Staro 13.11.2012., 20:13   #1
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
Spajanje printera Star SP200
imam navedeni printer al ne mogu ga spojit na noviji komp jer krajevi kabla ne odgovaraju, pa me zanima jel postoji za kupit kabel sa dva muška kraja ?
ovakav kabel sad imam
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2012., 21:18   #2
Postovi: 23,577
Pa ne opisuješ kruške i jabuke, ovo je pce forum
Printer o kojem govoriš može raditi preko paralelnog - LPT porta ili serijskog - COM porta.
Kabel na slici je za LPT port.
Prvo trebaš pogledati komp na kojem želiš koristiti taj printer tj. trebaš zaviriti unutra i pogledati / prepisati koja je mobo unutra i koji su konektori na rear panelu.
Sa tom informacijom ćeš znati dali imaš na raspolaganju neki od navedenih portova.
Na žalost moda je pomalo izbacivanje tih portova sa mobo.
Kada dostaviš ovaj info možeš dobiti precizniji odgovor.
Staro 13.11.2012., 22:17   #3
zaratin5
Postovi: 160
Postoji LPT kabel sa dva muška kraja, a postoji i adapter "muški-muški" koji samo pričvrstiš na ženski kraj kabela. Pogledaj u Chipoteki, mada je teže naći jer se noviji printeri uglavnom spajaju preko USB-ija.
zaratin5 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2012., 15:49   #4
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
Autor Nikky Pregled postova
uspio sam jučer nabavit adapter sa ženskog na muški i spojit, al bez rezultata...
matična je Gigabyte K8NF-9 Ultra
http://www.ocinside.de/assets/mainbo...8nf9_f_big.jpg
a matična na koji bi taj printer u budućnosti trebao biti spojen je
MSI H61M-P20 (G3)
Staro 14.11.2012., 16:25   #5
Postovi: 23,577
Dakle "buduča" mobo MSI H61M-P20 ima tražene portove, Internal I/O Connectors > 1 x Serial port connector, 1 x Parallel port connector.
Trebaš nabaviti (ako nisi dobio u bundlu) bracket sa LPT i COM portom i spojem prema mobo.
Vidi u manualu šta bi trebalo biti u kutiji, ako ga nema treba ga nabaviti, zgodno bi bilo da je ona verzija na kojoj je i LPT i COM port.
MSI je zakakio pa vjerojatno stavio i na tu mobo manji "konektor" - razmak pinova za LPT pa je malo teže naći pravi kabel / bracket, sve opisano ovdje:
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=133421.0
http://www.logicsupply.com/products/db25idc26_23
jednako tako treba provjeriti kakva je situacija sa COM portom.
Neko sa furdom starih djelova i iskustvom bi se mogao snaći pa sam napraviti.
Điđibajt mobo je stara škola i na back panelu imaš LPT i COM port.
Za obje varijante trebaš odgovarajući kabel prema printeru.
Staro 14.11.2012., 16:29   #6
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Kad si se već tolko potrudio, onda si mogao čovjeku staviti sliku kako to izgleda
http://www.google.hr/search?hl=hr&q=...w=1024&bih=631
Staro 14.11.2012., 17:12   #7
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
sad sam sve te portove našao na kompu starom ko biblija tj na kojem je taj printer i bio spojen
http://www.imagebam.com/image/17e827220353820
http://www.imagebam.com/image/8f0713220357614
znači te portove bu trebalo spojit na msi matičnu, al trenutno me sad zanima razlog zbog čega na gigab. ne želi radit...
na kabel od printera(slika iz prvog posta) sam priključio ovaj adapter http://www.imagebam.com/image/9d79b7220357604 pa onda na lpt(rozi) priključak na gigab. mbo, jel to ispravan način ili nije ?
Staro 14.11.2012., 17:18   #8
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor marq20 Pregled postova
Trebao bi biti.
Daj poslikaj konektor na printeru, to još nismo vidjeli.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2012., 17:24   #9
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Trebao bi biti.
http://www.imagebam.com/image/ca90f2220360727
Staro 14.11.2012., 17:26   #10
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Nije, bar ne bih rekao. Po opisu radi se o serijskoj vezi. Kabel koji imaš ima DB25F, što je klasično za RS-232.
Igor Batinic
Staro 14.11.2012., 17:47   #11
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
slažem se sa Old Iggy-em, sudeći po slici kabla i priključku na pisaču, radi se o pisaču koji se spaja na serijski port a ne na lpt, paralelni model pisača ima centronics konektor, ako na ploči imaš 9-pinski COM port, trebaš nabaviti ili adapter 9-25 koji ćeš koristiti sa postojećim kablom ili novi 9-25 kabl, samo naglasi da je to za POS printer, standardni serijski kabel neće raditi, printer ti je sigurno bio spojen na 25-pin COM priključak koji se vidi na drugoj slici
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2012., 17:51   #12
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor zdravko_c Pregled postova
slažem se sa Old Iggy-em, sudeći po slici kabla i priključku na pisaču, radi se o pisaču koji se spaja na serijski port a ne na lpt, paralelni model pisača ima centronics konektor, ako na ploči imaš 9-pinski COM port, trebaš nabaviti ili adapter 9-25 koji ćeš koristiti sa postojećim kablom ili novi 9-25 kabl, samo naglasi da je to za POS printer, standardni serijski kabel neće raditi, samo mi nije jasno kako ti je to dosada radilo, kad na staroj ploči isto imaš 9-pinski COM port
Vidljivo je na ovoj slici da je imao i 25 pinski RS-232 port. A i kabel se čini takav.
Da se napraviti i 9-25 kabel...
