Staro 09.10.2012., 09:08   #1
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
(riješeno) Crni ekran kad se spoji LAN kabel
Problem je i softverske i hardverske prirode.
Kad upalim pc:
Gigabyte GA-MA69G-S3
AMD AM2+ 4000
2gb ddr2
Fortron PNF 400w
onboard grafika
lan kartica
najnormalnije se boota i ulazi u win, no problemi počinju kada se upali/prišteka lan kabel na lan karticu. Tada se pc boota i taman kad treba ponuditi account dođe crni ekran i dalje ništa. Znači komp radi ali nema slike.
Promijenio sam dvije lan kartice i ista stvar. Jel do ploče ili do napajanja?
Sve je staro nekih 5 godina.
Ako je ploča u pitanju jedino što mogu uzeti na tržištu je Asrock N68C-S UCC
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2012., 09:33   #2
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Probaj sa ispravnim napajanjem, i probaj sve PCI utore (po mogucnosti sa PCI grafom, zbog jace potrosnje) je'l rade. Po tvom opisu, southbridge ili napajanje su dali svoje.
EDIT: disable LAN u biosu prije testiranja
Staro 09.10.2012., 09:38   #3
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Matična ima dva utora za PCI, ubacio sam lan kartice u oba i ništa. Hmm, mogao bi probati staviti obje u isto vrijeme.
Ništa, probat ću danas sa novim napajanjem.
Staro 09.10.2012., 09:52   #4
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Da al obavezno disable na onboard LAN. Mene je slicno prcala jedna DFI, samo je ona ponekad bootala spojena na router, i kad bi bootala, LAN je radil ali gremlinski. Cim sam zastekal vise od jedne lan kartice, ni do biosa ne bi doslo.
Staro 09.10.2012., 20:38   #5
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, promijenio sam napajanje 0 bodova.
Probao opet sa seljenjem lan kartica 0 bodova.
Sutra idem po novu matičnu.
Staro 10.10.2012., 21:23   #6
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Kupio sam matičnu, pobrisao drivere od stare i swapao. Dignuo drivere od nove ploče i sve šljaka bez problema. Dakle, krivac je ploča.
Riješeno
