#5011 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@Fenix ako se možeš dogovoriti za ovu za cca 700-750 sa poštarinom proči ćeš jako dobro i odlično će ti sjest na tvoju konfiguraciju. |
#5012 | |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
![]() npr? http://www.makromikro.hr/detalji_pro...-pci-ex16.aspx ne radi mi links.hr site pa linkam od kud stignem
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt |
#5013 |
Postovi: 3,319
Malo poškicaj portio sve je isto kao u Linksu kolko znam odnosno cijene su iste za keš/kartice i valjda bi ti on trebao odgovarat po plačanju, jedino je 35 kn dostava. XFX 7750 1GB DF HD 6670 koju gledaš je ćak mrvicu slabija od tvoje samo eto razlika manji tdp, noviji driveri i DX 11. Ispod HD 7750 nebi išao na tvom mjestu. |
#5014 | |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
![]() budem sutra pogledao još moram ic u 3. smjenu ![]()
#5015 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
nije sve isto kao u linksu,jer u portio samo american moze na rate dok u linksu idu sve kartice i na rate ;=) Citiraj:
#5016 |
Postovi: 3,319
E hebi ga onda ne pratim ih dugo kad su skupi ... nek se snađe ili u VŽ u Links tamo je 799 kn u dučanu. |
#5017 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,165
Ako si već zapeo za HD7750, pazi samo da uzmeš verziju sa DDR5 memorijom jer je ona sa DDR3 poprilično sporija!
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#5018 |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt Zadnje izmijenjeno od: Fenix_zealot. 20.12.2012. u 08:00. |
#5019 |
Postovi: 3,319
Preslaba ti je HD 6670 posebno ako pričamo o ddr3 verziji, a ni ddr5 nije nešto uber jača. Kao što rekoh ispod HD 7750 DDR5 ne gledaj niš, osim ak ne nabasaš na neku, HD 6750/6770, GTX 550 Ti ili GTS 450 DDR5 slične ili manje cijene. |
#5020 | |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
hvala ![]()
#5021 |
Postovi: 3,165
Hm... do pred malo sam odgovarao tu na temu, a sad moram postavit pitanje ![]() Dvoumim se izmedju VTX3D Radeon HD7770 X-Edition V3 933kn (s ukljucenom dostavom) i Palit GeForce® GTX 650 Ti. 1122kn (s ukljucenom dostavom) Grafa će zamijeniti HD4770 u OVOM kućištu. Mala potrošnja i malo zagrijavanje su bitni kao i to da PCB kartice bude kraći radi boljeg protoka zraka u kućištu. Trenutna HD4770 praktički dijeli kućište na dvije zone - zona praznih slotova za kartice i zona procesora i memorije. I to je blaga katastrofa što se tiče protoka zraka u ovom kućištu. No, na sreću ispuhuje zrak iza pa ne radi probleme u skučenom case-u. Nijedna od ovdje navedenih novih kartica ne ispuhuje zrak iza... može li to biti problem? Čini mi se da se obje navedene kartice griju manje od HD4770 pa da to i ne bi trebao biti problem? Moje glavno pitanje je da li se isplati tih dodatnih ~200kn za GTX650Ti? Gdje god gledam po netu review-e, GTX650Ti je brža od HD7770, ali manje više je usporedba sa stock HD7770 i sa starim driverima. Ako uzmem u obzir 10% viši takt ove HD7770 i "Never Settle" drivere, i uračunam porast performansi od 15ak%, nekako se ipak ta razlika u odnosu na 650Ti istopi... i sad uopće nisam pametan što se isplati uzet'! Grafa će u kompu biti skoro sigurno barem 2 godine, ako ne i duže. Koliko je GTX650Ti u stvarnosti jača i da li je to primjetno? Za one koji će me uputiti na polovni HD7850 za 1100kn (novi bi mi bio preskup za budžet, cca. 1100kn je krajnji limit)... to i nije tako lako za pronaći, a i mislim da mi ne odgovara viši TDP i duži PCB. Strah me je da bi se to svelo na sadašnju situaciju što se tiče protoka zraka, uz povećano grijanje grafe i open air cooler = moguće pregrijavanje?
