#781 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
to je moj čovjek ^^, ovo lijevo je 2312? |
#782 |
Postovi: 10,331
Alen.s: ista stvar i na mom U2311H, a s tim sam se već pomirio. Ili trebam nabaviti nekakvu kalibracijsku opremu ili crno ne može biti crnije. Vjerujem da je ovo prvo u pitanju samo što nemam prijatelja s takvom opremom. Radio sam i one kalibracije preko windowsa i web stranica... Moj brightness nije na 0 već na 30. Off: lajk za splash screen ^^ EDIT: Nisam vidio da je Alen prije imao raspravu oko IPS glowa. Moj odgovor se odnosi isključivo na bleeding pozadinskog svjetla i izgled crne boje.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 19.10.2012. u 19:13. |
#783 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Zamracena soba naravno Hajde okini jednu sa flashom u osvjetljenoj prostoriji Ono gore lijevo meni izgleda kao bleeding a ne glow btw. |
#786 |
Postovi: 4,403
Nije baš vezano za temu sa 23" monitorima (zadnje rasprave se vode o U2312HM koji također nema HDMI ), ali me zanima sljedeće:Mislim spojiti komp i monitor (HP L1955) sa HDMI <-> DVI-D kablom. Monitor ne podržava HDMI, tako da ću HDMI uštekat direkt u GTS 250, a DVI u monitor. Mislim da tu ne bi trebalo bit nikakvih problema, ali nisam imao iskustva do sad s tim kablom pa me zanima hoće li to normalno funkcionirati? Nativna rezolucija monitora je 1280×1024. Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 19.10.2012. u 16:16. |
#787 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Zadnje izmijenjeno od: m&n. 19.10.2012. u 16:36. |
#788 | |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 18
Backlight. Normalno kod monitora sa pozadinskim osvjeteljenje. Iako ono u kutu je možda malo previše. Hmm... Ako tako izbija iz svih kuteva gledanja to se može priznati pod reklamacijom. Btw, LG IPS235, imam 2 kom, ako ne treba pivot super monitori sa IPS matricom i povoljniji od Della. I garancija na 0 mrtvih, zaglavljenih pixela. Citiraj:
#789 | |
Postovi: 4,403
Ma zvuk mi nije ni potreban, pošto nemam zvučnike na monitoru. Odlučio sam se za ovu kombinaciju prvenstveno zato jer je na neku foru jeftinija od DVI <-> DVI kabla, a pošto na GTS 250 imam HDMI izlaz, ne trebam nikakav adapter. Zapravo me zanimalo da nije možda HDMI limitiran na HD reze (480p / 720p / 1080p itd.)? Ak stvarno nije, super ![]() Edit: fala vilya ![]() Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 19.10.2012. u 20:49. |
#790 |
Postovi: 18
Grafička ti podržava do rezolucije:2560x1600 dok monitor podržava do:1280 x 1024@75 Hz, tako da (da najednostavnije objasnim) monitor ti je puno slabiji nego što grafička i HDMI kabel podržavaju. ![]() A razlike u cijeni kablova dosta ovise o kvaliteti, brandu i dućanu. imaš DVI kablova za 50-ak kn. Nećeš pogriješiti ako kupiš Bandridge kabel ili sl. nešto jer se konektori i pinovi ne raspadnu nako 3 upotrebe (znam da su skupi), i drugo pitanje je dali će ti HDMI port trebati za ne znam možda spajanje na TV, jer rijetko koji ima DVI ulaz. |
#791 |
Postovi: 1,809
dobro jutro ekipa ![]() http://www.pohrani.com/?1A/hl/34qZckvo/lzzle.jpg Pa zbog toga svi cekamo oled ko trazi crnu boju u mraku ni na jednom lcd monitoru (bez obzira na tip lcd matrice) je nece naci ko se moze pomiriti s tim -super, ko nemre trka u oglasnik trazit polovan crt Ja sam se dovoljno istrcao i sada mi je srce na mjestu ![]() |
#792 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Hrvatska, Slavonski Brod
Postovi: 28
Dali postoji 23'' monitor a da ima rezoluciju 16:10 ili 5:3 i da je oko 1500 kn ![]() Ako ne postoji onda koji je najbolji u toj cijeni. Btw netrebam pivot i namjestanje po visini i volio bih ako bi bio odaziv 5ms ![]() |
#793 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
5:3 rezolucija, koja je to? 16:10 nema, samo 22 i 24" (bilo je 23.6 oglasavanih kao 24 pred koju godinu, TN) najbolji zavisi sta hoces, evo ti iznad ljudi koje pati siva crna, ali nisu spremni izdvojit postene novce za posten monitor. Na zalost pravu crnu s eips matricama je nemoguce dobit, ali daje druge prednosti kao sto su solidne boje i odlicni kutevi gledanja bez kojekakvih color i contrast shiftova. Dodatni nedostatak zbog pojeftinjenja matrice i povecanja propusnosti svjetlosti kroz nju ti monitori imaju izrazeniji tzv "white glow", odnosno gledano iz kuta kao bjelkasta svilena marama da je prevucena preko tamnih nijansi. Ako ti to zvuci primamljivo za malo manje od 1200kn imas LG ips234 Odziv 2, 5, 6, 8ms, sve je to isti k i ovisi o vrsti testiranja. U suprotnom, bilokoji tn koji ti najljepse izgleda, dobit ces contrast banding, crna i dalje nece biti crna, probijanje osvjetljenja ce biti jednako tu na svim rubovima (pretpostavka da ce biti neki s led osvjetljenjem) i jedino neces imat sporni "white glow" ![]()
