#92 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
#93 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
MSI Twin frozer hladnjak, npr ova http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=11352 I ne razumijem kak ne možeš overclockat 6870, ja imam najjeftiniju moguću 6850 koja bez diranja voltaže radi na 930mhz već pola godine bez ikakvih problema. Stock joj je 775 mhz. ![]()
#94 | |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Hvala vam, uuuuuu jebeno izgleda ![]() Citiraj:
A i čitao sam ovdje da 6xxx serije nisu namijenjene clocku. Ne kužim-.- ![]() ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. |
#95 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Ti ocito imas dobar primjerak HD 6850 kada na 1.142V ide na 930MHZ na jezgri, mnogima treba napon HD 6870 za taj takt. Inace, mogu se clockati obe, one koje imaju opciju dizanja napon mogu vise. Sve referentne se mogu clockati podizanjem napona jer imaju programabilni VRM dok nereferentne nemaju tu opciju, vecina njih ne. Za HD 6850 nebi trebalo vise od 1.180V ukoliko zelis najvise dobiti u perfomansama sa malim povecanjem potrosnje i zagrijavanja, kod HD 6870 je taj limit na 1.2V ![]() Sto se tice HD 7850, vecina ima opciju dizanja napona do 1.225V i OC potencijal je ogroman u tog malisana. Zadnje izmijenjeno od: BrainDamage. 25.11.2012. u 14:11. |
#96 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
kod 6xxx uglavnom se nemože clock, sad opet citao da se ne mogu dizat volte jer OC program ne hvata grafu - sad sam svojim rijecima rekao. UPRAVO SAM PROBO SA FURMARKOM i overclock : gpu 1000mhz memory (stock) 1050 voltaza koja navodno ne hvata i ne mijenja se = 1.195V (stock =1.175) nakon nekog vremena sruse se driveri, ovdje sam postao (zadnji post) pogledajte : http://forum.pcekspert.com/showthrea...07#post2283207 a temperatura bila samo 55 drugi put, prvi put 60+ (nije vise od 65)
#97 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Procitaj sto sam ti napisao, da bi dizao napon moras imati referentnu karticu ili nereferentnu sa programabilnim VRM-om. Otkljucaj napon u MSI AB opcijama i podesi config file za unoffical OC pa clockaj onda,ako nema slidera za napon nemas programabilni VRM. U suprotnom stavi napon na 1.2V, takt na 960/1200. Pa testiraj u igrama i heavenu a ne furmarku, furmark ti moze samo ubiti karticu. Inace HD 6870 je los clocker jer je vec po defaultu visoko, na 900MHZ. Tako da ne ocekuj preko 960-1000 za jezgru. Memoriju testiraj u heavenu pa vidi ima li artefakata. Pokusaj sa 1150 pa idi dalje do 1200. |
#98 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Evo pogledaj, instaliro sam ga : (ovo je default) http://img705.imageshack.us/img705/7988/clockin.png NEMOGU :'( STISNEM UNLOCK, RESTARTAM ALI NIŠTA NEMA SLIDERA ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 25.11.2012. u 15:02. Razlog: Nauči se više koristiti tipku edit.... |
#99 | |
Postovi: 12,425
Ta se grafa uredno da overklokirat, kao što reko taman da digneš takt i za 10 MHz to je overclock. To što tvoj model ne dozvoljava petljanje po radnom naponu je drugi par rukava. HD 6870 bez dizanja napona obično može dosegnuti 950 MHz. No sve ovisi od modela do modela. I nemoj generalizirat za kompletne serije na osnovu svog primjerka. Nema potrebe za deranjem.
#100 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=327 moj odgovor na ovo sve ![]() zahvaljujem, oprostite, pozdrav (nadam se da sam pomogao ovim odgovorom) ![]()
#101 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Zakljucili smo da nemas custom PCB, dakle imas nereferentnu karticu. Napon nemozes dizati, digni memory clock na 1150-1200 a jezgru testiraj u heavenu i igrama koliko ide na tvornickom naponu(1.172V-1.175V). Vjerojatno do nekih 950tak MHZ ![]() LP |
#103 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
kod mene ne prelazi 60°C s ventom na 40% u AVP 2010. po ljetu ocekujem vent na barem 55% za isti rezultat. |
#107 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Požega
Postovi: 14
Phenom II x 4 965BE....4GB DDR3 1600Mhz....SSD 120GB Kingstone...xfx i sapphire u crossfire R7770...xfx se više grije ali i bolje podnosi temperaturu http://www.youtube.com/watch?v=g1OIjjhkK18 |
#108 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Ček, to sa jednom 7770 il obje u CF? Pa i nije nešto, a i vidim 1680x1050 rezu, a ne full hd, i MSAA 4x, stavi 8x. Jedino ako padne za dosta fps-a kad snimaš igru, inače, nije mi baš nešto, a i ne piše fps.
#110 | |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Dojučer sam imao 6770 koja je u biti 5770, i promijenio na 7770 i primjetna je razlika, pogotovo u brzini na većim i boljim postavkama. |
#111 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Gledajući performanse koje daje - 7770 je brža, no tvoja 5770 ima bolji hladnjak, bez obzira o kojoj verziji hladnjaka na VTX-ici se radilo. Nisi ništa napisao o garancijama, to je isto jedna od tvari koju bi trebalo gledati. Pretpostavljam da ju tvoja 5770 nema. No, možeš i podići taktove svojoj kartici, ako već nisi. U slučaju da ti se ne da zezati s drugim programima, odi u catalyst contol center, pod ati overdrive, i cukni gpu i memory do kraja ![]() Očisti prašinu na hladnjaku, ako je ima. I gledaj koja ti je idle temperatura (mirovanje), bez oc-a. Ako je, lupam, pedesetak stupnjeva, a nema prašine, trebalo bi promijeniti pastu na grafičkom procesoru. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 24.01.2013. u 11:01. |
#113 |
Postovi: 3,784
Onda ta kartica ima još 23 mj garancije ![]() Hladnjak izgleda ovako ili ovako? Ovdje piše što znači flex u nazivu tvoje 5770 kartice: http://www.sapphiretech.com/Flex/FleX_Eng_home.html |
#115 |
Postovi: 12,425
Baš sam neki dan probao tu VTX3D HD 7770 X-Edition. Kartica je pristojna, performanse kao i svaka druga HD 7770. Taktovi su blago podignuti. Razina buke je nešto viša. Temperature su se kretale oko 60-65°C tako da ako bi malo utišao hladnjak i pustio je do kakvih 75 °C mislim da bi bila zadovoljavajuće tiha. Mada iskreno tiha kao Flexica neće biti nikad, a tu je i prednost flexice što možeš koristiti tri monitora putem DVI konekcije.
#116 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
![]() Kod mene, na mojoj rezi BF3 mp ide fino ![]() |
#118 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Ova kod mene, u idle-u fan necujan ali u full loadu..hm...malo je reci MiG-21 take off ![]() |
#119 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#120 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Imam vec ne brini ![]() ![]() |
