Staro 17.10.2012., 20:47   #1
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
Beskonačni restart
Sve radilo normalno već par godina..
nakon grmljavine ujutro prvo nema neta
čini se da krepucno lan port na matičnoj jer piše da nije spojeno
troubleshoot kaže da driver nije pravilno instaliran ali isto se događa i kad se ponovo driveri instaliraju
kad se ide na "change adapter setting" uopće nema "ikonice" koja je označavala "loacal area connection"
u device menageru imam unknown device a naravno mrežnog adaptera nema nigdje..
onda se još komp neda ugasit.. osim na power switch
na shutdown samo se restarta...
Konfa:
DFI LP DK 790FX-M2RS
athlonII x2 240 2,80ghz
ddr2 8500 corsair dominator 1066mhz
corsair cx 400w
spahire hd4830 512mb
500gb hdd
pokušao sam dugo vađenje baterije ali ne pomaže...
ima još tko kakav savjet.. bar ovog dijela što se tiče restarta...
Jooj je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2012., 21:03   #2
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
prvo isključi lan u biosu
drugo ako ne bude ništa promjenilo, probaj sa nekim drugim napajanjem
Staro 18.10.2012., 07:31   #3
Postovi: 34,003
Deaktiviraj LAN u Device Manageru, a u komp probaj staviti PCI LAN karticu.
Doduše, to mi baš i nije razlog za stalni restart. Prije bi rekao da je ploča dobila po piksni.
Staro 18.10.2012., 09:36   #4
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma prije nappajanje cim se samo na dugme iza moze ugasiti imao xxx slucajeva da se tako derne lan pa isto i napajanje kada lupi grom
Staro 18.10.2012., 09:44   #5
Thunder6767
Postovi: 66
Provjeri napajanje, MBO i RAM.
Jer ako ti se tako restarta stalno može biti da ti je skurilo RAM/MBO.
Bez reklama u sigu!
Thunder6767 je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2012., 16:03   #6
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
nemam lan u device memageru.. imam samo unknow device koji nema drivere..
no čini se da se i modem zbrejkao jer mu svijetli lan port u koji nije ništa uštekano..(onaj u koji je bio uštekan lan za vrijeme grmljavine)
zamijenit cu modem pa cu tražit neki s usb portom..
s drugim napajenjem radi normalno tj ne pokreće se ponovo kad se izgasi..
ima li mu lijeka?
Staro 21.10.2012., 16:13   #7
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ima. Kokos ti je gore napisao šta da napraviš. Ovaj "unknown but we all know what it is device" disable-aj, gurni unutra PCI LAN card i mirna Suljina domovina.
To ti je investicija od 40-tak Kn i 10 minuta posla. Samo nikad ne znaš šta je još na ploči dobilo po piksi.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2012., 18:26   #8
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
Autor [GOW]Nec Pregled postova
ne čitaš
riješio sam lan tj riješit cu .. ili tako s karticom ili s novim ruterom koji svakako treba..
pitao sam ima li lijeka za napajanje?
Staro 21.10.2012., 18:47   #9
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Pa ima lijeka ako imaš garanciju za to napajanje.
Rade0n je offline   Reply With Quote
