		#3572 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 i što ce mi time napraviti? imam flat...pa ne znam kakvu stetu mi moze napraviti A i ako se spoji valjda ce meni prekinuti i vidjeti cu da nes nestima. Mislim nemrem i ja i on biti spojeni u isto vrijeme  |
		#3573 | |
				Lokacija: Dbk
					Postovi: 1,308
 ![]() "rom-0" (romfile) je konfiguracijski fajl, nisam siguran koliko će on pomoći, on se ionako resetira kad se napravi factory reset na modemu. Ako ga ne nađeš za dan-dva probati ću se ja dokopati nekog 8951nd pa izvući to iz njega. Mislim da tebi nešto ne valja sa firmwareom, ima ih više verzija pa možeš probati i neke druge, možda si uzeo neki brandirani pa zato ne dopušta mjenjanje PVCova. Inače, imam pri ruci 8901g i kad se spojim FTPom vidi mu se firmware (zove se "ras"), ali ne može se downloadati iz njega, vjerujem da je isto sa 8951nd, tako da opcija da netko downloada fw iz ispravnog modema mislim da otpada, barem standardnim metodama. Inače, koliko sam dosad vidio Optimine modeme, nijedan nema lockano ništa, sve se može namjestiti i mjenjanje firmwarea nije potrebno. A evo probao na ovome mome, za podesiti IPTV portove (ili jedan od njih) da budu za internet je potrebno napraviti promjene na tri mjesta u konfiguraciji, jedna je pod LAN, a druge dvije se nalaze pod VLAN u Advanced Settings.  |
		#3574 |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 23
		 Ma evo uspio sam ga konfigurirat, toliko je jednostavno da je bilo teško odmah skužiti. Znači meni je, nakon ubacivanja org. firmware-a, bio problem konfigurirati PVC jer sam forsirao da mi 0/35 bude PVC0. Ne znam zašto, al bio sam uvjeren da internet mora biti PVC0,VPI=0,VPC=35 ( vljda zato jer sam tako imao na svim prijašnjim modemima ). Pošto mi nikako nije uspjevalo "ručno" upisati te podatke uključio sam (onak više bez veze jer sam bio uvjeren da niš od toga) "Quick Start" i sa par klikova na "Next" te upisivanjem 0/35 i lozinke, bio sam za minutu spojen na net. Kad sam sad pogledao u "Interface Setup" stoji VPC2,VPI=0,VPC=35. E sad tek poslije sam vidio na "Statusu" da on ima već konfigurirane PVC-e. Tako su za PVC0 VPI/VPC=1/32, PVC1=0/33, PVC2= 0/35 itd. Pošto PVC2 ima tu potrebnu kombinaciju, nije mogla biti i na PVC0 pa mi je javljao "Error duplicate..i nešto. Uglavnom, sad radi sa novim Firmware-om, a dobio sam: - sva 4 LAN porta + - reguliranje snage wirelessa ? - prikaz MAC adresa svih spojenih na wireless+ - mogućnost spajanja 24 wireless clienta ? http://imageshack.us/v_images.php  |
		#3575 |
					Postovi: 888
		 malo sam jučer gledao cjenik i ispada da uz ugovornu obvezu od 1 godine plaćaš u startu 280kn za priključak ali zato ti je svaki mjesec samo 130kn i to zbrojeno na godinu dana daje 150 kn uštede u odnosu na ovu akciju na 2 godine, a ako računamo na 2 godine, ušteda je i do 900 kn ako ne iskoristiš akciju nego platiš priključak ![]() + to kaj nisi vezan ugovorom 2 godine nego 1, a ušteda u odnosu na tekom je valjda 50% sad me samo brine taj internet da me ne bi karo godinu dana http://www.optima.hr/hr/privatni-kor...i/o2surf-plus/ Naknada za uključenje Uz ugovornu obvezu od 1 godine 281,25 <table class="data"><tbody><tr><td>Naknada za korištenje O2 surf+ paketa</td> <td class="txt_r">131,10</td> </tr> </tbody> </table> * O2surf+ podrazumijeva telefonski priključak i širokopojasni pristup internetu 4096/512 kbps uz korištenje FlatRATE paketa internet prometa. U paket je uključena i mogućnost korištenja do 5 pretinaca elektroničke pošte veličine 200 MB s pripadajućim e-mail adresama i aliasima (sveukupno do 25 email adresa i 1 GB raspoloživog prostora za korištenje elektroničke pošte) te 30 MB prostora za smještaj web stranica. Jedan poštanski pretinac i pripadajuću e-mail adresu korisniku aktivira Optima Telekom dok dodatne pretince, e-mail adrese i aliase, korisnik aktivira i administrira sam putem korisničkih stranica Optima Telekoma. sad si razmišljam da nije ta razlika od 60 kn u računu za t-com Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 08.11.2012. u 10:35.  |
