|  14.11.2012., 19:34 | #1 |
| CoD2 geek Datum registracije: Nov 2012 Lokacija: Ogulin
					Postovi: 414
				AMD Athlon II X3 435 otkljucan i clockan
			 Ovako uzeo sam ovaj navedeni procesor i drugu maticnu(gigabyte ga- m720 -us3) o ovom je procesoru rijec.http://www.itsvet.com/proizvod/amd-a...omp_cpu/47/377 On je znaci otkljucan u AMD Phenom II X4 B35, 3444 MHz tako je bio kada sam ga uzeo.Temperatura mu je bila 60 sa stock coolerom u windowsima(xp 32bit) Posto mi je to previse spustio sam ga na pocetne postavke ali procesor mi i dalje radi na 4 jezgre i to nikako nemogu iskljucit.A proc sada radi na 2.9 i temperatura je u win oko 53-55(3300 rpm). Znaci pala samo za 5.U ACC mi je bio na auto a sada sam stavio disable i i dalje kada udem u racunalo stoji da je 4 jezgre.Sada sam si narucio Arctic Freezer 7 Pro Rev 2 neznam dali ce on sta pomoci pri temperaturi ali neki su rekli da ce past za 10.I do koliko bi od prilike mogla temperatura proca biti da ga ne ostecujem? Ja sam svoj proc i maticnu dao za ove. Tako je bilo vec clockano kada sam ga uzeo samo je taj lik prije imao neki drugi hladnjak.Nisam dizao win ni nista mozda je i to razlog neki? I da u biosu isto pokazuje ovu temperaturu kao sta pokazuje everest i speed fan Ovo su moje komponente pa da se tocno zna.I jos u kucistu imam 2 ventilatora koja pusu i bacaju zrak otraga Procesor: QuadCore AMD Phenom II X4 B35, 3444 MHz Matična: Gigabyte GA-M720-US3 Grafička: HD 4850 512mb GDDR3 PCI-E accelero s1 rev.2 1x 12 mm cooler Ram: apacer ddr2 4gb 800mhz Napajanje: Switching Power Supply Model:KY-400ATX Hard Maxtor 250GB 7200RPM Kučište:NONAME Optika: LG DVD-RW Monitor: LG Flatron W2243S Miš: G5 ver.2 Tipkovnca: genius gaming Headset: Logitech precision OS: Windows XP 32bit |
|  15.11.2012., 00:27 | #2 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Zürich
					Postovi: 709
				 | Vjerojatno ti je ukljucen NCC. Iskljuci u biosu pa ce bit 3 jezgre. Temp su malo previsoke za idle, al mozda je to zbog 4. jezgre. Javi kako je sa 3. Ili si nanio previse paste, a mozda hladnjak nije dobro sjeo. Edit: probaj resetirati bios. |
|  15.11.2012., 01:02 | #3 |
| Premium Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,319
				 | Stock kuler + unlock + oc = više temperature. Aftermarket hladnjak će to primiriti. |
|  15.11.2012., 11:40 | #4 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | Usput izbaci ovo MS napajanje i zamijeni ga nekim kvalitetnim. Prijedloge možeš naći u ovoj temi: http://forum.pcekspert.com/showthrea...52263&page=120 Za tebe je ok neko od 400-450W - XFX 450, Silencer 400, LC Power 460 GP3, Xilence Redwing serija Ili polovno: http://www.njuskalo.hr/kucista/fortr...-oglas-6436932 Stavio bi više, ali ne nelazim baš nešto po nekoj normalnoj cijeni može i ovo: http://www.njuskalo.hr/kucista/xfx-p...-oglas-6406575 Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 15.11.2012. u 16:40. |
|  15.11.2012., 16:50 | #5 |
					Postovi: 414
|  15.11.2012., 17:03 | #6 |
					Postovi: 3,319
				 | Ne mogu ti ništa potvrditi sa sigurnošću. Kao što kolega iznad kaže treba ti pošteno napajanje, ako je kućište no name trebaš se pobrinut da imaš vent za usis i ispuh zraka i najbolji moguči cable managment tako da je u kućištu normalan protok zraka. Kad to sve napraviš možeš očekivat normalne temperature i stabilan sistem. |
|  15.11.2012., 17:13 | #7 | |
					Postovi: 414
				 | Citiraj:
|  15.11.2012., 17:44 | #8 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Remetinec
					Postovi: 925
				 | Ajde pokreni prime95 ili neki stress test i upali cpu-z i napravi screen shot da se vidi frekvencija i naponi na CPU. Lako moguće da ti je napon stavljen previsoko ili da ti ploča prilično overvolta. Onda stavi frekvenciju za koju misliš da ti odgovara ili pak stavi sve na default (što je daleko najbolja opcija s obzirom koje napajanje imaš + HD4850 koja nije mali potrošač) te spuštaj napon na najnižu vrijednost da komp bude stabilan dok vrti prime ili neki stress test. Tako ćeš dobit najniže temperature bez da mijenjaš hladnjak. Ako i dalje ne bude dosta onda mijenjaj hladnjak i što već. Također kad sve naštimaš upali C'n'C i u BIOS-u i u OS-u (pod power managment negdje staviš da automatski mijenja frekvenciju) da ti komp u idleu ne troši struju bezveze i ne grije se i buči. Meni CnC radi najnormalnije i na OC-anom CPU sa 2.0 na 2.5 GHz i u idleu je tih i ne grije se, dok kad neš pokrenem radi na najvišem taktu bez problema. Također ako sam