02.10.2012., 08:21 | #94 |
Postovi: 22,628
U uvodnom postu je link na prepakirani install paket Station-drivers + za 9.3.0.1021 WHQL "verziju "izvor" su uzeli od Asusa. Ima li razkika kada je izvor origigi sa supporta Intela ? Jeste li probali prvo raspakirat taj 7z paket bilo preko switch - a ili preko UniExtract - a, a potom: a) AsusSetup b) Setup (origigi od Intel - a) c) manualni install kroz Device Manager za sve "Intel" stavke / komponente, za svaku napose EDIT: Po intelu zadnji je 9.3.0.1019, znači da u nešto mrdali / mijenjali u ovom gore paketu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.10.2012. u 08:29. |
02.10.2012., 09:28 | #95 |
Kostolomac
Postovi: 1,175
Osobno ne primjećujem nikakve probleme. Dapače, sistem se čini mrvicu življi, i fps u npr. GW2 RvR-u malo stabilniji. @e1ectra_one, probaj onda preko command prompta. Shift-desni klik unutar foldera gdje si otpakirao driver i "Open command window here", pa upišeš setup.exe -overall. Ovako mora raditi |
04.10.2012., 21:11 | #97 |
Postovi: 22,628
Ala si se potrudio jasno i koncizno objasniti / pitati. Intel P31 chipset je pokriven još od verzije 8.6.1.1001 iz 2008. |
05.10.2012., 15:56 | #98 |
Evo, i kod mene na x48 upalilo (ne za sve, IDE i još neke stavke ostale u 2006.god. ). Vidjeti ćemo ima li razlike u radu... iako, prosto nevjerovatno da si jedan Intel to dozvoli. Sramota. |
05.10.2012., 16:58 | #99 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Learn to listen carefully to others' opinions about controversial things, or things they know about and you do not |
05.10.2012., 20:32 | #100 |
Creepshow
Postovi: 417
Iz Readme.txt-a koji je došao sa driverima. -OVERALL Updates ALL INF drivers on all available devices even if third party drivers are currently installed. This flag works in Interactive Mode only. -OVERIDE Updates the storage drivers even if a third party storage driver is currently installed. This flag works in Interactive Mode only. -OVERWRITE Ignores the overwrite warning dialog when installing an older version of the software. Sa sve tri mi je prošla instalacija do kraja, samo onaj tko koristi Intel RST neka izbaci -OVERIDE Meni na X58 updajta na datum: 08.02.2010 i verziju 9.1.1.1026 |
11.10.2012., 20:11 | #101 |
Oprez! Meni je na jednoj konfi ova opcija onemogućila AMD-ov driver za grafu i forsira intelov iz 2006.g. te ne prihvaća AMD-ov driver, iako .exe javlja da se uspješno instalirao (uključujući ccc kojega nigdje nema). Pfffff...ne gine mi safe mod i ručno čišćenje te instalacija nanovo. |
18.10.2012., 23:31 | #102 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,265
al bit mog problema je sta sam ja mislio da su na ovoj stranici neki modani driveri, a u biti to su samo obicni driveri, al je bitan postupak instalacije |
15.11.2012., 09:06 | #103 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 127
Intel Xeon E5520 ES i kompatibilnost sa single-socket X58 pločama
Pozdrav svima, stigao mi je E5520 ES, QCZN, rani primjerak koji radi na 2.133Ghz i ne mogu naći adekvatnu kompatibilnu matičnu ploču. Već sam pokušavao prije nekog vremena pronaći odgovor ali bezuspješno... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=2251599 Zahvaljujem unaprijed... |
15.11.2012., 09:29 | #104 |
Postovi: 11,642
