Postovi: 602
Fortron 400pnf i problem nedostatka konektora
Imam jedan problem sa ovim napajanjem. Samo napajanje je odlično i jedinu primjedbu bi mu dao na mali broj konektora. Naime, kako se na slici vidi napajanje pored kabela (20+4) za na matičnu ima samo 3 grane sa konektorima. Na prvoj grani su dva SATA konektora i na tu granu je spojen DVD-RW. Pošto je DVD skroz na vrhu kučišta, a diskovi su na dnu, drugi SATA konektor na toj grani ne može "dobaviti" HDD i ostaje neiskorišten. Na drugoj grani su dva MOLEX konektora i oni su uduplani (ukupno 4) sa dva razdjelka MOLEX>2xMOLEX Na te molexe su spojena 4 ventilatora na 7 volti. Ostaje samo još jedna grana sa dva MOLEX-a i ona ide dolje u predio diskova. Na jedan MOLEX je spojen peti ventilator koji hladi Accelero S1 na grafičkoj, a preostali molex je opet sa razdjelnikom poduplan u dva i spojen na dva diska. Pošto imam grafičku 4670 ona ne zahtjeva dodatno napajanje. Sada bi zamjenio grafičku sa 7770 ili 7850 i trebat će mi još dva MOLEX-a za nju(2xMOLEX>6 PIN PC-E) i dodao bih još jedan HDD. Kako to sve prespojiti? Postoji li MOLEX razdjelnik sa više od dva priključka? |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nisam te baš najbolje razumio, ovaj prvi dio. Uglavnom, imaš molex razdjelnika, a možeš se poigrati i s lemilicom pa si ga sam napraviš po vlastitoj želji. ![]() http://www.links.hr/?naziv=kabel-del...kl=052.799.162 Inače, postojala je i verzija istog napajanja s 6 molexa. |
Postovi: 23,604
Postoje "produžni" kabeli napajanja, bilo ženski molex na x muških molex ili ženski molex na x sata napajanja. Kojeg ćeš staviti ovisi o kombinatorici kako bi ok i pregledno spojio sve šta treba. Primjeri: http://www.links.hr/?naziv=kabel-lc-...kl=052.799.148 http://www.links.hr/?naziv=adapter-d...kl=200.300.131 http://www.optimum-online.hr/detalji...3-5-0-3-m.aspx |
Postovi: 3,784
Za kupiti baš i nema, jedino da si sam napraviš. |
Postovi: 34,058
Naiskrenije - na tvome bi mjestu počeo razmišljati o novijem napajanju sa više konektora. Fortron je dobro napajanje, ali ga je vrijeme pregazilo. Za konfe sa manje hardova i slabijim grafikama koje ne trebaju dodatno napajanje je ok, ali za sve novije je zastario. Osobno imam Fortron 350PNF u office konfi sa 2 harda, pržom i integriranom grafom na matičnoj. Za nju je i više nego dovoljan. btw, taj E5200 će ti biti usko grlo za jače grafe kakve misliš nabaviti
#7 | |
Postovi: 8,229
EDIT: Prestigoh me coconut
Sent from AS/400. |
Postovi: 602
Je, i ja sam se mislio kupiti novo napajanje (Corsair CX430 ili CX500 npr.) Ovo je više, kako ste rekli, napajanje za uredske konfe sa integriranom grafikom i jednim diskom. @Pupo: Slažem se da možeš spojiti više Y razdjelnika, ali onda to izgleda stvarno kao šuma, a i nije mi drago imati toliko kontakata u međuspajanjima. |
freak
Postovi: 2,688
To je jedini nažalost način, da staviš više tih molex->2 molexa produžnih kablova. Fortron stvarno je dobar, ali boluje od manjka kablova, pa čak i u svoje vrijeme je bolovao od toga .
