Staro 20.04.2012., 01:22   #391
tech
Postovi: 1,687
Uštedi novce i složi si da gasi disk svakih x minuta/sati neaktivnosti.
Nema mu kaj bit ak se upali/ugasi jednom dnevno.
Staro 20.04.2012., 14:50   #392
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
reka sam da je ta funkcija u windowsu smece.iako nista ne koristi disk svako 5 min ce gaopet upalit i nisam jedini koji ima taj problem, na overclock-net-u tko je god proba zakljucia je da to ne funkcjonira.Uostalom kupia sam kuciste, idem ga isprobat
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2012., 15:33   #393
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Meni to itekako funkcionira. HDD mi ima storage namjenu i pali mi se samo prema potrebi, odnosno kada su torrenti aktivni ili mu ja sam pristupam radi povlačenja nekih podataka, van toga ne. Zavrti se on tu i tamo ako pokrenem aplikaciju poput Steama (vjerojatno traži instalacije igara i koječega, pa mi treba pristup svim diskovima) ili Photoshopa ako se swap nalazi na njemu, ali to je ono jedanput/taj put, nakon minutu se ugasi i ne mrda više. Ovisi kakve je naravi sama aplikacija koji pokrećeš. Uglavnom koristim LibreOffice, Firefox, PS i Steam, te mogu reći da mi se HDD nije niti jednom upalio a da ja nisam mislio da možda nije trebao ili nije imao razloga zašto.
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 20.04.2012. u 18:47.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2012., 16:14   #394
Postovi: 8,201
Potpis na ovo, kod mene to radi savršeno. Podesiš si po želji koliko hoćeš da ti diskovi budu upaljeni nakon prestanka korištenja, i sve funkcionira. Jedino kasnije kad pristupaš disku imaš mali delay dok se ploče zavrte al to je zanemarivo naspram benefita koji se dobivaju gašenjem diskova. Da negovorim kad se u priču uključi i ssd.
Staro 22.04.2012., 17:58   #395
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
a ja sam sve pokušava pa bi mi bezveze zavrtilo diskove svako malo. btw evo kucista : nisam ga zatvara jer se disk bespotrebno grije:
http://www.bug.hr/_cache/92dfe291bf2...rand=435535590
http://www.bug.hr/_cache/c47b86f7251...rand=491683877
Staro 22.04.2012., 21:53   #396
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
Koje je to kuciste i koliko si ga platio ?
Staro 22.04.2012., 23:24   #397
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Autor xulos Pregled postova
LC POWER ,ovo je model sa e-sata i usb2.0, u linksa 175kn. S usb 3.0 ali bez e-sata ti je 139 a samo usb 2.0 mislim 130-ak.
Staro 22.04.2012., 23:31   #398
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
di se može nariktat za svaki disk gašenje? pogledo sam u power options, al nisam baš našo za svaki posebno
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2012., 09:13   #399
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 940
Moj je spojen preko nekog no name kučišta na router preko usb-a da mogu pristupat na njega sa kompa, laptopa i TV-a i radi već 2 godine bez ikakve greške, a stalno je upaljen
Staro 23.04.2012., 09:54   #400
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Autor T0mB1ll Pregled postova
nema za svaki posebno.Mozes samo postavit opciju za sve.
Staro 17.10.2012., 11:24   #401
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Ladica / kućište za hard disk 3,5'
Zanima me koliko koštaju ladice i gdje ih sve imaju, te koju bi mi preporučili?
NinjaZec je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2012., 11:40   #402
Postovi: 33,925
Ladica i externo kućište nisu ista stvar. Odluči šta ti treba. Oboje možeš kupiti u većini IT prodavaonica po cijeni od 100 kn na gore. Od externih kućišta bi preporučio IcyBox proizvode Raidsonica. Računaj da svako 3,5" kućište ima i vanjsko napajanje u vidu adaptera tj. 'cigle na žici'.
Staro 17.10.2012., 19:20   #403
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Ok, treba mi to eksterno kućište, to je ovako nešto? nemogu naci icybox.
kad sam vec otvorio temu da priupitam usput:
Mislio sam si neke podatke spremit na hard i onda hard spremit negdje, jel potrebno hard disk tu i tamo malo uključit u komp ili mu nista nece biti ako samo stoji?
Staro 18.10.2012., 06:10   #404
Postovi: 33,925
Da, tako nešto. Jedino na što moraš paziti je je li hard IDE ili SATA i sukladno tome tražiti odgovarajuće kućište.