Glavna razlika između običnih Nehalem procesora i Xeona iz serije "W" u odnosu na Xeone iz serije "E" (izuzev single-socket verzija E5504, E5505, E5506) je ta da potonji imaju dva QPI linka. To znači da ih je moguće koristiti samo u paru s drugim procesorom na serverskoj ploči sa dva socketa. U teoriji, a dosta je ljudi i probalo koliko vidim bezuspješno, mislim da ih jednostavno nije moguće upogoniti na single socket X58 baziranoj ploči. |
15.11.2012., 09:35 | #105 |
MiningMod
Postovi: 8,711
Tesko da taj proc ima ploču a da nije dualka... Ova su sve dualke na koji ide taj proc http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813182186 http://www.newegg.com/product/produc...82E16813131373 http://www.newegg.com/product/produc...82E16813182192 http://www.newegg.com/product/produc...82E16813131378 |
15.11.2012., 09:50 | #106 |
Postovi: 127
Prve konkretne informacije, super! Dakle rješenje bi bilo kupiti još jednog istog + serversku ploču sa dva socketa? Auu, da mi bar netko može potvrditi sa sigurnošću upustio bi se u takav projekt odmah. |
15.11.2012., 09:53 | #107 |
Postovi: 11,642
Pa to bi bilo rješenje, budući da su takvi procesori sigurno namijenjeni za takve konfiguracije. E sad, drugi par opanaka je isplativost nečeg takvoga, odnosno za koliko bi se dalo nabaviti takvu ploču (procesori se daju relativno jeftino nabaviti, kao što si i sam rekao). |
15.11.2012., 10:01 | #109 |
Postovi: 11,642
Ne znam koji to svi drugi? Bilo retail, bilo ES izvedbe dolaze sa dva QPI linka što je glavna karakteristika LGA1366 Xeon procesora namijenjenih za višeprocesorske konfiguracije. |
15.11.2012., 10:10 | #111 |
Postovi: 11,642
Ne podržava. Pogledaj podržane QPI brzine - 4.8GT/s i 6.4GT/s. Na 4.8 rade "normalni" Nehalem/Xeon procesori sa jednom QPI sabirnicom. Na 6.4GT/s rade Extreme verzije kao što su i7-965X/980X/990X. Procesori sa dvije QPI sabirnice rade na 5.86GT/s. |
15.11.2012., 10:20 | #113 |
Postovi: 11,642
Poprilično sam siguran da taj procesor neće ispravno (ili neće uopće) raditi na toj (ili nekoj "normalnoj" X58) ploči. Za svaki slučaj sačekaj drugo mišljenje. |
15.11.2012., 10:32 | #115 |
Postovi: 11,642
Očito nije baš konzistentan u svojim tvrdnjama kad u jednom oglasu tvrdi da radi, a u drugom da ne radi Jer teško mi "sjeda" ta činjenica da nazivno isti procesor u jednoj izvedbi ne ide (ES), a u drugoj izvedbi (tray-OEM/retail) ide na single-socket ploče. Jedini mogući scenarij i logično objašnjenje ovog svega je da se kod jednih radi o rjeđim verzijama koje su dolazile sa zaključanim drugim QPI linkom. P.S. Izdvojio sam postove u novu temu kako bi se pitanje lakše uočilo. EDIT: sad kad bolje pogledam, taj koji prodaje je također ES. Ovu "foru" što sam spomenuo vezano za zaključavanje drugog QPI linka mi je više nalik ES procesorima. Jer takve egzibicije sigurno ne rade na retail primjercima. To su deklarirano procesori sa dva QPI linka i teško da će jedni biti zaključani, a drugi otključani kad su namijenjeni za to što su namijenjeni - dvoprocesorske konfiguracije. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.11.2012. u 10:43. |
15.11.2012., 10:58 | #116 |
Postovi: 12,413
Ako tražiš normalnu LGA1366 X58 ploču za taj procesor probaj pronaći Intel DX58SO2. Imao sam nedavno jednu takvu u prodaji no otišla je. Glavno da je da se radi o G10925-205 reviziji. http://processormatch.intel.com/Comp...rdName=DX58SO2
