kamikaza777
Lokacija: Hr
Postovi: 59
Stariji HDD na Acer Aspire One
Imam jedan disk iz starog laptopa, ovaj: http://storage.toshiba.eu/export/sit..._Datasheet.pdf Iskoristio bi ga za Acer Apire One u kojem ide 2.5" SATA HDD pa me zanima ako je to moguće i kakav mi adapter treba? Našao sam razne adaptere/konvertere na internetu al ima više vrsta pa bolje da pitam prije nego kupim nešto krivo. I ovaj disk ne mora biti unutar laptopa, može biti i izvana... ![]() |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Trebaš ovo: http://www.ebay.com/itm/RED-IDE-to-S...item3ccb7eb475 Meni baš danas stiglo s ebaya, sve radi odlično. |
Postovi: 12,613
kamikaza777
Lokacija: Hr
Postovi: 59
HDD koji sam naveo bi koristio kao jedini disk na netbook-u, znaci na njemu je Win XP i sve ide preko njega. Ako ga stavim u takvo eksterno kuciste i spojim na USB, hoce li radit sporije nego da je "normalno" spojen ili nece utjecati na brzinu? Jer vec imam kuciste za njega pa ako je to u redu onda ne moram nista kupovati... |
#5 | |
Postovi: 820
Ja sam shvatio da njemu treba sistemski disk i da ne mora biti u predviđenom utoru za hdd nego može biti i vani spojen kablovima, tako on kaže u prvom postu, jest da je nespretno ali ako nigdje ne premješta taj acer... Logično da taj adapter što sam stavio ne može strpati u utor za hdd. |
#6 | ||
Postovi: 12,613
Lik fino napise: Citiraj:
@ diegos281: Ne, u Acer one ga nemozes staviti jer mjesta ima samo za originalni s-ata disk. Samo za externi dodatni disk ga mozes ostaviti.
kamikaza777
Lokacija: Hr
Postovi: 59
Kablovi mogu viriti na sve strane, to nije problem, zato me i zanimalo kako spojiti na SATA. HDD ne mora biti ugrađen u Acera, taj netbook neću nosit okolo, za to imam drugi laptop... Ali ako ova druga opcija s eksternim USB kucistem moze raditi jednako dobro onda je i to ok. |
#8 | ||
Postovi: 820
To ne znači da on želi externi, nego da ne mora biti u utoru za sata disk koji ti stalno spominješ. Znači, spoji taj adaper koji sam postavio u pata hdd i iz njega idu dva kabla u utor na aceru gdje bi došao sata disk. Citiraj:
kamikaza777
Lokacija: Hr
Postovi: 59
P.S. Ja se ispricavam ako sam se na pocetku krivo izrazio, dakle disk NE mora biti ugrađen u Acera... ![]() |
Postovi: 12,613
Cek malo, on to misli pata disk stavit kao sistemski na acer one? Hmm, neznam kako ce to radit obzirom na slabasan hardver + 4200rpm. Dali ce biti potrebe za dodatnim napajanjem za taj disk, to neznam.
kamikaza777
Lokacija: Hr
Postovi: 59
@ Rade0n - disk o kojem govorim je 2.5", piše gore na linku... Pa ne znam sta je s onim molex-om s tvojeg adaptera... @ nino - to ne znam ako bi trebalo dodatno napajanje... |
Postovi: 820
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
@diegos281 mjenjaj taj PATA za SATA od 60-80-100GB, vjeruj mi da je puno teze naci PATU nego SATU. i PATU ces itekako skuplje platiti.......... ne isplati se kemijati kada imas jeftino gotovo rjesenje .
Postovi: 34,025
@diegos281 Za externi 2,5" ti ne treba dodatno napajanje jer se napaja putem usb konektora na koje se spaja. Potrebne kabele dobiti ćeš s kućištem.
#15 | |
Postovi: 12,613
Taj tvoj adapter on NE MOZE spojiti na Acer one. Jedino da nabavi zemski-muski kabel. Ne? ![]()
#16 |
Postovi: 820
Da, ja sam stavio pogrešan, ali ovaj može: http://www.ebay.com/itm/IDE-44pin-HD...item3f1d82d86b Možda bi čak stao disk zajedno s adapterom u utor na tom aceru, ako ne, onda još ovo dodati: http://www.ebay.com/itm/22Pin-M-F-7-...item4abc473534 Valjda bi radilo, ali najpametnije je ipak nabaviti sata disk, ovo su nepotrebne komplikacije koje dobro dođu kao privremeno rješenje da spojiš disk, a ne za stalno. Zadnje izmijenjeno od: Rade0n. 11.12.2012. u 20:05. |
#17 |
kamikaza777
Lokacija: Hr
Postovi: 59
Znači najbolje da ja nabavim neki SATA disk ![]() I da se riješim ovog sta sad imam, evo ako nekog zanima: http://www.njuskalo.hr/hp-prijenosni...-oglas-4925336 Mislim da mi je bolje prodat u kompletu mozda, jer sta cu inace s laptopom bez diska ![]() Sve skupa za 450kn |
