#811 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Poanta je da ploca ne bi smjela imat veze s memorijom osim sto se kroz bios odreduje mnozitelj, jer bi procesor trebao direktni pristup istoj imat, u protivnom bi islo sve kroz DMI gdje bi zapelo sa brzinom od 5GT kod 3570k recimo. Takoder istim putem neide ni pcie komunikacija jer bi ju zadesila ista sudbina. A regulacija napona takoder ne bi smjela biti problem. Efektivno danas intel maticne ploce izgledaju poput regulacije napona, ponesto switcheva sa na drugoj strani spojenim southbridgem koji pruza jos koji pcie lane dodatni i usb/sata kontroler, sve dodatno sto ima kontrolirano prvim je spajano na drugo i trece navedeno. No, to je teorija, zbog cega u praksi postoje neobjasnjiva ogranicenja jako je tesko doznati.
#812 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
#813 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
signal ide direktno iz procesora, odnosno memorijskog kontrolera, kako si rekao, bios mu pruza samo parametre po kojima treba raditi. Ali sve i da se radi o "pogresnim" parametrima, u trenutku kada imas kvalitetnije postelano sve sto dode od intela za 7 seriju chipseta, koliko bi tesko trebalo bit preselit to samo na 6 chipseta? I ima i nema mi sve to skupa smisla. Treba proucit malo strucnih tekstova vezanih za tu tematiku, za sto sad nemam vremena ni volje. Dobro je znat da se drugacije ponasa IB sa 6 serijom, nije mi to palo na pamet uopce da bi se moglo desit. Tnx
#814 | |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pošto danas imam viška vremena posvetit ću se malo pridošlom 2500k...batch L131B262...pa da vidimo koje frekvencije taj primjerak može ponuditi. ![]() |
#815 |
Postovi: 1,313
Ahoj ekipa. Trebam pomoc oko instalacije drivera za maticnu MSi Z77A-GD65 tj chipset i SATA - ACHI za W7 64Bit. Na stranici od prozviđaca mi nudi dva drivera slicnog imena i svostava. Konkretno ova dva: "Intel Rapid Storage Technology Driver" i "Intel Rapid Storage Technology Driver for 7x series", e sada se ja pitam je li to jedan te isti driver ili nije, da li da instalira oba dva ili samo jednog. Koliko mi moje znanje i iskustvo kaze to je jedan te isti driver, smo je jedan kao samo za W7, a drugi je generalnog tipa za sve vindoze i chipsete. Kod "Intel Rapid Storage Technology Driver" u objasnjenju stoji "Intel Rapid Storage Technology for SATA AHCI mode" v 11.5.0.1207 date 2012-08-30 A kod "Intel Rapid Storage Technology Driver for 7x series" objasnjenje je malo duze i izgleda ovako "Intel Rapid Storage Technology for SATA RAID and AHCI mode" v 11.0.0.1032 date 2012-03-12 Ovaj sta zavrsava sa "7x series" je nesto stariji ali u objasnjenju ima RAID,ne koristim ga pa mi nije bitan. Uglavnom koji driver stavit od ova dva ili da mozda skoknem do intelovih stranica i pogledam jel i tamo ima sta od drivera (tako da budem 200% zbunjen ![]() ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#817 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
koja je max temperatura ( core ) za i3 3220 ne mogu nigdje naći a nema ni na intelovi stranici u everestu sam stavio da gasi pc ako je iznad 60C e sada da mi ventelator ne radi full brzino na matični ima samo da radi na 20% na 40C-80C ako prođe 80C onda se pali na 100% ali fora je u tome da meni to izgleda pre visoka temepratura da li je ok 80C a u everest stavim 90C da gasi??? još sam stavio u everest hdd na 50C aux na 60C matična na 60C |
#819 |
Lokacija: cro
Postovi: 501
probao sam ga sada u prime ne ide preko 55 na full vent i 50 na 20% btw sada malo prije sam skužio u control programu od matične se može na grafu podešavati temperatura pa sam stavio da do 55C ide na 20%, 55C-60C se povećava do 100% a poslije 65C da everest gasi pc vidio sam na starim i3 procesorima na intel stranici da piše max tcase 65C ili 69.5C kakve to ima veze sa core temp??? |
