Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
HDD hardware ID
Pozdrav Eksperimentiram s nekim aplikacijama i zanima me da li je moguće trajno promijeniti hardkodirani serijski broj HDD-a? Znači ne Volume ID, već baš njegov serijski broj. Vidio sam neku aplikaciju koja to radi privremeno, samo do restarta računala, kada se serijski broj HDD-a vraća u originalno stanje, no to mi ne pomaže.. Hvala svima!
Postovi: 23,513
Eh, sad bi ti zaobilazio zaštitu sw baziranu na serijskom broju HDD-a ![]() Samo u nekim slučajevima origigi sw za test i managment proizvođača hdd - a možda ima takvu mogućnost, prije ne nego da. |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
Vuče li ta aplikacija baš iz firmwarea serijski broj diska, ili NT Drive Serial iz MBR-a, a možda i Volume Serial sa BootSektora ? ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Postovi: 23,513
Proizvođači sw znaju s kim imaju posla ![]() Viđao sam sw koji prilikom instalacije izvadi brdo unikatnih podataka, oznaku i ser. no. mobo, cpu, hdd - a, praktično za bilo koju hw promjenu moraš zvati support. Serijski broj diska, šta kaže kolega, se lako pročita ali teško ili nikako mijenja jer je zapisan u fw - u. |
Postovi: 2,938
Koliko sam shvatio, vuče serijski broj matične, verziju windowsa te ID od hdd-a. Znam da sigurno nije Volume ID, već se radi o nekom drugom serijskom broju diska. Sad da li je to hardkodirani serijski broj ili NT Drive Serial (za ovo prvi put čujem), nemam pojma... mogu nagađati, ali samo izmjenama istih. Inače, OT, ali ovo što radim je 100% legalno i ne radi se o piratluku i sličnim stvarima ![]()
Postovi: 23,513
Primjera radi otvori HD Tune i na Info tabu ćeš vidjeti Serial number koji je "hardkodiran" na hdd direktno. Ako se kontrolira po njemu onda nikakve kemije po registriju ne pomažu jer svi winsi imaju api funkciju dostupnu svim programskim platformama pa rutina parametar pročita sa hdd - a. Ako su se zafrkali pa čitaju baš Device instance ID ili Hardware ID onda bi se dalo nešto mućkati. Vidi Device manager > hdd > Details > navedeni parametri. Batina ima dva kraja ![]() Da probaš naći gdje određena aplikacija sprema kontrolne parametre pa da tu manipuliraš ? Ne zaboravi da backup glavu čuva u slučaju da nešto sprčkaš ![]() |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 36
Da se promjeniti samo treba dirati po HDD firmware-u, a sa malo profesionalnijim alatima npr. PC3000 UDMA se to da napraviti prilično jednostavno tko zna i ima mogućnosti ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dario-HelpDisc. 06.11.2012. u 15:13. |
Postovi: 2,938
Nažalost, nisam upoznat s tim alatom, a niti ga nemam...
#11 | |
Postovi: 1,940
Mali offtopic, ali kaj je s tim Rusima i fascinacijom sa storageom? Na koji god alat vezan uz temu naletim, a da je opak, napravil ga je neki ludi pijani Rus. ![]()
Postovi: 18,846
I, što je bilo na kraju, jesi li našao neko rješenje? Mislim da ti je najbolje složiti nekakvu virtalnu mašinu i na nju instalirati dotičnu aplikaciju.
