#5102 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Garancija? Koji model grafičke? S obzirom na to da GTX 660 postiže oko 50% bolje rezultate, ako je bez garancije, ne isplati se, jer nova (tiha) GTX 660 košta 1600 kn. http://www.nabava.net/trazilica.php?...N660+2GD5%2FOC |
#5103 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: SK
Postovi: 50
ovo je grafa http://www.sapphiretech.com/presenta...pid=1271&leg=0 god dana garancije još ima zaboravio sam spomenut da bi nova isla bez pdv-a, tak da definitivno ide MSI GTX660 još samo ukratko da ne gnjavim više... ![]() jel bi CPU "hranil" tu grafu kak treba? |
#5104 |
Postovi: 3,784
i5? Bez problema. ![]() |
#5105 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 4
Pozdrav! Imam sljedeći stroj: http://i46.tinypic.com/167s41h.jpg sa prastarim crt monitorom koji je na izdisaju i mislim si kupiti novi widescreen LCD monitor (do 22"). Pošto na stroju imam samo grafičku karticu integriranu na matičnoj, zanima me da li mi ona bila dovoljna da widescreen monitor radi i prikazuje sliku normalno ili moram prije kupiti i neku grafičku karticu? Ako trebam, bila bih zahvalna da mi netko preporuči neku jeftinu (jer ne igram igrice) koja bi SIGURNO bila kompatibilna s konfiguracijom koju imam. |
#5107 |
Postovi: 33,990
Ako baš želiš grafu, navedi kolikim budžetom raspolažeš i da li bi novu ili polovnu (obzirom na starost kompa, savjetujem polovnu).
#5108 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
uzmi si rama jos, da imas bar 2gb ddr2 800mhz (100kn), najbolje u komadu 1x 2gb, svoju staru ili ostavi (da imas 3gb sto je i max koji xp podrzava ili prodaj nekom za 50kn) 1gb memorije je stvarno premalo danas, to ti je neki apgrejd za malo para,a najveci dobitak u performansama, jer sigurno zašteka ponekad ![]()
#5109 |
Postovi: 9
pozdrav.. nisam neki veliki stručnjak za kompove pa molim za pomoć.. imam problema sa grafičkom karticom(vjerojatno). Pri uključivanju računala pc normalno digne windowse i onda kada se pojavi zaslon počnu mi se miješati boje,prikazuju se gluposti itd.. nakon toga kada isključim komp,pri ponovnom uključivanju na onim crnim zaslonima pri dizanju windowsa pojavljuju se neraspoznatljivi znakovi umjesto normalnih podataka i ništa se ne moze iščitat pa nakon toga dolazi da biram hoću li safe mode ili normalno statati windows i ako biram norrmalno opet ista stvar se događa kad se uključi(miješanje boja,slova,slika..) .Napomenut ću također da računalo u safe modu radi kako treba. e sad mene zanima jeli to kvar na grafičkoj ili? i ako je jel postoji neka bolja grafička od ove MSI RADEON HD7770 a da joj je cijena do 1000 kn.. na računalu igram puno igrice i potrebna mi je solidna grafička. trenutna konfiguracija mii je: matična ploča sa AMD 770 chipsetom procesor AMD phenom 9550 4x2.2 ghz quad core memorija 4gb ddr2 pc800 dual channel grafička ATI radeon hd 4850 512 mb ddr3 također je dobrodošao savjet i sa nekim dodatnim preinakama na ovoj konfiguraciji kako bi to sve bolje funkcioniralo. hvala svima unaprijed na odgovorima |
#5111 |
Postovi: 9
haha neka je,dobro je i služila ![]() |
#5112 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
kasnije dolaze GTX 550 Ti. no onda bi prije uzeo HD7850. uglavnom da, HD7770 je odlican izbor. samo je pitanje koje napajanje imas, jer iako HD7770 uopce nije potrosac, nikako ju nebi spajao na kineza od 100 kuna......
