Staro 24.10.2012., 14:06   #571
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Vjerojatno fale http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.essentials
Za sad imaš nezgodnu situaciju. Tih paketa ima za Attitude Adjustment, ali ne radi USB napajanje pa treba aktivni hub. Na Bleeding Edge radi USB napajanje, ali nema kompatibilnih paketa
Ako ti je samo zbog toga, flešaj DD-WRT
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2012., 14:12   #572
miroquai
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: outer space
Postovi: 13
da, to sam i pretpostavio, i je samo mi je do usb-a, i file servera, a na net se spajam preko drugog rutera... a ddwrt nisam uspio flesnut, onaj uimage mi ne radi, by d vej, dal se i ddwrt ubacuje prek istog secondary_boot loadera?
miroquai je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2012., 14:16   #573
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Kod mene je isti loader stalno, nemam problema.
Što se file servera tiče, kad osposobiš ajd javi kakva je brzina. Meni nije bila neka, kao što rekoh oko 2.5 MB/s koristeći LAN, a ne vidim da je itko išta prijavio. Čisto da znamo kakva je situacija
Staro 24.10.2012., 14:21   #574
miroquai
Postovi: 13
a koji uimage koristis za ddwrt? u principu mi netreba velika brzina jel mi treba file server za pohranu word i pdf dokumenata, nista veliko, ak uspijem javim brzinu
Zadnje izmijenjeno od: miroquai. 25.10.2012. u 01:16.
Staro 24.10.2012., 14:26   #575
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Mislim da je ovaj:
Autor Friday Pregled postova
Ne znam što je sporno sa uImage.bin ali ja koristim ovaj. Sredio sam 3 routera s njim bez greške... Sa tom verzijom onda možeš napraviti upgrade na nove verzije (konkretno na verziju od 20.07.2012.)
S tim da nisam radio update. OpenWRT mi je zanimljiviji za moje ideje/potrebe
Staro 24.10.2012., 15:48   #576
miroquai
Postovi: 13
da, potvrdjujem da ovaj uimage radi, jos samo moram mountat usb, jel ga nece mountat automatski
--- /dev/sda Block device, size 1000 MiB (1048576000 bytes) DOS/MBR partition map Partition 1: 999.9 MiB (1048513536 bytes, 2047878 sectors from 63) Type 0x0B (Win95 FAT32) FAT32 file system (hints score 5 of 5) Volume size 998.0 MiB (1046450176 bytes, 255481 clusters of 4 KiB) Volume name "" Status: Not mounted
Zadnje izmijenjeno od: miroquai. 25.10.2012. u 01:17.
Staro 24.10.2012., 17:03   #577
tehcereal
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
pomalo sam se privikao na openwrt i vidm koliko mogucnosti otvara ali imam par pitanja za iskusnije
Open wrt router mi je spojen sa lan kabelom na zte-ov router od h1 telekoma. I mogu se spojiti na njega preko zte-ove wlan mreze
Sad ocu recimo otvorit port za transmission-web jeli ga trebam otvorit samo na routeru sa openwrtom ili na oba routera.
Sad dok to sve pokrenem htio bi moci pristupiti routeru van svoje mreze pomocu dyndnsa od prijatelja. Gdje upisati podatke u router sa Openwrtom ili oba te gdje bi trebao otvoriti portove i na koje ip adrese.
Mozda su smijesna pitanja ali kako kazu nema glupih pitanja.Hvala
tehcereal je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2012., 19:05   #578
borstri
Lokacija: hr
Postovi: 17
Autor tehcereal Pregled postova
da se nadovežem na čovjeka...a čisto bih htio biti nešto pametniji glede ovakvih kombinacija....imao sam svojevremeno ideju da se na izlaznom ruteru otvori DMZ prema ip adresi openwrt rutera a da onda openwrt sve hendla....NAT upnp, firewall... i sl.. Fantaziram...ili?
borstri je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2012., 19:14   #579
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ne tako. Trebao bi modem/router staviti u bridge mode (sad je router), spojiti ga na WAN port nekog WRT uređaja, koji diže vezu i barata sa firewallom i svime što treba.
@techcereal - dyndns podatke upisuješ u modem/router, za upravljanje izvana moraš mu otvoriti port 9091 na IP adresu WRT-a. Za skidanje uglavnom ne trebaš ništa posebno podešavati, ili je isto kao i za komp. Firewall na Siemensu možeš ugasiti, IMHO.
