Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Povezivanje DWR 340g i Realtek RTL8190
Imam ruter tlink 340g koji emituje wireless signal.Na laptopu, tabletu i na svim android telefonima wireless je ok ali na dva desktop racunara sa wireless karticama Realtek RTL8190 ne mogu da podesim da bezicno prima internet. Gledao sam u podesavanjima i njima ruter dodeli neku bezveze ip adresu iako je ruter podesen da u dhcp dodeljuje adrese u nekom opsegu kao na slici gore. U podesavanju za ip wireless kartice sam sve stavio na automatik ali i kad sam dodelim ip iz opsega opet nece da se konektuje i u dnu ekrana u statusnoj liniji stoji znak za wireless i znak uzvika. Ako mozete da mi pomognete da vidim gde gresim. Operativni sistem je win7 a drajvere za ovu wireless karticu je on pronasao kada sam spojio ruter i desktop racunar sa lan kablom i tada imam internet. Ocigledno je da je problem u dodeljivanju IP za desktop racunare ali zbog cega? Pozdrav i hvala. Evo podesavanja za 340g. Internet primam preko kablovskog interneta i on ima adresu 192.168.100.1 DHCP Settings DHCP Server: Enable Start IP Address: 192.168.1.100 End IP Address: 192.168.1.199 Address Lease Time: minutes (1~2880 minutes, the default value is 120) Default Gateway: 192.168.1.1(optional) Default Domain: (optional) Primary DNS: 192.168.1.1(optional) Secondary DNS: 8.8.8.8(optional) Status Firmware Version: 4.7.11 Build 101102 Rel.60376n Hardware Version: WR340G v3 081524C2 LAN MAC Address: 74-EA-3A-D1-94-1E IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 Wireless Wireless Radio: Enable SSID: TP-LINK_D1941E Channel: 11 Mode: 54Mbps (802.11g) MAC Address: 74-EA-3A-D1-94-1E IP Address: 192.168.1.1 WAN MAC Address: 74-EA-3A-D1-94-1F IP Address: 10.4.5.134 Dynamic IP Subnet Mask: 255.255.0.0 Default Gateway: 10.4.255.2 DNS Server: 8.8.8.8 , 0.0.0.0 Traffic Statistics Received Sent Bytes: 20933 11199 Packets: 66 97 System Up Time: 0 day(s) 02:37:20 Zadnje izmijenjeno od: bobang. 09.12.2012. u 13:46. |
Postovi: 23,534
Nisi naveo koji je proizvođač tih wireless kartica, prvo pogledaj njihov support u potrazi za njihovim drajverom (pazi na os i verziju), alternativno potraži ovdje: http://www.realtek.com.tw/downloads/ Tu postoji RTL8192E i RTL8192U verzija. Potom privremeno ugasi zaštitu wireless mreže na svom routeru i vidi dali se tada spajaju na njega pa tako i na internet. Vidim da si za Secondary DNS postavio od Googla, za Primary postavi DNS svog operatera, trebalo bi pisati negdje na njihovim stranicama ili treba otkriti uz pomoć who is i sličnih alata. |
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Evo skinuo sam wireless katicu (pci) i na njenom cipu pise RTL8190 a na nalepnici pise Model:WP81R1. Skinuo sam sa interneta drajvere za WP61R1 ,obrissao stare drajvere i instalirao ove, i sve je isto, isto pise u device menageru i kad instaliram drajver i za rtl8190 i jeste realtekov a na sajtu realteka ga nema. Skinuo sam i zastitu i opet dodeljuje neku adresu iz opsega 169.254.50.195. Ako nesto znaci racunar vidi tplink ali nema interneta . Kada ubacim IP da bude recimo 192.168.1.155 isto se desava. |
Postovi: 23,534
Hm, nešto mi je sumljiv taj router, probaj: - postavi da je wireles b/g ako ima i n - utvrdi koju po verziju imaš pa po tome jel ima noviji fw > ako ima napravi update pa ponovo setup - vidi jeli se šta mijenja ako odradiš reboot cab. modema i routera |
Lokacija: Brus
Postovi: 19
cacl.modem je Name WebSTAR EPC2100R2 Modem Serial Number218900375 Cable Modem MAC Address00:1e:6b:9f:bb:e6 Hardware Version 2.1 Software Version v2.0.2r1256-060303 Receive Power Level 5.9 dBmV Transmit Power Level 43.0 dBmV Cable Modem Status Operational I nema nikakvih podesavanja Vec sam stavio najnoviji firmware za tplink I jos nesto. U skoli gde radim 20 racunara sa ovakvim wireless karticama i ADSL modemom radi bez problema. Nesto nije u redu sa dodeljivanjem IP adresa za ove PCI wireless kartice. Ali da je do rutera, koko svim ostalim uredjajima pravilno dodeli IP samo nece da dodeli IP za ove kartice.ar je moguce da ovliko problema stvara taj wireless a u stvari trebalo bi da bude relativno prosto podesavanje. Sad sam video da u statusu za wireless stoji autoconfig ip i dodeli mu uvek istu ip koji bije u opsegu . Moguce je da je do windows konfiguravije. Pozdrav Zadnje izmijenjeno od: bobang. 09.12.2012. u 22:55. |
Postovi: 23,534
Ako zeza automatika onda manualno postavljene ip adrese (ako su postavljene ok), mora raditi. Druga je stvar šta to nije zgodno kod wireless - a zbog "prenosivost", kako se radi o kompovima onda nije problem. Probaj / provjeri gore navedene detalje Gateway, DNS, . . . |
Lokacija: Brus
Postovi: 19
Problem resen. Kada sam instalirao drajvere oba racunara su instalirala i neki wirtuelni wireless kao dodatak. Kada sam u device menageru izbrisao istalaciju ostavio samo drajver za wireless karticu. Sada radi dobro. Hvala na pomoci. ![]() |