		#3576 |
			Datum registracije: Apr 2012
				Lokacija: đakovo
					Postovi: 49
		 naknada za o2surf+ nije 131 kn već 192. to im je greška u cijeniku. 131 kn je za o2start+. u ovih 192 kn je uključeno sve, ništa se ne plaća t-comu. s tim da se ekstra plaća ruter ako uzimaš njihov (120 kn) - sve su to cijene za ugovor na dvije godine i preko infrastrukture t-coma.  |
		#3577 |
					Postovi: 888
		 + za prikaz broja još 25 kn u startu i 15 kn mjesečno i zanima me jel ima kakvih novih iskustava, jel ima zadovoljnih(nezadovoljnih korisnika? kakav je ping, kako skida s torenta i to sve, jel puca veza i sl? kakve su brzine?  |
		#3578 |
					Postovi: 2,078
		 Čuj, tko ti ovdje piše taj ima i problema. Meni za sada optima radi bez problema, 10mbit + TV, ostvarujem punu brzinu i dok je tv uključen, nisam primjetio padove u prime terminu 19-23, ali nemogu reći niti da sam previše obraćao pozornost. Uglavnom, ja sam zadovoljan.  |
		#3579 |
					Postovi: 1,127
		 Sve 5, samo ping ne valja.  Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of data: Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=57ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=53ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=54ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=57ms TTL=55 Ping statistics for 161.53.160.25: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 53ms, Maximum = 57ms, Average = 55ms Ovako to izgleda većinu vremena, a trebal bi biti oko 18ms...  |
		#3580 |
					Postovi: 12,613
		 I kod mene sve ok. Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of data: Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=21ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=22ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=21ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=21ms TTL=54 Ping statistics for 161.53.160.25: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 21ms, Maximum = 22ms, Average = 21ms
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
		#3581 |
			 muimerP
				Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
		 Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of data: Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=83ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=85ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=83ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=80ms TTL=56 Ping statistics for 161.53.160.25: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 80ms, Maximum = 85ms, Average = 82ms ![]()
	Ishur´s Guide to Electronic Music  |
		#3582 |
					Postovi: 2,078
		 Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of data: Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=14ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=15ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=15ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=14ms TTL=54 Ping statistics for 161.53.160.25: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 14ms, Maximum = 15ms, Average = 14ms  |
		#3584 |
				Lokacija: USA/Split
					Postovi: 525