Premuim
Postovi: 1,748
Bolje ulozi u neko bolje napajanje nego da kemijas sa adapterima(koje bi morao platit nekak), prodas tog fortrona, nadoplatis 100 kn i uzmes donekle posteno napajanje koje ce ti usparat koju kunu zbog efikasnosti.. Fortron je star i los za danasnje pojmove.. Ako ga bas hoces zadrzat imam neke ideje.. Imas adaptere koji s jednog molexa daju 6 pin napajanje za grafu ![]() Ako spajas ventilatore onda mozes spojit 10 tih splitera, nece napajanje nista osjetit.. Jedino suma ![]() I dalje, ovo za neiskoristeni sata kabel, stavi dvd rw u najdoljni 5,25" slot, disk koji bi spojio na tu naponsku granu u najgornji 3,5" i eto nesto.. Cudno mi kak nemozes sve ventilatore spojit na jednu granu jer bi trebali bit spojivi jedan na drugog preko molexa.. Samo jednog prespojis na 7V, druge samo spajas i svi su na 7V zbog tog prvog.. A i 5 ventilatora u kucistu je previse po meni ![]()
#11 | |||||
Postovi: 602
DVD (dok ga još ima) je u najvišem položaju, a diskovi su dolje. Već sam cetifixom zatvorio mrežice za 5.25" jedinice pa bi to bilo nezgodno micati dole. Citiraj:
![]() Citiraj:
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
![]() otkad je to fortron odjednom postao lose napajanje, cmi-cmi mozda i preslabo? fortron 400W? jeste vi normalni ljudi, sta pricate covjeku da je 18A na dva raila od +12V malo? losa efikasnost? ajd, nije 80+, ali testirao sam svojeg 400W FSP-a i efikasnost je bila 75-76% na 50% opterecenja railova od +12V. da i uzme hd7850, jebemu, pa to napajanje bi mozda radilo na nekih 50% snage. a dobro se sjecam testiranja kada je cupano i vise od deklarirane snage (istina, bilo je rijec od 350W-tnom modelu, no svejedno). nedostatak konektora je razlog kupovine drugog napajanja? vise mi se smijesno kako se nitko nije sjetio reci kako napon od +7V zapravo opterecuje samo napajanje, jer nije normalno da se opterecuju pozitivni izlazi bez mase uopce? ali ajd, staro i mjenjaj.......... @Terminator02 za spajanje vise ventilatora jedan na drugi, pa, poprilicno jednostavno. oni dolaze sa molex konektorom i/ili 3-pinskim (sa senzorom, zuta zica). a taj molex ima jako cesto dvije strane, tj musko-zenski je, te lako nadodajes konektor u konektor u konektor itd (od samih ventilatora). dok ovaj prvi zenski samo spojis na napajanje, i preko njega svi ostali dobivaju struju. slika govori tisucu rijeci, o ovome pricam (malo je mutna slika, no razaznajes tri molexa, upkinuti jedan u drugoga): ![]() no, osobno bi ti iskreno prije preporucio neki regurator za sve te ventilatore. najbolji nacin, maknut ces opterecenje od 7V (koje kako sam rekao - nije zdravo za bilo koje napajanje), jedino sto ces mozda i tu imati problema ako imas obicne srot ventilatore koji nemaju 3-pinski konektor.......... ali se i to moze srediti, sredivao ja .i opet, malo konektora...... ali sta je najsmjesnije, taj fortron (mislim, ako se dobro sjecam) ima 6 molexa . hocete isto reci kako ce sa nekim 400-450W-tnim dobiti 8, 10? pa ovaj xfx 550w sto ja imam - ima dva reda molexa, na svakome po 3 komada . ok, ima 6+8 PEG pa mi nije bed, ali ono....... jedino je bivsi OCZ dolazio sa 8 molexa, i imao je sumetinu kablova.ali, i dalje je ovo vrlo jednostavan problem za rjesiti. jedan je kako sam rekao - regulator, koji je pozeljan i iz razloga jer su svi ventilatori na 7V. automatsko rasterecene i zdraviji rad napajanja, i eto "novih" molexa. drugo rjesenje je cvaknuti kablove ventilatora (ako se i ne daju kaciti jedan u drugoga), te spojiti sve na jedan molex zenski. zahjeva malo elektronike, ali najosnovnija. trece rjesenje nabavka Y molexa, tj ovoga: ![]() cetvrta je drugo napajanje . ok, ima i tu smisla, sto da ne. ali nikako da ne neophodno ili uopce realno potrebito.