dobro skužio ti imaš ukupno 3 venta koja izvlače zrak (ne računajući napajanje)? Stavi barem jedan od njih na prednju stranicu dolje (ispred diskova obično) da ti uvlači zrak u kučište, i napravi barem nekakav cable managment (imaš hrpu primjera i savjeta kako se to radi u Kejbljving job! temi na forumu. Najčešći setup ventilatora je jedan otraga gore (ispod napajana, ili ako imaš novije kučište sa napajanjem dolje, onda na samo vrhu zadnje stranice) koji izvlači zrak i jedan naprijed dolje (na prednjoj stranici) koji uvlači hladan zrak u kućište. Ako imaš novca definitivno novo napajanje, ne zbog temperatura koliko zbog sigurnosti jer ti komponente nisu baš mali potrošači a ovo napajanje koje imaš je smeće... Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 15.11.2012. u 17:53. |
|  15.11.2012., 21:10 | #9 | |
					Postovi: 414
				 | Citiraj:
 vratio sam komp na def postavke ali sam ostavio ga otklucanog u 4x. tempperatura u win je 53-55.A ventilatora ukupno imam 5 bez napajanja. Na napajanju imam 2 jedan otraga jedan gore. A ovi su poslozeni tako da su 2 ispod napajanja i jedno na vrhu kucista koji vuce zrak gore i napajanje mi je gore.Hladnjak ovaj koji sam naveo dolazi za 2-3 dana pa se nadam da ce temp past. I dali bi trebao potrosit vise novaca na pastu ili nije potrebno posto u ogulinu ima neka od 13 kn. Na grafickoj mi je accelero s2 rev 2 sa 12mm ventilatorom koji je jako dobro hladi i drzi je na 30 stupnjeva a u igrama dolazi do max 40. Nadam se da ce se popraviti sada temperatura kada stavim hladnjak ovaj koji sam naveo. A jos me zanima meni je kuciste otvoreno dali bi ga bilo bolje zatvorit i stavljeno mi je dolje na policu kod nogu. | |
|  16.11.2012., 01:36 | #10 |
					Postovi: 925
				 | Ajde samo molim te napravi barem ovaj dio sa prime95 i cpu-z screen shotom. Iako si ga vratio na def postavke, to ne znači da ti recimo napon u BIOS-u nije na "auto" ili na neku previsoku vrijednost namješten pa da se ploča malo previše "igra" s njim. Pogledaj i koji ti je napon dok je komp u idle i dok je cpu na 100%. I tako neke dodatne informacije moraš dati. Ovo sa napajanjem i još 3 ventilatora oko njega od kojih svi izvlače zrak baš nema nekog smisla, ali pošto ti je komp otvoren nema veze. Ako ga zatvaraš obavezno barem jedan vent stavi naprijed da uvlači zrak. Pastu znaš stavljat? Najjednostavniji i često najbolji način je kapljica veličine zrna riže na sredinu procesora i samo stisnut hladnjak gore. Vjerojatno ta "za 13 kn" nije baš neka ali će valjda poslužit za prvu ruku dok se ne uspiješ dočepat neke malo kvalitetnije "za nekih 30ak kn"   Ja imam zalman ZM-STG2 a prije sam imao arctic ceramique i s obje sam zadovoljan a nisu preskupe. |
|  16.11.2012., 19:59 | #11 |
					Postovi: 414
				 | Evo slike.. Vidim da je veca voltaza nego sta treba biti http://imageshack.us/f/528/11487165.jpg/ |
|  16.11.2012., 20:03 | #12 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 594
				 | Hm meni je to svejedno prevelika temp za athlon 2. Sa stock kulerom athlon 2 640 je u idleu oko 30C i niže. Ajde reci na kojoj ti volatži radi proc?. Imam neki feeling da ga ploča overvolta. P.s. e jebiga taman sam pisao kad nisam vidio zadnji post.  |
|  16.11.2012., 20:08 | #13 | |
					Postovi: 414
				 | Citiraj:
 prije mi je bilo na normal.. Sada sam spustio za -0.25.. Do koliko da spustim da bude normalno? I oce li puno komp usporiti kada ga spustim recimo za 100 | |
|  16.11.2012., 20:15 | #14 | |
					Postovi: 594
				 | Citiraj:
 ovak ti bubam na pamet...jer nemrem provjerit...ali čini mi se da bi stock trebao biti oko 1.35. 100 mhz nećeš osjetit niti da ga clockneš niti da ga spustiš. Undervoltat ga možeš kolko hoćeš dok ti se ne počne blesirat  . Pogledaj koliko max dolje možeš s otključanim a koliko s 3 jezgre  . | |
|  17.11.2012., 23:27 | #15 |
					Postovi: 414
				 | resetirao sam ga sa vadenjem baterije. I radio je na na 3 jezgre isti bog :S i dalje temp bila 53 kao i sa 4 jezgre.. Nadam se da ce ventilator to popraviti   Ali ne razumijem da je ista temp sa 4 i sa 3 jezgre ? :S a kada ga cloclam na 3.4 sa 2.9 digne se samo za 5c sta je isto malo? i mozete mi reci do koje temp bi on mogao ici da ga ne unistavam? da stavim u biosu da me upozori EDIT: evo odkada sam resetirao maticnu i vratio na 4x temp mi je sa stock coolerom pala na 48. Neznam zasto ali svida mi se ovo  vjerojatno ce bit oko 40(ja se nadam sa ovim drugim hladnjakom) Zadnje izmijenjeno od: legija. 17.11.2012. u 23:50. |
