Staro 26.05.2012., 06:13   #691
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Vidi 6 postova nagore
Staro 27.05.2012., 03:58   #692
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Uzeo Nytro Box 4001T HD za 215 kuna, nisam našao Infinity 8000HD po toj cijeni, najjeftinije 380 kuna što mi je bilo preskupo. Zasad zadovoljan, "osjetljiviji" je od Stronga (jači signal), slika je oštrija, daljinski je mekši od Strongovog i hvata iz svih kuteva. Softver je malo neispoliran, to jedino...
Staro 22.08.2012., 21:34   #693
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Autor tutix Pregled postova
Di si kupio taj nytro?
Ja bi kupio preko weba, našao sam na dva sajta taj model:
3mzb.hr
i
prejeftino.com
Oba sajta su mi prilično nepoznata pa me zanima ako je netko naručivao od njih, jel dođe sve uredno?
Zadnje izmijenjeno od: Rade0n. 22.08.2012. u 21:46.
Rade0n je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2012., 11:15   #694
Postovi: 23,567
Pitanje jel ih imaju na zalihi tj. samo stoji na web trgovini.
NytroBox je uvozio bivši MKE koji je preuzet od strane Engel - a a njima web ne radi pa je pitanje jel rade / postoje više.
Alternative: http://www.nabava.net/digitalni-prij...jProizvoda=100
Staro 23.08.2012., 11:17   #695
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,426
Engel radi. Evo stranica.
Samo ta firma je podosta skuplja od konkurencije i bivseg MKE. Preporucujem prejeftino.hr.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 23.08.2012., 11:23   #696
Postovi: 23,567
Hm, malo prije mi nije htjelo otvorit stranicu, bit će opet nešto kopaju moji u firmi
Staro 23.08.2012., 12:09   #697
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Ne bi trebao imati problema sa 3mžb.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2012., 18:45   #698
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor Rade0n Pregled postova
U jednom lokalnom kompjuter shopu u Kutini - MD informatika. Ako si na nekom graničnom području sa MPEG4 signalom, ne preporučam. Signal je jak i kvaliteta je visoka, ali na papiru (dijagnostici). Slovence gledam normalno jedino navečer, popodne lomi sliku, sad ne znam jel to do moje mikrolokacije ili čega već ali 8110 mi je sa slabijim signalom bolje radio dok nije crko...
Staro 23.08.2012., 22:29   #699
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 687
3mzb.hr
Autor cccp Pregled postova
Slažem se!
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2012., 23:35   #700
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
U 3mzb i ja kupio, uredno stiglo i sve u redu!
Staro 24.08.2012., 21:03   #701
Rade0n
Postovi: 820
vidim da nema više nytra u 3mzb, stranica kaže da proizvod ne postoji.
Ostaje onda prejeftino.com.
Staro 22.09.2012., 13:30   #702
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Evo, kupio u šibeniku Infinity 8000 HD u Šibeniku za 350kn. Pa evo mali review jer vidim da ih na internetu nema previše:
Košta više od ostalih, ali se nemože mjeriti sa njima. Možete spojiti i svoj smartphone (ali samo na stražnji usb port, prednji port moj galaxy mini 2 ne registrira kao računalo pa nemože unmmountati sd karticu da bi ju prijemnik vidio).
Čita i .mkv i .mp4 i to velike fileove (4gb+ na NTFS-u). Meni je Nytro zastajkivao na 1080p veličine 3.5GB, toga ovdje nema. Subtitlove ako imate na više jezika možete birati, nazovete ih imeFilma.hr.srt i imeFilma.en.srt (to naglašavam jer neki prijemnici to nemogu). Možete čak i mijenjati boju i veličinu podnaslova.
Bez problema čita/piše sa eksternog diska od 500GB. Ime i rename i delete opcije u slučaju da ste zeznuli neš sa podnaslovima recimo.
Grije se manje od ostalih, rekao bih nekih 30°C.
NTFS čita kako spada, može i snimati na njega.
Snimanje je solidno, nema onih cool fora koje imaju DVD rekorderi sa HDD-ima tipa split, join, cut i slične finte.
