Postovi: 8
Siemene Gigaset SX763 i Thomson SpeedTouch ST780 WL bežično umrežavanje
Imam Siemenes Gigaset SX763 router preko kojeg idem na net sa desktop računalom preko lana i na koji se spajam preko wirelessa (laptop, iphone...) i taj router mi se nalazi na donjem katu. Imam jedan viška router Thomson SpeedTouch ST780 WL ( obadva su od T-Coma) koji bi htio iskoristiti da na gornjem katu spojim na njega drugo stolno računalo preko lana, dreambox i XboX 360 također preko lana. Zanima me kako da podesim oba routera da shareju internet konekciju ( preko wirellessa). Ako ima tko iskustva bio bi mu iznimno zahvalan.Pozz!!! ![]() |
Postovi: 23,516
Da si se potrudio i potražio po Mrežama onda bi vidio da kombinacija (wireless WDS link) ta dva uređaja ne radi. Opcije su: - nabavi Universal Repeter, npr. EW-7228APn - provuci lan kabel od SX763 do kata (nemora biti do klijenta), tu staviš EW-7228APn ili ST780. Za potonji treba manualno kroz edit user.ini korigirat Gateway jer se to ne može kroz web konfig kako treba. |
#3 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Zamjeni ST780 za SX763 da imas 2 ista komada i onda udri po WDS-u. ![]()
#4 | |
Postovi: 8
#5 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Inače je običaj i kulturno tamo gdje se pita za pomoć, ako sam nađeš rješenje, i napisati/objasniti u čemu je točno problem i rješenje istog. IMHO treba uvest ban za ovakve, do sada se to nije prakticiralo.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.07.2013. u 12:22. |
Postovi: 8
Rješenje bi svakako napisao samo nisam imao previše slobodnog vremena, a razlog zbog kojeg sam napisao prethodni post je samo da nekada treba biti uporan, pa se može uštedjeti koja kuna bez potrebe kupovanja druge mrežne opreme. 1. Na Siemensu gigsetu Sx763 sam podesio wireless network na channel 6 i stavio naziv SSID T-Com, pod enkripcijom sam pod security stavio wep, authentication type: shared, key length:128 bits, i pod repeater (WDS) pronašao drugi router Thompson Speedtouch 780WL na kojem sam podesio slijedeće; 2. Prvo sam stavio firmware 6.2.29.2 ( bio je na njemu T-Com-ov), zatim sam pod Home network pod postavkama wirelessa uključio isti, stavio ga također na channel 6 i pod SSID naziv stavio: T-Com 2, stavio pod enkripciju kao i na prvom routeru, security type wep i istu lozinku, to sve saveao i ono najbitnije pod postavkama Home > Home Network > Interfaces > LocalNetwork napravio SpeedTouchu statičku ip adresu: 192.168.1.2 ( na prvom routeru je 192.168.1.1 ), default gateway mora definitivno biti isti i to je kod mene 192.168.1.1, kao i subnet mask:255.255.255.0 i zaboravio sam reći da pod opcijama wirelessa treba na dnu ekrana naći configure wds i kad preskenira pronaći će prvi router i onda ga na kraju treba čekirati. Sve u svemu meni za sada radi super. Na prvom routeru mi je spojeno desktop računalo, a na drugom koji je na katu preko lana mi je sada spojen Xbox, Dreambox. Također obadvije mreže su vidljive na laptopu i na obadvije se mogu spojiti bez problema. Ako ima tko kakvih pitanja neka mi se javi, a kad uhvatim vremena mogu nabaciti koji screenshot. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.07.2013. u 12:26. |
Postovi: 23,516
Bravo, tako treba, zabilježim ovo |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: fgdsfg
Postovi: 1
Kod mene je obrnuta situacija i probao sam dobiti sličnu situaciju ali nisam uspio. Preko ST780 idem na net, a htio bi na drugom katu SX763 koristiti za wireles preko WDS-a i neide pls help ![]() |
Postovi: 23,516
U pvt arhivama ? ![]() |
Postovi: 23,516
Ne mogu iz firme provjeriti jel ovo još aktivno / radi > http://www.megaupload.com/?d=YBID2NTR |
Postovi: 23,516
Linkovi su dobri, poželjno koristiti fw upgrade aplikaciju + odg. fw + preporuku kako privremeno podesiti ip kompa + XP po mogućnosti. |
Postovi: 14,584
