Staro 06.11.2002., 09:15   #1
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
7VAX help
Imam neke probleme.
Gotovo kod svakog paljenja PC-a ne pojavi se slika, pa treba opet ga ugasit pa upalit. Ili npr. napiše verifying dmi pool i stane, ne počne bootati windowse. Nekad čak i sam od sebe se restarta, iako je samo bio idle, nisam ništa radio. Nijedna komponenta nije oclockana, tako da nije u tome problem.
Isto sam mislio da je problem u napajanju, no ono je 400W (renomiranog proizvođača Everpower ) ali od uređaja su spojeni samo hdd i cdrom, tako da bi TREBALO davati dosta snage.
Jel problem u ploči il nečem drugom, prema vašem skromnom mišljenju.
OS je xp sp1, via 4in1 4.43 i najnoviji driveri za grafulju s stranice proizvođača.
Thanx unaprijed na replyima
Staro 06.11.2002., 11:03   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Da li ti registrira IDE uređaje? Ja sam imao sličnih problema, dok u BIOSU nisam eneblao :boot other device, ili nešto slično (nakon prvog boot device).
Staro 06.11.2002., 11:09   #3
choby
Postovi: 1,178
mislim da je ploča. imao isti (sličan) slučaj, samo je bio drastičniji: nakon godine dana normalnog rada počelo je štekat unutar samih windoza (kernel-greške). to je držalo vodu još koji tjedan i onda se dizao svaki drugi put, i još malo pa se nije uopće dizao, već bi stao na onom kaj si napisao ('verifying...'). poslije se uopće nije htjelo post-ati. riječ je bilo o staroj via-mvp4 ploči za k-6.
choby je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2002., 11:20   #4
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Normalno detektira ide uređaje.
No čini mi se da sam našo rješenje.
proc je bio na 6x166 (996mhz).
Po defaultu je 12x100. Kad sam vratio sabirnicu na 100, sve je ok !!!
Mislio sam da je svejedno koja je sabirnica, ako je krajnja frekvencija ista, no očito nije. Dapače, ukupna frekvencija je čak i manja od defaulta!
Morat ću sad sve vrtit na 100x12
Staro 06.11.2002., 11:38   #5
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Imaš negdje u XP-u za isključivanje restarta...neznam da li znaš ali na ATI-ju ne uključuješ fast write...
Možda voltaža mem-ak ti dela sinhrono,neki su se žalili da su morali povečavati napon na procu kad su furali FSB166...
Ma može bit sto stvari...
Staro 06.11.2002., 20:05   #6
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
To znam za fast write. velim, sad je na 100x12 i sve radi, tak da ocito (citaj vjerovatno) nije problem u memoriji ili grafickoj. Jer kod njihovih postavaka nista ne mijenjam.
Probat cu jos dignut napon na procu za 5-10%, pa cu vidjet ako ce bit razlike, tj ako ce se i dalje rusit.
fala jelc.
jos javim kako je proslo.
Ali, recimo 7x166= 1169 nije overclockanje, vec underclockanje (ili kako se vec zove)
jedino sto mu sabirnicu dizem za 66%. Jel zna netko, utjece li to kako negativno na proc?
Staro 06.11.2002., 20:26   #7
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Probaj mu resetirat bios,staviti 7.5x166 i mem na SPD pa probaj kak ide
Ak ide dobro probaj spustit na cas2.5
Kod dosta škvadre baš mem hoće zezat na 166
Ja još nisam otključao proc pa nisam probao 166,Ozren je mislim-pitaj ga kak je on postavio
Staro 06.11.2002., 21:05   #8
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Version Description
7vax_f6.zip F6
(Oct. 25, 2002) 1. Disable CPU fast command when FSB166Mhz CPU plugged.
2. Modify top performance setting frequency.
3. Fixed SIS Xabre AGP card STR fail on win98\ME.
A jesi stavil ovo???
Piše da rješava baš to kaj tebe muči
Staro 06.11.2002., 21:54   #9
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Iste,ali bas iste probleme sam imao.Na kraju mi je rikla memorija-kingmax333.danas sam dobio novu pa cu vidit dal ce mi i ovu spalit.
