|  10.12.2012., 18:41 | #811 |
| woot!!! Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 2,498
				 | Za tvoje potrebe ce LC POWER LC-CC-95 biti dovoljan. |
|  10.12.2012., 18:48 | #812 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 5,991
				 | Citiraj:
 Bucni su ventovi na 12v ali i mocni a konektor koje se dobije sa njima spasava stvar za 24/7 i onda su taman. | |
|  11.12.2012., 15:18 | #813 | |
| Premium Datum registracije: May 2012 Lokacija: Agram
					Postovi: 1,096
				 | Citiraj:
|  28.12.2012., 19:54 | #814 |
| Misanthrope Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: Neumünster
					Postovi: 571
				 | Frendu se grije grafička pa sam mislio na originalni hladnjak namontirati neki 120 ili 80mm ventilator. Grafička je ova iz LINKA, pretpostavlajam da bih tako uspiti dobiti malo bolje temperature. Važno mi je da je dostupan u Rijeci sutra. Hvala. |
|  28.12.2012., 20:10 | #815 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 594
				 | Citiraj:
  . Ali to je bilo privremeno rješenje. Jednostavnije ti je kupit za 100kn accelero. Ja bi ti preporučio odmah accelero. Uštedit ćeš si živaca i vremena | |
|  28.12.2012., 20:54 | #817 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | Grafička se grije ili pregrijava? Kolka joj je max temperatura, pod tim ne računam furmark is ekipu? Jel očišćena prašina, promijenjena pasta etc? Dok gpu dođe na 120°C, onda bude spustila taktove.   |
|  28.12.2012., 21:09 | #818 |
					Postovi: 594
|  28.12.2012., 22:26 | #819 | |
					Postovi: 571
				 | Citiraj:
|  29.12.2012., 00:08 | #820 |
					Postovi: 3,784
				 | Ta grafička, ako je očišćena, čak i u neprovjetrenom kućištu, ne bi smjela postizati takove temperature, u ovakvom zimskom periodu. Probaj za početak promijeniti pastu. Ako se smanje temperature, nek tako privremeno vozi i gleda nekog polovnog Accelera, valjda ga i bude upecao. Što se tiče stavljanja ventilatora...zbog izvedbe hladnjaka, nećeš postići željeni rezultat ako metneš ta dva ventilatora, koji bi btw došli 70 kn, 30 kn manje od S1. Ne vidim tu baš neku korist od toga. Također, i po meni je Accelero S1 najbolji izbor, a da ne kažem da ga je kolega nedavno prodavao za 80 kn http://forum.pcekspert.com/showthrea...ro#post2250922 Još bi trebao ježeke i ne zaboraviti da treba hladiti i regulaciju. Na njega da se stavi jedan 120 mm ventilator i vozi miško.  Edit: Ko što reče klem, provjeri prašinu, da ti možda nije začepljen hladnjak http://img208.imageshack.us/img208/2900/4850hm1.jpg A ventilatore možeš staviti i polovne staviti, ne moraju biti novi Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.12.2012. u 09:23. |
|  29.12.2012., 00:19 | #821 |
					Postovi: 571
				 | Probat ću onda počistiti i promijeniti pastu. Ne isplati se uzimati S1 koji će ga izaći 100kn i k tome još i neki 120mm vent koji mislim da vrijedi 50 kn i to stavljati na grafu od 200kn. Ovi ventovi koje sam linkao su PWM a sad sam vidio da su u ponudi i ovi. Pretpostavlajm da su 3 pin. |
|  29.12.2012., 00:42 | #822 | |
					Postovi: 594
				 | Citiraj:
 ako misliš kupovat ventove za grafu, ne isplati se nikako jer ćeš skoro doć na pola cifre accelera a nećeš ništa drastično popravit što se tiče hlađenja. Promjeni pastu obavezno, očisti malo hladnjak jer se možda nakupilo prašine po rebrima ispred ventilatora. | |
|  29.12.2012., 18:36 | #824 |
					Postovi: 3,784
				 | Smeta ti hladnjak pa ne možeš iskoristiti slotove na ploči ili što? Ako je riječ samo o veličini, ne brini.   Da si stavio S1 i ventilator, opet bi puno zauzimalo.  Dobar je to hladnjak. Nisam se uopće sjetio za njega. :facepalm: Nadam se da si stavio ježeke na regulaciju. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.12.2012. u 18:43. |
|  29.12.2012., 18:48 | #825 |
					Postovi: 571
				 | Yup, "ježeki" i sve. Probao grafu na dodir tokom igranja, sve 5. Čak sam iznenađen kako dobro vrti BC2 na low 1440x900. Vjerovatno ću staviti i sebi na 6850, ona potegne preko 70 u igrama. |
|  18.01.2013., 13:21 | #827 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Home
					Postovi: 2,186
				Spire Fan blower 140
			 http://www.spire-corp.com/main/produ...sp?ProdID=1129 Jel netko imao prilike čuti ovo čudu u akciji? Treba mi za napajanje, a 30kn je. Uglavnom će raditi na 5V. Najbitniji faktor tišina. Hvala |
|  18.01.2013., 13:41 | #828 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Ja gledam jel se men sve učitalo i tražim taj blower a ono to običan vent. Imaš već temu, i to ne jednu na forumu o ventovima. Pa čak ima i tema o mjenjanju venta u napajanju. Na 5V će skoro svaki vent biti nečujan, al imaš dvije stvari koje moraš uzet u obzir. Hoće se taj vent pokrenut na tih 5V (opće poznato je da za vent treba jedan napon da ga pokrene, a drugi na kojemu može raditi)? Te ono bitnije, hoće ti taj propuh biti dovoljan da ohladi napajanje?