Našo sam par minusa:
-na starom TV-u od 55cm su podnaslovi na "medium" i "large" veličinama malo odrezani kad ima 2 reda teksta.
-nema hrvatski jezik, nego slovenski kojeg su oni bezobrazno pod hrvatski stavili.
- ako su podnaslovi u .mkv-u on će ih ignorirati, tako da ako imate neki anime ili nešto, morate prvo izvuč iz podnaslove i prebacit u .srt ili .sub, ali ima programa šta mogu 100 fileova u sekundi srediti, tako da nije to strašan problem
-neki anime u avi. formatu nije mogao pokrenuti, nisam uspio pronači točni razlog, moguće zbog nekih čudnih audio codeca.
-što se tiče rezolucija, za razliku od nekih reproducira i one ne tipične npr. 672x460
Zadnje izmijenjeno od: Viperus. 22.09.2012. u 15:21.
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2012., 15:30   #703
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 687
Dazed and confused
Staro 02.10.2012., 15:26   #704
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Kod kuce imam Nytro 4001 T te sobnu antenu Quadro s pojacalom i nikako ne mogu dobiti neku ok sliku tj. dobijem sliku pa nestane ili neke programe imam, a neke ne i sl....u kratko, nije ok.
Jos cca 3 tjedna do dolaska MaxTV-a moram koristit taj Nytro i po prvi puta mi je da se s time zezam posto sam uvijek imao kablovsku ili MaxTV/Iskon TV.
Dali mi mozete samo reci kako podesiti taj Nytro Box i na koju stranu svijeta okrenit antenu da imam bar neku sliku (nalazim se trenutno u centru Virovitice).
Zahvaljujem
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2012., 16:02   #705
Postovi: 23,567
A malo se potrudiš i nađeš kartu sa podacima na stranicana OiV - a pa nađeš za Viroviticu:
polarizacija H
mux A Ch23 - 490Mhz
mux B Ch39 - 618Mhz
di se tačno nalazi taj odašiljač ustanovi preko pozicije na karti i di je to u odnosu na tebe,
za mux D nema tu lokalno nego jedino ako možeš uhvatit sa Papuka a tamo je:
mux A Ch23 - 490Mhz
mux B Ch39 - 618Mhz
mux D Ch58 - 770Mhz
Staro 01.11.2012., 17:37   #706
Garro
Postovi: 2,394
Da li postoji nekakav DVB-T tuner koji uštekam sa stražnje strane TV-a u ulaz za antenu, odnosno koji direktno pretvara digitalni u analogni signal?
Pitam jer pokušavam izbjeći još jedan daljinski.
Staro 02.11.2012., 02:15   #707
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 687
Ne.
Teoretski, to što ti želiš se može napraviti, ali nećeš toliko novčića potrošiti na to
Dazed and confused
Staro 02.11.2012., 10:43   #708
Postovi: 23,567
Krivo kolega driftwood. Dakle:
- postoje "manje" verzije koje se uštekaju na scart međutim ponekad zna biti problem ako iza tv nema prostora
- također je bilo modela sa internim modulatorom pa se spajaju preko antene kao video ali ih nema ili su rijetki
- na kraju korištenje 2 daljinska ne možeš izbjeći ali možeš minimizirati:
a) neovisno jel imaš gore spomenutu mini scart verziju ili normalni prijemnik opet spojen preko scarta, većina telki ima uredno spojenu logiku u scartu da kada se upali vanjski prijemnik da se sama prebaci na AV - scart ulaz
b) znači od telke ti samo treba on - off i regulacija volumena
c) sve ostalo radiš sa daljinskim od prijemnika, neki također imaju mute i regulacija volumena
Za informaciju Metro - STRONG 5303 cca 180 Kn
Staro 02.11.2012., 11:29   #709
Garro
Postovi: 2,394
Ok, onda mi ipak ne ginu dva daljinca.
Hvala vam obojici na informacijama!