Postovi: 34,058
Reci ti nama koliko para bi uložio u novo napajanje i gdje bi kupovao jer ovi Corsairi koje si naveo baš i nisu neka sreća (osim TX).
Postovi: 3,784
Ne znam kako se to mislilo prodati Fortrona, dodati još 100 kn i kupiti novo napajanje. ![]() Za te novce se može kupiti samo polovno napajanje, a za polovna se konstatiralo da su stara i loša, jel. ![]() Bitno je da nam kažeš koliko novca bi mogao izdvojiti? |
#15 | |||||
Postovi: 602
![]() Mislim da mi ventilatori nemaju taj sistem spajanja, ali nisam siguran. To su svojevremeno bili best buy ventilatori od Chiefteca, rebrandirani Yate Loon. Imaju molex konektor i taj 3 pinski. Mogao bi ih spojiti i na ploču, ali onda ne bi imali konstanatan broj okretaja. Citiraj:
Mislim da ovo spajanje 7V na molex ne smeta napajanju. Citiraj:
Međutim TX650 dolazi s čak 8 MOLEX-a i 8 SATA konektora! Citiraj:
Ali iznenadilo me ovo da ova CX serija od Corsa nije dobra ? ![]() Ne znam ni sam okvirno koliko novaca. To ne ovisi o meni, nego o cijeni zadovoljavajućeg napajanja. S tim da na to napajanje računam i prilikom nadogradnje konfiguracije za 3-4 godine. Tada bi ovaj dvojezgreni E5200 zamjenilo nešto četverojezgreno tipa današnjeg i5, 4 GB rama bi bilo zamjenjeno sa 8, a grafička kartica bi bila klase današnje GTX 660 ili 7850. Možda padne još i koji disk. Sve to bi trebalo pogoniti to napajanje. Citiraj:
Ovaj Fortron ne mislim prodavati, držat ću ga za rezervu ili za neku buduću slabiju konfiguraciju. Sada mi treba jedno solidno napajanje sa minimalno 4 SATA konektora, 4 MOLEX konektora i barem jednim 6PIN PC-E konektorom, ne treba biti modularno.. |
#16 | |||
Postovi: 12,431
No nema on 2x 18A, odnosno nije u stanju isporučiti 36A. Koliko se sjećam ima 348W +12V dakle 29A što je i dalje i više no dovoljno za hrpu konfi. Citiraj:
Treća revizija nije uopće toliko loša obzirom na cijenu. No i dalje je boljka tih jeftinijih napajanja broj konektora. Evo zgodna recenzija ali 500W modela. Imaš eventualno XFX 450 koji ima 6 molexa i 6 sata konektora.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 28.11.2012. u 15:44. |
#17 |
Postovi: 34,058
@terminator XFX 450W je za preporuku jer se radi o prepakiranom Seasonicu. Corsair je imao odličan model CX 400W. Jači modeli (430, 500,...) su bili prilično loši kad su izašli. Nakon toga su izašle još 2 revizije gdje su ih malo poboljšali, ali još uvijek daleko od CX 400 po kvaliteti.
