Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
cable tv na monitor
zanima me da li postoji neka moderna verzija ( ima za kupiti novo u dućanu ) ovog http://www.prolink.com.tw/style/cont...&name_id=36167 želio bih spojiti analogni kabelski signal bnet televizije na monitor tako da mogu gledati tv na njemu bez da kompjuter radi koliko gledam po nabava.net samo se prodaju pci kartice i usb kartice. monitor mi ima usb utor ali navodno te usb kartice moraju iči preko kučišta i upaljenog kompa ? + večinom su dvb-t , da li bi i one proslijedile analogni signal kabelske ? monitor još ima vga,dvi i audio in. |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Link ne radi
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
Postovi: 23,603
Najprije definiraj koji monitor tj. koje ulaze ima. Za tu ideju trebaš vanjski tv tuner sa scan konverterom na vga rezolucije, može biti samo stari klasični analogni tuner (kako si pitao) ili kombo pa da podržava i "novi" digitalni signal (DVB-T/C), također treba paziti da je za kod nas aktualni PAL tv sistem. Evo primjera: http://dx.com/p/geniatech-supera-col...s-15178?item=1 http://www.geeks.com/details.asp?invtid=TV-BOX-HD http://www.newmi.com/en/products/DM5...CD-TV-Box.html http://www.protis.hr/products/detail...ote-cont/44991 Pametnije je nabaviti Hybrid verziju nego samo analognu, na Bnetu možeš gledati kanale iz Mux A digitalno (dvb-t) uz ovakav uređaj neovisno o njihovom dvb-c prijemniku samo trebaš imati prošireni paket unutar kojeg se nalazi kanal na kojeg je prebačen. Puno jednostavnija varijanta je da taj postojeći monitor prodaš i kupiš novi sa integriranim tv tunerom. |
Postovi: 23,603
Kod nas malo i ništa jer se to rijetko traži, gore su navedeni detalji na koje treba paziti, ili dovući izvana ili zamjena monitora. |
Postovi: 109
imam bnet digitalni tuner, on ima scart izlaz , kupim scart na vga i spojim na monitor. bi li to radilo ? ali onda ako to radi.... zar dvb-t tuneri ne prenose i analogni signal ? kabelski je isti kao običan antenski analogni, znači svaki dvb-t bi trebao prenjesti i analogni kabelski signal ? znači kupim bilo koji dvb-t tuner i spojim na monitor. iako ne kužim ja to uopće pa vjerojatno ništa od ovog nije istina ![]() |
Postovi: 23,603
Hm, da, po navedenom se vidi da ti neki detalji nisu sasvim jasni odnosno mogući problemi. "scart na vga" kabel postoji ali je problem šta tada monitor mora podržavati signal koji dobije. Štos je u tome šta tv rgb i pc rgb signal nisu isti, zato je gore spominjan scan konverter kojeg jednostavni spojni kabel nema. Tuneri ne prenose nego love (primaju) određeni tip signala, dali određeni uređaj pokriva i dvb-t i analogni signal ovisi o pojedinom primjerku i specifikacijama, takve označavaju kao Hybrid. Ovi najčešći na tržištu za cca 200 Kn to nisu. Postoje i HD modeli sa HDMI izlazom koji se može odgovarajućim kabelom spojiti na DVI ulaz monitora međutim ti skoro u pravilu ne podržavaju / nemaju analogni tuner. Dakle, rješenja su ti: - odustani od prvotne ideje i nabavi usb tv tuner, svojevremeno su hvalili Gigabyte U8000, jasno pc mora raditi - nabavi drugi monitor sa int. tunerom, obrati pažnju da osim dvb-t ima i analogni tuner |
Postovi: 109
a zvuk prolazi ? probao sa bnet digitalnog tunera na monitor i čujem programe. probao i preko starog vhs video recordera jer su mi rekli da on ima analogni tuner, i zvuk isto prolazi. jedino što nemam scart na vga da probam i za sliku. slika se nebi vidjela ? |
