#601 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 34
hvala...ipak bi sluzio igranju a ako nemoze onda bolje ne |
#602 |
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
za igranje bilo čega zahtjevnijeg od angry birdsa i pasijansa će biti problema. čak ovi novi birdsi znaju štekati. tako da radije potraži nešto drugo, dvojezgreno ILI sa BAREM mali400 grafičkim procesorom. |
#603 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
Imam problem :O Imam običaj da update-ujem sve što se može update-ovati pa sam tako uradila i sa mx playerom koji je radio savršeno do sada. Sada neće da se pojavi slika i šta god pritisnem, izlazi mi iz playera ![]() |
#605 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 18
#607 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 82
PMP5080B nece da se pokrene nakon punjenja
Jucer kupio u palio tablet,spoio se na Net i trazio je automatski update i skinuo ga i kazem idem ga spojiti na strujni punjac da se nebi izgasio dok traje nadogradnja i paf izgasi se ?! Probao ga restartati i nekako se upalio ponovo i stoji na ekranu da li zeli nadograditi,kazem ja aj super i kliknem da se to obavi i onda pocme se paliti gasiti kao da se stalo resetira i gledam ja sta mu je i nakon jedno 10-tak restarta se ugasi i nako nekih sat vremena se upalio i sve za pet vidim nadogradio se na verziju 1.0.21 i sve super spojim se na Net cak sam i instalirao Operu i tako malo surfao uglavnom isprobavao kako radi.Kazem fala bogu trebalo je valjda pricekati da se nadogradi. Jutros se dignem sve radi sve za 5 i kazem idem ga spojiti na strujni adapter da je baterija puna jer sam vidio da ima i novija verzija od postojece 1.0.27 i kada sam ga odspoio sa strujnog punjaca nece da se pokrene !? Jel se nekom ovako nesto dogodilo ili nemam srece. Unaprijed zahvalan na sugestijama,prijedlozima. Pozdrav. |
#609 |
Postovi: 82
jel bi trebala svijetliti neka lampica na tabletu kada je izgasen odnsono kada se prikljuci punjac svijetli crvena a kada odspojim nista ne svjetli i kako se restira odnonosno koliko se drzi pritisnuta reset i jel treba biti prikljucen na punjac kada se resetira ili bez punjaca. |
#610 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
#611 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Ja upravo skidam, da vidimo što nudi taj jelly belly ![]() Je li netko već probao?
Nokia Lumia 710 & Prestigio PMP 5080b |
#612 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
i zasad mi radi puno bolje od prestigovog ICS. Dobije se oko 800mb za instaliranje aplikacija i oko 2gb za pohranu. Dobre stvari: Rootan je i bez bloatware aplikacija brz i uvik dovoljno radne mem. za razliku od prije u početku mi neke aplikacije nisu radile (mobo player,winamp i još neke) ali sad rade čini mi se da je zvuk jači skype i talk video pozivi rade bez slušalica prije mi talk video poziv nije usb stickove čita normalno još nijedanput mi nije izgubija vezu sa wifi što je prije svaki dan Loše stvari: ikone malo izlaze van zaslona Triba instalirati fix za bateriju obavezno hdmi ne radi -a i nisan ga ni prije koristija kad se pali ne učita svaki put sd karticu (samo je izvadin i gurnem ponovo) e sad nakon nadogradnje fixa za bateriju mi kad ga spojin sa compom ne otvara sd karticu nego samo memoriju tableta a prije nadogradnje obratno možda bi tribalo kernel baterije odma zaminiti prije flešanja a ne naknadno Sve u svemu radi bolje i brže nego ICS prestigia |
#613 |
Postovi: 18
Kak se instalira taj fix za bateriju? (nakon što skinem s neta) Hvala |
#614 |
Postovi: 188
Ovako: Download the new kernel. Copy it in XTeam installation folder/Image and raplace. Run RK29update.exe and flag only parameter and kernel. No format. Run upgrade. Za ove koji tek stavljaju rom možda bi bilo bolje odma ga zalipiti u mapu umisto onog koji dolazi s mapom i onda flashati, obavezno izvaditi sd karticu , ja nisan pa mi je sad ne otvara kad spojin tablet s compom. |
#615 |
Postovi: 18
hvala |
#616 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Rom sam po sebi je ok, sve radi brže, ali i ovo je odlučujuće ali, se smrzava svako malo, barem meni. cca svakih 5 min uporabe se zamuti slika, tako da je tablet efektivno neuporabljiv. ovo mi se isto događalo i s xteamovim icsom (zadnjim, sa overclockom). back to stock....