		 Meni sa optimom osobno nema nikakvih vecih problema. Iako moran priznat da ni sa t-comom prije nisan ima problema osim cijene. Par ljudi kojih znam sto su se prebacili sa t-coma na optimu su se rijesili problema sa vezom nakon preaska. Ali prijatelj mi je isto nedavno proba uzet optimu te je cekao nekih mjesec dana da bi mu rekli da nemoze jos iduca 2 mjeseca dobit prikljucak  ![]() ![]()   (mislija je uzet novi broj)...tako da je fala bogu odusta od njih. Ima i drugih koji zele zaradit ![]() Po meni je sve to ista stoka Usput Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of d Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=22ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=21ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=22ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=23ms TTL=54 Ping statistics for 161.53.160.25: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 21ms, Maximum = 23ms, Average = 22ms  |
		#3585 |
					Postovi: 1,127
		 Još da dodam ovo... Tracing route to www.carnet.hr [161.53.160.25] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 17 ms 17 ms 17 ms 89-201-192-1.dsl.optinet.hr [89.201.192.1] 3 52 ms 53 ms 51 ms 85.114.32.137 4 57 ms 57 ms 58 ms 85.114.32.137 5 58 ms 59 ms 60 ms 193.192.15.65 6 55 ms 56 ms 57 ms CN-Srce-02-RO.core.carnet.hr [193.198.228.98] 7 57 ms 56 ms 57 ms CN-ACC-SRCE-02.core.carnet.hr [193.198.228.110] 8 60 ms 58 ms 56 ms CN-Nsk-02-ES.core.carnet.hr [193.198.229.14] 9 57 ms 55 ms 56 ms CN-Nsk-01-ES.core.carnet.hr [193.198.238.109] 10 58 ms 59 ms 57 ms gw.CARNet-NSK-2.CARNet.hr [161.53.10.246] 11 55 ms 59 ms 54 ms www.CARNet.hr [161.53.160.25] Trace complete. Očito je da je problem u optimi jer ping raste odmah na optiminoj ip adresi. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako izgleda tracert od vas s normalnim pingom... Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 11.11.2012. u 19:22.  |
		#3587 |
					Postovi: 12,613
		#3588 |
					Postovi: 1,127
		#3589 |
					Postovi: 2,078
		 Vinkovci Tracing route to www.carnet.hr [161.53.160.25] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 14 ms 14 ms 14 ms 85.114.33.42 3 14 ms 14 ms 14 ms 85.114.32.149 4 13 ms 13 ms 13 ms 85.114.32.145 5 15 ms 15 ms 15 ms 193.192.15.65 6 15 ms 15 ms 23 ms CN-Srce-02-RO.core.carnet.hr [193.198.228.98] 7 14 ms 14 ms 14 ms CN-ACC-SRCE-02.core.carnet.hr [193.198.228.110] 8 14 ms 14 ms 14 ms CN-Nsk-02-ES.core.carnet.hr [193.198.229.14] 9 15 ms 14 ms 14 ms CN-Nsk-01-ES.core.carnet.hr [193.198.238.109] 10 14 ms 14 ms 14 ms gw.CARNet-NSK-2.CARNet.hr [161.53.10.246] 11 13 ms 14 ms 14 ms www.CARNet.hr [161.53.160.25] Trace complete.  |
		#3590 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of data: Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=15ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=14ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=13ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=14ms TTL=56 Ping statistics for 161.53.160.25: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 13ms, Maximum = 15ms, Average = 14ms Tracing route to www.carnet.hr [161.53.160.25] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 9 ms 20 ms 10 ms 95-178-224-1.dsl.optinet.hr [95.178.224.1] 3 * * 13 ms 85.114.32.137 4 13 ms 14 ms 13 ms 85.114.32.137 5 24 ms 18 ms 25 ms 193.192.15.65 6 14 ms 14 ms 18 ms CN-Srce-02-RO.core.carnet.hr [193.198.228.98] 7 14 ms 15 ms 14 ms CN-ACC-SRCE-02.core.carnet.hr [193.198.228.110] 8 16 ms 13 ms 15 ms CN-Nsk-02-ES.core.carnet.hr [193.198.229.14] 9 17 ms 16 ms 16 ms CN-Nsk-01-ES.core.carnet.hr [193.198.238.109] 10 13 ms 13 ms 16 ms gw.CARNet-NSK-2.CARNet.hr [161.53.10.246] 11 19 ms 13 ms 13 ms www.CARNet.hr [161.53.160.25] Trace complete. I šta sa to znaci?   jel ok ili? |
		#3592 |
					Postovi: 12,613
		 A ko ce znat, dovoljno da ti je na liniji negdje spoj zahrdjao pa ga vlaga 'ebe...
