#28561 |
Postovi: 454
Renesis, Mitsuoka Nigt_rider i ja danas bili na Strmopeci, a nakon nje (bez n_r-a) cestom do skretanja za onaj stup zicare pored kojega se prolazi kad se spusta po 57ici, pa odvajanje desno gore na staru 57icu, i dalje 55icom (tu rutu obicno vozimo preko Cuksovog dropa i tuluma). Renesis je skinuo The uspon iz prve (mi ostali corak), detalji na Bikci vrlo dobro, ima ih sve samo da se jos koji puta tuda provoza, night_rider se uporno iskopcava iz pedala, a treba samo nagaziti kurblu i onaj najtezi (2. po redu) detalj je njegov - a zasto to radi, samo on zna, Mitsuoka za prvi puta oprezno i standardno, iako je na usponu daleko dogurao - do tzv. zone odustajanja, jos 5-6m i bio bi gore, za detalje na Bikci i Switchbackovima treba jos vjezbe. A ja - ja sam imao danas pokazni dan kako preskakati bicikl, izveo sam cak 2 kerefeka, jedan bolji od drugoga ![]() Prvi na onom 3. stijenskom tandrkavom detalju, gdje mi je kamen pod liscem odbacio predni kotac na sami rub staze, ja naravno probao proci, vidim ne ide (to sam mogao odmah znati i bez da probam) iskopcam se, i kako sam na samom rubu nemam gdje sici s bajka a bajk me vuce preko ruba - i skok bocno, niz okomicu, trebalo mi je jedno 3-4 koraka da se zaustavim na toj uber kosini, ali skocio je i bajk za mnom pa sam ga lovio u prolazu ![]() Drugi momenat se dogodio na najlaksem switchbacku, kad sam usred front wheel pivota okrenuo lijevo stopalo i iskopcao se iz pedale, a to mi je bila stajna noga. Noga klizne i ukopa se u pod, okvir mi se potpise na lijevu cjevanicu, polozaj bajka je za skretanje u desno i naravno da sam zavrsio s prednje strane volana, onak, spetljao sam se s bajkom - cudni neki (tesko)izvedivi manevar ![]() Na svu srecu ovakvi manevarski momenti su ostali iza mene na spustu 57-55, koji je kompletno suh, nema klizanja, jedino treba znati gdje su putanje po onim kanalima jer se ispod gomile lisca vododerine jedva naziru. Mitsuoka je fino pratio tempo, tako da ga sutra slobodno spustite prek Pilane ![]() Danas smo se nas troje dogovarali za cetvrtak, tako da ce pasti jedna voznja na Sljeme 11-12h, sutra jos javim tocno vrijeme kad si poslozim obveze, pa da iskoristimo zadnji topli dan prije naglog zahladjenja i snijega. ...night_rider je nesto fotkao, slike budu kad dodje doma. Fina voznja danas. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 27.11.2012. u 19:16. |
#28562 |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Cek cek nisi spomenuo moj genijalni pad na asfaltu ![]() Uglavnom, probajem ja Renesisov Pitch, i idem se iskopčat, a koliko mu je bilo stegnuto na prihvatima, ja samo desno padnem za nogom koju sam pokusao izvuc... Al lipa voznja, dobra ste ekipa i vec mi je drago sto sam potegnuo do ZG. Sljedeći idem do vrha, i još sredim onaj najtezi element uspona, a dole opet opreznije, moram još pure papat i vjezbat FW Pivot za one dijelove. Btw jesi pogledao pedale? @destro, sta ako bude kise, jel idemo? |
#28564 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Prognoza veli da bu kisa tek navecer, znaci da smo good to go ![]()
Baraba style! |
#28565 |
Postovi: 454
@Mitsuoka Tko ce se svega sjetiti, ali lijepo si opizdio na asfalt ![]() Ja cu vjerojatno malkice zategnut oprugu da pedale jace drze, jer nije prvi put da mi se neplanirano iskopcala cipela, e sad, dal je zbog blata, ili su federi malo popustili, sto god da je meni je to nedopustivo jer me bezveze scima i iznenadi. Nisam dirao one sarafe jer nisam imao vremena, to cu po danu i u miru, ionako prije iduce voznje moram zamijeniti lanac, pa cu se poigrati i s pedalama. Malo se pokvarila prognoza, nekakve nestabilnosti su do kraja tjedna, nadam se da nece padati kisa u cetvrtak. |