				__________________ Sent from AS/400. |
|  18.01.2013., 14:44 | #830 |
| OC addict Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: Gothenburg, Sweden
					Postovi: 1,001
				 | Pa stavi orignalni na 5V ili 7V....ili jos najbolje uzmes za 20-30kn potenciometar i stimas po zelji.   |
|  18.01.2013., 22:56 | #832 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 190
				 | Iskustvo: Kupio 2 120mm CM Sickleflowa prije godinu dana u Linksu (sa zelenim ledicama, što je i razlog kupnje) - katastrofa. Konstantno se na oba čuje "clicking" zvuk od dana kupovine, iznad 1200rpm-a su nepodnošljivi. Ali, jedan je malo tiši koji stoji uspravno na intejku kućišta, drugi izvlači zrak prema gore i taj je glasniji. Oba su na gumenim šarafima. E sad ili sam ekstra zahtjevan, ili su oba u lošem stanju od kupnje... |
|  18.01.2013., 23:40 | #833 |
					Postovi: 1,096
				 | To su sleeve bearing ventovi koji su predviđeni da rade (ako me sjećanje ne vara) na 2000 okretaja. Gumeni šarafi s tim nemaju veze, ali divno je čuti da nisam jedini koji ih preferira i koristi. Sve tajne ventilatora ćeš očito naučiti na teži (skuplji) način, a do tad kapni malo ulja od šivače mašine ispod naljepnice sa stražnje strane i nadaj se najboljem. Za ventilatore ti vrijedi ono da nije zlato sve što sija, a i nisu ti svi ventilatori "Katica za sve" i upravo zato ih postoji više vrsta koji se vrte na više različitih brzina. Jeftin ventilator (do 10€) koji spojen na potenciometar na kompletnom rasponu napona (od najslabijeg na kojem se tek lagano zavrti, pa do maksimalne brzine) radi cijelo vrijeme bez ikakvih "čudnih" zvukova spada u kategoriju mitovi i legende. |
|  19.01.2013., 00:40 | #834 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Sinj
					Postovi: 1,080
				 | Valja čemu ovi Arctic 120 mm?  http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.169 Išao bi na TT Typhoon.
				__________________ ... |
|  19.01.2013., 10:41 | #835 | |
					Postovi: 1,096
				 | Citiraj:
|  19.01.2013., 10:57 | #836 |
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				 | Vidim da ima dosta pitanja oko ponašanja raznih ventova (CoolerMaster, Arctic Cooling, Scythe itd.) ... ako vas zanimaju performanse i buka možete dio njih pogledati/poslušati na snimkama. Snimljeni su na raznim brzinama (cca svakih 30 sekundi se smanjuje brzina), tako da se može dobiti cjelokupan dojam kako se ponašaju na manjoj tj. nestandarnoj voltaži. Vjerojatno će ih biti još dodano naknadno, a ova grupica je tek probno (za prvu) ruku stavljena na YT. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 19.01.2013. u 11:03. |
|  19.01.2013., 12:01 | #837 |
					Postovi: 1,096
				 | Super stvar, ali zaboravio si napomenuti nešto jako bitno. Većina ljudi ne uzme u obzir to da postoji mogućnost da se vent koji kupe, iako je u pitanju isti model kao sa snimke, kod njih u kompu ponaša skroz drugačije. Ovo je fenomenalna stvar, nemoj me krivo shvatit, ali tek je kod skupljih flagship ventova kvaliteta donekle konstantna, no čak se i tu zna desit da kupiš mačka u vreći. Najjači su mi oni ljudi koji kad kupe vent iz fulane serije odmah popljuju ili bojkotiraju proizvođača, a nisu svjesni da je to sasvim normalna pojava i svakom se desi greška prije ili kasnije. |
|  20.01.2013., 09:28 | #839 |
					Postovi: 3,280
				 | Hmmm, moguća su iznenađenja s tim novim semi-fanless modelima :/ TX650v2 još jedan TX650v2 GS800v2 HX650v2 još jedan HX650v2 Izgleda da ventovi i regulacija ne vole prelaziti iz fanless u active stanje ... bune se na svakakve načine. Koliko čujem, ova pojava je vrlo širokih razmjera, a iz Corsaira kažu da "rade na tome". |
|  20.01.2013., 11:24 | #840 |
					Postovi: 8,218
				 | Gledam malo testove vani, izgleda da su corsair ventovi, a pogotovo SP verzije apsolutni hit. A plus više je taj što su jedino oni dostupni kod nas, eventualno Enermaxi il preskupa Noctua. Jer Nanoxie, NZXTa, GlacialTecha, Noiseblockera, Gelida nema kod nas.