#820 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Evo pojavio mi se jedan problemčić, prije par dana rekoh da vidim kako radi komp kad uključim EPU, i na ploči prebacim prekidač za EPU na ON, i sve ja to vidjeo kao radi i kasnije vratim, međutim od kad sam to radio proc se više ne vraća na 1-6ghz u leru, stalno je na zadanoj frek. Išao u bios sve jekako treba speed step je enable ali na vraća ga dolje niti voltažu spušta. E sad odem u asus aisuit i tamo odem u epu i vidim tri postavke, auto, max perfomance i max power saving, kad kliknem na max power saving onda spušta takt i voltažu, ali i gasi venilatore. A kad stavim na ova druga dva ista priča, samo drži na max. E sad, zna li netko kako to da vratim prije nego li sam prčkao po tome? |
#822 |
TK
Postovi: 1,090
#824 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Zanimljivo ovo čitati oko takta ram-a i čipseta. Nisam do sad probao oc-ati ram, ali što spominjete max frekvenciju rama za Z68 čipsete, na asusovoj z68 u biosu nudi razne taktove, 2000,2133 i krajnja 2400. Baš ću probati malo kloknuti pa javim dojmove. |
#825 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Jeli to zbog krize ili profita, malo mi neobično vidjeti hrpicu "običnih" elektrolitskih kondenzatora na takvoj ploči. Sad me zanima koliko se sa tom pločom uopće bolje i stabilnije OC-a nego li recimo na V-Deluxe koja ima 16 faza napajanje ( i nema običnih kondenzatora) dok formula ima 8 fazno? Ili je cijena zbog šminke jer ploča uistinu na oko lijepo izgleda! |
#826 | |
Postovi: 12,604
![]() http://www.pcekspert.com/articles/1013-1.html
#830 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Imam MSI Z77A-G45 ploču i čudi me kako ne prijavljuje integriranu grafiku u Windowsima, tj nije tražio drivere niti je nema u device manageru. CPU je 3770k. Koristim HD4870, ali ipak mislim da bi Windowsi bar trebali detektirati i instalirati drivere. U BIOSu nisam naša baš opcija za grafiku nigdi nema opcije za omogućavanje integrirane. Da slučajno ploča nije u banani?
#831 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Moras ukljuciti iGPU u biosu onda. |
#832 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Pod grafikom mogu birati PEG ili IGD, PEG je po defaultu, pretpostavljam da je to PCIex Graphics, a IGD integrated graphics. Kad sam stavija na IGD, komp se stalno pali i gasi (svake 2-3s) i neće niti POST-ati. CPU je overclockan, da nije zato?
#833 |
Dezurno Smetalo
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Koja je ustvari fora sa integriranom grafickom? Posto mi GTX660ti radi onako potpuno tiho, isplati li mi se uopce slagati da u 2D modu radi integrirana i da switch bude za 3D aplikacije? Bas me interesira! ![]()
Who is this general failure and why is he reading my disk? |
#834 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jedno brzo pitanje, mozda si uspijem nabaviti i5 2450P za male pare, pa me zanima jel ima razlike u performansama kad se mjeri sa i5 2500k (naravno govorimo o stock vs stock taktu) ? Mislim si to uzeti pa kasnije upgrade na neku K verziju... Gledao sam na intelovoj stranici i vidim da je sve isto samo 2450P ima 100mhz manji takt i nema integriranu grafu, a za integriranu me zaboli jer svejedno igram na 6970... link i5 2450P link i5 2500k P.S. Zna li netko moze li se dizat mnozitelj na 2450P, vidim da je turbo opcija 3.5ghz, a vidio sam na forumu da je netko napisao da se na i7 2600 non-K moze dizat multy do 42... |
#835 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Da, on je na i7 dignuo multy, ali multy za turbo. Razlika između i5 2450P i i5 2500K(def) bi bila gotovo nikakva. np ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.01.2013. u 18:45. |
#837 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 55
Treba li za Intel Celeron g540 instalirati neke drivere s obzirom da ima integriranu graficku? Računalo nema odvojenu grafičku nego bi trebalo raditi sa integriranom. |
#838 |
Postovi: 12,604
Treba. Najcesce imas na cd od mb u sklopu chipset drivera. Ako ne, odes na intelov support i skines odgovarajuce hd drivere.
#839 |
Postovi: 55
Pustija san automatic install svih drivera sa CD-a od ploče... Ploča je ECS H61H2-M2, jeli se instaliralo i to? Trenutno se formatira druga particija pa neću ništa prčkat da ne bloka. Pisalo je nešto intel chipset, ali nisam obraćao pažnju. Sad jeli to to nemam pojma, nisan se prije susretao sa ovim novim generacijama komponenti. |
#840 |
Postovi: 12,604
Dole desno pogledaj ako imas ikonicu od intel hd opcija za grafu.