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/transmission
Staro 24.10.2012., 20:11   #580
miroquai
Postovi: 13
nakon fleshanja na zadnji ddwrt automount je proradio sam od sebe, tako da nisam morao nista specijalno radit, sve je islo glatko iz webgui-a...
samba sljaka bez problema, transfer rate je oko 3.2 MB/s, na ubuntu-u isti usb stick ima transfer rate oko 10-12MB/s
EDIT:
na kraju se ddwrt zbrejko, sve radilo ok i nakon kaj sam ga restarto nije se htio ulogirat u gui, kad ga ponovo fleshnem opet ista stvar
pingam sa zenmapom 192.168.1.1 i kaze host down.
probam jos par puta i uvijek isto, cak sam ponovo download-ao uImage.bin i flesho njega za svaki slucaj da se nije nekaj sje...
flesnem ponovo openwrt i radi (pisem prek njega, treba mi samo kao switch pa se nemoram zamarat aneksima...)
sad vise neznam kaj bi moglo bit... mozda da vratim na tvornicki firmware pa ponovo...
Zadnje izmijenjeno od: miroquai. 25.10.2012. u 00:46.
Staro 25.10.2012., 01:12   #581
miroquai
Postovi: 13
Autor Dac Pregled postova
pod aktivni hub mislis da bi hard disk sa vlastitim napajanjem radio?
Staro 25.10.2012., 01:29   #582
tehcereal
Postovi: 45
Ja sam instalirao openwrt 12.09 beta i raskopao 2 usba data pinove spojio Openwrt---HDD , a 5v i 0v Zte-ov router---HDD i radi mi bez problema.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.10.2012. u 08:29.
Staro 25.10.2012., 01:43   #583
miroquai
Postovi: 13
hm, da, ne da mi se raskopavat ak nemoram
samo nije mi jasno zasto se ddwrt nece fleshat ponovo.
Staro 25.10.2012., 10:09   #584
tehcereal
Postovi: 45
Evo samo da javim router i HDD su prezivjeli prvu noc skinut opensuse kao test
sve sljaka(ddns, firewall itd itd)
Hvala .Delboyu i svima koji su ovo omogucili
Hvala Dacu na pomoci pri konfiguriranju
Autor miroquai Pregled postova
Probaj vratit orginal firmware pa onda opet ddwrt
Staro 25.10.2012., 10:58   #585
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Vjerojatno, ako ne treba dodatni napon. Pod aktivni hub mislim onaj sa svojim 5V adapterom, "powered usb hub". Ali nadajmo se da nam to za koji dan neće više trebati
Staro 26.10.2012., 13:42   #586
miroquai
Postovi: 13
na kraju je ddwrt proradio nakon fleshanja na orig firmware pa nazad... vjerojatno to ima veze sa onom konfig particijom koja ostaje...
samba u kombinaciji sa usb-om radi bez problema.
Nadam se da ce skoro USB i na openwrt-u
Staro 26.10.2012., 20:39   #587
sljaka
Postovi: 2
SX 763 fleshan sa Openwrt firmware-om za voip iz prvog posta. Sve uredno radi.
Trebao bi složiti VoIP preko bilo WAN bilo LAN porta, ali svi pokušaji da to napravim bili su uzaludni.
Kako složiti VoIP i/ili ostale postavke da radi preko WAN ili LAN porta (svejedno), a ne preko DSL porta?
SX763 je preko WAN porta spojen na lokalnu mrežu koja ima spoj na Metronetovu optiku i preko nje spoj na Internet i VPN sa drugom mrežom u drugom gradu. VoIP centrala postavljena je u drugoj mreži, ali je zbog VPN moguće pristupiti kao lokalnoj centrali, a moguć je i pristup internetom.
SX763 je ostao od T-coma i trebao bi biti iskorišten da se mogu DECT telefoni spojiti na VoIP.
Ima li netko ideju kako to izvesti?
Sve ostalo, lan, wi-fi ... nije uopće bitno, ako radi odlično, ako ne ni ne treba.
sljaka je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2012., 12:33   #588
miroquai
Postovi: 13
jel zna neko dal mogu ovaj ruter postavit umjesto tomsona na iskonu? neznam podatke za spajanje na adsl posto ih ruter sam pokupi...
Staro 31.10.2012., 00:40   #589
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Mozes ali prije toga nazovi sluzbu za korisnike i trazi korisnicke podakte.
Takoder pogledaj koji su VPI i VCI paramteri na Iskonu.
Plus ako imas VOIP preko thomsona moras nekako izvuci korisnicke podatke iz njega.
Netko drugi ti moze vise o tome reci
Maki1908 je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2012., 02:12   #590
miroquai
Postovi: 13
da, imam i VOIP, i to dva broja...
Staro 31.10.2012., 08:41   #591
Postovi: 23,502
Već sam x puta govorio, operateri palamude tj. sakrivaju i ne daju parametre a pogotovo za VoIp. Treba iz Thompsona iščupati konfig (user.ini) pa iz njega izvaditi podatke.
