Staro 19.12.2012., 18:17   #6451
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Baš sam pogledao galileo i razlike između kabla od 2000eura i 2 eura uopće nema,isto su zaključili i prilikom slušanja
esc je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2012., 19:02   #6452
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor esc Pregled postova
Uvijek tvrdim da postoje razlike u kablovima i mogu se jasno čuti-ja npr. nisam u to vjerovao dok nisam CAT5 UTP zvučnički kabel zamjenio Audioquestovim Type4, i razlika je očita.
Na stranu da neki kabel vrijedi 2000€/m, to je prodavanje muda pod bubrege,al da kablovi utječu na zvuk, to je istina, nema sumnje.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2012., 21:17   #6453
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor BojanZD Pregled postova
U nekim slučajevima se razlike čuju i vjerojatno postoje neke razlike,možda na ekstra skupoj opremi se i čuje ali oni su testirali i kablovi su bili isti,rekli su da je bitno da dobro prianja
Zapravo su preporučlii neki kabel za kupnju ali sam zaboravio
Staro 19.12.2012., 21:38   #6454
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Pa dobro, bas da je Galileo neki autoritet..... Ne treba od toga radit filozofiju, ali cinjenica je da zbog raznih fizikalnih zakona ( kapacitet, induktivnost itd..) signal koji izade iz kabla samo aproksimacija onom koji je usao. U nasim okolnostima razmisljat o komadu zice koji kosta ko auto je stvarno blasfemija, ali je opet cinjenica da su na trzistu jer ih netko kupuje......kako ti sviraju iskreno me nije ni briga, ali vrijedi uloziti do 10 % vrijednosti sustava u zice..... pri cemu opet mozemo doc do onih 100 somova.....???? Bah, kog briga zapravo, kupi ak ti se svidja, ne kupi ak mislis da je to laz....upravljaj svojim novcem a ne da on upravlja tobom
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2012., 11:59   #6455
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Sigurno utječu, ali je vrlo upitno da li se to čuje kabel ili s vremenom oksidirani bakar na spoju kabela i konektora
CAT5 kabel je konstruiran da provodi signal reda veličine par 100 MHz, a ne 20Hz-20kHz i to s puno jačim strujama, tako da nije čudno što čuješ razliku između CAT5 i zvučničkog kabela
medo je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2012., 16:33   #6456
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
Autor medo Pregled postova
al opet ima "stručnjaka" koji uporno govore da je CAT5 mežni kabel isti kao i neki supra i audijokvest... al zato moje pojačalo i CD od cca 4000kn nije dostojno njihovog uha jer oni slušaju na uređajima od par 1000 eura...
da, postoje i takvi forumi.
Staro 23.12.2012., 00:03   #6457
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,714
dovoljan je OFC kabel nekih 2.5mm2 presjeka ili više ako su veće duljine (od viška presjeka glava ne boli), te dobri konektori s obje strane kako ne bi svako malo morao čistiti okside s kontaktnih mjesta.
izd*kavanja poput skupih Monstera, Audioquesta i sl. idu u istu kategoriju kao i Denonov UTP kabel od 500$USD
Staro 24.12.2012., 13:15   #6458
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Ok, makar ovdje pričamo o kablovima od 10k eura na više (vidi Nordost Baldur, Cardas ClearBeyond, ili Audioquest Wild/YSL.....)
Naravno da je i 1.000 Eura puno, no tu čak možeš nekako naći i logike - npr. materijal samo za početak:
2 x 3 metra srebra ili vrlo čistog bakra pa puta promjer (desetke žičica ili nekoliko žičurina), pa bužir od kevlara ili nečeg takvog, konektori od rodija ili platine itd....neki proizvođači stavljaju razne skretnice, networke, pa ajde nek i to ponešto košta....
Pa onda proces proizvodnje, ako pričamo o kablovima koji se rade manufakurno:
- navodno Sumić sam izvlači žice iz komada srebra, moguće je da ih netko kuje onak ko što japanci rade katanu...
pa razne vrste tretiranja - četkanje žica, zaštita od oksidacije, krio komora...... pa onda ak se upleću žice, sigurno se radi o poslu koji treba obavljati stručnjak i koji neminovno traje dulje vrijeme - dakle dnevno se može proizvesti samo određen broj primjeraka.
