		#511 |
					Postovi: 512
		 Pitanjce - kako na PAP 4040 reći aplikaicji kamere da snima na SD karticu (od 16GB) a ne da mi puni ono malo što mi ostane od ugrađene memorije    Mob je rootan, ako to pomaže pa se da negdje ručno promijeniti...EDIT: Eh. i jel se da izbjeć snimanje u 3gp pa podesit nekako u neki mp4 format? il preporuka za free app koji neće tražiti brdo smiješnih permissiona a da mu se može podesiti to dvoje ![]() @drazenzg - na Tele2 sam i ja imao problema s MMS na 3 mobitela.. čisto onako usput
	Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise  |
		#512 |
			Datum registracije: Dec 2012
					Postovi: 4
		 ako mi netko moze rec kolko duze traje baterija na 4040 u odnosu na 4300?? u specifikaciji je navedeno da izdrzi 8 sati pricanja a kod 4300 samo 3 ...kako je u praksi sa time??uzeo bi 4300 ali me muci ta baterija....  |
		#513 |
				Lokacija: CROATIA-Vukovar
					Postovi: 2,354
		 Meni baterija na 4300 traje cca 2,5 dana e sad to sam ja i vjerojatno ispodprosjećan korisnik ali eto ponovit ću koliko ga otprilike koristim na dnevnoj bazi(10 poziva cca 20-30min max., 10-ak SMS-ova, 1-2h wi-fija dnevno, dakle bez igranja i gledanja filmova) isprobao sam slušanje radija preko wi-fija i mogu reći  da tu vrlo brzo ode baterija naravno uz sve one đinđe popaljene u pozadini kao i ekran baterija sa 100% padne na 20% za cca 6h intenzivnog slušanja bez sluški npr. Vukovarski radio ![]()  |
		#514 | |
					Postovi: 87
 to nema veze s verzijom softwarea na telefonu. meni naravno s tele2 nije radilo dok nisam ručno kreirao novi APN (znači nisam editirao postojeće!) i poslao prvi MMS... nakon toga je mreža skužila da imam MMS sposoban telefon i sve je proradilo. tako mi je isto bilo kad sam koristio u8650 s Cyanoged modom.  |
		#515 | |
			Datum registracije: May 2009
					Postovi: 28
 Btw. stigao sticker za ekran. http://www.ebay.com/itm/350665896695...84.m1497.l2649 Paše savršeno.  |
		#516 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 116
		 dakle jučer sam nabavio 4300 i rekao bi da imam bizaran problem. samo se ne može telefonriati sa njega    dakle stavio sam unutra sim od tele 2 i sve radi. onda sam malo otišao do grada i ne mogu više telefonirati. napravim reboot opet radi. maknem se 2 km dalje valjda na drugi odašiljač opet ne radi opet reboot opet radi. i tako stalno   mislio sam da je neki catch sa data prometom ali to sam potpuno iskopčao i stalno isti problem. nije ni problem sa 2g 3g mrežom. čak sam se normalno spojio na 3g ali kad je iskopčam više mi pozivi ne rade   pomaže samo reboot i opet sve ispočetka.danas ga vraćam natrag  |
		#517 | |
			Datum registracije: Jun 2010
				Lokacija: selo veselo
					Postovi: 133
		#518 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 116
		 ma ne bi prčkao po tome da nešto ne zaj, nemam pojma gdje je ta opcija.  nevjerojatno je da mob dolazi sa ovom očito serijskom greškom i bez problema dobiva sve dozvole a potpuno je neispravan...  |
		#519 |
					Postovi: 28