Ne, hard može stajati u ormaru i skupljati prašinu bez uključivanja koliko dugo hoćeš.
Staro 18.10.2012., 08:42   #405
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Ok, hvala
Staro 18.10.2012., 23:20   #406
ChiP079
ChiP079's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 150
Ninja ja sam jučer isto tražio kučište , danas išao u linksa dali mi neko kučište marka nešto lcpower nešto tako nisam siguran pazi da se ne zajebeš ja sam ga odmah vratio koštalo 150kn i kaže mi čovjek u linksa da im je prošli tjedan jedna mušterija kupila isto od te marke kučište ali drugi model , njemu su prodali jedan dva su imali na polici, čovjeku nije radio i vratio ga i sad daju mu druga dva i nijedan nije radio i sad im i ja vratim znači nemoj slučajno da naletiš na takvo govno od 4 komada nijedan ne radi
ja sam dodao još 75kn i ne mogu ti reći koliko sam zadovoljan sa IcyBox kučištem , osim što predivno izgleda ima i svoje hladilo što je hebena stvar . ima prekidač da ti svjetli u neon plavo oko ventilatora ako želiš, neznam jednostavno sam prezadovoljan odlično kučište ne vjerujem da ćeš bolje naći , 3.0 i 2.0 usb podržava odi u Linksa i pogledaj 225kn , nemoj gledati u 50etak kn jer stvarno se isplati uzeti icybox
ChiP079 je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2012., 00:44   #407
NITROS
NITROS's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Gdje bih mogao pronaći 2x3.5" kućište sa firewire 800?
Tražio sam po dućanima, ali nigdje ne mogu pronaći...
Ili mi je možda bolje da kupim WD studio II i gotovo?
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
NITROS je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2012., 12:45   #408
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Bumpam pitanje iznad.(iako mi ne treba firewire)
Dakle, tražim kućište za dva 3.5 inčna diska. Nešto kao ovo:
http://www.ekupi.hr/Thermaltake-Blac...ka-173881.aspx
samo da je zatvoreno u kućištu. Bavim se nekim arhiviranjem i potrebno mi je imat dva diska u jednom kućištu koji će bit backup jedan drugom (imat će iste podatke).
A nemam više mjesta u svom kućištu.
Sve što nalazim po dućanima je kućište za jedan disk, ili WD riješenja koja je kolega predložio, a koja izbjegavam jer su skuplja i meni nepotrebna.
Dapače, čuo sam od čovjeka koji ih prodaje da čak iz njih ne možeš izvadit disk i zamijenit ga drugim (ne znam koliko je istina).
hvala
edit: znam da mogu uzet NAS, ali mi ne treba mreža, raid, ništa. samo vulgaris 2x3.5'' inčno kućište za držat podatke
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2012., 09:22   #409
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Autor Botlorn Pregled postova
hvala
WD Studio ima jedan disk i ne možeš ga zamjeniti. Studio II ima 2 diska i user replaceable su. Otvoriš na vrhu kućište i izvadiš disk i ponovo ga staviš natrag.
Uglavnom, nisam dobio od nikoga odgovor, ali sam sam potražio kućišta. Čak ova WD rješenja i nisu toliko skupa. Ako kupiš recimo 2 diska koja su unutar WDa to ti je oko 1300kn, a samo kućište onda iznosi 300kn (govorim o kućištu s firewire) što i nije toliko pretjerano.
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Staro 30.10.2012., 19:57   #410
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor NITROS Pregled postova
Može link gdje si vidio Studio II za 1300kn? Jer najmanje što ja vidim je oko 1600, što je ipak fina razlika
Ako ih se da nabavit za 1300kn, to zbilja nije pretjerana cijena...
In Construction...
Staro 31.10.2012., 00:59   #411
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Ne, krivo si me shvatio. Kažem da studio II košta 1600kn, ali kada bi ga slagao posebno, 2 diska green koštaju nekih 1300kn, što znači da samo kučište košta oko 300kn.
Po meni, cijena fakat nije pretjerana onda. Jer kučište malo kvalitetnije za 1 disk ti je oko 220kn.
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Staro 31.10.2012., 13:16   #412
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Trenutne cijene Greenova su ipak malo niže...
Dva WD Greena od 1TB se mogu kupiti po (2x550kn)= 1100kn.
Cijene 2x2TB Greena su 2x650kn= 1300kn.
Dok je WD Studio od 2TB (2x1TB) 1550kn.
