Staro 18.10.2012., 18:13   #2671
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Ja sad vidim na opti tv, FOX Adria, FOX Life, FOX Crime, ako je to to.
Staro 18.10.2012., 18:16   #2672
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
nema šta drugo bit....ahh....mi na analogiji očito smrdimo...
Staro 18.10.2012., 22:27   #2673
igiskor
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 39
Zato jel su ga šuge uvrstile samo na Bnet Total tv. Isto su napravili i sa Fox movies.
igiskor je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2012., 01:41   #2674
WindEmperor
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 117
Nerazumijem koja je razlika izmedju Total TV i kabelske TV? Zar programi nisu isti?
WindEmperor je online   Reply With Quote
Staro 19.10.2012., 12:55   #2675
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,545
Riješio sam internet sam, ovako sa novim firmwareom za router TWG850-4 u firewall opcijama pod web filterima IP Flood treba isključit jer očito ne funkcionira dobro sa novim firmwareom na starom nikad nije bilo problema kad je bio uključen, al eto sad očito ima, kad sam ga isključio sve stranice se loudaju i sve uredno radi kao i prije u web filterima mi je sad samo uključen Firewall Protection i Port Scan Detection eto možda nekom posluži ako mu updejtaju firmware.
Staro 22.10.2012., 16:59   #2676
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Autor alen.s Pregled postova
meni je tako bilo sa aplodom na zadnje dizanje brzine....umjesto 1,25 ima bi 0,3-0,5....nakon 20 poziva i jedno 50 mejlova su sredili
Ma brži im je internet bio prije , nego sad kaj je "superbrzi" ..
Download jos koliko toliko drzi, ali upload je koma.. 0.3 - 0.4
U izmišljenom PDf pravilniku su napisali da brzina od 18h do 24h može biti tri puta sporija .. ma
Prije tri dana sam potpisao s h1, pa tko ziv tko mrtav..
ali bnet je jednog korisnika izgubio
MojSkuter
Staro 25.10.2012., 19:05   #2677
musso
Unregistered User
musso's Avatar
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Imam isti problem kao ti.
Paket je prvo bio na carnet 6mbit i radilo je mjesecima dobro, sad sam uzeo 2D internet+tv i onda su nesto cackli i od onda mi cesto znat neke stranice ne otvarat pa moras cekat minutu pa proradi, kao da gubi vezi sa DNS serverom. Jer recimo torrente koje u meduvremenu skida ne prekida.
E sad mene zanima koju verziju firmwarea imas? Upravo sam sada promjenio te postavke pa me zanima kako ce biti.
musso je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2012., 19:22   #2678
Thermaltake
1
Postovi: 3,545
Firmware je TWG850-4-9B.01.19-110905-S-001-E.img datum: Sep 05 2011
A probaj u web filterima maknut sve one opcije znači firewall, ip flood, port scan pa vidi onda oće li opet, pa pali jednu po jednu i vidi jel opet šteka pa ćeš znat na kojoj šteka kad je uključeno i nju isključiš ili ih sve pogasi i nemoj palit više, kako god želiš. Meni preko tel. kad sam zvao tehničar uporno tvrdi na tvorničkim postavkama rutera je firewall isključen, a ja danas ujutro resetiro opet radi nečeg nevezanog uz ništa od ovog i kad ono firewall i ip flood po defaultu uključeni i možeš ti njega uvjeravat, ali ne on je u pravu.
btw ja sam svoj problem kao što piše time riješio.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 25.10.2012. u 19:30.
Staro 25.10.2012., 20:17   #2679
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Koja je razlika između Thomsona 850 i 750?
Staro 25.10.2012., 20:22   #2680
musso
Unregistered User
musso's Avatar
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Bit ce da je do IP Flooda... od tad radi dobro!
Staro 25.10.2012., 20:48   #2681
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 528
Kod mojeg još uvijek piše: Firmware Build Time15:43:59 Mon Sep 14 2009
To sve sami updejtali firmware ili je bnet mene zaobišao?
the.elles.d je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2012., 21:09   #2682
Thermaltake
1
Postovi: 3,545
Autor IcyTexx Pregled postova
750 nema VoIP, neke filtere i nema usb.
Code:
http://www.speedguide.net/routers/technicolor-thomson-tcw750-4-4-ethernet-port-wireless-1298
Code:
http://www.speedguide.net/routers/technicolor-thomson-twg850-4-wireless-voip-cable-1302
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.10.2012. u 10:33.
Staro 25.10.2012., 21:12   #2683
Thermaltake
1
Postovi: 3,545
Autor the.elles.d Pregled postova
To ti updejtaju samo ako imaš nekakvih problema recimo milisekundske ispade i tako neke druge errore koje bi možda novi fw mogao popravit, al nemora značit, ako ti sve radi nema potrebe onda da ti stavljaju novi fw.
Staro 25.10.2012., 22:37   #2684
the.elles.d
Postovi: 528
Aha. Thx.
Staro 25.10.2012., 23:54   #2685
B.M.
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 1
Je li moguće instalirati Motorola SB6120 DOCSIS 3,0 na bnet mreži?
^Bilo ugađanje ili hack napraviti firmware za rad na mreži?
Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 26.10.2012. u 00:04. Razlog: Postoji gumb Edit.
B.M. je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2012., 00:08   #2686
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Nije moguće.
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2012., 00:22   #2687
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
A dal je moguće instalirat bilo koji koji ima podršku za EuroDOCSIS?
Staro 26.10.2012., 15:51   #2688
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Ni to nije moguće.
The Truth
Staro 26.10.2012., 22:28   #2689
..::Matej::..
