#1531 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
#1532 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pa razmišljam si da upikiram tu asusicu...izašla bi me jednu glavu. Ma ne vjerujem da je neka ogromna razlika,ali vidim da dobar dio ljudi na forumu ganja 560 seriju i nemaju nekih zamjerki. QuidZz: Da mi neko ponudi ovu HD6870 za razumnu cijenu odmah bi je čapio...nabrijano,tiho,hladno,malo guta,tjera sve bez problema. |
#1533 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Nije neka ogromna razlika ali je ima, ja bih radije onu Asus GTX 560 Ti nego tu Toxic. Asus je tisa, clocka se ludo, ima fiziku itd ![]() |
#1534 |
Postovi: 974
Jesi li siguran da je asusica tiša ? Što se tiče fizike to stoji... Inače vapor x,pogotovo ova koju sam naveo,praktički je bešumna u idleu. Jedini nedostatak mi je direktan hdmi izlaz na grafi kod gtx560. |
#1536 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#1537 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Možda sam u krivu, ali po meni je G530 malo nejak za 560ti, naravno osim ako kolega ima u planu nabavu nečeg jačeg. Čim naleti na nekakvu noviju/neoptimiziranu igru gladnu CPU-a koliko i GPU-a, eto veselja u vidu slide showa ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1538 |
Postovi: 974
Dobro si to primjetio...jači procesor je također u planu. No već sam ja isprobao par naslova u kombinaciji G530-HD6850...glatko ide i to na pristojnim postavkama...zaista sam se iznenadio kak to malo sranje tako dobro tjera grafu. |
#1539 |
Postovi: 4,037
Sve 5, ne znam na kojoj rezi inače igraš, ali ima grafičkih enginea koji nisu samo gladni GPU-a već bezobrazno traže svega pa makar korisnici rezali detalje u igri. + da ne govorim o min. frejmanju per sec., gdje samo sirova snaga hardwarea izvlači korisnika iz ralja neprijateljskog AI, zbog frame dropa s 50-60FPS na cca 20tak, i eto nastradalog hardvera (miš najčešće ![]()
#1541 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Zotac je single fan, MSI i Gigabyte imaju dual fan i definitivno su tise nego single fan. Osobno bih uzeo MSI jer ima duzu garanciju. |
#1542 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Zotac je najglasnija, Gigabyte najtisa a MSI srednje tiha i ima najduzu garanciju. |
#1544 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imam Gigabyte 560Ti onu sa dualfan, nekakva win ...nešto verzija. Uglavnom, kartica ladna ko led i doslovce ju ne čujem. Igram Grid na 1080p i framerate je zavaren na 60 fps. Sve do jaja. Ja oduševljena i mahala repom. Vuf! ![]() |
#1545 |
Postovi: 974
Daj mi recite koliko je slabija Gigabyte GTX460OC od GTX560 Ti ? |
#1546 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#1548 |
Postovi: 974
#1549 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
1MHz od 560ti = 560*1.1 ili 460 * 1.1, tj 560ti je 10% jaca na istom taktu od 460 i 560, pa sad u ovisnosti o razlici u taktu tako ide i omjer. 460 idu do cca 900MHz, dok 560/560ti idu do cca 1GHz u prosjeku s taktom. (460 1GB ima cca 10% bolje performanse od 768MB verzije, gornji natpis se odnosi na 1GB verzije)
#1550 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Kada ju clocknes nije mnogo slabija, odlicna karta za te novce. Pogotovo WF GB 460 i AMP 460 modeli kojih u zadnje vrijeme ima dosta u prodaji. Bez greske hvataju GTC 560 OC perfomanse. |
#1551 |
Ključje u rezoluciji, tj. količini vRAM-a koje igra pojede. Sve igre koje ne prelaze tih 768MB usage-a, 460-tka jedva zamjetno sporija od 560Ti. Kada slabija lupi u zid, jasno se vidi tko je tu gazda...bez obzira na OC. Za 1GB model ne znam, ove dvije ranije spomenute imam obje još uvijek. |
#1552 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@windfucker... to si u pravu, medutim te kartice su preslabe da bi nafrljio AA i detalje na razinu kada im treba preko 1GB rama, a za manje gdje sve imaju dovoljno do izrazaja dolazi suzena sabirnica 768 modela, zato je sporija uvijek (ok, predpotopne rezolucije necemo uzimat u obzir, moze? ![]()
#1553 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Razlika medu 1GB/768MB modela se tocno vidi kada se nafrlji AA na recimo 2X jer AA guta vise vrama a 768MB model takoder ima i uzu sabirnicu pa je propusnost niza od 90GB/S, to se takoder osjeti na 1920*1080P. Moja preporuka 1GB model GTX 460 za 1080P, za 1050P je dosta i OC GTX 460 768MB za fini gameplay ako ste spremni zrtvovati AA. Sve u svemu nadu se za 600tinjak kuna 768MB i 700tinjak 1GB modeli, jos uvijek odlicne kartice sa vrlo dobrim OC potencijalom. 560TI nije mnogo snaznija od 1GB modela, ne bjezi puno. |
#1554 | |
Postovi: 1,398
![]() Uglavnom, 30%, manje više,ovisno o modelu, o uvjetima korištenja-monitor, aplikacija,igra..bla,bla.... ![]() Sad, dal je to 25% ili 30%...ah, nebitno. Al ako niš drugo, isplati se prodat 460 i kupit 560 sa dužom garom..! |
#1555 | |
#1556 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Uzmite u obzir da se GTX 460 1GB prodaje za 700HRK, dakle 400-450 kunica manje nego 560TI a clocka se super i iza nje je oko 10% masnije clockana. 560TI je u konacnici jaca kartica, clocka se fino ali ni priblizno isplativa kao 460. HD 7850 je miljama bolja za te novce(560TI), 1GB verzija. O 2GB necu ni pricati. |
#1557 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Pozdrav, Imam problem sa svojom MSI GTX 560ti OC karticom, kupljena je krajem srpnja, i pred dva tri mjeseca je pocela svaka dva,tri dana, svakih tjedan izbacivati artefakte, kockice nakon dužeg rada na kompu, neznam ni sam zašto sam to zanemarivao do sad, ali eto. Koliko ja znam, najvjerojatnije je do memorije na kartici, pa bih vas zamolio da mi preporučite neki program za testiranje grafičke, da li može sa afterburnom? Pa bih ju onda odnjeo na servis u HG spot, jer je tamo kupljena. |
#1559 |
Postovi: 848
Hmm, trenutacno nisam u mogućnosti u drugi komp, jer je kuća puna laptopa. A i nije da se to odmah pojavi, jednostavno dođe tu i tamo, crasha se i dalje sve normalno nakon par sekundi. Na drugom kompu bi par dana trebao cekat da se desi mozda. pa sam mislio da ju nekako mogu testirat prije servisa. |