		#3593 | |
			 muimerP
				Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
 over a maximum of 30 hops: 1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 48 ms 48 ms 48 ms 89-201-192-1.dsl.optinet.hr [89.201.192.1] 3 89 ms 108 ms 134 ms 85.114.32.137 4 87 ms 88 ms 88 ms 85.114.32.137 5 89 ms 118 ms 89 ms 193.192.15.65 6 88 ms 90 ms 90 ms CN-Srce-02-RO.core.carnet.hr [193.198.228.98] 7 90 ms 89 ms 88 ms CN-ACC-SRCE-02.core.carnet.hr [193.198.228.110] 8 89 ms 89 ms 89 ms CN-Nsk-02-ES.core.carnet.hr [193.198.229.14] 9 91 ms * 91 ms CN-Nsk-01-ES.core.carnet.hr [193.198.238.109] 10 90 ms 90 ms 88 ms gw.CARNet-NSK-2.CARNet.hr [161.53.10.246] 11 89 ms 105 ms 118 ms www.CARNet.hr [161.53.160.25] Trace complete. ![]() Ak tu netko ima razvaljene žice/kontakte ... ![]()
		#3596 |
					Postovi: 10,138
		 Pokušavao sam jučer i danas u random vremenima raditi ove testove i uvijek dobivam isti rezultat kao ojpi: ping 50-60ms isto tako i tracert. Samo ja to ne vidim u praksi kao nešto loše. Ponekad hostam i UT server. Druga strana se ne žali, stoga...
		#3598 |
				Lokacija: Croatia/Crikvenica
					Postovi: 499
		 Moji trenutni podaci, lokacija Crikvenica: Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\...>ping www.carnet.hr Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of data: Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=19ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=18ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=22ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=18ms TTL=56 Ping statistics for 161.53.160.25: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 18ms, Maximum = 22ms, Average = 19ms C:\Users\...>^A  |
		#3599 |
			Datum registracije: Feb 2012
				Lokacija: Žrnovnica
					Postovi: 40
		 Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of data: Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=21ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=22ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=22ms TTL=54 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=21ms TTL=54 Ping statistics for 161.53.160.25: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 21ms, Maximum = 22ms, Average = 21ms Tracing route to www.carnet.hr [161.53.160.25] over a maximum of 30 hops: 1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1 2 22 ms 22 ms 21 ms 85.114.33.42 3 20 ms 20 ms 21 ms 85.114.32.149 4 22 ms 21 ms 21 ms 85.114.32.145 5 24 ms 22 ms 25 ms 193.192.15.65 6 22 ms 22 ms 22 ms CN-Srce-02-RO.core.carnet.hr [193.198.228.98] 7 22 ms 23 ms 23 ms CN-ACC-SRCE-02.core.carnet.hr [193.198.228.110] 8 22 ms 22 ms 23 ms CN-Nsk-02-ES.core.carnet.hr [193.198.229.14] 9 23 ms 22 ms 22 ms CN-Nsk-01-ES.core.carnet.hr [193.198.238.109] 10 22 ms 23 ms 21 ms gw.CARNet-NSK-2.CARNet.hr [161.53.10.246] 11 22 ms 22 ms 22 ms www.CARNet.hr [161.53.160.25] Trace complete.  |
		#3600 |
					Postovi: 888
		 Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of data: Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=2ms TTL=55 Ping statistics for 161.53.160.25: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms jel ovo neka greška 2ms il? Tracing route to www.carnet.hr [161.53.160.25] over a maximum of 30 hops: 1 1 ms <1 ms <1 ms sx763.sx76x.gigaset.net [192.168.1.1] 2 * * * Request timed out. 3 2 ms 2 ms 2 ms 172.29.16.141 4 5 ms 2 ms 3 ms 193.192.15.65 5 3 ms 2 ms 4 ms CN-Srce-02-RO.core.carnet.hr [193.198.228.98] 6 3 ms 2 ms 3 ms CN-ACC-SRCE-02.core.carnet.hr [193.198.228.110] 7 3 ms 2 ms 2 ms CN-Nsk-02-ES.core.carnet.hr [193.198.229.14] 8 3 ms 2 ms 3 ms CN-Nsk-01-ES.core.carnet.hr [193.198.238.109] 9 3 ms 2 ms 2 ms gw.CARNet-NSK-2.CARNet.hr [161.53.10.246] 10 2 ms 2 ms 2 ms www.CARNet.hr [161.53.160.25] Trace complete. zašto je ovaj 2. timed out? da ne bude zabune preko optike sam na t-com(jel zato 2ms ping? nez jel ima veze preko wlana sam pingao)...ako bi prešao na optimu jel bi bio na optici il opet preko bakra?  |
