na ap-u. |
#724 | |
Lokacija: koprivnica
Postovi: 40
hvala ali sam zablokiral, kad se stvari nisu dešavale kak opisano ![]() kak sam već navel, poslije učitavanja u-boot.asc, pokrene se bootanje i stane na: [ 1.130000] searching for nvram [ 1.130000] nvram size = 0 i tu po mojem "blokira"... pod 3, piše... sad ubaciti ...alparts... sa čime... kak? na isti način kao i u-boot.asc? pod 4, piše da se vidi u konzoli prebacivanje allparts... ali meni je još uvijek blokirano na: [ 1.130000] nvram size = 0 i ne vidim nikakve promjene na konzoli gašenjem i paljenjem, ponovo ulazim u UART ponovo u-boot.asc opet: [ 1.130000] nvram size = 0 i tak ukrug... tu več ludim... ![]() maknem kratkospojnike, i pratim u serijskoj konzoli kaj se dešava boota se... i zablokira na: [ 1.130000] nvram size = 0 dalje nikam... skrolam... i vidim primari loader ...OK secundari loader ...OK ???? ![]() gasim... stiščem reset... palim failsafe gui... je tu ![]() odbrowsam mu runtime.... pratim u konzoli... kak se flasha... boota... kad stalo... lupam u browser 192.168.1.1 dd-wrt gui je tu ali ja nisam ni došel do točke 5???? ![]() ![]() ![]() ajd nema veze... ruter dela ![]() |
#726 |
Postovi: 34
Kad ubacis uboot.asc stisci neku tipku na tipkovnici, da prekines boot i ostanes u shellu od uboot-a, onda ukucas httpd enter i dalje pratis napisano u ovom postu. Mene je malo zezalo na ovaj nacin pa sam obrisao dio flasha na kojem je image, onda cim ubasis uboot.asc pali se httpd... http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=494 |
#727 | |
Postovi: 40
al malo kasno ;->> nego, kad sam već ispal smiješan pa da pitam, kaj je ustvari: u-boot.asc? da to slučajno ne spada pod: Replace both the primary and the secondary bootloader http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x ali samo preko serijskog porta, kad su sve druge opcije nemoguće to mi je jedino logično, jer sam jedino njega serijski prebacil, maknul UART, i ušel u failsafe znači, da mi je on popravil bootloadere, jer prije, nije bilo ničega... čak, kod paljenja više nije ni relej klikal ![]() morti opet meljem gluposti ![]() |
#729 |
Lokacija: rab
Postovi: 6
#731 |
Lokacija: Dm
Postovi: 14
Jučer me nazvao tehničar iz t-coma i kaže da će nam u okolici gasiti centralu staru jer se prelazi na voip komplet. U buduće će izbaciti splitter i telefonski uređaji će biti spojeni preko phone porta na routeru. Na sx-u a imam ddwrt r19519 gore i pretpostavljam da nemrem preko njega spojiti telefone i pustiti da mi ide njihov voip zar ne?. Jel se planira izbaciti neki firmware ddwrt-a za sx763 u kojem ćemo moći staviti postavke za voip od t-coma da mogu i dalje koristiti ddwrt a da mi telefoni rade. Kaže lik što se tiče cijene da se ništa ne mijenja, oni samo gase stare analogne centrale za telefoniju i prebacuju nas na voip. Tnx na odgovorima |
#733 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Jedina centrala koja se gasi je Prečko u Zg, na ostalima se može odbiti prijelaz sve dok hakom ne kaže da se i one gase, jest da će te daviti da prijeđeš, ali ti samo kaži da imaš telefone svakako spojene i da ne želiš na voip. |
#734 |
Lokacija: Dm
Postovi: 14
Lokacija je Donji Miholjac, Slavonija, rekao je da će se svakako gasiti stara centrala... ha vidjet ćemo, tražit ću ga onda još jedan SX763 pa ću iza njega staviti svoj sa ddwrt-com |
#735 |
Postovi: 81
Pozz! Da Vas priupitam, dali je netko riješio problem nestanka wifi interface-a nakon vracanja na "originalni" fw pa opet flashanje na dd-wrt ili OpenWRT? Postavljeno je pitanje nekoliko puta al nisam našao odgovor. Netko je konstatirao da se nesto pobrka u nvram-u a i board id se promjeni. Dali se to da popraviti? Instalacija drivera za wifi? Ako išta pomaže, imam jednog sx763 sa dd-wrt gdje sve ispravno radi, i jedan od T-Com ne dirnuti. LP Zadnje izmijenjeno od: metalac666. 24.01.2013. u 16:16. |