Ako se radi industrijski, tvrtke sigurno računaju u cijenu proizvoda i amortizaciju sredstava, hladni pogon i slično.
U cijenu se uračunava u nekom postotku i vrijeme potrebno za
R & D - kod kablova mislim da se stvarno može najviše raditi o vremenu za testiranje, uz određeno inžinjersko predzanje.
I na kraju vjerojatno neki postotak za reklamu.
Očito se može natuć neka cijena i na tak prozaičnim proizvodnima kao što su kablovi, al stvarno ne mogu skužit onakve cijene. Ne znam, na sreću vjerojatno, kakve su cijene srebra i zlata, ali opet mislim da baš tolko ne može koštat nešto čega ima za 10 kuna, pa da na kraju završi s 10 tisuća puta većom cijenom..
Staro 26.12.2012., 23:50   #6459
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Molim Vas da mi kažete okvirno za koliko bih mogao prodati 5 zvučnika (centar, stražnji i 2 florstandera) marke Beng i reciever 6 kanalni isto marka Beng.
Prije par godina sam za to sve dao oko 1400kn. Ako bih mogao dobiti 1000kn bilo bi super i onda bih tražio u toj cijeni polovna dva bookshelfa i stereo pojačalo.
Krajnji cilj mi je prebacivati glazbu sa vinila na komp, jer trenutna postava gramofon (Marantz) direktno u line in, nije baš najsretnija.
rams je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2012., 00:36   #6460
t3chno b0y
Postovi: 246
Meni bi isto bila potrebna procjena ako se ko razumi u cijene polovnog hifi-a
Radi se o zvučnicima Wharfedale E20 i stereo pojačalu NAD 304 pa ako moze neka okvirna procjena kolko jedno kolko drugo.
Hvala
t3chno b0y je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2012., 18:04   #6461
Grgurinsky
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: asas
Postovi: 1
Pozdrav svima,
planiram se opremiti novom audio opremom pa me zanima par stvari.
Prvo, ne planiram potrošiti puno novaca, tek sam početnik, pa bi za početak i nešto jefitinije bilo dobro. Razmišljao sam o Denon RCD-M39 + Audio monitor BX1. Imam već gramofon Pro-ject Debut III pa sam ga mislio spojiti sa Denonom. Sad me zanima, koliko bi to kvalitetno rješenje bilo? Ili je bolje da sa nečim drugim? I jel mogu spojiti Denon sa računalom pa preko njega puštati glazbu?
I da, slušam pretežito rock, a soba mi je velika nekih 7 m2.
Grgurinsky je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2012., 21:01   #6462
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Ne treba se kužiti previše u procjene da bi se znalo da nešto što je staro 2-3 i više godina ne može nikako ići za više od pola cijene koliko je vrijedilo kad je bilo novo a i to je puno.
To je prva stvar općenita za prodaju bilo čega osim antikviteta kojima cijena s godinama raste.
Ok je pogledati oglase kako domaće tako i strane pa dobiti okvirnu vrijednost neke komponente.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 10:30   #6463
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Beng: očito dalekoistočna firma,vrijednost minimalna. Mislim da je 1.000 kuna nedostižan cilj. Za spojiti gramofon potrebno je posebno phono-pretpojačalo.
Wharfedale i NAD - solidne hi-fi komponente. Pojačalo maksimalno do 1.000 kuna, zvučnici do 100 eura. Zvučnici su potencijalno fora jer su osjetljivi (94 db), pa bi bilo zanimljivo spojit na nekog malog cjevaša ili chip-amp. Obzirom na godine vjerojatno već trebaju malo refresha.
Denon mini linija - isto treba phono-preamp za gramofon. Za fajlove ima samo usb ulaz i pleja mp3, dakle za bilo što kvalitetnije treba usb dac. Cijena za ovo što si predložio je 3.700 kn.
Ako je cd sporedan, odnosno ionako ćeš puštat sa računala, predlažem pravo hi fi pojačalo sa MM ulazom (za gramofon), usb dac i zvučnike otprilike te klase. npr -
Denon pm 520 - 1.650 Sonus art
Infinity primus 150 1.150 Media audio (pazi - zadnji par!)