#28567 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Krasno, pomakla se kisa sa navece na popodne. Ocemo radije 10tku kod tunela? S tim bi trebali prije kise biti doma, ak krenemo u 12, to je vec gusto. edit: zanemarite ovo gore. Ak nebude padalo, 12:00 kod tunela
Baraba style! Zadnje izmijenjeno od: Shoshy. 27.11.2012. u 22:06. |
#28569 |
Avocado
Postovi: 7,855
Treća prognoza kaže da će već noćas padati, accuweather.com U 9:30 imam obavezu i upitno je kad sam gotov. Ak saznam danas koliko će mi trebati onda mogu ranije. Javim. EDIT: ak bude slabo padalo svejedno idem, samo da nas pljuščina ne ulovi na usponu i nema problema uopće... ![]()
Spoiler alert! |
#28570 |
Postovi: 0
Današnji izvještaj sa Strmopeći.. Skupilo nas se četvero, što je najveći broj do sad u pohodu na strmu peć! Nik, Renesis, Mitsuoka i ja. Vrijeme idealno, suho, toplo.. ma milina! Renesis čupa sve! Frajer vozi na nitro ![]() Izvukao "The uspon" iz prve. I skoro sve tehnikalije na Bikći,, jedino ga zeznuo drugi detalj - ujedno najteži. Ja ih također imam sve tri. Jedino ne znam zasto čupam nogu van iz pedale na tom drugom detalju kad je "sticky situation" valjda refleksno,,, nemrem si za sad pomoći.. (kad osjetim da padam i gubim ravnotežu, umjesto da zapnem i isčupam do kraja, ja isčupam pedalu u koso) ![]() Nik se valjda sinoć nije naspavao (radi prinove u obitelji), i nije nešto briljirao, kako on inace zna! Na trecem i ujedno najlaksem detalju po Bikći, mudro išao po lijevoj strani, koja je inace nevozljiva.. jer je između provalije i kamenja cca. 20cm (normalna putanja je po sred kamenja), pa se fino strovalio i lovio bajk ![]() Mitsuoka je išao ispitivački, i za prvi put je vrlo dobro vozio. BIkča, detalj treći: Renesis gazi ![]() Upecani Nik ![]() Mitsuoka prolazi ![]() Bez problema ![]() ![]() Kao što sam već spomenuo, Renesis zgazio "The Uspon" iz prve do kraja! Svaka čast! Meni je malo falilo, (nekih 5-6m) prednjom gumom prešao sam preko kamenčića, to je bilo dovoljno da mi malo zabaci volan, i pri tako velikom nagibu automatski diskvalifikacija ![]() Mitsuoka isto dogurao daleko, a ispod njega zastao Nik.. Vidikovac, grupna sa vrha Strmopećskog grebena: ![]() ![]() Najteži, raskopan oštri zavoj: Nik rutinerski ![]() ![]() ![]() Renesis iz prve ![]() ![]() Mitsuoka: hehe - ma drugu put cu probat ![]() ![]() pokušaj sa dignutim jarbol-sicem ![]() ![]() lakši zavoj ![]() Sve u svemu, opet odlična vožnja! Nik je nadobudno ponio pilu, da otpili poprečno deblo koje smeta na prvom zavoju nakon vidikovca.. No s tom malom đepnom pilicom, mogao je piliti pol dana i opet ne bi prepilio... tako da drugi put nosi motorku ![]() btw.. kad bi se to deblo eliminiralo, "majstori znalci" bi u rijetkim trenucima nadahnuća mogli ispeljat cijeli Strmopećarski krug bez spuštanja noge! Eh,, da je baki k.... , ne bi trebala dedu ![]() Zadnje izmijenjeno od: night_rider. 27.11.2012. u 22:57. |
#28571 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Toliko se taj front wheel pivot spominje, a ni na jednoj slici ga se nemože vidjeti ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#28572 |
Postovi: 454
Tu di se fotograf namjestio neces ga ni vidjeti ![]() Meni je plan da ga za iducu sezonu onako suvereno izvjezbam. Da bi bio zadovoljan trebam ga tehnicki poboljsati jedno 50%. S vremena na vrijeme ga okrenem onak kak treba (provozam se na prednjem kotacu, i zakrenem tocno za kut kako je staza postavljena - obicno sam kratak). Treba vjezbati na ravnome sto je meni tlaka (nisam jos ni probao), jedino kad ga ja vjezbam je kad idem niz Strmopec, a to nije dovoljno. |
#28573 |
Postovi: 0
#28574 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Nik, što je planirano za dolje u četvrtak?
