#1623 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Ma baš pikiram na taj mob, i onda gledam okolo kak se ekipa žali.. Izgleda da je zaobišel naše područje... Ovo je nemoguća misija, tražim s4 verziju One S, al svugde se prodaje s3 tj 1.7ghz.. Po netu ekipa tvrdi da nema neke razlike osim u benchmarku, a neki pak vele da su razlike vidljive.. Dal se opće isplati uzimat ovu s3 verziju? Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 27.11.2012. u 13:19. |
#1624 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
A gle, ja ti znam lika koji ima baš tu verziju i njemu je mobitel skroz ok, a i meni je isto ok. Obojica smo nezahtjevni korisnici koji uglavnom surfaju, slušaju mjuzu i gledaju video, bez želje za rootanjem i sličnim egzibicijama. |
#1626 | |
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Da li imaš napravljen backup stock ICS-a u recoveryu? Ako imaš, postupak je u kratkim crtama ovakav: - kopiraš boot.img u folder na kompu sa fastboot driverima - uđeš u fastboot mod i spojiš mob na USB - Flešaš boot.img od starog backupa naredbom "FASTBOOT FLASH BOOT BOOT.IMG" (bez navodnika) u CMD promptu - odeš u recovery mod (moraš imati flešan zadnji CWM recovery 5.8.4.0) i odabereš wipe/reset data i wipe cache - opet u u Recovery modu ideš na backup/restore i odabereš restore backupa koji ti je spremljen na mobu (backup se nalazi u folderu ClockWorkMode/backup) i nakon restoranja rebootaš mob - nakon svega toga ako želiš staviti tvornički ROM (RUU) moraš prvo preko fastboota u CMD promptu zaključati bootloader naredbom "Fastboot oem lock" - original RUU skini odavde http://www.htcruu.com/Endeavor/RUU_E...900_signed.exe - pokreni ga na kompu i prati upute Ako ne vladaš nekim pojmovima tipa fastboot i ostalo što sam spominjao, bolje nemoj to sam raditi dok ne skužiš šta je šta, a to sve imaš na XDA forumu. |
#1627 |
Postovi: 33,929
Stiže JB 4.1.1 za HOX http://www.androidauthority.com/htc-...arkets-134334/
#1628 |
Postovi: 5,818
Pitanje za vas kaj imate HOS, jel "lovite" H+ na mobitelu? Uglavnom di se krećem tam sam imal signal H+ sa Sony xperiom S i sa SGS3, wcdma/gsm-wcdma, a sa HOS mi lovi samo H..Može pojašnjenje, oba mobitela kaj sam imal prije HOS-a lovili su bez frke H+, a One S ništa, samo H..? Inače mob je izvana Njemačka (1&1) otključan na sve mreže, jel ima možda veze to s ROM-om, pa probat stavit drugi neki ROM? Npr. tvornički od HTC-a.. Bootloader sam otključal, napravil recovery, i rootao... Malo mi je bezveze, pa kolko znam on bi trebal imat podršku za H+... |
#1629 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Pitanje pak za onoga tko ima Desire HD. Znate kako je power button u ravnini sa kućištem i jako je nezgodno uključivati mob, da je barem malo ispupčena, ovako moram točno sa noktom. Kopam po Baji već neko vrijeme u potrazi za ispupčenijom tipkom, ali ništa. Na kraju ću doslovno nešto "zalijepiti" na tu tipku (ne zezam se)Evo nalazim samo original tipke. |
#1630 |
Postovi: 4,203
Ako i imaš problem nije u fizičkoj tipci nego u mikrotesteru ispod. Možda ti je samo ušlo prašine ispod. Moja reagira savršeno dok mobitel nije u gumenoj futroli, sa futrolom malo teže ali kada se navikneš di točno treba stisnuti (više prema ekranu, pošto je tipka malo više prema njemu pomaknuta i na kosini) sve je ok. ![]()
#1631 |
Postovi: 3,253
Ali nije stvar u reagiranju, tipka uvijek reagira odlično, ali treba ju samo lagano stisnuti noktom, što je jako naporno zbog položaja našeg nokta lakše je sa donjom stranom prsta, no u tom slučaju treba stisnut relativno jako pošto je ta strana prsta mekana..Evo da "zalijepim" neki "dodatak" na tipku (nije neizvedivo) bilo bi genijalno, debljine 1mm - dovoljno. Tek da bude iznad kućišta.. |
#1632 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Hmm ne znam oće li se ispupčiti ako tipka ima rub unutra koji joj ne dozvoljava da više izađe (a koliko se ja sjećam ima). |
#1633 |
Postovi: 3,253
Ne, nisam tako to zamislio.. Već da na dio tipke koji je sada vidljiv zalijepim nešto. Znači, neću dirati rubove tipke, čak možda ni otvarati mob, ili neznam što.. Jednostavno na tipku dodati neki maleni nastavak, bilo bi poželjno po cijeloj dužini, upravo kako slika od Facelessone, post 1630 pokazuje.. Svaki savjet je dobrodošao, dali lijepiti sa cijenofiksom, nekakvim slikonom, topljenom plastikom.. Makar nema tu puno komplikacija.. Ali jedno je sigurno, to moram napraviti jer ovo mi je užasno.. ![]()
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 30.11.2012. u 09:47. |
#1634 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Rekao bih da htc ne radi razliku u ikoni s obzirom na H ili H+, piše h i gotovo, a inda na speedtestu vidiš kakva je situacija s brzinom. |
#1636 | |
Postovi: 852
Možeš probati i ovako ali pazi da ne zalijepiš samu tipku za kućište pa da ne bude više štete neg koristi. |
#1637 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
I jel ima tko na kraju kakvu info, hoce li se HOX+ naci kod nekog od nasih operatera za vrijeme bozicnih akcija? |
#1642 |
DD9512
Postovi: 1,869
Evo i ja instalirao 4.1.1. Puno puno je ljepši. Kako vidim ima sada i powersave opciju, brzina je jako dobra i sve radi za sada bez greške. Daleko najljepši sense od svih launchera je sada dobio novu dimenziju. A grafika je pravo nabrijana.. |
#1643 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#1648 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nego pitanjce dali je tko od vas imao rootan HOX pa napravio OTA update ? naime ja sam svog odkljucao i rootao i sad neprolazi ota a neda mi se stavljati custom rom pa ovo pa ono... dali postoji neki laksi to jest jednostavniji nacin ?