#796 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
imaju istu matricu potpuno i vrlo slicnu politiku po pitanju mrtvih pixela. al generalno nije ti to vise bas toliki problem, postali su toliko rijetki da nema smisla razbijat glavu njima. ips234 ti je isti kao i oni, samo novije izdanje lg-a pa je jeftiniji, tako da i to uzmi u obzir. pogledaj si portove jedino koje koji ima, nekima je bitno da imaju 2 digitalna ulaza zbog konzola ako spajaju i slicno, pa dell radi probleme jer ima samo 1, za lg-e ne znam na pamet ![]()
#797 |
Postovi: 28
dobro ja planiram spajati samo na komp hmm gledam taj ips234 i vidim 14ms :/ pa mi to nekako svejedno pre previše bezobzira na vrstu testiranja wolwerine sto bi to bila egronomija ![]() znam da mister google sve to zna al mi mrsko trazit, pa ako mi mozes objasnit zdravo seljacki u par rijeci hvalaEDIT: koja je razlika izmedju ova 3 LG-a |
#798 |
Postovi: 12,433
#800 |
In Rainbows
Postovi: 715
Evo bas sam jucer spojio prijatelju IPS 234V, znaci ima DVI, D-Sub i HDMI ulaze i dolazi sa D-Sub kabelom(ne znam dali je to uobicajena praksa kod novih, jeftinih monitora, ali nadao sam se DVI-u). A sad ono sto me neugodno iznenadilo je stalak. Nisam ocekivao naravno nikakvu ergonomiju, ali sam bar mislio da ce monitor bit stabilan. Ne znam dali se to jos moze kako ucvrstit ali kako mi se zasad cini stalak je OCAJAN. Monitor se klima, a sa slicnim tj istim klimanjem sam se bio susreo na jednom turniru dok sam igro na AOC TN 23 monitoru gdje sam isto mislio da je to nesto krivo spojeno...ako taj monitor nije moguce nekako ucvrstit onda nikom ne preporucam kupnju iceg osim Dell-a i LG-a 231..ne znam kako ih nije sram takvo smece od plastike stavit. Posjedujem 2232BW i nije ni on 100% stabilan ali bar se ne klima na svaki dodir stola. I taj 234V moze stajat ok ako je stol masivan i stabilan, ali inace koma. Slika mi se cinila ok, ali nisam se bavio puno s kalibriranjem jer sam imao drugih stvari za napravit na kompu.
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda Zadnje izmijenjeno od: rokoko. 24.10.2012. u 16:16. |
#801 |
Postovi: 28
samo da vam javim odlucio sam se za 23'' della i zasad sam zadovoljan, pogotovo zato sto nema nijedan mrtav piksel i nadam se da ce tako ostati, hvala vam svima na strpljenju i info ![]() |
#802 |
Postovi: 14,589
Koja je poanta onda tog IPS-a? Posebno ako je velika razlika u cijeni, a opet crna boja nije crna. Vidio sam to osobno na skupom dellu. Jel to ispravljaju asusove šeme npr. 50,000,000:1 ASUS Smart Contrast Ratio Dynamically enhances the display’s contrast by adjusting the luminance of the backlight to achieve the darkest black and brightest white – delivering lifelike images. http://www.asus.com/Display/LCD_Moni...229H/#overview Jel imo ko iskustva s tim monitorom, il je to čisti marketing? |
#803 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Ma isti vrag. Pogledaj ovdje. Dell je točno toliko skuplji od ostatka e-IPS monitora za ergonomiju. Što bi značilo da ne moraš imati 2 enciklopedije da bi podigao monitor malo gore ![]() A i tih 50M:1 kontrasta je neka njihova interna shema, po meni uglavnom preseravanje.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#804 |
Postovi: 454
Ja sam si danas upiknuo jednog Dell-a, nakon mjesec dana premisljanja, u smijeru jeftinijeg prema skupljem (AOC-LG-Dell) zakljucio sam da mi se kompromis ne radi, i da mi tih par sto kuna razlike nista ne znaci...i tako, pravac ADM i Cash&Carry. Cim sam otvorio kutiju i primio stalak u ruke bilo mi je jasno zasto je Dell skuplji, a 4 dodatna USBa dosla su k´o narucena. Iako sam mislio da mi ergonomija nije bitna stavka, od danas mislim drugacije , naime, odmah sam iskoristio postolje i podigao monitor malo u visinu i to je bilo - to.Naravno, zakretanje monitora na sve strane radi odlicno, da ne kazem kako ga je gust vrtjeti ![]() Nemam prigovora na kvalitetu slike (s obzirom na matricu, jel), kvaliteta izrade i ergonomija odlicna, 4 USBa super dodatak, sve potrebno kablovinje je prilozeno, i na sve to jos pametne i intuitivne kontrole (na svu srecu s gumbicima a ne senzorima koji mi dizu tlak). Moj glas za Della. |
#805 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Prije 2 sata stigao Dell U2312HM,uplaceno u protisu prije 2 dana,danas dosao overseasom. U ova 2 sata nemogu dovoljno nahvaliti koliko sam zadovoljan.. A,cim sam ga postavio i malo se poigrao s postoljem.. Ne zalim ni lipe,kao ni za 4 USBa,2 taman za mobitele... Pogoni ju HD3870X2,prije tog monitora sam imao Samsung 930 BF,kupljen kad je izasao odmah,i krepao prosli mjesec,mjesec dana sam odlucivao sto,nakon svega procitanog,uzeo sam Della. Toliko za sada |
#806 | |
Lokacija: Nowhere
Postovi: 22
#808 |
Lokacija: Nowhere
Postovi: 22
#809 |
Postovi: 12,433
