Postovi: 10
Pomoć!!!
Evo me opet! Izbor je morao biti najeftiniji AMD64 2800 s754 i Gigabyte GA-K8NS .Poslje sam citao da ima problem sa memorijom i ipak nisam nasao odgovor jedan keks mi radi od 512MB a kada stavim drugi ne.Oba su ispravna ali nevidim koji su kada su zalepljeni hladnjaci. (to sam dobio , ali nesmijem rastavljat) kako da prorade obadvije ili ako ima na forumu recite gdje. Hvala! |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..a da napises o kojoj se memoriji radi ??? |
Postovi: 10
Jucer kupio,danas sastavio a memoriju nesmijem rastavljat ,ima li neki program da ocita memoriju.Hvala! |
Postovi: 10
Za memoriju everest Opis uređaja DIMM1: M2G5JAOAMK5F081AAD Polje Trenutna vrijednost Brzina modula PC2700 (166 MHz) Polje Trenutna vrijednost Napon na modulu SSTL 2.5 Polje Trenutna vrijednost @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) Polje Trenutna vrijednost Datum proizvodnje 32. tjedan / 2004 Polje Trenutna vrijednost Kapacitet modula 512 MB (2 rows, 4 banks) TO je to PC2700 a procesor Polje Trenutna vrijednost Procesor AMD Athlon 64, 1866 MHz (9 x 207) Polje Trenutna vrijednost Jezgra procesora ClawHammer-512 S754 Znaci moram kupit minimum PC 3200 Pozdrav svima! |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
to je twinmos DDR333, serije AADT. stavi i drugi modul pa isto napiši opis iz everesta.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Postovi: 10
nece se dici kada su obadva unutra??? |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
najvjerojatnije ti je jedan od ta 2 keksa u banani(ne radi kak treba ili uopce) pa napravi sljedece...stavi 1 ram unutra i pokreni sustav...pa stavi 2 ram unutra pa pokreni sustav(al izvadi 1) tako da je unutra uvijek razliciti ram...ako se oba butaju znaci samo da se ne podnose...(razliciti spd...nekompatabilnost il ko zna kaj sve ne ![]() |
Postovi: 10
Hvala svima! drugi keks neradi, probao sam sa auto staviti i na 166 ali nedize sa njim.Sada cu probati sa easy tune polako se igrat samo neznam koliko ima smisla kada mi je memorija pc 2700 i jos me zbunjuje EVEREST kaze da je Jezgra procesora ClawHammer-512 S754 a prema specifikacijama na forumu o procesorima kaze se da AMD64 2800 ima New-Castle jezgro i meni je temperatura u zatvorenom kucistu sa orginal hladnjakom oko 35-37C da li je to OK! ![]() |
H2TB
Postovi: 363
probaj napravit clear cmos, nerijetko bios radi probleme sa memorijama |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
Može bit i ClawHammer i New castle jezgra , ne radi ti se 2800 serija samo sa tom jezgrom |