		 Nećeš ništa zeznuti, ne brini. Otvori meni, i idi ovako: Postavke -> O telefonu -> System updates i pokupi updateove. Pogledaj i u meniju, mislim da čak imaš i među aplikacijama Provjera nadogradnje, na 1.0.09 su maknuli to iz menija. Greška je u softwareu i update riješava taj problem. Mislim da je 1.0.08 donio potpuni ispravak te greške, dok je 1.0.09 donio par stability fixova i više ti se kod naših slova, apostrofa i ostalih znakova ne pokazuju kineska slova umjesto tih znakova.  |
		#520 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 116
		 hvala ti, evo nadogradio sam ali samo na 1.08, uopće ne mogu nadograditi na 1.09 ??? imas ideju zasto?  |
		#521 |
					Postovi: 133
		#522 |
			 tha pilot
					Postovi: 647
		 Evo nabavio i ja PAP4300 za buraza, imam problem s signalom, ispocetka uopce nije htio uloviti signal (na T-mobileu), SIM sam stavio u prvi slot. Bila je instalirana verzija 1.0.08 i nije mi ponudio nikakav update, pa sam flashao 1.0.07 iz teme Development, upalio ga, ponudio mi update na 1.0.08. instalirao update, sad ima signala ali jako slab, crtica do dvije a trebao bi biti full, pod System update mi ne nudi 1.0.09., pa neznam na koji nacin ga update-ati...  |
		#523 |
					Postovi: 2,354
		 Jesi probao prebaciti SIM  drugi utor možda pomogne premda bi trebalo biti svejedno u kojem je kartica.Ja sam dobio sa 1.006 i updejto redom kako mi je sam ponudio do 1.009 bez ikakvih problema. Jesi ga probao resetirati na tvornićke postavke stvarno i nepada mi više išta moguće s obzirom da nemam nikakvih problema s uređajem.  |
		#524 |
			 tha pilot
					Postovi: 647
		 Uspio sam update-at rucnim nacinom sa prestigio-ve stranice na 1.0.09, nakon sto sam flash-ao 1.0.07 spomenut u development temi, hard-reset, par normalnih reseta, promjena SIM utora, stavio sam i Bonbon karticu ista je stvar sa signalom, tako da cu vec sutra morat ic s njim u servis, jer ocito je neispravan  |
		#525 |
			Datum registracije: Oct 2012
					Postovi: 31
		 punjac od 4300 ima output od 0.5A, i imam i od galaxy s3 koji ima 1A pa me zanima jel mogu slobodno puniti od galaxy punjaca bez da se nesto dogodi bateriji ili uredaju?  |
		#526 | |
					Postovi: 10
		#527 |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,066
		 Priustio si i ja 4300. Sve je ok samo me jedna stvar zivcira. Kvaliteta zvuka kad pricam s nekim...nekak je plitko...neznam kak bi opisal. To je normalno?  |
		#528 |
			Datum registracije: Dec 2009
					Postovi: 1,116
		 Kupio i ja PAP4300. Updejtalo mi do 1.008, dalje nece na 1.009. Ni automatski, ni ručno preko uputa s njihove stranice. Skinuo sam onaj zip fajl, krenem na update i ne radi. Koristim 2 SIM kartice (primarna T-com postpaid, sekundarna Tomato prepaid) Također, nekad u zatvorenom prostoru jedna mreža - primarna, potpuno nestane, piše "restricted application data" ili tako nešto, pa se pojavi ponovno. Danas dok sam se vozio u autu, nestajalo signala. Rado bih mu drmnuo factory reset, ali već sam si podesio podosta aplikacija i sad mi se ne da ponovo. Koji su način backupa? Čitam o Titanium Backupu, ali treba biti rootan. Što da radim? a) servis? b) rootanje, backup, reset, pokušaj ponovo? c) nešto drugo? Kako ga uopće rootati?