#5022 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Dobro si primjetio da su HD 7770 uspoređivali sa core clockom od 1000. Imam baš tu VTX3D HD7770(V3) koja radi na 1100/1250. Da si za tih 200 kn više dobio HD7850 onda bi ti se i te kako isplatilo |
#5024 | ||
Postovi: 3,165
:235 x 111 x 38mm Bila bi mi preduga i ne bi stala u kućište. U onaj se prazan prostor na slikama kućišta, pored ODD bay-a, montira napajanje i kablovi izlaze točno negdje u ravnini slota za grafu (OVAKO, samo je moje napajanje ipak malo kraće pa ima koji cm više prostora). Maksimalno što sam imao unutra je GeForce 9600GSO koja je bila duga 220mm i bila je "pain in the ass" jer je upirala u izlazne kablove od napajanja i jedva se ukopčavalo dodatno napajanje. Ni sadašnja HD4770 nije puno bolja, ali ima 1cm više prostora što je taman da se može normalno uštekat dodatno napajanje I bez obzira na to što je ovaj MSI ipak kraći model, VTX3D V3 je još kraći (zato bi ga rađe uzeo nego V1), a uz to je i tvornički OCan model (koliko vidim, taktovi su 1100MHz GPU / 1250(5000)Mhz memorija). Pri tome ni jedna od navedenih grafa ne izbacuje zrak van iz kućišta, iako MSI izgleda tako. Pažljivijem promatraču neće promaknuti da je to samo šminka, a heatsink koji se nalazi ispod ima takva rebra da topli zrak vraća u kućište. Realno gledajući, jedina grafa od svih do sada navedenih koja bi možda izbacila dio vrućeg zraka iz kućišta je ova PALIT GTX650Ti jer ima rebra hladnjaka tako okrenuta da bi dio vrućeg zraka možda i izašao kroz backplate grafičke. Citiraj:
BTW, koliko ti je bučna ta VTX-ica V3 i koliko se grije? Taj model mi je nepoznanica po tim stvarima jer ga nema testiranog nigjde na netu (čak ni na forumima).
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 21.12.2012. u 10:39. |
#5026 |
Postovi: 3,165
Znam, vidio sam. LINKAli je i dalje 1000/4500, a ne 1100/5000. I znam da je 3 godine garancije vs. 2 godine kod VTX-a. Prednost bi joj mogla biti da je tiša od VTX-a, barem u IDLE-u? Ili? Ne znam, ne čini mi se da je neka razlika u dizajnu coolera?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 21.12.2012. u 10:55. |
#5028 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
Vjerujem da su obje hladne u Idleu, sumnjam da se VTX nesto osjetno vise grije, malo trose struje, vent od 9cm mora bit dost a samim tim moraju bit tihe- (pa nisu to mali ventovi zujalice od 3cm) ....Moj glas ide za MSI 7770 jer je jeftinija a ima 3god garancije.... Ako se mozes protegnut do HD7850 takoder MSI 3god gare, trebala bi biti osjetno jaca od 7770. Kolko vidim ima je za 1270kn. |
#5029 | |
Postovi: 3,165
![]() BTW, ima li netko iskustva s naručivanjem iz diskonta24 ili iz Centro.HR? Koliko im treba za dostavu i kakva su vam iskustva s njima?