Igor Batinic
Staro 14.11.2012., 18:12   #13
Postovi: 23,577
Vidiš da imaš materijala sa stare furde, upotrebi ovaj prvi
Probaj prvo riješiti serial tj. COM port, to je ovaj 9D muški.
Otvoriš 21 stranicu manuala nove mobo i nađeš šta je koji pin na JCOM konektoru a gdje koji pin mora završiti na D9 muškom vidiš ovdje
http://pinoutsguide.com/SerialPorts/...9_pinout.shtml
uzmeš ometar i provjeriš, ako raspored odgovara bodi miško.
Za LPT imaš raspored na 19 stranici a pojedini pin treba završiti na D25 ženskom
http://pinouts.ru/ParallelPorts/ParallelPC_pinout.shtml
Ranije sam već rekao, izgleda da MSI koristi headere sa manjim rasterom među pinovima pa zbog toga ovi stari nepašu.
Za spajanje ne možeš koristiti napamet ove gender changere jer bi moglo biti rusvaja,
vidiš da je namjerno COM port muški a LPT ženski.
Kolega te pitao za sliku konektora na samom printeru.
EDIT: Iggi ima pravo, na printeru je D25 serial.
U toj kombinaciji trebaš D9 ženski na D25 muški kabel a spojen ovako
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/...n_pinout.shtml
na printeru je vjerojatno ovakav raspored
http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial...r_pinout.shtml
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.11.2012. u 18:21.
Staro 14.11.2012., 18:20   #14
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
još nisam kupio tu msi matičnu,ali ako ima koja kompatibilnija u tom cjenovnom rangu rado ću uzet drugu
a što se tiče slike konektora sa printera nalazi se u devetom postu
Staro 14.11.2012., 18:40   #15
Postovi: 23,577
Vidi edit u 13 postu.
Evo u susjedstvu ima bracket za COM port za MSI mobo (bar tako piše):
http://www.czc.cz/msi-com-bracket-ka.../31063/produkt
Staro 14.11.2012., 19:05   #16
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Uzmi bracket s OVE slike ,i spoji kabel koji imas na ovaj siroki 25 pinski port i na printer. Thats it.
BTW za MSI ne treba poseban COM bracket nego poseban LPT bracket koji tebi ne treba. A COM ulazi su standardni i na MSI plocama. Samo LPT je manji.
Kad spojis,odi na http://www.starmicronics.com/support...cydrivers.aspx i skini si drivere za sp200.
EDIT: ovo sto sam napisao je vezano za MSI maticnu,sad sam vidio na Gigabyteici nemas com pinove pa ako hoces koristiti na gigabyte ploci kupis OVAJ kabel
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 14.11.2012. u 19:34.
Staro 14.11.2012., 19:31   #17
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
probat ću to sutra nešto iskemijat pa javim kak je prošlo, a ako zapne opet se javim
Staro 15.11.2012., 01:10   #18
Postovi: 23,577
Evo ovdje user manual za taj pos printer:
http://support.epostraders.co.uk/sup...UserManual.pdf
ima čak dio na hrvatskom od 99 do 112 stranice, evo iskopao i pravi service (technical) manual
ftp://212.20.119.19/POS/STARMICRONIC...ls/SP200TM.pdf
prava stvar za servisere, software manual
ftp://212.20.119.19/POS/STARMICRONIC...anual%20SW.pdf
evo još jedna verzija user manuala i napokon ona prava
ftp://212.20.119.19/POS/STARMICRONIC...s/sp200ume.pdf
ono šta tražimo (kako treba biti spojen kabel) je na 26 stranici.
Staro 19.11.2012., 15:39   #19
codex
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Heh pitanje jel može to zakačit na plocu i dali igdje ima kupit tih kablova..
Ja sam jednom prilikom nazvao skoro sve dućane u zg u potrazi za produženim lpt trakicom šta se utakne u ploću. Nigdje i niko tog nema, a svi je imaju na cjeniku i web shopu.
Na kraju sam kupio usb-lpt i složil tako.
Što se tiće printera.. Pitanje kak je prije bil spojen i koji su mu rasporedi DIP switcheva.
Ak je bio konfiguriran na COM skoro pa sigurno nebu delal na LPT dok se to ne promjeni.
codex je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2012., 15:56   #20
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Ovaj star je cisti COM tj rs232 pisac. Ja sam imao isti samo sto je bio bijeli i imao je LPT konektor. Protokoli nisu isti i zato se moraju spojiti u odgovarajuci port. Napisao sam gore i dao link koji kabel treba kupiti da bi se mogao spojiti na bilo koji DB9 comport na bilo kojoj maticnoj ploci. Znaci treba DB25M-DB9F COM kabel. Da je LPT port onda bi trebao drukciji kabel tj. centronics 36pin na 25pin DB25M kabel jer vecina LPT pos printera koristi Centronics 36pin. BAr koliko sam ja dosad vidio.
Staro 19.11.2012., 16:04   #21
Postovi: 23,577
Kako treba biti spojen kabel ima u manualu, zadnji link u #18 postu.
Ako nema gotovi lako se neki drugi prepravi ili napravi sa materijalom iz npr. Chipoteka.
Kolega codex ne govoriti napamet, sve manje - više piše samo treba čitati,
u manualu su fino objašnjeni DIP switchevi, a osim toga kod ovog printera se mijenja cijeli interface pcb kod prelaska serial - paralel.
LPT / Serial bracket - a se još uvijek nađe tko ima dobru furdu starih djelova, to šta je moda bacati ili izbacivanje lpt / serial interfejsa i guranje usb smetja je druga stvar.
