|  04.06.2005., 00:02 | #1 |
| Émile Flournoy Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: Chicharija
					Postovi: 1,532
				Dfi dagf chipset cooler
			 Evo sam kupio doticnu plocu, upalio komp kad ono vent na chipsetu zavija ko lud. Kako sam ovo probao bez proca i memorije jer ih još nisam kupio zanima me kao prvo dali taj vent ima kontrolu broja okretaja pa je ovo na maxu (ima onu trecu zicu za broj okretaja pa zato pitam) a ako nema s kojim ga coolerom zamijeniti? Ne namjeravam ništa ocati a vidim da bi zbog pozicije ispod grafičke svaki veci cooler zapinjao. |
|  04.06.2005., 01:07 | #2 |
| Premium Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: st
					Postovi: 1,084
				 | čini mi se da bi treba imat kontrolu, jer mi je tako i kod prijatelja na A8N-SLI Deluxe. kad se boota komp zuji u svih 16, a kad uđe u win smanji okretaje.
				__________________ ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
|  04.06.2005., 01:44 | #3 |
| partibrejker Datum registracije: May 2004 Lokacija: Novi Zagreb
					Postovi: 291
				 | Ne mogu 100% tvrditi ali preptostavljam da se u BIOSu može regulirati broj okretaja... Istu stvar sam imao sa AN7 i njenom zujalicom na NB (koje niti hladi a nit je tiho). U biosu se lijepo dalo namjestiti kako ventilator da puše (koji napon) s obzirom na temperaturu. Plus, isto tako je dolazio u paketu i program za Win koji je na isti način regilirao to puhalo! |
|  04.06.2005., 14:26 | #5 |
| Premium Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,313
				 | stavi plavog zalmana gore, 37 kn kosta. ak ce ti bit prevruce, 37 kn ti nece bit zao, onda ak je prevruce stavi thermalright nb1 aluminjski 137 kn, ak sa prvim pogrješiš to je 37 kn manje, ak kupis thermalrighta odma mozda ti bude overkill pa si bacio 100 kn
				__________________ Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci  FKT meber jednog dana high priest... |
|  04.06.2005., 16:29 | #6 | |
| Administrator Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Sesvete
					Postovi: 15,963
				 | Citiraj:
 Možeš nadgledati brzinu, na početku ti se svi zavrte punom brzinom, kad počne boot windoza smanji se, ne brini... | |
|  04.06.2005., 18:36 | #7 |
					Postovi: 1,313
				 | to provjereno nestane ili nagađaš? sad bas gledam sliku, je malo je mjesta al mislim da bi se mogo ugurat
|  04.06.2005., 20:46 | #8 |
| PC maher Datum registracije: Feb 2004 Lokacija: N.Gradiska
					Postovi: 272
				 | Taj mali vent se vrti na nekih 5500 okretaja ali se kod mene ne čuje jako, planiram ga zamjeniti sa home made kulerom jer ništa standardno ne paše, inače to je možda jedina zamjerka na tu ploču sa svim sam drugim  zadovoljan. |
|  04.06.2005., 21:13 | #9 |
					Postovi: 1,313
				 | a mozda coolermasterova blue led? stavit ga na 5V i miran, moj je na 5V i necujan je
|  04.06.2005., 22:05 | #10 | |
					Postovi: 15,963
				 | Citiraj:
|  04.06.2005., 22:06 | #11 |
					Postovi: 1,313
				 | namjerna sabotaza od strane dfia :P
|  05.06.2005., 01:06 | #14 |
					Postovi: 1,313
				 | pa gle 37kn kosta, probaj, a ak nestane zalman ima razdvojene finove od hladnjaka poturpijas one koji ti smetaju
|  05.06.2005., 01:21 | #15 |
					Postovi: 1,532
				 | Mene samo zanima hoce li Zalman uspijeti ohladit chipset. Sve ce u kompu radit po defaultu i hocu biti siguran da se chipsetn nece pregrijavat jer nevolim stalno otvarat kućište i gledat da li se grije. Znaci pitanje je dali je pasivni Zalman dovoljan za kvalitetno hlađenje chiseta jer ga hocu instalirat i bit miran bar 2 godine bez bojazni da ce nešto prokuhat. |
|  05.06.2005., 01:24 | #16 | |
					Postovi: 1,313
				 | Citiraj:
				__________________ Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci  FKT meber jednog dana high priest... | |
|  06.06.2005., 09:58 | #17 |
| Pink Floyd fan Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Santa Clara, CA
					Postovi: 5,539
				 | Da ima, prikazuje temp chipseta, pwmic, cpu i brzina venta se moze regulirati u biosu ovisno o temp i nije tako glasan, kod butanja se zavrti pa se odmah smiri. Ako temp u kucistu poraste onda i on sve vise susti.
				__________________ |
|  07.06.2005., 22:31 | #18 |
					Postovi: 272
				 | Neko veče surfam malo po netu i sruši mi se sistem skroz, resetira se, Win se dignu al nešto mi sumnjivo, poteram ja prime95 kad on eror!, probam superPi, izbaci  u pola posla, vidim stroj ne radi O.K., stavim default postavke ono isto erori i ostala sranja, otvorim komp kad ono na čipsetu kuler stoji nakrivo tj otkačila se plastična kopča što drži kuler i to iz čistog mira, nemoš vjerovat, stisnem kopču nazad i sve radi ok, tad sam vidio da je izmedju kulera i čipa "žvaka" i to sam odlučio promjeniti, skinuo kuler i umjesto njega stavio pasivac "home made" , srezani stari Titan koji je nekad hladio Athlona 750 i stvar radi savršeno još se u blizini nalazi 80mm vent koji upuhuje zrak u kućište i lagano puše po čipsetu i grafi koja također ima pasivce sa heatpipe tehnologijom. Prva liga, sutra budem poslikao malo (ako budem imao vremena) pa stvim slike da vidite. |
|  08.06.2005., 13:03 | #20 |
					Postovi: 272
				 | I još jedna: Zadnje izmijenjeno od: Bart. 27.02.2007. u 23:49. |
