Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
(riješeno) BIOS ne prepoznaje OCZ Vertex 4 SSD
Dobra večer. Molim za pomoć, već sam lud ![]() Kupio sam SSD OCZ Vertex 4 256GB i ploča mi ga ne prepoznaje uopće. Spojio sam isti SSD na frendov laptop i sve radi. Verzija firmwarea je 1.5. Na ploči je updejtan bios no i dalje ništa... SSD sam probao spojiti na oba, SataII i SataIII port. Ploča je Asrock P67 Pro. Verzija biosa je 2.10 (malo prije updejtana). Ima li rješenja ili ću se morati pomiriti sa time da neću moći imati SSD na toj ploči? Molim vas ako imate bilo kakvu informaciju, napišite Hvala! |
Postovi: 1,215
Jesi mu slučajno zaboravio spojiti konektor napajanja? Kako je podešen BIOS pod "storage configuration"?
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Sve sam više puta provjerio, probao drugi kabel, sve moguće postavke i AHCI i IDE i RAID. Jednostavno ne radi taj disk na toj ploči i mogu se jeba*. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
I nigdje u biosu ga ne vidiš, pod nikakv device, storage ili slično? Resetirao si BIOS na tvorničke postavke pretpostavljam? Ajd onak za svaki slučaj digni neku live distru tipa Ubuntu ili slično, pa baci oko jel ga vidi. A na toj ploči neki drugi hard normalno prolazi? |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Svi HHDovi rade i vide se. U Storage manageru u biosu za svaki sata port vidim određen HDD (ukoliko je isti uštekan), a za sata port gdje je ssd ne vidim ništa, kao da ništa nije ni uštekano... Windowsi a ni linux ne vide SSD ![]() |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Naravno. Probao sam sve moguce kombinacije... Taj SSD sad radi u sestrinom računalu te pokušavam reflashat firmware ali kaže Update rejected by device.. Iako ima vec 1.5 verziju pokusavam re-updejtat ![]() |
Bit će da ploča jednostavno ne prepoznaje taj disk. Ne znam zašto to isključujete? bez obzira na modernu tehnologiju, još uvijek se to događa. Izgleda da taj P67 čipset je fakat poluproizvod, budući vidim po netu da popriličan broj P67 ploča, pogotovo ASRockovim ima problema sa SSD-ovima novije generacije. Bit će da ćeš morati nabaviti kakvu Z68/Z77 ploču. Npr. ASRock Z68 Pro3 |
Post iznad kaže da je: |
#12 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Riješio sam problem. Evo feedbacka da znate za ubuduće: Otišao sam u dućan iskeširao lovu za novu ploču, sve postavio i gle čuda OPET NE RADI. Na kraju sam se sjetio da je meni prije 2-3 godine kombinacija Seagate HDD/Seasonic M12-600W imalo velikih problema u radu, prilikom čega sam tada zamijenio ploču i nakon postavljanja nove ploće opet isti Qrac. A kada bi maknuo iz kante ili Seagete HDD ili Seasonic napajanje onda bi sve radilo. Seasonic ima opakih problema sa kompitabilnosti. I on je bio kriv cijelo vrijeme a ja sve moguće isprobao i kupio novu ploču. Proradilo je tek kada sam stavio drugo napajanje, a Seasonic je 100% ispravan. Imam osjećaj kao da Seasonic odbija napajati neke komponente kak spada... Zajedno sa Seagate diskom mi je svako malo bacao BSOD, gdje nikada nebi posumnjao u kompitabilnost napajanje i diska, te sam se vukao i natezao mjesecima kupujući nove komponente. Seasonic je vrhunsko napajanje, radi bez prijekorno više od 5 godina. Ali nakon ovoga što je meni priuštilo to napajanje = Seasonic never again. Hvala, pozdrav! |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
uj! vjerovali ili ne prica........... ko' bi rekao da napajanje, i jos k tome seasonic, moze prouzrociti ovakvo sranje i problematiku .
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Sad meni vrag ne da mira pa moram pitat: jel moguće da to napajanje na samo određenom railu ne daje dovoljno ampera? Šta se tile seagatovih diskova jedna starija serija je trebala mislim 2.5 A za spinup ili se varam, ne sjećam se točno ali znam da mi neke eksterne ladice nisu mogle startat hard bez stavljanja jačeg adaptera. |
#16 | |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Probao sam spojiti disk i na drugi rail. Pošto je napajanje modularno, to je jedna od prvih stvari koje sam probao ![]() |
#18 |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Da znaš samo kako je bilo kada sam imao problema sa Seagate diskom. Na kraj pameti mi nije bilo da ako promijenim napajanje da će radit, već sam prije toga mjenjao ploću, grafu, rame itd.. Na kraju sam se riješio diska a ostavio Seasonic u svojoj kanti, jer sam bio siguran da nije do njega već da je do diska. Ali sam se prevario. Sad se pitam imaju li Corsair napajanja tih problema pošto ih proizvodi Seasonic... |
#19 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Seasonic proizvodi Corsair?? to mi prva vijest :S Seasonic proizvodi XFX i OCZ Silencer...za ostalo kao Corsair teško i teško da seasonic je problem, prije bi rekao da je samo do tvojega problem, znam gro ljudi sa takvim napajanjem i da imaju vertex 4 u kompu koji uredno radi... |
#22 |
Postovi: 3,778
#24 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Nemoguce da je zbog neslaganja s napajanjem. Napajanje mora biti neispravno i to je jedini objasnjenje. Nije da napajanje radi ista drugo osim isporucuje struju (da treba drivere i slicne gluposti). Ja imam Vertex 4 na Seasonicu i radi bez problema. Mene je stara P45 ploca zezala. S tim vec moze doci do nekompatibilnosti. |
#25 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