#28575 |
Postovi: 454
Na pameti mi je 20ka-Pilana, ali s vrha Sljemena. Ili mozda kompletnu 20ku - jer ako se izlije previse kise Pilanu bi zaobisao. To je zbog Mitsuoke da vidi lijepe, fluidne i brze kombinacije singlica i malo sirih sumskih putova, sa secerom na kraju ![]() |
#28576 |
Postovi: 0
Nik, recimo ovako nesto? Dolazak do Tornja, te preko Crvenog spusta do Činovničke livade iznad Lugarnice, singletrackom do Hunjke te onda do livade Danjka i dalje stazom 20 do Njivica i na Bačun. |
#28578 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
kako sam ljubomoran na vas kaj se mozete ovako preko tjedna vozit i ja bi delo u takvoj firmi ![]() ![]() ![]() najtrajderu kaj ti nije malo prenizak tlak u sidu? ![]() edit: drustvance, treba li ovdje netko rocket ronove 26x2.25, evotriploeultramega, zadihtani sa caffelatexom, jedva vozeni, sa mojih backup kotaca? kotace sam prodal, a gume mi ostale... za vikend idem u gorski kotar po njih, pa su od nedelje dostupni, mogu ih poslikat, al mislim da na prednjem je jos po sredini ona resica od presanja... cifra bi bila 350kn, ako se dobro sjecam kod alesa kad se vrati porez su dvije 580kn...
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 28.11.2012. u 08:14. |
#28580 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Nikak mi nepasu ta vremena 11-12h..pa cu opet sam gore lagano oko pol 9,9 ujutro... |
#28582 |
Postovi: 0
To mi je prekasno..trebo bi biti do 11 doma zbog posla..al ak ce se ekipa nac u 11h mozemo se nac u 9 na tunelu pa taman svi stignu... |
#28584 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#28585 |
Postovi: 0
Uskoro idem pa cu doc na forum oko 11 navecer da vidim sta ste dogovorili..za dolje bi mogli ici na 57+prvi greben..tak dodes tocno do tunela a zanimljiva je staza..i molim te napumpaj gume prije nego sta ides i uzmi neke koje se nebuse lako ![]() |
#28586 | |
Why So Serious?
Postovi: 151
![]() Mada od kad se skompal sa Nic Genovese-om i otvorili "Mind Spark Cinema" studio, filmovi su mi bezveze.
#28587 |
Postovi: 0
najmesten je na moju kilazu! Istina bog, kad gledam ove slike, gdje sam zajašio sida cijelom težinom na strmini i istovremeno legao na kočnicu, fakat se komprimirao hod do ibera ![]() eh sad,, ne znam jel tako treba bit, ili ipak ne ![]() S druge strane, to je XC vilja sa 100mm hoda ![]() |
#28588 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
ja imam 105kg bez opreme, znas kaj sam morao radit da mi sid ili reba tako sjedne do kraja... ja bi rekel da je ipak preniski tlak...
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#28589 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
e samo da javim ponosnim vlasnicima magura kočnica da sam naručio bleed kit i očekujem da dođe za 10ak dana, pa ako netko hoće iskušavati odzračivanje na svoju ruku (umjesto 70kn po kočnici u bike servisu), može mi se javiti pa možemo skupa ![]() možda čak paše i na shitmano kočnice. evo ovo sam naručio: http://www.ebay.com/itm/Magura-BLEED...E:L:OC:US:3160 Zadnje izmijenjeno od: zubich. 28.11.2012. u 14:53. |
#28590 | |
Postovi: 1,771
Pa nego kak bi trebalo bit, strmina, tvoja kilaža i još na kočnicu do kraja Da ga napumpaš da ti u tim uvjetima sjedne do pola vilica ti ne bi imala funkciju |