#736 | |
Postovi: 3,781
#737 | |
Postovi: 81
LP EDIT: Probao sam OpenWRT fw od vr5o i tu wifi radi. Postoji li kakava solucija za dd-wrt Zadnje izmijenjeno od: metalac666. 24.01.2013. u 20:35. |
#738 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: hr
Postovi: 17
#739 | |
Postovi: 40
isprobavanjem i DW i OW, u jednom trenutku nestal wifi i sad ga nikak vratit a znam da je bil u open_ab, iz prvog posta sad, makar vratim na original, u kojem ima wifi, opet fleshanjem istog open_ab, wifija nema...??? |
#740 | ||
Postovi: 81
#741 | |
Postovi: 40
da, ima wifi tab... ali pošto nema QoS, idem probati onaj sa prve stranice, morti ovaj kaj popravil, pa dobijem i u onom wifi ![]() i vid vraga... pojavil se wifi i u njemu ![]() al baš nisam bil dugo vesel... sve do pokretanja wifija... gdi dobijem grešku: Wireless is disabled or not associated ![]() ![]() ![]() ![]() za danas mi je dost... idem crnjaka det na peć... ![]() ![]() da si malo živce olabavim ![]() |
#742 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 39
Trebam malu pomoć momci... Situacija je sljedeća: PC se preko USB Wifija spaja na internet (zbog jače antene), drugi su kompovi spojeni preko switcha na njega kao gateway (IP adresa mu je 192.168.137.1). Kako konfigurirati router da bih mogao preko wirelessa umrežit laptop i mobitele? |
#743 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
pozz svima. Molim vas jel mi moze netko reci admin pass za gigaset sx763. znaci da mogu pristupiti updateu firmwarea. imao sam ga ali sad ga ne mogu naci hvala |
#745 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
Since your device is managed by central maintenance the local firmware update is not supported. Ma imao sam ja root pass koji sam dobio od tehnicara ali sam ga izgubio grrrrrrrrrrr ![]() |
#746 |
Postovi: 3,781
Šteta. Imao si root password za zaključani uređaj, a nisi podijelio ovdje na forumu. Koliko znam, oni taj password skrivaju kao zmija noge, i koliko sam vidio nitko od korisnika ga ne zna. Šteta što si ga zaboravio... |
#747 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
Ok jel mi moze netko pomoci? Znaci normalno imam pristup ruteru sa passom "user" Ali kad odem na advanced i na opciju update firmware pise mi da nemam ovlastenje i opcija update firmware mi ostaje skrivena. Kako da flesham firmware?Jel mogu otici na advanced-administration-save&restore i odande usnimiti prvo otkljucanu verziju firmwarea kao sto je objasnjeno u ovoj temi http://www.ic.ims.hr/forum/viewtopic...ce518e2e595355 i onda kad se ruter podigne sa tim firmwareom normalno otici na update firmwarea i usnimiti ta dva fajla od DD-WRT-a i to je to? |
#748 | |
Postovi: 12
Imao sam isti problem, rjesenje je bilo odspojiti adsl kabl iz rutera da ne moze pokupiti postavke od isp-a i napraviti factory reset (advanced options-> reboot i tamo odabrati factory reset ili default settings, ne sjecam se tocno sta pise). Kad se reboota moci ces uploadati novi firmware. |
#749 |
Postovi: 8,222
Da li mi itko može pomoći, kako da podesim DD-WRT na SX-u da me pušta na internet preko wirelessa, koji dobiva preko lan porta. Imam net na ostala 3 lan porta, al na wirelessu nemam. internet preko kabelske->scientific atlanta->SX sa ddwrt-> 2 kompa preko wirelessa trebaju imat net i jedan preko kabla. s tim da na atlanti nemogu apsolutno ništa podesit Ima tko kakvu ideju? Hvala
Sent from AS/400. |
#750 |
Postovi: 469
Imam poznatog koji radi u njihovom servisu, kaze da imaju root password ali da bi dobio otkaz ako bi ga nekom dao |