..::Matej::..'s Avatar
Postovi: 391
Korisnik bneta oko godinu dana (na stanu), kod kuce imam t-com. Imali u pocetku 16mbita, zadnjih 5mj samo na 6mbita. Presuper zadovoljni. Danas se logiram na moj.bnet.hr i imam sta vidjeti:
Zivim s 2 cimera, sva trojica smo jako aktivni korisnici interneta. Ujutro i preko podneva smo na faksu, navecer visimo na netu. Prema njihovom kodeksu smo ograniceni svaki po 44gb mjesecno inace ode brzina. Konkretno ovo je jako veliki minus za bnet u nasem slucaju. Bitno da ga se reklamira kao najbrzeg, najpovoljnijeg i bez ogranicenja.
Ako vec smanjuju brzinu, zasto onda ne smanje i cijenu na kraju mjeseca, jer nisam dobivao potpunu uslugu tijekom cijelog mjeseca ?
Kod kuce imam liniju od t-coma i bez problema prelazim i preko 200gb.
Stvarno ne znam sto bi vise rekao
..::Matej::.. je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2012., 22:33   #2690
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Sve ce to nama EU naplatit. Pricam sa likom u Belgiji, on ima flat i ogranicenje na 30gb, nakon toga mu spustaju brzinu.
Cudio se kad sam mu rekao da kod nas "nema" ogranicenja, ocito je pocelo i to.
Staro 26.10.2012., 22:46   #2691
..::Matej::..
Postovi: 391
Autor nino Pregled postova
eto super, vracamo se u doba dial-upa i posudivanja cdova
Staro 26.10.2012., 23:03   #2692
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor ..::Matej::.. Pregled postova
Pogledaj kakav ugovor i kodekse korištenja si potpisao...
Nema tu mjesta čuđenju.
Zato T-com i plaćaš više - stabilniji je, nema kape.
Ako vidiš istu uslugu (karikiram) za 300kn i 200kn, ne možeš odmah očekivat da su apsolutno iste - događa se, ali rijetko.
Staro 26.10.2012., 23:57   #2693
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
zar nebi bilo puno zgodnije da oni osiguraju da do "usporenja brzine širokopojasne veze za druge korisnike" uopce ne dođe ? zakog vraga svi moraju muljat ? zasto flat nemoze bit flat nego mora bit "ali" ??
nije internet najvaznija stvar na svjetu al mrzim muljatore
...ako placam flet ne zelim ograničenja....ako placam 12mbit ne zelim 6....točka !
Staro 27.10.2012., 01:41   #2694
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Sveeee piše u onome što potpisuješ.
Flat je neograničen promet - njega i dobivaš. Samo što se nakon određenog praga smanji brzina.
Ove žalbe su iste ko i one zašto low-cost avio kompanije imaju premali razmak između sjedala, muške stjuarde i plaćanje prtljage koja nije carry-on.
Ne branim B.net niti ih zastupam, samo govorim ono kaj je.
Staro 27.10.2012., 13:16   #2695
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ne , ja san potpisa ugovor prije 3+ godine i tako nešto se nije spominjalo nigdi niti san ja išta slično potpisa , znam samo da se spominjalo kako se može otkazat usluga bez placanja penala u nekom kratkom razdoblju nakon šta su novi uvjeti stupili na snagu . đaba sad pametovat...oni ce uvjek nac neku rupu u koju ce korisnik kad-tad upast....ograničavanje neograničenog...mahh..
Staro 27.10.2012., 13:36   #2696
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
/cut
zalosno ali istinito. dobrodosli u realnost zvanu METERED flat rate. Vani je to vec par godina "normalna" praksa kod Comcasta, Verizona i vecine ISP-ova i za sad je Hrvatska mila majka sto se tice tih stvar. Vjerojatno ulaskom u EU i mi dobijamo po nosu za "excessive usage".
A o copyrightu i tome ne zelim ni poceti pricu jer ce vrijeme nonsalantnog skidanja bilo cega i kod nas doci na naplatu:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/s..._117_2522.html
Inace, sve ovo pise u B.netovim ugovorima:
http://www.bnet.hr/content/download/...lipanj2012.pdf
koje oni objave, promjene po zelji i ako nastavite koristiti njihovu uslugu, smatra se da prihvacate uslugu.
inace, ja sam na 2D paketu (internet + tel), radim dosta prometa ali nisam nikad NI BLIZU 640 a kamoli 800GB za limit. A to je uz 3 konzole u kuci, 4 racunala i manje vise 24/7 internet aktivnost.
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2012., 13:39   #2697
the.elles.d
Postovi: 528
Da ne plaćaš dodatno net možda bi i prekoračio osnovni 320GB limit
Staro 27.10.2012., 14:02   #2698
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
nekih mjeseci mozda i bi. ja sam u 20Mbit paketu i jako sam zadovoljan. za ~224kn mjesecno imam super uslugu i definitivno ne mogu doseci te pakete.
Mateju preporucam (jer me iskreno cudi sto to nije napravio) da predje u veci paket i bit ce miran. Financijskih ih nece nista puno vise kostati jer su cimeri koji pretpostavljam dijele racune tak da za sve dobro. A ak se ne varam, upgrade dodje 50kn mjesecno na 20 Mbit.
Staro 27.10.2012., 14:36   #2699
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Zato i plaća... Duuuuh.
Najbolje da mu daju 100mbit i ostave kapu od 100GB.
Da nisi dodatno platio za Ferrari možda bi i došo do max 130km/h u Twingu.
Staro 27.10.2012., 14:49   #2700
the.elles.d
Postovi: 528
Jasno, ali tada ne bi trebao reći samo "ja sam na 2D paketu", zar ne?
Autor sNNooPY Pregled postova
Meni je za 60kn manje 320GB sasvim dovoljno
Imamo isti broj računala, minus konzole, plus par tableta