Cijene kućišta za dva diska su od 400+ kuna, za pojedinačni disk kao što je NITROS napisao, 220+ kn.
Znači Botlorn, ako uzimaš 2x1TB i imaš do 1TB podataka,dođe ti na isto, uz veću fleksibilnost kod nadogradnje diskova u retail kućišta, jer WD Studio II prepoznaje samo WD diskove.
Također, nikad ne bi stavio dva diska, koji su jedan drugom backup, u isto kućište, kamo li u RAID 1, koji ima taj WD Studio.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2012., 19:22   #413
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Ma ja sam uzeo prvu cijenu na nabavi, a vidim da mi je podešena od najskuplje na najjeftiniju pa sam zato okinuo.
Al da, kučišta su skupa.
Raid se kod studia može slagati i na 0, ali mislim da je 1 ipak optimalnije rješenje. Poslije backupa izvadiš disk i pospremiš ga na neku drugu lokaciju.
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Staro 01.12.2012., 22:57   #414
tomo19
Postovi: 317
Za ovo kučište ne mogu nikako naći informaciju koja je max veličina harda kojeg podržava (LC POWER, LC-35U3-Acrux):
http://www.lc-power.de/index.php?id=383
http://www.links.hr/?naziv=eksterno-...kl=051.619.021
Znači li to da bi trebao podržavati sve današnje hardove?
U njega bi išao 2.5TB WD25EZRX.
Hvala i pozdrav!
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2012., 14:39   #415
chief_wolfinjo
Bok,
kako imam hrpu starih hardova, jedan bi iskoristio kao vanjski/eksterni,
pa me zanima što trebam kupiti da bih to mogao učiniti s ata diskom,
dali je ovo dovoljno :
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-IDE-...00489260380%26
i na što trebam paziti ?
hvala
Staro 14.12.2012., 19:42   #416
Fosquate
Lokacija: Ivanić grad
Postovi: 14
Hard disc kućišta
imam 2 harda iz starih laptopa,a vidjeo sam da na ebayu ima kućišta za sitnu lovu,pa bi ih koristio kao externe prijenosne diskove.. e sad je problem šta ja neznam koja su vrsta i koja kućišta trebam naručiti
evo fotke,pa ako bi mogli pomoći,napisati koji su model i koje im kućište paše:
1:
http://img17.imageshack.us/img17/9896/img3302yw.jpg
2:
http://imageshack.us/scaled/medium/33/img3301j.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Fosquate. 14.12.2012. u 19:58.
Fosquate je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2012., 19:53   #417
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Prvi je 80GB sata disk, a drugi je 40GB ide(pata) disk.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 15.12.2012. u 10:13.
Staro 14.12.2012., 19:55   #418
nex
nex's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 526
Oba diska su 2.5". Prvi je Serial ATA, drugi je ATA. Sto na njima i pise. Dakle, trebaju ti 2.5" SATA i ATA kucista. Iako ne znam koliko ti se to isplati posto su u pitanju relativno mali diskovi.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 15.12.2012. u 10:14.
nex je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2013., 14:29   #419
pimp
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
trebao bih isto pomoc, treba mi nešto externo za pohranu podataka (slike, dokumenti,glazba,filmovi) max 500gb i naravno da prođem što jeftinije
sad me zanima da li je bolja solucija uzeti kakav externi hard tipa wd my passport i slično, ili kombinaciju s nekim kucistem tipa icybox i unutra stavim nekakav polovni hard s tržnice od npr 320gb,
znači svrha ce samo biti pohrana podataka i eventualno jednom mjesečno ce se negdje nositi, znaci mobilnost i nije toliko bitna, ako sam u necemu pogriješio slobodno me ispravite jer sam laik oko ovih stvari
fhzdgh
pimp je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2013., 15:16   #420
Rade0n
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Velika je razlika u cijeni kad kupuješ polovno i novo.
Prvo odluči šta ti je bitno, proći što jeftinije ili kupiti novo pa imati garanciju.
Ja bi na tvom mjestu kupio novi disk od 500GB i neko kućište koje sam odabereš, ima ih za manje od 50 kn.
A i ovo nije loša kupovina, za manje od 400 kn imaš 500GB i USB 3.0 - http://www.centro.hr/detalji_proizvo...5958F9C7E.aspx
Zadnje izmijenjeno od: Rade0n. 22.02.2013. u 15:22.
Rade0n je offline   Reply With Quote