Staro 02.11.2012., 12:12   #710
Postovi: 23,567
Ili naletiš u Lidl - u kad imaju one relativno jeftine programibilne daljince pa na jednom profilu složiš sve potrebne funkcije. Recimo, nađeš onaj sa svim funkcijama prijemnika + na neke sporedne tipke dodjeliš on/off, volume +/- i av funkcije telke.
Staro 02.11.2012., 13:12   #711
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
Molio bih preporuku neke DVB-T kartice namjenjene za PCI / PCIe kojom bih mogao gledati program preko kompa. Bilo bi dobro da podržava Win7 / Win8 i da ima najbolji omjer cijene i kvalitete. Naravno, što jeftinije to bolje
Ne znam koliko je sve to kompatibilno ali imam kabel od antene proveden do kuće tako da imam mogućnost spojiti karticu na vanjsku antenu s pojačivaćem.
Hvala!
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 03.11.2012., 16:16   #712
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 687
Autor Garro Pregled postova
Autor driftwood Pregled postova
Ne.
Autor Nikky Pregled postova
Ne bih rekao da sam išta krivo napisao. Tražio je da se izbjegne dva daljinska. Korištenje dva daljinska se može izbjeći, ali to se radi za više televizora inače nije isplativo (apartmani, hoteli...).
Čisto za primjer jedna sličica.
http://www.pohrani.com/f/G/R1/4rJudJsU/picture-007.jpg
U ovom slučaju je proveden satelitski kanal na analogiju. Isto tako se može napraviti i sa digitalnom zemljom.
P.S.
http://engelaxil.hr/proizvodi/rf-mod...modulator-244/
Dazed and confused
Staro 03.11.2012., 18:07   #713
Garro
Postovi: 2,394
Kupio sam Infinity 8000, poslužit će kao prijelazno rješenje dok ne dođe B.net.
Hvala svima!
Staro 03.12.2012., 15:53   #714
GT3
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
imam Infinity 8000HD vec 2 godine, jucer je poceo ispustati visoki zvuk. scartom je spojen na TV i TV ispusta taj zvuk. kada iskopcam scart, ne cuje se. probao sam s drugim scartom, ista stvar. probao sam s cincevima spojiti na TV i opet se cuje. jel ima tko ideju sto bi moglo biti? jel otisao prijemnik?
inace slika i zvuk su normani, sve radi ok, osim tog pistanja i ne mogu gledati jer uzasno zivcira,
GT3 je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2012., 16:10   #715
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Pištanje najčešće dolazi od kondenzatora.
E sad dal se vidi koji bi to mogao biti-ne znam
Staro 04.12.2012., 00:22   #716
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
Autor Mario92 Pregled postova
Ne znam koliko je sve to kompatibilno ali imam kabel od antene proveden do kuće sobe tako da imam mogućnost spojiti karticu na vanjsku antenu s pojačivaćem.
Hvala!
Bump!
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 05.12.2012., 10:36   #717
tborzic
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
DVB-T tuner (potraga)
Pozdrav,
tražim eksterni (dakle ne za PC) DVB-T tuner, što manjih dimenzija, ali da ima VIDEO (dakle onaj jedan zuti cinch) izlaz (naravno, može imati i ostale, ali ovaj mi treba). Gledam po ducanima, više toga nema, sad svi imaju uglavnom scart.
Pa ako netko zna da postoji takav tuner - javite.
Hvala,
T.
tborzic je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2012., 10:40   #718
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.12.2012. u 10:50.
Staro 06.12.2012., 13:12   #719
GT3
Postovi: 142
otvorio sam ga, ali nista se ne vidi da je otislo ili da se kondic napuhnuo ili rastopio...
razmisljam jel mi se isplati uzeti novi prijemnik za 300-350 kn ili uzeti novi tv za 1200 kn. sadasnji tv je star cca 12 godina pa ono...
Staro 06.12.2012., 13:52   #720
Postovi: 23,567
Autor tborzic Pregled postova
A iz scart - a je jako teško izvadit video out ?
Autor GT3 Pregled postova
Daj dobru sliku pa možemo pogledati / sugerirati šta pišti, ako uopće u njemu pišti a ne sam ton u tv - u
