Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
dali ga netko koristi ? imam ga priliku uzeti po zanimljivoj cijeni pa ako se netko druzi sa njim neka napise dali se isplati uzeti tako skupi mis..prednosti,mane itd zahvaljujem ![]() |
Imam ga ja i mogu ga usporediti samo sa mx518, a od miševa koje imam/sam imao, i mogu reći da zbilja najnormalnije mogu igrati COD serijal u wireless modu, lag ne primjetim uopće...(barem ga ja ne registriram) uz veliku prednost da nema više petljancija sa žicom što mi je znalo biti porilično iritantno kod mx518. Direktna usporedna nema prevelikoga smisla jer se radi o potpuno različitim konfiguracijama (filozofijama) miševa i meni je trebalo nešto vremena da se adaptitam na Razer konfiguraciju površine (kućišta), drugi hvat miša itd... no kada se malo ulove konci stvarno je izvrstan. Jedna zamjerka- mjesto sa vanjske desne strane niže pri bazi gdje mi se naslanja unutarnja površina maloga prsta (ne znam kako da ovo bolje opišem ) nije gumirano nego se radi o plastici koja, barem meni, stvara dosta trenja kod igranja i nakon nekoga vremena koža se iziritira pa malo smeta (odvlači mi pažnju)- riješio tako da malo flasterom zaštitim prst unaprijed i sve o.k.; toga nema kod mx518.Eto. Sve u svemu, bilo bi najbolje kada bi netko mogao napraviti komparaciju sa sličnim mišem iz Razer-ove ergele, samo "repatim", pa da se može donijeti precizniji zaključak koliko taj miš uistinu vrijedi i isplati li se. Uspoređivati direktno Logitech i Razer je, po meni, bespredmetno. |
Istrian Lifestyle
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
nisam ga imao priliku drzati u ruci (bilo mi je neugodno pitati da mi ga otvore) tako da nemam osjecaj kako bi mi lezao .. to me nekako najvise brine,dugo vremena koristim mx1000 i mis mi je prejeben,samo sta nekad zna puknut,strelica nekako podivlja,pa ga moram podignut sa podloge i kad ga vratim je sve ok.. nista,sacekat cu da se jos netko javi sa misljenjem.. |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Već je bilo par tema, koristi tražilicu. Znam da ga Sa_Stilom ima, pitaj njega za osoban review ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
Postovi: 2,722
Oš kupit ![]() Miš je OK, no mislim da Logitech i dalje radi bolje miševe...
MMA |
Postovi: 2,722
Koliko je nov, 1100 kn. Ovo što piše adm 900kn, brijem da im je to stara cijena? Mene je moj došo 1100 kn ![]()
MMA |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,658
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 62
kupio prije par dana razer mamba 2012 već kroz koji dan lijeva tipka počela je da čudno škripi na klik. inače miš lijepo je oblikovan lijepo stoji u ruci i na dodir je fine izrade. mada mi se još čini da kada je miš u bežičnom režimu rada, par mi se puta zamrznuo ne znam zašto još ga testiram pošto je nov. inače sve ostalo što se tiče softvera i podešavanja samog miša i izgleda je odlično. |
Postovi: 1,317
Žica je žica pa nek priča ko šta hoće. |
Postovi: 62
istina je što kažeš prijatelju, slažem se stobom žica je žica ali nekako mi se čini bolji je osjećaj kad je miš slobodan kada nije vezan za žicu. nigdje ne zapinje kad radim s njim pogotovo u igricama to ti želim reći. za sada mislim da se je stabilizirao ne bugira se(za sada) jedino što me još iritira jest škrip tog lijevog klika ne znam vjerojatno tvornička pogreška dizajnera ili majstora koji ga je sklapao. inače sve ostalo je za pet. |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Mos Eisley
Postovi: 69
Logitech g700 je pokazao da se može napravit genijalan wireless, bez ikakvog laga, amen. Al i dalje stoji da je žica žica, no nismo više u kamenom dobu. Btw, pitanje za OPa, po kojoj cijeni možeš dobit mambu? koja je verzija, starija ili 4g? novi ili korišteni? |
Lokacija: .
Postovi: 526
Nije problem u bezicnom rezimu. Isti senzor u Imperatoru 4G i Lachesisu 4G je imao isti problem. Kao i jos uvijek nepotpuno ispravljen x axis glitch. Probaj update firmwarea ako ima noviji. |
Postovi: 69
Imam jednog Imperatora 2012 Edition... nikad nikakvih problema sa smrzavanjem, bar u vrijeme korištenja. Takvo što bi se desilo jedino kad se prebacuje dpi gore ili dole, smrzne se na dijelic sekunde, zapravo kao da malo zastane ponekad....no to sam primjetio u mnogo drugih miševa.... |
#17 |
po mom mišljenju da je to previše love u igri za jedan miš... za 500kn + - se nađe izvrstan miš. |
#18 |
Postovi: 62
jest slažem se za miš dati 1000 kn je mnogo, po meni ne vrijedi ni pola od toga. ali zato što je napumpani brand sa odličnom reklamom, lijepog izgleda i poluupitne kvalitete večina ljudi nasjedne na to pa ga kupi. |
#20 |
Postovi: 62
da nažalost samo ime ništa više, imam također par godina stari bežični logitech mx1000 koji me i dan danas služi bezprijekorno i on mi je pet puta bolji od mambe. baterija kod mambe traje nekoliko sati čak i kad je ledica na kotačiću ugašena, dok na mx1000 traje dva dana. tako da će biti mamba by by u oglasnik, i eventualno uzeti možda novi logitech. |
#21 |
Kruške i jabuke, ogledni primjer. Mamba ima (imho) najbolji wireless režim i dan-danas, imate i tu epopeje o Logitech-u (pljuvačnica poradi problema sa senzorima u wireless-u), ista stvar i sa Cyborg-om (čak i gore). Kvaliteta i pouzdanost su jedna stvar, navika i "bad luck" sa baterijom su druga stvar (imam ju i znam da drži puno duže od navedenog, tako da je tvoj problem druge prirode). Da ne bude zbune, i ja sam naviknut na Logi-ja i preferiram ga baš poradi toga, no kakati po Mambi je... ono... ![]() ![]() |
#22 |
Postovi: 2,398
A gle, imam Mambu, imam i G5 (koji možda čak i malo bolje leži od Mambe), imao sam MX500/510/518... po meni, sve su to dobri miševi kojima je teško naći mane, a kada se nađu, više spadaju u osobne preferencije nego u objektivne mane. Na Mambi mi je jedina zamjerka što usb kabel malo teže ulazi kada ga stavljam u žičani mod i što mi baterija rijetko kada izdrži dulje od 6 sati. Što se tiče kvalitete izrade, nemam zamjerki, niti škripi, niti se ogulila površina. Jedini koji mi nije sjeo je RAT9, ali to sam samo ja. ![]() |
#23 |
Power Abuser
Postovi: 388
Mamba Elite se nađe za 600kn, naprosto ne znam što bi drugo kupio za veliku ruku nakon G700 |