#5113 |
uglymadafaka
Postovi: 478
hmm .. za 1000kn polovnjaca ![]() kolega s foruma .. Godly P : MSI GTX 560 Ti TwinFrozr II OC kartica u odličnom stanju radi ko urica račun i garancija do 14.9.2014g original ambalaža,lokacija N.Zagreb, primopredaja, ne šaljem poštom kontakt : 092/3003-484 cijena za gotovinu 1200kn mislim da ima za 1000kn gtx560 - Mihael, pa se probaj dogovoriti, bitno da imaju garu, i poprilicno su jace od hd7770, pa trebas i ok napojček za njih
#5114 |
Postovi: 3,784
@NYK Na kojem monitoru se igraš? Ko što je već rečeno, napiši koje napajanje imaš. |
#5115 | |
Postovi: 9
na napajanju jedino mogu iscitat da nesto pise max 440w i da je chieftec.. neznam jel vas to zanima ili neki drugi podatak pošto se ne kuzim previše u to?ostalo bi trebao rastavit još malo komp da vidim šta točno piše jer u papirima mi ne piše.. a monitor je samsung syncmaster p2250 sa 21.5 inch ako se ne varam... |
#5116 |
uglymadafaka
Postovi: 478
rezolucija znaci 1920x1080, napajanje je ok, bar po firmi, pise negdje i model, ili pogledaj koliko ampera po 12v railu daje... ako ima 2 kom - super (12v1 i 12v2) ![]() eo i oznaka malo pa mozd vidis sta se trazi http://www.nabava.net/napajanja__310?&se=5850
#5117 | |
Postovi: 9
ono što mogu iščitat u gornjem redu piše +3,3V/+12v1 + 12v2 -12v + 5vsb ispod pipše 30 A / 14 A / 15A/ 0.5A /2.5 A ali evo vidim i iza 230 V - 4A 60Hz Mislim da je to ova http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=9147 Zadnje izmijenjeno od: NYK. 11.01.2013. u 00:15. |
#5118 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Nebi onda trebalo biti problema sa napajanjem. ![]() |
#5119 |
Postovi: 9
dobro to smo riješili..e sad vaše mišljenje tražim.. uzeti novu karticu MSI Radeon HD7770 ili uzeti neku od polovnih kao recimo gore navedene? bitno mi je da mi pokreće bez problema igrice PES,NBA 2K..,F1 itd... kao i to da sam miran slijedeće 3 godine što se tiče grafičke i pokretanja igrica..Najgora opcija bi bila ju kupit pa da mmi rikne unutar slijedećih 2 godine pa stoga ne znam koliko su pouzdane te polovne..meni je to skupa investicija da bi ju često mijenjao.. i još me zanima treba li od ostalih komponenti pojačavati nešto na ovoj konfiguracij? |
#5121 |
Postovi: 9
hvala na savjetu ![]() |
#5122 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
![]() Osim toga, ne znam da li ima smisla uzimati bolje hlađenu HD7770 jer je grafa i ovako jako hladna. Imam ovu MSI i najhladnija mi je komponenta u sustavu (evo meni proc na 35°C IDLE, a grafa 28°C) ![]() Jedino te moram upozoriti da ova MSI nema Crossfire konektor (znači ništa od Crossfire-a s drugom HD7770) i da nema mogućnost podizanja voltaže na GPU. Ne znam je li ti to važno, ali samo FYI.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#5124 |
uglymadafaka
Postovi: 478
3g je ipak jaka stavka, bar za mene, i da kupujem rabljeno sto duza gara to bolje, posto nemas neke zahtjevne igre - uzmi novu 7770 s 3g gare(MSI) i miran si dugo vremena .... uzivaj, bitno da imas temelj za nadogradnju, chifteca od 450w ![]() ... i popuni moj komp, lakse i brze nam je svima tako
#5125 |
Postovi: 9
Hvala svima na savjetima ![]() ![]() |
#5127 |
uglymadafaka
Postovi: 478
http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051806848 ..nova mada bi bilo bolje potraziti neku rabljenu hd5770/ 6770 s još važećom garom
#5128 |
Lokacija: Gradiška
Postovi: 11
Pozdrav, imam par pitanja u vezi kupovine grafičke.. ![]() Ovdje ima stvarno puno stranica pa mi se nije dalo sve čitat, pročito sam 2 stranice zadnje. Odlučio sam se kupit novu grafu jer moja Radeon HD4670 se pregrijava i samo što ne krepa hladnjak, a i nije baš nešto posebna kartica jer nemogu terat neke novije igrice na nekim solidnim postavkama, pa bi me prvo zanimalo koliko bi otprilike mogo izvuć za nju. ![]() Drugo našao sam ovu grafičku: VTX3D HD7770 1GB DDR5 X-EDITION za 950 kuna - zanima me jel dobra, OC me baš i ne zanima previše, važno mi je da recimo u CODu 4 imam 250 fps (s ne lošim CFGom mogu i s ovom mojom imat tak da ne sumnjam u ovo..) i da ETS2 mogu terat na nekim medium postavkama I sad kako sam čitao ovdje skužio sam da dosta vas gleda ovu karticu: http://www.youtube.com/watch?v=KNh0R7hV3TY U čemu je razlika između ove koju sam ja izabrao i ove sa YT? I imate li neku drugu preporuku za još jaču grafu do nekakvih 900 - 1000 kuna ![]() Hvala puno EDIT: I da.. Nisam siguran jel imam onaj 6pin PCIe konektor.. Imam nešto što liči na to, ali neznam jel to to.. |
#5129 |
uglymadafaka
Postovi: 478
@Axem8 ... bar procitaj par postova gore, sve ti pise vjerovatno kao i ostala pitanja koja imas, sve je tu odgovoreno, samo malo citat treba popuni lijepo moj komp i upoznaj se malo s pravilima foruma sto se tice 6pin pcie..imas gugl, a na njemu su i slike, pa ces biti siguran o cemu pricas ..npr. http://www.google.hr/search?q=6pin+P...w=1280&bih=859
#5130 |
Lokacija: Gradiška
Postovi: 11
Nisu problem pravila foruma ![]() Već što se ja ne kužim u te stvari tako da je meni džabe što mi neko govori razliku između psa i mačke, mene zanima vaše mišljenje šta je bolje od onog što sam ponudio ili ako imate prijedlog za nešto još bolje.. Ja se ne kužim u nekakva sučelja i neznam ni ja šta.. |
