Lokacija: croatia
Postovi: 13
Hitachi Touro Desktop 3 TB - visoka temperatura
Koja bi trebala da bude optimalna temperatura ovog hard diska,u stanju mirovanja?kupio sam ovaj hdd prije 5 mjeseci i sve do prošlog mjeseca temperatura je bila od 20-40 celzija..Ali onda je postalo bez ikakvog razloga preko 55 u mirovanju, preko 65 kad se nešto radi na njemu.poslao sam ga nazad u trgovinu,koji su ga pak poslali na servis koji su rekli da hard disk ne prelazi 55.Koja je granica u temperaturi na kojoj bi se trebao zabrinuti? |
Postovi: 5,784
Za diskove ti nema službena granica, ali granica dobrog ukusa za diskove svakako bi trebala biti ispod 60°C. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Lokacija: croatia
Postovi: 13
i takva je bila prva 4 mjeseca..evo slika od temperature jučer kad sam upalio hard i ostavio ga u stanju mirovanja ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() evo jutros pokrenuo test i več se nešto nalazi http://i.imgur.com/AQHSo.jpg http://i.imgur.com/8nE6E.jpg |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Kod mene su temperature hardova se uvijek od 27-28 do 33 (hladim ih sa tihim/sporim ventilatorom - što je dovoljno) i nikad problema. Znači po ljeti kad je najgore, onda mi radi na max 33. Sve preko 40°C skraćuje vijek trajanja!
#7 | |
Postovi: 5,784
Sve je to relativno, odnosno nije dokazano. Znam par slučajeva, di diskovi normalno rade zamotani u spuzvu i nagurani na dno kućišta, radna temperatura >55°C i rade normalno nakon 7-8 godina u takvom okruzenju. Isto tako svi znamo da mozes kupit novi disk, hladit ga ventom, temperatura 35°C, ali on crkne nakon par mjeseci. Pravila nema, ali nekom logikom, disk bi trebao duze trajati ako je u boljim(hladnijim) uvjetima. |
Lokacija: croatia
Postovi: 13
mene zanima ako je prva 4 mjeseca bio pod temp 25-40 c,koji bi bio razlog za to naglo povečanje temperature.zašto to iz ovlaštenog hitachi servisa nisu ništa pronašli?ili mi ovi iz adm varaju jednostavno? |
Lokacija: croatia
Postovi: 13
več na ručni dodir se osjeti kako je hard disk vreo... |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#12 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 13
evo uspio sam ipak neči nešto vezano za temp. http://i4memory.com/f59/external-sto...esk-pro-32995/ Zadnje izmijenjeno od: dr-mladjo. 07.12.2012. u 13:57. |
#13 | |
Postovi: 4,888
Da li je možda neki problem u SW-u ili je možda problem s hlađenjem (ako je imalo aktivno), trebalo bi vidjeti.
Igor Batinic |
#14 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Optimalna temp je, kao sto sam vec rekao, 35-45C. Preniska temperatura ce djelovati stetnije nego previsoka! Google imao statistiku na 100.000 diskova: ![]() .. te na osnovu starosti vs. temperatura: ![]() |
#15 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Jel disk radi? Radi. Sve ostalo te ne treba zabrinjavat. Isto tako, ko garantira da je taj program u kojem mjeriš točan i mjerodavan? Nigdje veze... |
#16 | ||||
Lokacija: croatia
Postovi: 13
36,ovaj ne bi smio imati temperaturu od 59 u stanju mirovanja,kad je nikad nije imao ![]() temperatura glavnog HD u kompjuteru evo tog hitachija o kojem govorim ![]() da je njegova temperatura bila otpočetka ovaka onda se nebih time zabrinjavao.računao bih da je to normalno za možda taj model.ali kad ti temperatura poraste odjednom bez ikakvog razloga nakon 4 mjeseca za 30ak stupnjeva i programi šalju razna upozorenja onda sam se zabrinuo. Citiraj:
#17 |
Postovi: 820
Taj disk ti ima bad sectore, a tebe brine njegova temp.? Pa ako imas garanciju onda ga reklamiraj radi bad sectora, temp. je totalno nevazna i ne znam sta si se uhvatio nje. Taman i da sa temp. diskom nesto nije u redu i da se pregrijava ne moze ti to servis popraviti, to se baca u smece i dobivas novi disk, tako da - radi backup. |
#18 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 13
#19 |
Postovi: 820
Daj odvrti ti test u HD Tune-u pa cemo vidjeti da li ima bs, ako ima oni su ti duzni zamjeniti disk. |
#20 |
Lokacija: croatia
Postovi: 13
Zadnje izmijenjeno od: dr-mladjo. 08.12.2012. u 13:06. |