	Gledam, čitam, kad ne znam pitam!  |
		#529 |
					Postovi: 10
		 Probaj u svakom slucaju prvo upgreadat na .09 jos par puta. Ja ga osobno ne bi jos rootao sve dok je mobitel "nestabilan" u ikojem smislu - kao sto gubi signal. Ne znam je li postoji negdje kakav forum gdje se krece s kakvim custom romovima za ovaj mob, vidio sam da i na ovom forumu postoji neka inicijativa za to. Prstpostavljam da kad bi netko preslozio radio postavke i napravio neki custom radio za flash da bi vecini ako ne i svim korisnicima koji imaju trzavica za signalom problemi nestali.  |
		#530 |
			 tha pilot
					Postovi: 647
		 Evo ja sam danas ujutro podigao mobitel sa servisa, sa signalom je sada sve super 5! Uglavnom jucer ujutro ga predao na servis, pod biljesku su zapisali da su rekonektirali antenu. Uglavnom meni nikakvi updateovi nisu pomogli, ali sada radi sve 5  ![]()  |
		#531 | |
					Postovi: 87
		#532 |
					Postovi: 888
		 moj izgleda ima problem sa slusalicama. zvuk je isto tih i sugovornik me uopce ne cuje. dok ako malo izvucem slusalicu onda se dobro cuje na lijevi kanal, desni uopce ne i mikrofon uopce ne radi. probao vise slusalica tako da je do telefona. nosim na servis poslije blagdana
	jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!  |
		#533 |
					Postovi: 31
		 imam problem. svaki put kad udem u kameru i izadem napuni mi se unutarnja memorija do kraja. tocnije pod mapom DCIM stvori se nova pod nazivom .thumbnails i unutra je jedan fajl koji je velik koliko je ostalo memorije  |
		#534 | |
			Datum registracije: Nov 2012
					Postovi: 20
 Solution to the problem with low sound with headphones is here http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1952154  |
		#535 | |
					Postovi: 10
 ajd super, baš mi drago. ja danas dobio novi mobitel, nisam još ništa gledao ali se nadam da će s ovim biti sve 5.  |
		#536 |
					Postovi: 10
		 Evo samo da javim povratne informacije, dakle evidentno je bila neka hardverska caka, dobio sam novi mob i radi sve. signal je kako bi se reklo "rock solid" i sve radi super kako bi i trebalo biti!  |
		#537 | |
					Postovi: 888
 evo ispravan link ako jos netko zeli pogledati. Makar mislim da nece pomoci jer kod mene je jos problem i sa mikrofonom. sugovornik cuje svaku drugu trecu reci. nesto je do kontakta.
		#538 |
					Postovi: 2
		 Evo da i ja podijelim svoje iskustvo sa 4300. Kupio sam ga prije 3 tjedna iz druge serije i već je imao na sebi verziju 1.0.08. Odmah su se pojavili problemi sa gubljenjem signala i 3G mreže, automatski se prebacivao na airplane mode, i u pravilu sam bio nedostupan kad  bi me se zvalo. Privremeno bi se riješio problem kad bih ga reboot-ao, ali za 10 min bi opet bila ista priča. Napravio sam hard reset, ali opet ništa. Zatim sam probao update-at ali nisam mogao ni automatski ni ručno, pa sam ga odnio na servis. Prvo su rekonektirali antenu i pošpricali spojeve, ali nije bilo pomaka na bolje. Probali su i oni napraviti system update na 1.0.09, ali su tek uspjeli kad su ga srušili na osnovni 1.0.06 i onda redom do 1.0.09.  Nakon toga radi ko' urica i prezadovoljan sam... Jedino me živcira što nema opciju da se namjesti različiti ringtone za pojedini SIM ![]()  |
		#539 |
			 azriel
				Lokacija: kavez
					Postovi: 246
		 Već neko vrijeme pratim kako se kinezi dižu u nebesa sa mobitelima. Primjeri: 1. http://goo.gl/e9nq4 Note II klon, 5.4-inch HD screen with 1280*720 pixel display, and MTK6577 Dual Core 1.2GHz processor, 1GB RAM, and 4GB storage, $195 sa slanjem. 2. http://goo.gl/Mj1A0 Slično kao gore, samo 4.5'' IPS ekran i nije klon, $189 sa slanjem. 3. http://goo.gl/wZBwh 4.5'' sa QHD ekranom, 1GB rama, 1ghz dual-core MTK6577, $159 sa slanjem. Tih mobitela su sad *mase*: http://goo.gl/4vE5M Kinezi kloniraju ali rade sve više i vlastite dizajne koji su jako impresivni. Sa obzirom da Prestigio vrlo vjerovatno rebrandira kineze, mislim da su cijene tu kod nas napuhane, ali mala ponuda, velika potražnja == profit ![]() Očekujem da će sve više ekipe uvoziti rebrandirane kineze i da ćemo kroz godinu dana imati pregršt jako sposobnih dual-simova po puno boljim cijenama nego sad.
	Chasing shadows, all your life  |
		#540 | |
					Postovi: 133
 Pravo cudo da se vec netko prije nije sjetio masovno uvoziti, rebrandati i ponuditi nekakav servis i podrsku, ali tvoja procjena da ce se pojaviti hrpa tako necega potpuno stoji. Neka konkurencije.   A koliko vidim ima i quad coreova sa tegrom 4, 2-3 gige rama, 16-32 interne,  sd utor i zamjenjiva baterija (to fali nexusu 4) za cca 350 dolara navise. Strava... |
