#513 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 43
Trebao bih preporuku hladnjaka za i5 3330, čitao sam da stock hladnjak i nije nešto. Koliko je to istina, i ako je, koji hladnjak biste mi preporučili. Ne treba ništa posebno biti, samo da je tih i da odradi svoje. Mislio sam uzeti ovako nešto - LINK. Ima li potrebe za time, može li proći nešto jeftinije, ili što već? Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima.
"Smoking kills. If you're killed, you've lost a very important part of your life" |
#515 |
Postovi: 5,798
Imam Xigmatek 1283 koji je kupljen u vrijeme 775 platforme i sad gledam kako ga složiti da ide i na 1155. Za njega postoji odatni kit za montažu Crossbow ACK I5361 koji 1283 pretvara u 775/1155/1366 komatabilan hladnjak. Gledam malo taj pdf sa uputama, i taj kit ima backplate, a moja matiča isto tako ima backplate od socketa, pa me zanima jel ima netko iskustva jel ce to sve sjest kako treba? Jel ima tko ideju di nabaviti taj kit, na ebayu nema? |
#516 |
Postovi: 12,613
Treba i nac na yebayu, ne? ![]() http://www.ebay.com/itm/Xigmatek-Cro...item45faa32e19 Edit: Banana, sad vidim da je za soc. 775/1366. ![]() Ali, ja bi kontaktirao sellera, moguce da ima i kompatibilan.
#517 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
#518 |
Postovi: 12,613
#519 | |
Postovi: 5,798
Ovaj sto si linkao je Xigmatek Crossbow I7363 i njih jos ima za kupit, dok Crossbow ACK I5361 nema nigdje. @lolofuxy ![]() ![]() Idem sad nac neke šarafe i složit cooler kao ovaj na videu ![]() |
#520 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
eh sada imam kako! ty nino, budem bas sutra kupil šarafe i probao vidjeti bude li išlo |
#521 |
Postovi: 5,798
Ja sam naivno probao ubacit cooler na novu matičnu, ali na 1155 su rupe malo vise razmaknute. Nisam se sjetio maknut one plastične pinove i ubacit šarafe ![]() Moram i ja sutra u željezaru :P |
#522 |
Postovi: 12,613
#524 | |
Postovi: 8,245
Sent from AS/400. |
#525 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Evo nino javljam ti da ipak vrijedis nesto ![]() Truljo uspiješno ugradjen na 3770k te oc formulu ![]() sada se malo igram s njima,da vidim koliko podnosi jake temperature....a jedan dan bacim slikice,mozda vec u srijedu ![]() Hvala nino jos jednom, ps oduziti cu ti se, tj probati cu ![]() |
#530 |
Postovi: 5,798
#531 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ma kupi se 8 debelih gumica za pipe i 8 adekvatnih čeličnih podloški u željezari za 10-ak kn i s tim stegneš umjesto sa backplateom, uostalom prvi zalmani su imali isto takvo stezanje prek gumica pa nismo nikad s njima nis shebali... ![]()
-- Have a nice day... |
#532 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
#534 |
Suit up!
Postovi: 5,977
Evo i ja imam Xigmatek, a za dan-dva mi stize 3770k i ploča pa baš mislim probati. Dobar je cooler, a i zanima me kako će raditi na 3770k. U slučaju da ne bude dobro, koji hladnjak preporučate da bude tih i hladan ![]()
#535 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
#537 | |
Postovi: 8,245
Jer novi hajend hladnjaci su preskupi, a većina polovnih hajenda il nešto treba dokupit il je u lošem stanju.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.01.2013. u 12:15. |
#538 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 975
Možda malo OT,ali ću svejedno pitati ovdje s obzirom da imam I7... Koja je pasta bolja...ac5 ili mx2 ? Neka treća ? |
#539 |
Suit up!
Postovi: 5,977
Update - stavija komp složen. i7 @ 3.9ghz (Turbo boost), sve default - temperatura oko 57-58°C u Prime95. Pasta je neko Spire govance jeftino, to bi moga prominit, pretpostavljam da bi trebalo pasti još stupanj-dva-tri kad dođe na svoje. Edit, zaboravija napomenti da su mi u bootu bile uključene 4 jezgre. Sad sam uključio svih 8 tj HT i kloknija na 4.3 sa def naponom i 8 threadova u p95 i temp je 70-72.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 18.01.2013. u 19:59. |
#540 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 12
Pozdrav ljudi, trebao bi preporuku za hladnjak za i5 2500k, vise ne mogu trpiti stock hladnjak koji je prebucan na bilo kojoj brzini (a na sporijima naravno i ne hladi dobro). Kuciste je fractal define R3, za sad mi se ne da gnjavit sa clokanjem, ali tko zna... Citajuci reviewe po netu sam zakljucio da bi Scythe Mugen 3 PCGH Edition bio dobra opcija, al nisam siguran dal mi bas treba hladnjak za 420kn ili mogu proc dobro i sa necim jeftinijim... dakle prioritet maksimalna tisina, pa onda sve ostalo. Savjeti? ![]() edit: ma kog muljam, znam da mi nece vrag dat mira pa cu ga kloknut kad me copi volja.... dakle ful tih i da hladi kako spada.Zadnje izmijenjeno od: zamorac. 21.01.2013. u 01:45. |