Staro 06.11.2002., 22:20   #10
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Najbolje bi bilo imat mem 3200 pa je vozit na 166
A ak neide na 166-jebiga nikom ništa,diži samo proc i drži na 133 mem na najagresivnije kaj ti može podnjet, pa opet dobro
Staro 07.11.2002., 08:19   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
fala jelc.
Pa ja mislim da bilo kakvo mjenjanje defaltnih postavki ima utjecaja na stabilnost (pozitivnog ili negativnog) tako da ono...
Staro 07.11.2002., 09:13   #12
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Version Description
7vax_f6.zip F6
Vidis, nisam ni bio na stranici. Jel bios je bio od kraja 9 mjeseca, pa sam mislio da u mjesec dana nisu uspjeli izbaciti novi, no ocito sam se prevario. Trenutno nemam floppyija ali kad ga nabavim, flashat cu i taj bios.
A Le0n, to s memorijom je stvarno utjesno. Jel sam je kupio u SAD-u, no iako ima garanciju, nije bas da je jednostavno da mi je zamjene
Staro 07.11.2002., 09:59   #13
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
3dmark 2001
Totalno sam se iznenadio kod scora. Graficku i memoriju nisam diro, nego sam proc sa defaulta dignuo na 133x9.5. Dakle razlika u frekvi je bila samo +66mhz.
ali razlika u 3dmarku je bila cak 10% (550 bodova). Ugodno sam se iznenadio, sad me samo zanima sto ce tek biti kad (ako) uspijem dignut na 166. ono sa spd-om sam probo, ista stvar, rusi se nakon bencha prve igre. (da ne govorim o temperaturi koja je oko 60 idle). Znam, uzasan cooler.
Staro 07.11.2002., 10:28   #14
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
sad sam stavio 166x7 (kod 7.5 mi se nije htio bootati). tak daj je to nekih 30mHz manje od defaulta, i nekih 100 manje od prije, a score mi je bio samo 120bodova vise.
tak da mi nije jasno, nadao sam se da ce linearno rasti
sigurno sam dosadan sa svim ovim, ali morao sam se nekom odmah pohvaliti
Staro 07.11.2002., 17:01   #15
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
A koliki ti je 3dmark???
Staro 07.11.2002., 19:18   #16
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
E da, priča li ga priča a nigdje fucking rezultat...
Staro 07.11.2002., 19:31   #17
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Nova memorija radi ali komp blokirava u zahtjevnim igrama ili se restarta.Probao sam spustit frekvenciju od graficke-svesve sam provao,drivere blablabla.NECE! Inace sve je po defaultu.Ima li neki program za testirat graficku?Imali veze sto je c: na fat32 a d: na NTFS?-win xp sp1
Staro 07.11.2002., 19:37   #18
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A šo imaš od gvožđurije? Meni smrdi na matičnu, konkretno drivere. Isključi automatski restart. Mislim da ne bi trebalo imati ulogu FAT-NTFS, ali od kud ti ideja da primarnu particiju držiš na FAT a drugu na NTFS? Ako ima razloga, daj ga napiši-ja se ne mogu sjetiti nijednog dobrog.
Staro 07.11.2002., 20:59   #19
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
razlog:3 godine na k6II-mozes mislit koliko mi je trebalo da ovog spojim (3min)-nesto sam morao zaje.
Kompnente 7vax/ti4200gs/xp2000/kingmax333/maxtor 60gb.Brijem da su win sp1 u klincu.a neda mi se formatirat....
Inace u win nije NIKAD blokirao.Imam dosta iskustva sa hardwareom ali ovo...
Staro 07.11.2002., 21:08   #20
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
pa reko sam, 120 bodova vise od onog prije.
sad se vise ne sjecam tocnog broja, al negdje oko 6250. uglavnom oko 700 vise od defaulta (a samo sam mijenjo fsb)
Staro 09.11.2002., 00:27   #21
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Evo naso nesto vremena i flasho novi bios, i komp leti ko lud barem zasad.
Tek sam se jucer sjetio da Gigabyte ima onaj @bios, i da mogu iz windowsa, bez floppija updateat bios. jos nisam stigo testirat u 3dmarku (iskreno neznam ni kad cu) ali vec sam vrtio nfs hot pursuit 2 sata, i nije se srusio. dakle, valjda sljaka.
a memoriju sam vratio na agresivnije, ono iz siga.
Staro 09.11.2002., 00:38   #22
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
I na kolko sad furaš mem proc i fsb???