NU force uDAC 890 Sonus art
ukupno 3.690 kn
Ukupno ista cijena, a daleko ozbiljniji sustav. Nemaš jedino radio, ali to stvarno nabaviš second hand za 200 kn. Ako ne mora biti novo, proći ćeš još bolje. Ako ti pobjegnu ovi zvučnici, možda bolje prošnjofat malo po oglasima ili uštedit još 500-tinjak kuna, za oko 1000 kuna novi se mogu kupit samo jako mali monitori, osim ako nema ovakve akcije (ili možda imaš malu sobu pa su i ti dovoljni). EDIT: imaš, možeš ići i na male.
Zadnje izmijenjeno od: jean luc. 28.12.2012. u 10:57. Razlog: izmjena
Staro 02.01.2013., 18:45   #6464
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Beng su how-low-can-you-go iliti bottom basement zvučnici. Imam ih u spavačoj sobi. Cijeli surround je koštao 300kn u bivšem Spartaku za što sam dobio centar i surrounde (bez prednjih) pristojne veličine za bookshelf.
Kupljeni prije 8 godina, ali još uvijek rade i ne daju se, a gotovo svaku večer su u upotrebi
Osjetljivost nije katastrofalna jer impedanciju 4ohma i očito imaju kondenzator za skretnicu, a zahvaljujući kompresijskoj kutiji zvuk dinamika je prigušena i ne trešte što mi savršeno odgovara za spavaću sobu. Za cijenu koju sam platio sam prezadovoljan pogotovo jer nakon toliko vremena još rade. Ganja ih stari Technics receiver AX720 iz 1999. koji se također ne da u penziju
Autor jean luc Pregled postova
Staro 04.01.2013., 23:25   #6465
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Evo sam našao točno koje ja imam:
http://www.hifi-tower.co.uk/Beng-3-W...-Pair_i827.htm
plus imam i srednji i dva stražnja bookshelfa.
Staro 05.01.2013., 00:09   #6466
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
tih sam se i bojao... strašno loš spiker.
Staro 06.01.2013., 17:50   #6467
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Ok prvo malo setu info-a:
Trenutno, dok ne složim ili projektor ili neki bijesni TV, imam spojen Marantz SR4300 receiver u paru sa B&W DM602 speakerima. Sastrane bolje dane čekaju B&W LCR3 centralni i B&W DM303 bookshelfovi.
E sad, posto mi je dosadilo nosit slušalice dok sam na kompu, htio sam spojit ove 303jke na neko malo stereo pojačalo i vozit ih ko dedicated zvučnike za komp idućih 6 mjeseci dok ne zakopam TV i složim kak spada taj 5.0 sound, dok ne nađem i neki woofer pa da bude pošten 5.1.
Trebam preporuku što gledat. Mislim, izbor je prilično velik, krenuo sam guglat al' radije bi bar početni guideline od nekoga ko ima sličan setup. Nemam neke uvjete - mora bit dovoljne snage (barem 2x30W), imat jack za slušalice da mogu ubost ove sennheiserice ak zatreba, i bit rabljeno s obzirom da bi ga vjerojatno prodavao kad složim 5.1.
Jedino što sam čuo u kombinaciji sa ovim 303jkama je mali NAD 304 ako se dobro sjećam, i to je zvučalo odlično, a taj NAD je dovoljno jeftin... Ali me zanimaju alternative ako ga ne nađem po oglasima. Cijena negdje do 800 kn.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2013., 18:17   #6468
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nad ili marantz će oke sjest... vidi ovo http://www.audiofil.net/oglasnik/vie...02759704421844
brijem da bi i sa ovime fino pjevalo, a nije toliko van cjenovnog ranga.
koliko se sjećam 303ke nemoj neka otvorenija pojačala uzimat.
Staro 08.01.2013., 09:56   #6469
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
Razmišljam o tome da prodam/zamijenim moju X Fi Elite Pro za neki DAC od oko 500 kuna, trenutno mi je zvučna s koaksijalnim kabelom spojena na reciever, pa mislim i da nemam neke koristi od nje više.
Pa jel ima neko preporuku za DAC oko 500kn?
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2013., 18:15   #6470
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
to ti nema smisla...ostavi tako kako je nist s dacom nes dobit...ionak mjuzu slusas prek kompa i bolje od toga nema...bolje gledaj da promjenis kvalitetnije zvucnike s tim ces napravit pomak
gbijelic je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2013., 18:31   #6471
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da ne spominjemo zamjenu risivera sa stereo ampom ako ti ne treba surround.