Staro 01.11.2012., 21:56   #592
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
zasto neradi na ddwrt-u 40MHZ wifi channel? nevidi se ssid
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2012., 20:52   #593
tomy_t
tomy_t's Avatar
Lokacija: neposredna blizina Zagreba, DS9
Postovi: 279
sorry na dizanju starih problema, al novi sam na ovom polju, pokusavam staviti dd-wrt i zapeo sam gdje i vecina, na podizanju uimaga kod failsafe ui-a.
javlja mi, Ta web-stranica nije dostupna
Prekinuta je veza s hostom 192.168.1.1.
imam microsoft security essential za antivirus, iskljucio sam firewall, i pokusao sam preko ie9 i preko chroma
takoder sam pokusao i preko jedne stare winxp kante s ie6 i ista stvar
na routeru sam spojen na lan1, i ip sam rucno podeso prema naputku na prvoj stranici, 192.168.1.16, takoder sam probao i s .2 i .100
||DELL Inspiron 5770 || Intel Core i5-8250U || 240GB NVME + 1TB HDD || DVD RW DL || Intel UHD620@ 17,3" IPS 1920 x 1080 || 16GB (2 x 8096MB) DDR4 || 802.11a/b/g/n/Bluetooth ||2MP Webcam ||HDMI ||Windows 10 Professional ||
tomy_t je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2012., 07:33   #594
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Ugasi antivirus u potpunosti!
Freak Show Inc.
Friday je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2012., 19:31   #595
tomy_t
tomy_t's Avatar
Postovi: 279
kao što sam naveo na ovoj staroj kanti s winxpom nema nikakav antivirusni, a i firewall je zagasen.
Staro 04.11.2012., 00:42   #596
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Autor tomy_t Pregled postova
...pokusao sam preko ie9 i preko chroma
adresu staviti na .16 i obavezno preko Mozille Firefox raditi to, nikako preko IE ili Chromea. Preko njih ne radi...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 04.11.2012., 02:05   #597
tomy_t
tomy_t's Avatar
Postovi: 279
uspio sam preko mozzile u virtualki preko ubuntu, sada imam drugi problem, stavio sam openwrt i neznam iz kojeg razloga sam odabro onaj prvu datoteku za ddwrt i flashnuo s time, sada mi router ne reagira, pokusao sam ga resetirati na 100 nacina, samo mi blinka wlan i voip, rade jos power lampica i lan 1
Staro 04.11.2012., 02:31   #598
miroquai
Postovi: 13
Autor Maki1908 Pregled postova
ok, uspio sam doc do podataka iz thomsona, imam sve, cak i passove od telefona. szk nije htjela nis rec al sam sve naso na guglu..
e sad, net mi radi al sta trebam tocno napravit da slozim dva telefona na ddwrt...
ili bolje za to koristit openwrt?
Zadnje izmijenjeno od: miroquai. 04.11.2012. u 02:49.
Staro 04.11.2012., 10:34   #599
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
E sada stavis openwrt voip image, mislim da je povrđeno vec negdje u ovoj temi da radi iskonov voip s tim image-om.
Sto se tice dva telefona, ako kojim slucajem voip radi samo na jednom telefonskom izlazu onda stavis mali razdijelink i prikljucis oba telefona preko tog jednog konektora.
Staro 04.11.2012., 12:29   #600
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ovako izgleda moj telephony config file za iskon, radi mislim na phone 1 konektoru:
Code:
root@OpenWrt:/etc/config# cat telephony
config general 'general'
    option name 'owsip'
    option backend 'ltq_tapi'
    option ossdev '0'
    option log_level '3'
    option interface 'nas1'
    option local_port '5060'
    option rtp_port '4000'
    option locale 'croatia'
    option cid 'etsi_fsk'
config account 'example1'
    option realm 'voiceint.iskon.hr'
    option username '051xxxxxx'
    option password 'xxxxxxxx
    option port '0'
config account 'example2'
    option realm 'myrealm2.com'
    option username 'myuser2'
    option password 'myuser2'
    option disabled '1'
    option port '1'
config contact
    option desc 'example contact description'
    option code 'example'
    option dial '0123456789'
    option type 'realm'
config port 'port0'
    option id '0'
    option led 'soc:green:phone1'
    option noring '0'
    option nodial '0'
Ako se nece registrirati potrebno je dodati pod hostnames u web ui, voiceint.iskon.hr i ip adresu za njega 10.128.2.1
U network configu jos imam ovo za voip interface sa namještenim qos.
Code:
config atm-bridge
    option unit '1'
    option vpi '0'
    option encaps 'llc'
    option qos 'cbr,aal5:pcr=64kbps'
    option payload 'bridged'
    option vci '56'
config interface 'voip'
    option ifname 'nas1'
    option proto 'dhcp'