#5032 |
Postovi: 3,165
Odlučeno! Uzeta i uplaćena MSI HD7770! Hvala na pomoći i ušteđenih 230kn! ![]()
#5033 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Ovako, moja vapor-x 4870 je po svemu sudeći pri kraju snaga. Artefakti, koji su sad čak počeli se manje pojavljivati dok se sada počelo i računalo zamrzavati, sporije podizati sustav, čak mi se i filmovi zamrzavaju na 3-4 sec kad ih gledam. B.S.O.D pa restart kompa...uglavnom užas. Usporen je i pri otvaranju bilo čega. Tako raspolažem s 1500 kn keša, može još 100-200 kn gore ako bi za te novce dobio osjetno bolje performanse. Prvi izbor mi je MSI 7850 2gb TF3, 1500 kn. Sad me zanimaju druge opcije budući da dobavljač ovu grafičku trenutno nema, ili ako bi me mogli uputiti u neku trgovinu gdje možda imaju. Pokušao bih izbjeći online trgovine ako je moguće. |
#5034 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Bilo bi dobro da nam opišeš konfiguraciju. Dakle, koje komponente su unutra? Napiši brandove i modele. Koje kućište imaš? Koje napajanje imaš? Prepostavljam da ti treba grafička za igranje pa se postavlja pitanje na kojem monitoru igraš (najveća rezolucija)? Ima neko određeno mjesto kupovine? |
#5035 |
Postovi: 39
Evo vidi se cijela konfiguracija pod nickom. Max rezolucija je 1680x1050 bar s trenutnom grafičkom. Links bi izbjegao iz principa jer su me vozali kao malog majmuna kad sam im došao s grafičkom koja baca artefakte 6 mjeseci prije isteka garancije. I govorili mi kako je ispravna. Još sam im dao folder s screenovima artefakata u igri. Ništa. Razočaran uglavnom. Gledao sam u magazinrs, rekli su da čekaju dobavljača da dobije još kartica. Zvao autronic kod njih ista priča. Tako pretpostavljam da do kraja godine nitko nema tu grafulju... |
#5036 |
Postovi: 3,784
Ako je plaćanje jednokratno (gotovinsko), ne znam zašto bi se izbjegavali web shopovi. 7850 2GB bi čak bila i prejaka za tu rezoluciju, ali nek se nađe ![]() Pogledaj si pa vidi: http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=msi+7850+2gb Možeš uzeti i Sapphire, samo što što bi ja stavio msi na prvo mjesto, ispred svih http://www.nabava.net/trazilica.php?...phire+7850+2gb Imaš i 7870 i GTX 660, koje su brže, ali i skuplje. Evo na primjer: http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=7870 edit: OK, nemam ništa protiv Sapphire, ali ako bi pak htio najveću tišinu onda bi išao na Gigabyte Windforce. ![]() MSI predlažem najviše zbog najduljeg jamstva. Meni je ono najbitnije. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 21.12.2012. u 18:33. |
#5037 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
svaka cast MSI-ju i tri godine garancije, ali ja bi ti preporucio (ako ides preko 1500 kuna) safirku HD7870. imam ju, dual fan, vrti sve stvarno ogroman skok nakon HD4870 (jer sam ju imao do ove), prakticki necujna jer joj treba da se zagrije.
#5038 |
Postovi: 39
HD 7870 je u prosjeku skuplja za 300-500 kn, a toliko mi se baš ne daje para. Mislim da mi je ovo dobra nadogradnja koja bi mi trebala potrajati. Ono što me buni je plaćanje, npr. u Protisu. Plaćao bih gotovinom. Sad kako je to moguće budući da je web shop? Jel moguće preuzeti robu kod njih i tamo platiti? Ili je opća uplatnica jedini način da dobijem popust na keš? ''Robu šaljemo na trošak i rizik kupca.'' Piše u njihovim uvjetima poslovanja. Mada vjerojatno da s transportom nema problema. MSI 7850, jel da uzimam OC ili normalnu TF3 verziju? Koja se pokazala kao stabilnija i kvalitetnija, ako uopće ima neke velike razlike? |
#5039 |
Postovi: 3,165
E tek sada sam nešto primjetio, sasvim slučajno. Izgleda da ova obična MSI HD7770 ne podržava CrossFire tj. nema na njoj CF konektora. Za sada mi to ne smeta, ali mi je možda malo krivo što se jednog dana neću moć poigrat s tim Definitivno potvrdim/opovrgnem informaciju kada stigne grafa.Uglavnom, ako je nekom bitna CF mogucnost, vjerojatno treba izbjegavati ovaj model.
#5040 |
Postovi: 3,784
Da, R7770-PMD1GD5 nema cf, ostale četiri imaju. |