#18 | |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Sad idu samo 3 molexa i jedan PCIe i to za iste novce. ![]() ![]() Za 70 kuna više dobije se Seasonic SS-430GB: 6 molexa, 4 sata, ali i dva PCIe priključka. Plus još godinu dana iskoristive garancije (3 godine). Na kupcu je da odvagne koliko će ga koštati adapteri, a koliko estetika. |
#19 |
Postovi: 3,784
Ha, ako smo se dotakli XFX-a 450, onda se valjda može dati malo više za SS-360G, samo i ono ima 3 molexa. ![]() http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=SS-360G |
#20 |
Postovi: 602
Taj XFX je stvarno fantastičan za tu cijenu (400-450kn) Sjećam se Corsairovog modela TX450 (ili VX450) koje je također bilo rebrandirani Seasonic. EDIT: Sva ta jeftinija napajanja imaju malo konektora! Za sada mi se najviše sviđa TX650 ne-modularni (8 MOLEX, 8 SATA) |
#21 | |||
Postovi: 2,317
.Citiraj:
. sto je kako si i sam rekao - 384W. pazi, cisto moja reakcija na gore napisano (i to od par ljudi) kako je ovaj FSP preslab, ma za sta.......Citiraj:
![]() ok, slazem se. no, razlika izmedu 72 i 80% efikasnosti na cistih 200W sto bas trosi komp je ispod 30W. nije malo, no........ koliko ispada novo napajanje sa +80 efikasnosti i da je dobro? - 460W GP3 .mislim, razumijemo se mi. ali ovdje sam naveo cistih 200W potrosnje racunala, dakle skoro 300W iz uticnice, a garant nije toliki potrosac. no, s obzirom da autor sada spominje i neki i5....... e, onda neka i ide na novo napajanje. sisa, cors, xfx, (a mozda i antec, ali skupo, skupo....) - ima izbora.
#22 | |||
Postovi: 12,431
Ripple je OK, efikasnost je oko 86% na području od 30-70% opterećenja, naponi su isto tako ok (razlika je oko 0,2V). Jedino nisam naletio na neki review gdje je raskopan pa da se vide elementi. Citiraj:
Da vidim sad da su na tržište bacili drugu verziju. Nisam dugo imao u rukama 450W model. Evo neki dan sam imao 550W verziju koja ima 9x SATA + 6x molex. Citiraj:
#23 |
Premuim
Postovi: 1,748
@Terminator02 Mozda uspijes kupiti neki rabljeni od ovih: CX400, VX450, XFX450, cijeni su im 200-250-300 kn (na njih sam mislio prodaja fortrona + mala nadoplata) Ako hoces novo, a posto iz ST, pretpostavljam da bi iz linksa uzimao, uzme se LC POWER GP460, XFX 450W ili CX430 V3 Corsair je po meni neisplativ pokraj ova 2, ali svi oni imaju malo molexa.. Al za sta oni trebaju? Samo za ventilatore? ATA diskove rasprodaj i kupi 2 veca sata diska za iste novce i vozi ![]() @Burko Fortron za novije kompove vise nije to sto je bio. Prije 5 godina je bio star 3 god, a kakav je tek sad Nekazem da je los, ali zastario je, sa starosti gubi na efikasnosti(malo pomalo), dosta se grije, ventilatori umiru nakon 5-6 godina.. Ali posluzi za slabije kompove radi zastite i neke sigurnosti ![]() Btw za efikasnost, malo je veca razlika ![]() Komponente koje trose 200W, Fortron sa 70%: 200/0,7 = 285W Novije napajanje cca 85%(mnoga imaju vise na 30-70% opterecenja) 200/0,85 = 235W Razlika: 50W, 250Wh dnevno(5h), 7,5kWh mjesecno cca 6kn.. A cijena struje ce bit 50% veca cim prestane biti politicka ![]() Ako ti komp radi 10h dnevno, razliku do novog napajanja otplatis za cca god i pol. Ako je neki jaci komp sa 300,400W i puno prije ![]() i da, fortroni imaju: 400W verzija: 4 molex i 2 sata, 350W 4molex i 1 sata, bez pcie konektora, on je najveci problem + malo sata konektora i prekratki su ![]() i ovo za 7V je glupost, napajanju je svejedno dal ti spojio vent izmedju 2 "mase", na obicne 12V ili na 7V.. Samo sto u prvom slucaju vetilator nece radit, htio sam reci da napajanje nece osjetit razliku (0,5-2W) ![]() EDIT.. Zanima me jos kako si testirao efikasnost napajanja? ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 28.11.2012. u 22:53. |
#24 | |
Postovi: 602
![]() Kupujem XFX 450W ili Corsair TX650 (najvjerojatnije Cors) Napajanje bi radilo 24/7 desetak godina (ovaj Fortron već 4 tako radi) Kupujem sve preko web shopova (napajanje, 7770, hdd 2-3TB) |
#25 |
Premuim
Postovi: 1,748
Nisam mislio da imas toliko novca na raspolaganju ![]() TX650W je vec pretjerivanje za i5 i 7770.. Za 600-700 kn bi radije uzeo nekog seasonica samo zbog imena ![]() Osim ako sad zelis imat previse konektore ![]()
#26 |
Postovi: 3,784
Ako bi ti taj komp radio 24/7, ne bi bilo loše da kupiš napajanje s višim certifikatom efikasnosti, kojeg potvrđuje i u praksi. Gold certifikat. http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=SS-360G Nije vrag da ovi tvoji ventovi imaju samo muški molex, ne ovako - s još jednim ženskim, pa ubiti ne gubiš molexa, jel. ![]() http://img509.imageshack.us/img509/3...nconnector.jpg |
#27 |
Postovi: 602
Za sada bi buduće napajanje pokretalo E5200 (preklokan na 3,66 GHz), 7770 i 3 diska Poslje (dvi-tri) godine bi išlo nešto 4-jezgreno (klokano), min 8 GB rama i 256-bitna grafička + još koji disk EDIT: @ShanTech: Ubi me, ali stvarno se ne sjećam kakve konektore (molex) imaju ti ventovi, ali mislim da nemaju. Zadnje izmijenjeno od: Terminator02. 28.11.2012. u 23:27. |
#28 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@Terminator... nekako mi smrdi da ce u tom kompu zavrsit jos bar pokoji disk (dobro dosao u klub, heh)U tom slucaju mozda da razmislis o xfx 550, vise od 500W na 12V neces imat potrebe ikad, a ovo ima cak 9 sata konektora (3 vise od 450w) i 6 molexa. Je suma kablova, ali... g360 je super, al ima 4 sata i 3 molexa uz samo 1 6+2 pcie konektor. Mrak napajanje ali ne za konfiguraciju koja ce definitivno biti nadogradivana konstantno. Cors kosta previse po meni i nema potrebe, ali ako te veseli, 150kn na 5+ godina nije neki preveliki trosak, a i ima golemih 5g garancije pa nije da ne dobijes nista za svoje novce uz 100 beskorisnih W. Takoder, imas na trznici pupin seasonic m12 520W modularni za 500kn star tek koji mjesec. (6sata, 6 molex, )
#29 |
Postovi: 2,317
ajd prvo ovo. dakle, zarulja automobilska, tj spajanje njih onoliko u seriju da se dobije polovica jednog raila na +12V (~50% opterecenja), isto tako na drugi rail. mjerio napone preko testera napajanja, dok sam struju mjerio ampermetrom od napajanja do zarulja. dok sam snagu iz uticnice mjerio mjeracem, isto u W. ovo za 7V jos javim kada dobijem odgovor, ali mi je negdje davno ostalo u sjecanju da to nikako nije dobro za napajanje. bas da vidim da li sam u pravu ili ne.
#30 |
Premuim
Postovi: 1,748
Zanimljivo Svaka cast na ideji ![]() Nisam htio pocinjat nikakv fajt samo sam iznesao svoje misljenje ![]()
