Staro 27.11.2012., 11:42   #691
ZOX
ZOX's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
-0,090 V
VCORE Load-Line Calibration --> 25%
Sve ostalo je na AUTO.
Trebaju li još neke postavke?
Na mobu sam i nemrem iskopati kak Asus oznacava LLC. Koje opcije imas osim 25% i koja od njih makne vdrop? 100% ili 0%?
Za sad mogu jedino reci da je -0.09 puno previse jer ako je idle 0.820V onda taj offset daje 0.730V.
Ispod 0.8V nikak ne bi trebalo ici.
Ostale pise auto, al kolko iznose?
PLL, VCSSA/IMC i VTT?
Edit: zapravo, sad dok razmislim koristis tak velki offset zato jer ti je load V prevelka kaj znaci da sa 0% Asus oznacava liniju bez vdrop -a.
Moremo potraziti razlog nestabilnosti ovak kal je, al moj savjet je da stavis slabiju krivulju i to iskoristis da imas veci oc na jednoj/dvije jezgre koristene. Cini mi se da to ploca podrzava.
Autor E-mil Pregled postova
CPU offset --> -0,090 V
Zadnje izmijenjeno od: ZOX. 27.11.2012. u 12:14.
ZOX je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2012., 16:16   #692
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Da se razumijemo, nestabilnost je SAMO u onih prvih 1,5 min od dizanja sustava.
Evo slika govori više od ...
IDLE i LOAD
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2012., 13:35   #693
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
A da organiziras druzenje kod sebe pa nagovorimo gurua Danijela da baci oko na problem, ja donesem sixpack
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 28.11.2012., 13:51   #694
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Misliš li da bi on, kad ugleda sikspak, uopće pogledao u kompjuter??
Inače, sinoć sam postavio isto pitanje na Asus forumu, i tamo neki tip kaže da je takvo ponašanje kompjuktora "normalno".
Evo što mi reče on:
Yes it is normal to take 1 or 2 minutes. The system does many things during the first two minutes of posting to OS.
If you suddenly open Prime and run it immediately then not all the Intel states fixed yet, and you will catch the CPU unprepared.
0124 simply means more voltage, and if the system is in the process of throttling back it will freeeze.
A ako netko želi udovoljiti mojoj znatiželji a koristi offset voltage, slobodno neka proba i javi kakva je situacija kod njega.
Staro 28.11.2012., 13:56   #695
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Lik piše gluposti,sistem il je stabilan ili nije.
Ja koristim offset na 4500 i na 5000 i nema rušenja ni u prvoj minuti a ni kasnije.
Kasnije ču napraviti par SS-ova postavki pa stavim.
Staro 28.11.2012., 14:21   #696
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Autor Veki-os Pregled postova
Koliko si puta opteretio procesor 100% u prvoj minuti od pokretanja sustava??
Hajde ti lijepo pokreni Prime95 odmah čim ti se digne (sistem), to jest prije nego li ti se prvi put spusti napon i takt procesora.
I onda napiši da li je stabilan ili ne. Ništa drugo ne tražim. Nikakve SS-ove.
Staro 28.11.2012., 14:25   #697
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
mogu ja, mogu ja?!?
Staro 28.11.2012., 14:28   #698
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Ti nemreš. Nisi bio danas dobar i nema čokolade za tebe.
Staro 28.11.2012., 14:36   #699
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa ja koristim offset na -0.040 ako se dobro sjećam, vcore je na normal i mislim samo da je vdroop on... moram pogledat još.
Staro 28.11.2012., 14:42   #700
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Kad me tako lijepo moliš, onda gasi pilu, pa pali pilu i pokreći Prime95
Staro 28.11.2012., 14:44   #701
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ajd kad dođem doma budem pokrenuo... jel baš mora bit prajm ili može od aide onaj stres test?
Staro 28.11.2012., 15:32   #702
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Za aidu i ostale stres testove nemam pojma jer nisam isprobao. Zato probaj sa prajmom, a ja ću isprobati sa nekim drugim.
Staro 28.11.2012., 15:34   #703
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Nema problema,samo reci koji test u Prime-u da pokrenem,Blend ili neki drugi?
Staro 28.11.2012., 15:54   #704
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Ne blend nego Small FFT test
Staro 28.11.2012., 16:04   #705
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
moram ih onda 4 palit majko isusova... nemere
Staro 28.11.2012., 16:20   #706
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Evo pokrenuo sam Small FTT odmah nakon ulaska u Windowse,2-3 sekunde nakon Welcome screena i nema rušenja.Isto je i na 5GHz jer sam i prije to isprobavao i znam da je sistem ili stabilan ili nije.
Najbolji test ti je Intel Burn Test,ako to prođe.15-20 passova onda je sistem stvarno stabilan
Slike biosa
Staro 28.11.2012., 17:27   #707
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Probao i ja, pokrenem IBT i nikakvih nestabilnosti nema, sve radi kako treba.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 28.11.2012., 17:40   #708
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
E to se traži. Hvala svima a najviše njima...
Biće da ga onda smeta neka od ovih AUTO postavki.
Probati ću to narihtati ako mi se bude dalo.