A to na thomsona ide taj novi firmaware? ![]() Meni net ide preko thomsona, a preko SX763 bi se spajao. Pokušavali na tom drugom updejtat firmware- pa se nije moglo nać- pa probali ovo- međutim nije uspjelo- zapelo na točki 4 i tu je stalo... Dakle u SX763 uspješno je ubačen secondary_boot.img al nije Openwrt Firmware prihvatio... Hoće to smetat- il treba vratit na staro? I još nešto- meni piše da je isti model SX763 - isto i izgleda (isto od T-coma) - al nigdje nepiše da je siemens ni gigaset nego piše da je proizvođać Sagemcom- jel to neki faktor? Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.07.2013. u 16:43. |
#16 |
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
u nacelu je to isti uredaj (vjerojatno postoji neka mini razlika no ne znam tocno koja). negol sto ti tocno zelis postici, koji router ti je glavni tj preko kojeg dolazi net, zasto zelis sx763 sa openwrtom...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.07.2013. u 12:21. |
#17 |
Postovi: 14,584
Znači thomson (koji je u dnevnoj) ide net- pa bi htio da mi taj siemens/sagem u sobi služi kao "wireless stick" - tj. spajao bi se preko wds na net. Kako ja nemam pojma to nisam ja rješavao- al nije htjelo- jer kao što čovjek gore pisao neće- jer treba novi firmware staviti. Mi smo mislili da treba mjenjati t-comov firmware na siemensu - pa kako naravno točno taj nismo mogli naći- preko te openWRT teme smo našli neke firmwareove za simensa- pa smo zato to pokušavali (izgleda nepotrebno)- jer je trebalo sudeći po linkovima što si postao mjenjat fw na thomsonu. btw. može i neki link kako i s čim to obaviti (mada vjerojatno neću to ja raditi) EDIT- našao ovo Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.07.2013. u 12:21. |
#18 |
Postovi: 23,516
Prvo i osnovno - ako imate IMS (imbecilni naziv T-Kome za VoIp), ne smiješ mijenjati fw, ubivati remote jer ćeš ostati bez te usluge tj. telefona. |
#19 |
Postovi: 14,584
#20 |
Postovi: 23,516
Jel ti tel. spojen direktno na router ili je na adsl razdjelnik ? U drugim temama smo već konstatirali da polako i "na silu" prebacuju telefoniju na IMS. |
#21 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Pa ne mijenja se fw na routeru koji je glavni, na koji je spojen telefon i preko koji se ide na net, nego na onom drugome. Kakve to veze onda ima s telefonom?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#22 | ||
Postovi: 14,584
http://www.jahansen.com/speedtouch/index.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.07.2013. u 13:53. |
#23 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Evo uspio sam složiti WDS sa SX763 na ST780 sa WEP zaštitom Ovakva je kod mene konfiguracija: 1. Siemens SX763 sa T-Com firmware-om i on je modem koji se spaja na internet 2. Thomson ST780 sa original firmwareom, verzija 6.2.29.2 Postupak ide ovako: 1. Ne treba resetirati SX763, već je potrebno samo ugasiti WLAN zaštitu, postavio sam kanal broj 6, i stavio SSID SX763, IP adresa mi je 192.168.0.1 i DHCP je uključen. 2. Spojiti se na Thomson, najbolje kablom jer ćemo mjenjati WLAN postavke. Otići u Home > Home Network > Interfaces > LocalNetwork i isključiti DHCP, postaviti IP adresu na 192.168.0.2 i staviti Default Gateway 192.168.0.1. Nakon ovoga ćete morat ručno postaviti IP adresu za mrežu da se spojite na ST780. 3. Odemo u Home > Home Network > Interfaces > WLAN i na configure. Postavimo SSID ST780, kanal na manual i broj 6 kao na SX763 i isključiti WLAN zaštitu. Nakon save-a kliknuti na Configure WDS te preskenirati mrežu. Nakon što nađe SX763, checkirati ga kao Active i spremiti sve. 4. Otići u SX763, Wireless Management i pod WDS pronaći ST780 te ga isto chekirati kao Active. Nakon save-a, probati da li možete pristupiti SX763 i na ST780. 5. Ukoliko se može pristupiti na oba modema, tada moramo složiti WEP zaštitu. 6. Prvo na SX763 postavimo Security: WEP i Authentication type: Open, Key length: 128bits, Input type: key, Keys type: ASCII i upišemo key dužine 13 znakova i spremimo sve. 7. Odemo u ST780, Home > Home Network > Interfaces > WLAN i na Configure. Postavimo WEP zaštitu, duljine 128bit i upišemo isti key od 13 znakova pod key. Nakon ovoga save i sve će raditi. Nakon ovoga ukoliko odete u Configure WDS, više nećete moći vidjeti niti chekirati SX763, već će biti vidljiv da je chekiran od prije. Eto jučer sam se malo poigrao s time i sve radi i sa WEP zaštitom :-)