Staro 08.01.2013., 19:21   #6472
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
Autor gbijelic Pregled postova
Autor syss Pregled postova
upravo zbog toga i razmišljam o ovoj kombinaciji
treba bi uskoro ubost neke bolje zvučnike i prebacit se na stereo pojačalo, obzirom da mi se ne da ograničiti da tražim pojačalo s digitalnim ulazom mislija sam to riješit nabavkom daca, pa ubost neko pojačalo bez digitalnog ulaza, ako ima smisla?
Staro 08.01.2013., 19:25   #6473
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
najveće promjene ćeš dobiti zvučnicima, pa ampom, pa izvorom... po meni.
tako da rađe kreni drugim smjerom, a sa ostatkom elektronike fajntjuniraj zvuk.
Staro 08.01.2013., 19:37   #6474
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
A onda idem tim smjerom, prvo ćemo ubost zvučnike, pa pojačalo, a onda tražit savjete i razmišljat šta i kako dalje
Svejedno hvala
btw neki prijedlog second hand floorstander zvučnika oko 2500kn?
čini mi se da je prije nekih misec dana bilo puno više ponude po oglasima, sad jedino šta mi upada u budžet su mission m35i, al ne znam koliki je to upgrade s m33i?
Staro 08.01.2013., 19:55   #6475
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nisam baš pratio nešto posebno, prilično sam zadovoljan sa trenutnim stanjem što se spikera tiče
mislim također da to nije bogznakakav apgrejd, a i 2500soma ruku na srce nije nešto pretjerano love za floorstander, osim ako uleti neka ponuda ono da te s nogu obori.
isto tako računaj da ćeš vrlo vjerovatno sa novim ampom dobiti u svim aspektima zvuka i na basu tako isto.
nedavno sam imao session kod frenda sa đamaha risiverom 4-5 serije, tak nekaj i spojimo mi moj amp na postojeći sistem umjesto tog multikanalnog đavla i ovaj ono u čudu da šta, koji vrag... bas utegnut, dublji, kontrola, ono čovjek paf ostao.
ak se dobro sjećam komentirao je da basa ima stepenicu ispod kada sluša prek risivera u 2.1 modu sa 30cm kompresijskim subom.
tak da ti nije loše nabaviti ono bilo kakav amp početne klase i zahaklat na postojeći sistem kako bi dobio neku okvirnu sliku.
Staro 08.01.2013., 20:04   #6476
Postovi: 10,103
Teoretsko pitanje: što ako na kompu koristim aktivne zvučnike, koje su onda mogućnosti nadogradnje po pitanju raznih pojačala koječega i koliko to uopće ima smisla s obzirom na integrirana pojačala u zvučnicima?
Konkretan primjer, na komp je spojen usb interface, na interface zvučnici. Detalji u moj komp ostalo. U usporedbi s ovim setupom, što se tu još nudi od rješenja?
Staro 08.01.2013., 20:09   #6477
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
bez modifikacije spikera nemreš spojiti vanjsko pojačalo pošto nemaš pasivne ulaze.
Staro 08.01.2013., 20:20   #6478
Postovi: 10,103
Na stranu klasična stereo pojačala i sve ovo što ste unazad 6-7 strana koliko vas čitam pričali Zanima me postoje li neka rješenja baš za aktivne sustave ili je DAC/interface maksimum. Pritom ništa ne modificirajući, ofc.
Staro 08.01.2013., 20:23   #6479
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa da... ako je aktivni spiker predpojačalo, izlazno pojačalo i zvučnik u jednom paketu, znači možeš samo na izvor i kabele utjecati.
Staro 08.01.2013., 22:41   #6480
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
Malo pitanjce za HiFi experte.
2005. sam uzeo Nad risiver, Jamo zvučnike (crna varijanta) i Harman Kardon DVD.
Nažalost, u zadnje 3/4 godine gotovo da i nisu korišteni (hrpa obiteljskih obveza, posao itd..). Koliko bih mogao tražiti ako se odlučim za prodaju?
Izašlo me to (s nekim kablovima od 400 kn) 10 tisuća i nešt sitno.
Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 08.01.2013. u 22:49.