Staro 28.11.2012., 22:16   #709
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Imam jedno pitanje u vezi problema koji mi se ponekad javi namom pc-u. Naime ovo se dogodi samo kod jutarnjeg paljenja računala. Upalim ga i sistem se krene dizat, bios se nedize nego imam crni ekran i nakon par sekundi sistem se ugasi i upali ponovno. Nekad to napravi i dva puta te normalno digne sistem. Prvi put sam pokusao da memoriju izvadim i ubodem nanovo pa je to odmah naravno proradilo. No vec sljedeci dan opet isto. Testirao sam memoriju memtestom 12h i nikakvih gresaka nema na njoj. Pokrenio sam prime i vrtio ga skoro cijeli dan nema niti jednu gresku. Sistem je stabilan. Klokao sam ga na 4,2Ghz, memorija radi na 1866Mhz sa rucno namjestenim latencija, voltaza procesora je na oko 1.300V. Mogu ja postavke biosa poslikat ali mislim da je tu sve stabilno jer mi tako komp radi vec skoro 2g. I nikad nemam problema kad se sistem digne, nego samo kod tog paljenja. Da ga ostavim da radi tjedan dana, sve bi radilo bez greske. U cemu moze biti stvar?
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2012., 01:33   #710
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
za početak sve stavi na default i gledaj kako se ponaša.
Staro 02.12.2012., 15:44   #711
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
Evo što mi reče on:
Evo malo sam izbivao (tata opet) pa da nadoknadim.
One citirane gluposti preskoci. 124 (kao i 101) moze ali ne mora biti do jezgri.
IMC i VTT su isto kandidati.
Velim opet, stavi ih na 1.1 i PLL na 1.8 ili aslo prek.
Slike koje si stavil ne govore dovoljno.
Ako ti je idle V 0.92 onda ti je bez offseta prek 1V?
Malo mi to nema smisla.
Jesi probal iskopcati C1E, C3 i C6?
Dal se isto dogada?
I da, probal sam P95 po startu x puta i nikad problems (do thresholda, hehe).
Staro 02.12.2012., 15:50   #712
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Vidiš, dobro da si me podsjetio.
Jučer mi vrag nije dao mira, pa sam išao opet isprobati, i nije se rušio. Dva puta, odmah nakon pokretanja sustava, i ništa. Stabilan ko kuna.
Tek sad mi ništa nije jasno.
Staro 02.12.2012., 16:40   #713
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
PLL si obavezno namjesti ručno i kod PLL-a više ne znači stabilnije,meni je 1.627 na 4.5GHz i 1.72 na 5.0GHz,ako ga stavim na 1.8 onda je nestabilno.
Staro 06.12.2012., 12:37   #714
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pristigao za novu "gaming sezonu" 2500k pa da okačim rez za 4ghz. Uglavnom ista stvar kao i s prethodnim 2500k...srednja žalost. Al bemu pa ne mogu vjerovat da mu isto soka treba za istu voltažu te da sam baš nabasao na identične primjerke...možda bi na maximusu išlo to puno bolje...što mislite ?
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2012., 12:40   #715
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Možda je do ploče da. A možda nešto krivo postavljaš u biosu. A ideš na nisku potrošnju ili malo zagrijavanja ili šta?
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2012., 12:51   #716
bixsy the king
Postovi: 974
Autor dean225 Pregled postova
Pa ja vjerujem da je ploča prilično bitna,ali ruku na srce i ova moja je zvjerčica za ogulit 2500k. A s druge strane možda se trebaju neke postavke narihtati pa bi to bolje šljakalo...evo otvoren sam za savjete jer priznajem da sam zahrđao još od posjeda 775 socketa.
Nisam te shvatio ovo za potrošnju i zagrijavanje ? Zašto to misliš ?
Staro 06.12.2012., 13:01   #717
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Ma pitam samo zašto ti je bitna voltaža.. nisam dugo vidio 2500k, ali čini mi se da voltaža za 4ghz nije velika. Nisam vidio, dobra je ploča.
Staro 06.12.2012., 14:11   #718
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Evo samo da vas izvjestim da sam odustao od overclockinga svog 2500K u BIOS-u i da mi je puno bolja varijanta upaliti TurboEVO utility i tamo u MANUAL modu podesiti turbo na 4.2 GHz i voltažu na CPU na 1.195V. Tako imam negdje oko 0.088-0.092V dok je idle i oko 1.122 dok je full load. Sve power saving opcije upaljene, sve stabilno i ne trošim toliko el. energije kao kad sam imao u BIOS-u Vcpu podešen na MANUAL i 1.190. Jedina kvaka je da moram ručno uključiti overclock svaki put kad učitam Windowse. Ako je netko naletio na kakvu skriptu za automatski start, preporučam se...
Staro 06.12.2012., 14:24   #719
bixsy the king
Postovi: 974
Pa daj ispuni moj komp da se vidi kakvu ploču imaš.
Koje si sve opcije namještao ?
Staro 06.12.2012., 16:41   #720
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Sorry, nisam ni skužio da se ne vidi popis komponenti. Prvo sam u BIOS-u namjestio TURBO na 42 i Vcpu na MANUAL i stavio 1.190V. Tako sam dobio 4.2 GHz turbo ali bez rušenja napona ispod 1.188 V u Windowsima. Onda sam vratio sve opcije u BIOS-u kako su bile po defaultu AUTO i u TurboEVO otišao na MANUAL MODE, stavio napon Vcpu na 1.195V i turbo digao na 4200 MHz i to je sve. Tako imam obaranje napona na 0.880-0.920V kad CPU idla i maksimum peak 1.224 kad je full load, u prosjeku se vrti oko 1.200V dok je BFBC2 u pogonu .