#617 |
Postovi: 45
Evo već neko vrijeme koristim ovaj ROM: http://www.androidiani.com/forum/mod...full-root.html i za sada je najbolji koji sam koristio. Dodoše nisam probao radi li sa nekim od stickova za internet, ali mislim da ni s njima nema nekih problema... |
#618 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 1
Samo da javim da prestigio 5080cpro, uredno rooted i radi sa galmelot igrama... Link: http://www.mediafire.com/?gxa50m45c15zm5v First we have to change build.prop 1 install root explorer and go into system folder 2 click mount r / w at the top, find the file build prop 3 hold on build prop and scroll until you see the'' open'' in text editor 4 find: ro.product.model = 5 to change the model with another in this case we DESIRE HD: ro.product.model = DESIRE HD Link: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1433946 |
#619 | |
Postovi: 188
Što se mene tiče ostajem na ovom do daljnjeg jer je ovo sad drugi tablet nego prije. Meni najbitnije da nema više twitera ,facebuka i ostalih gluposti koje se non stop vrte i sišu ram. I da zvuk je dosta jači nego prije. |
#620 | |
Postovi: 63
@ogy_dogy: namjesti procesor na 600-1200 pa nećeš više imati problema s prikazom na ekranu. |
#621 |
Postovi: 3
pozdrav svima, odlicna tema, ne morate mi vjerovati, ali sve sam procitala (jest da mi je trebalo par dana). ![]() Ovako, kupila sam prestigio 5080c pro jucer i nemam nikakvih zamjerki. odlican omjer cijene i kvalitete koliko mi se cini. e sad par stvari nisam shvatila s ove teme: da li je rootanje i te stvari potrebno raditi ako se zeli da usb stick normalno radi (s OTG)? vidjela sam da ljudima radi tele2, i huawei (ili kako se vec pise ![]() zao mi je ako su pitanja glupa, ali fakat se ne kuzim u te stvari. imam 28 god, imam mrvicu vise od osnovnog znanja na kompjuterima, ali to s tim stickom nisam skuzila... dakle, moje pitanje je: da li kada kupim OTG kabel, stavim stick on ce raditi (ili bi trebao raditi na FAT32) bez dodatnih modifikacija na softveru tableta? i da li je netko probao vipov stick za net? i gdje se mogu kupiti ti stickovi za net koji provjereno rade... hvala svima na strpljenju i odgovorima ![]() |
#623 | |
Postovi: 3
Hvala ti puno. Ma, procitala sam i popis stickova od Prestigia, i spominjali su se mnogi drugi na forumu, ali moguce da mi je promaklo za vipov stick. Ako nista, budem probala sutra. Thx ![]() |
#624 | |
Postovi: 550
OTG nema veze sa rootom i nema veze na koju je mrežu stick lockan ili ne. znači, otg kabel/adapter je potreban da bi radili vanjski usb uređaji, a to koji stick ćeš ti staviti, tj, sa kojom mrežom nije bitno. bitno je samo da stick bude prepoznat od strane tableta. a to je sada već stvar sreće. inače, ti popisi sa podržanim stickovima najčešće nisu točni, odn. jako puno stickova koji nisu navedeni radi, oni koji su navedeni ne rade, ili oni koji su navedeni da NE rade, redom rade itd. s time, da ako ti stick ne proradi od prve, moraš pogledati u opcijama spajanja da li je upisan APN i ostali pristupni podaci. uglavnom bi trebali biti čim se stick ukopča, ali nikad se ne zna. inače, poželjno je stick ubosti prije paljenja tableta da se podignu i driveri. nekada se desi da se pojavi ikona od 3g signala, ali ne i da je spojen na mrežu. to ćeš razlikovati po boji. no, otom potom, kad nabaviš kabel i stick. ako stick nemaš, onda kada ga budeš kupovala, odi sa tabletom u trgovinu, pa zamoli da stave tvoju karticu i probaš na licu mjesta. |
#627 | |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Evo jedno pitanje što se tiče hdmia na tabu. Znači imam mini hdmi > hdmi kabel i kad ga spojim na philipsov lcd tv radi ok a na philipsov monitor neće da ga prepozna. isprobao sam ostale hdmi uređaje na monitoru i rade svi odreda osim tableta?? ima li netko kakvu ideju, je li moguće da ima razlike u kakvim standardima ili slično? ![]()
#628 |
Postovi: 63
U ponedjeljak su izbacili "second edition". So far - so good, sve radi ok, nemam više problema, čini mi se samo mrvicu sporiji nego "first edition". Ja sam s ovim za sada jako zadovoljan, sad je ovo totalno drugi tablet, onaj stock ICS mi je postao neupotrebljiv koliko je rušio i bio spor, katastrofa. |
#629 | |
Postovi: 188
#630 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Nakon službenog ICS-a koji se vukao kao krepana mačka, ovo naprosto leti. Prčkao par sati po njemu, zasad nikakva smrzavanja, i odmah je primjetan dosta jači zvuk na zvučnicima, ja sretan ![]() Xteam odradio odličan posao sa ovim JBom, prepručujem prelazak sa službenog ICS-a. Evo i par slika Jellybeana: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...91534732_n.jpg https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...42221085_n.jpg https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...37481116_n.jpg https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...43964784_n.jpg https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...66662859_n.jpg Zadnje izmijenjeno od: potemkin.hr. 10.10.2012. u 21:43. |
